Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Letzte |nächste|
Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
Meister_Oek
#2820 erstellt: 13. Dez 2024, 14:19
Das Update aus den USA erhalten wir wohl nicht, scheinbar sind die dort aufgetretenen Fehler doch so große, dass sie es nicht auf uns loslassen möchten, sondern wir die Variante mit Hotfix erhalte, denn ich glaube mehr als ein Monat müssen wir für gewöhnlich nicht darauf warten.
gggggg
#2821 erstellt: 13. Dez 2024, 19:28
gggggg (Beitrag #2818) schrieb:
Ich hab ein paar Verständnisprobleme - bitte um Aufklärung:
1 Ist es sinnvoll "normale" ( BT709) Filme/Sendungen mit BT2020 zum TV zu senden ? NEIN
2 Geht HDR nur mit 4k oder auch z.B. mit 720p50, 1080p24 ? mit allen Auflösungen
3 In welchen Situationen muss ich HDMI 1+2 von "Standard" auf "4k" stellen (weil er gibt ja auch auf Einstellung Std. Sender wie UHD1 in 4k p50 aus) ? OFFEN ????
4 Kann der A95 an allen 4 HDMIs 4k p50, 4k p24 mit HDR-HLG oder geht das nur an 3+4 ?
an ALLEN
5 Welche Einstellungen benötigen HDMI 1(2), 3(4) damit HDR-HLG ausgegeben wird (funkt bei mir immer nur hin u wieder HDMI1,2: Std / 4k;; 3,4: Std / 4k120 / 4k120 VRR) ?
es sollte Einstellung Standard reichen
6 Was muss am Zuspielgerät eingestellt sein damit der TV HDR-HLG erkennt (4k50/24, BT2020, .Film/Sender in HDR-HLG, ..) ?
BT2020 sollte reichen, die Auflösung scheint egal
A - Ich habe oben versucht die Fragen selbst zu beantworten - bitte korrigieren und Punkt 3 beantoworten ! !
B - Auf dem Astra Testsender UHD1 erscheinen HAuttöne orange ... woran liegt das ?
(der TV hat BT2020 HDR-HLG erkannt )
[Beitrag von gggggg am 13. Dez 2024, 19:30 bearbeitet]
Ralf65
#2822 erstellt: 14. Dez 2024, 11:51
Die 4K/50p incl. HDR funktionieren an allen Eingängen, lediglich die 4K/120p sind auf die 2 übrigen Eingänge beschränkt
was die HLG Wiedergabe betrifft, so ist dafür, genau wie für die HDR10 Wiedergabe, die Eignung des Ausgabegerätes Voraussetzung.
HDR10 ist Teil des HDR Standards, dieses "muss" jedes als HDR tauglich bezeichnete Gerät unterstützen.
HLG ist Teil des TV Standards, hier muss das entsprechende Empfangsgerät entsprechend geeignet sein.
In der Regel wird hier beim Empfang eines entsprechenden Signals, dies auch automatisch am TV aktiviert.
Ob dazu am Empfangsgerät speziell etwas eingestellt werden muss, kann ich im Einzelfall nicht beurteilen, dies hängt sicherlich von den vorhandenen Einstellungsmöglichkeiten ab.
Bei VU+ Empfängern funktioniert eine entsprechende Umschaltung am TV jedenfalls automatisch, dabei konnte ich auch noch keine Farbfehler feststellen.
HDR funktioniert grundsätzlich nicht ausschließlich nur in Verbindung mit 4K, jedoch wird es aktuell, bis auf wenige Teststreams, nur im 4K Sektor verwendet.
[Beitrag von Ralf65 am 14. Dez 2024, 11:58 bearbeitet]
gggggg
#2823 erstellt: 14. Dez 2024, 13:17
Danke, kannst du bitte noch was zu B) sagen ?!
Ralf65
#2824 erstellt: 14. Dez 2024, 16:13
wie gesagt, persönlich habe ich mit meinen Gerätschaften bis dato keinerlei Farbfehler auf den UHD Kanälen feststellen können
gggggg
#2825 erstellt: 14. Dez 2024, 18:56
Danke, ich hab das Gefühl es liegt an der Länge der HDMI Kabel, weil oft muss ich mehrmals umschalten bevor HDR kommt oder er wechselt sekundenweise SDR<>HDR.
Auch mit den teuren Kabeln unter anderem v. Öhlbach sind 3m anscheinend zu viel...
Welche Kabellängen habt ihr mit 4k50+HDR erfolgreich getestet / am Laufen ?
[Beitrag von gggggg am 14. Dez 2024, 18:57 bearbeitet]
BornChilla83
#2826 erstellt: 14. Dez 2024, 19:19
3m Kabel sind auf keinen Fall zu lang.
Hängt noch ein AVR zwischen TV und Sat-Receiver?
Falls Du ein VU+ nutzen solltest, stelle Farbraum auf Automatisch und nicht auf BT2020.
Jogitronic
#2827 erstellt: 14. Dez 2024, 19:44
Kauf die bestmöglichen Kabel, wobei der Stand der Dinge Glasfaserkabel sind. Bei z.B. Amazon gibt es die folgenden Kabel von Fibbr:
FIBBR
Die benutze ich in bis zu 10 m Länge ohne irgendwelche Probleme.
[Beitrag von Jogitronic am 14. Dez 2024, 19:46 bearbeitet]
gggggg
#2828 erstellt: 14. Dez 2024, 20:06
Der TV hängt am Intel-PC=NUC... ev kommt noch ein Splitter (nicht switch)
Glasfaser echt ?. Als Elektroniker wehrt es sich in mir wegen der nochmaligen Konvertierung ?
Interessiert wär ich ja aber leider sind die Rezessionen wenig ermutigend - Defekt nach 2-3M ?!
https://www.amazon.d...t-reviews/B09YPPSPL1
Normalerweise denke ich fangen die bei 5-10m aufwärts an ?!
[Beitrag von gggggg am 14. Dez 2024, 20:14 bearbeitet]
Jogitronic
#2829 erstellt: 14. Dez 2024, 20:15
Glasfaser echt ?
Ja
Als "Elektroniker" solltest du das doch besser wissen
Interessiert wär ich ja aber leider sind die Rezessionen wenig ermutigend ?!
Meine Erfahrung:
Wir benutzen 6 (!) dieser Kabel ohne Probleme und Ausfälle.
Forenjunkie
#2830 erstellt: 14. Dez 2024, 22:02
Laut Sonys Afterhour Gelaber liegt es an der EU Energie Verordnung, dem Pal Standard und dass es ein ganz anderer TV ist
Episode 17, Min. 1:36:20 https://www.youtube.com/watch?v=Q9VQRnevUgw
gggggg
#2831 erstellt: 14. Dez 2024, 22:21
Jogitronic (Beitrag #2829) schrieb:
Meine Erfahrung:
Ich habs in 3m bestellt ...
[Beitrag von gggggg am 14. Dez 2024, 22:21 bearbeitet]
gggggg
#2832 erstellt: 15. Dez 2024, 21:34
Ich hab jetzt den A95 und den LG G49 in 65 nebeneinander im WZ an meiner Linux box.
Ich habe ein für mich sehr relevantes Prob. beim Sony:
Er erkennt das HDR Signalling vom Intel-NUC auf dem der VDR (Linux) läuft nicht. Bis heute dachte ich es liegt am Kabel ...
Hier meine Odyssey dazu
Nun hoffe ich auf euch ... hoff. bin ich nicht der Einzige mit einer Linux Box hier ?
[Beitrag von gggggg am 15. Dez 2024, 22:01 bearbeitet]
Ralf65
#2833 erstellt: 16. Dez 2024, 07:31
was für einen NUC (Gen. ?) hast Du überhaupt ?
man findet jedenfalls zuhauf Postings im Netz, die sich auf Probleme mit 4K und HDR am NUC beziehen,
von zu geringer Hardwareleistung bis zur NUC Gen. 8/9, bis hin zu Kompatibilitätsproblemen bei der verwendeten Grafikeinheit des Proz., findet man alles als eine mögliche Ursache für fehlerhafte 4K Ausgabe bzw. HDR Umschaltung.
Auch davon, das verwendete Linux Treiber kein HDR unterstützen, wurde berichtet
In einigen Fällen hat wohl die Einstellung auf eine feste Ausgabe von 24p geholfen,
in anderen Fällen die Aktivierung von DNS.
Bei ASUS gibt es z.B. eine Übersicht zu den Modellen, die zu HDR kompatibel sind
[Beitrag von Ralf65 am 16. Dez 2024, 07:38 bearbeitet]
gggggg
#2834 erstellt: 16. Dez 2024, 09:28
Ja, hab auch viel gesucht u nichts Substanzielles gefunden....Der nuc ist ein 11i3.
Aber mit dem daneben stehenden LG funkt es problemlos. Also ist Sony wohl Teil des Problems.
Ralf65
#2835 erstellt: 16. Dez 2024, 10:31
na ja, beim Sony kann man ja eigentlich nicht viel falsch einstellen,
den HDMI Eingang auf "Optimiertes Format" und diverse Einstellungen auf Automatisch, wenn ich mich da recht erinnere.
Splitter oder sonstige Zwischenperiphere ist generell im ein Schwachpunkt in einer Kette, da man nie mit Sicherheit beurteilen kann, ob dadurch das Quellgerät an der ein oder anderen Funktion gehindert wird
Forenjunkie
#2836 erstellt: 16. Dez 2024, 17:01
@gggggg:
Am Kabel wirds nicht liegen, eher an deinem doch recht individuellem Nutzungsverhalten.
Bzw. so wie Ralf bereits andeutete, am Zusammenspiel innerhalb der Verarbeitungskette.
Hattest du nicht noch ein Windows Laptop mit dem, direkt per HDMI angeschlossen soweit alles lief?
gggggg
#2837 erstellt: 17. Dez 2024, 10:05
Das W Notebook war nur beim Test im MM. Ja das Kabel und Splitter (mit u ohne) kann ich ausschließen. Wobei er bei 2m Kabel (egal ob Öhlbach oder Noname) wenn ich alle Geräte vom Strom nehme hin und wieder auf HDR schaltet.
Einen 4k60 Splitter habe ich bei dem es problemlos läuft. Bei den teureren 8k nicht.
Es liegt wohl am Signalaustausch zw. Linux DRM Treiber des VDR, der Intel Grafikeinheit und dem Sony... beim LG läuft
Forenjunkie
#2838 erstellt: 17. Dez 2024, 15:58
? Dann ist doch aber der 8K Splitter der Verursacher (im Zusammenspiel mit dem A95L)
Läuft den alles sauber wenn du den Nuc direkt, ohne irgendwelche Splitter am A95L angeschlossen hast?
[Beitrag von Forenjunkie am 17. Dez 2024, 15:59 bearbeitet]
gggggg
#2839 erstellt: 17. Dez 2024, 18:02
Nein, weil es ja ohne 4k60 Splitter auch nicht OK ist. Der NUC hat HDMI2.0b wie der 4k60 Splitter.
Schließe ich an den Display Port einen 8k zu HDMI Konverter an, ist es auch OK. (ist aber keine dauerhafte Lösung f mich).
[Beitrag von gggggg am 17. Dez 2024, 18:05 bearbeitet]
alx81
#2840 erstellt: 17. Dez 2024, 23:00
Hi habe das Setup
Shield -> Sony -> toslink -> AVR
AVR:
https://de.yamaha.co...s/rx-v475/index.html
wäre der sound mit Sony -> HDMI -> AVR besser?
Ralf65
#2841 erstellt: 19. Dez 2024, 11:10
rein technisch bietet die HDMI Übertragung natürlich Vorteile, je nach dem, welche Tonformate bzw. Lautsprecherkonstellationen zu Verfügung stehen bzw. genutzt werden.
Zum einen können über HDMI verlustfreie Tonformate übertragen werden (z.B. Dolby TrueHD), während Toslink durch die limitierte Bandbreite nur komprimiertes Audio überträgt.
Zum anderen können über HDMI zusätzliche Kanäle übertragen und bedient werden (z.B. DolbyAtmos).
Ob Du mehr Kanäle nutzten möchtest, oder einen akustischen Vorteil zwischen den beiden Anschlussvarianten (Tonformaten) erkennen kannst, das könntest nur Du selber austesten und beurteilen
[Beitrag von Ralf65 am 19. Dez 2024, 11:14 bearbeitet]
gggggg
#2842 erstellt: 20. Dez 2024, 20:58
Hab mal ein paar Erkenntnisse bezüglich g49 - a95 gepostet
Forenjunkie
#2843 erstellt: 21. Dez 2024, 14:39
Umgekehrt, wird beim Sony nicht nur die Helligk. runter geregelt, sondern er macht das Bild warm ... f mich zu warm u zu dunkel
Ist die Unterfunktion des Lichtsensors "Autom. Weissabgleich" aktiv? Die versch. Optionen des LS sind schon ganz nett.
Die LGs bieten da ja anscheinend gar nichts in der Richtung. Ist der LS dort wirklich nur über die allg. Energieeinst. aktivierbar?
Perfekt wäre wenn man eine max. (bei hell) und min. Helligkeit (bei dunkel) selbst definieren könnte, aber das hat wohl kein Hersteller.
gggggg
#2844 erstellt: 21. Dez 2024, 15:24
Ja der autom. Weissa. war ein .. Danke bin sch auf den Abend gespannt.
Der LG hat ja eine Min. Hell. Aber damit hat man a) den Helligk.reg ausgegraut und 2. ist die bei Film anders als bei standard. Bei Film zu hell, bei Std. zu dunkel (auch wenn man sie v 0 auf 10 stellt).
Forenjunkie
#2845 erstellt: 21. Dez 2024, 16:30
Ja, probier mal ohne den "Autom. Weissabgleich". Ist eher die uninteressanteste der drei LS Optionen.
Der LG hat ja eine Min. Hell. Aber damit hat man a) den Helligk.reg ausgegraut...
Du meinst die max Helligkeit. "Größte Helligkeit", ausgegraut bei LG. "Spitzenluminanz", verstellbar bei Sony.
Würde man ja genau andersrum erwarten. Dass bei Film und Filmmaker im Dunklen mehr abgedunkelt wird,
richtung ca. 100 Nits und bei Standard weniger, z.B. auf ca. 200 Nits. Das würde zumindest Sinn ergeben.
gggggg
#2846 erstellt: 21. Dez 2024, 20:35
Nein ich meine schon Autom. Helligkeit/Min.Helligkeit (0-10). Eig. eine super Idee aber wie geschrieben abhängig von den Bildmodi.
Forenjunkie
#2847 erstellt: 22. Dez 2024, 00:03
Also kann man doch noch was einstellen wenn der LS aktiv ist? Kannst du im LG Thread ja noch mal genauer beschreiben.
Übertrag aus dem LG Thread:
Der Sensor der FBD ist Sony typisch nur mit Zielfernrohr gut zu bedienen.
Vermutlich hast du Bluetooth deaktiviert und betreibst somit die FB im IR-Modus. Der BT-Modus ist entspannter.
gggggg
#2848 erstellt: 22. Dez 2024, 21:05
Da hast du wieder mal recht (aber ich bleib bei meiner Infrarot Harmony FBD) und vor Allem danke für den Hinweis bez. dem Weißabgleich .
Ich betreibe den a95 jetzt am 4k60 Splitter. Das funkt dann auch im Zusammenspiel mit den Intel NUC HDR. Am Splitter hängt dann noch der AVR und an dem der Sony Beamer und der 2.HDMI des a95 ;-). So muss ich den AVR für einfachen TV Genuß (Nachrichten,...) nicht einschalten
Ich hab den a95 jetzt auf Lumi. voll, Energie sparen AUS und Helligkeitssensor EIN. Das ist am Abend dann hell genug. Da es mir damit aber bei Sonnenschein die Augen (und das Panel) "raus brennt", habe ich den Sensor mit schwarzem Isolierband teilw. abgeklebt. Damit kann ich das MAX. am Tag einregeln und am Abend wirkt sich das dann ohnehin nicht mehr aus ;-).
Noch habe ich mich nicht final entschieden. Der G49 ist jedenfalls deutlich flexibler zum Einstellen und die Helligkeit lässt denke ich selbst so manchen LCD alt aussehen. Bei Motion ist er mal besser u mal schlechter als der a95. Der a95 schärft bei Upscaling auch ohne Zutun rel. viel nach. Das macht der LG nur auf Anweisung. Die Sony Reality Creation ist immer noch knapp ungeschlagen.
Und auch der LG hat seine Macken/Marotten (z.B. PCM/Bitstream, Motion bei 4k .. siehe meine Postings im LG Thread.
[Beitrag von gggggg am 22. Dez 2024, 21:19 bearbeitet]
Marcel_1976
#2849 erstellt: 01. Jan 2025, 14:01
Ist der Dolby Vision "Modus" beim Sony A95L inzwischen per Firmware Update gefixt worden?
Soweit mir bekannt spielte hierbei der verbaute "Pentonic" Prozessor des taiwanesischen Chipherstellers "MediaTek" eine entscheidende Rolle, welcher den Japanern die entsprechenden "Treiber" zur Verfügung stellen müsste, sich damit aber leider offenbar reichlich Zeit lässt.
Auf Youtube finde ich zu dem Thema lediglich rund ein Jahr alte Videos von "Classy Tech".
[Beitrag von Marcel_1976 am 01. Jan 2025, 14:05 bearbeitet]
Forenjunkie
#2850 erstellt: 01. Jan 2025, 18:11
Für die EU Modelle stehen noch einige Firmware Updates aus. Aktueller Stand ist hier 112.607.020.1
112.627.030.1 sollte diesbezüglich Verbesserungen bringen. In den USA ist man bereits bei 112.628.050.1
Zuletzt hatte Vincent im Bravia 9 Review das Banding in dunklen Szenen beim B9 sowie A95L gezeigt. (UK Modelle)
Bei Zuspielung von HDR10, daher ist der Begriff „Dolby Vision Bug“ nicht ganz korrekt, da nicht ausschließlich betroffen.
Video startet an der Stelle: https://youtu.be/gDnIZeBynO0?si=bHw_JiMQqFTTvCtl&t=607
Marcel_1976
#2851 erstellt: 01. Jan 2025, 18:36
@Forenjunkie : Vielen Dank für deine hilfreiche Antwort auf meine Frage.
frank-matu
#2852 erstellt: 01. Jan 2025, 20:21
ob der A95L in 77 Zoll bei Sony wohl nochmal ne neue Charge bekommt? Er ist bei Sony und den meisten Elektronik Märkten schon länger nicht verfügbar.
Falls es demnächst doch nochmal Nachschub geben sollte, wäre eventuell das neuere QD Display von Samsung verbaut. Alles natürlich spekulativ, aber ich frage mich, ob dann der A95L mit dem neueren Samsung Panel noch besser wäre, als er sowieso schon ist, oder ob dies im Zusammenspiel keinen Unterschied machen würde.
Forenjunkie
#2853 erstellt: 03. Jan 2025, 21:22
Bei EURONICS OWL in Delbrück bekommt man den 77“er aktuell für 4099,- inkl. Lieferung zur Bordsteinkante.
Fast ein Schnäppchen wenn man die Verfügbarkeit und die Preise der Konkurrenten bedenkt.
https://www.euronics...mEAQYASABEgIeZ_D_BwE
frank-matu
#2854 erstellt: 03. Jan 2025, 21:47
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt
ja, der ist dort schon etwas länger zu dem Preis drin, wenn auch zwischendrin immer mal teurer.
Die Trustpilot Bewertungen sind eben zu EURONICS eher nicht besonders positiv , mehrere berichten, es werden wohl häufiger Waren verkauft, welche eigentlich gar nicht verfügbar sind, schreiben zumindest so einige. Keine Ahnung ob man diese Erfahrungen auch auf diese Filiale übertragen kann. Aber sollte alles glatt laufen, wohl der momentan beste Preis bei der knappen Verfügbarkeit.
[Beitrag von hgdo am 03. Jan 2025, 21:48 bearbeitet]
gggggg
#2855 erstellt: 11. Jan 2025, 18:52
Hab mich entschieden den a95 zu behalten u den lg zu retournieren.
- Kann man fehlende Apps z.b. per sideload laden ?
- Wie sieht es z.b. mit gmail oder chrome aus ?
Meister_Oek
#2856 erstellt: 11. Jan 2025, 23:43
Ich weiß nicht genau, was du mit Sideload meinst, aber ja, man kann auch Apps neben dem Playstore installieren, so habe ich Smarttube über ein Downloader installiert, weil es Smarttube nicht im Playstore gibt.
gggggg
#2857 erstellt: 12. Jan 2025, 13:26
Sideload: Bedeutet die App auf den USB Stick packen und der TV lässt sie v Stick installieren.
Wie hast du das gemacht und mit welchem "Downloader" ?
Meister_Oek
#2858 erstellt: 12. Jan 2025, 14:12
https://github.com/yuliskov/smarttube#
Einfach die (easiest) install Variante
[Beitrag von Meister_Oek am 12. Jan 2025, 14:13 bearbeitet]
destroyer2usa
#2859 erstellt: 12. Jan 2025, 14:15
Installiere send files to tv apk auf deinen Smartphone und den A95L und dann kann man alle files zum TV hochladen.
gggggg
#2860 erstellt: 13. Jan 2025, 10:33
Danke sicher auch nützlich .
Ist eine gute Möglichkeit zum Filetransfer.
1 Kann der dann auf den USB Stick zugreifen und APks installieren ?
2 Ich find keine Einstellung mit der man das installieren aus "unsicheren Quellen" erlauben könnte ...
3 Habt ihr z.B. Gmail, Chrome, Kodi,... installieren können ?
[Beitrag von gggggg am 13. Jan 2025, 11:03 bearbeitet]
LeDeNi
#2861 erstellt: 13. Jan 2025, 10:49
Einfach auf einem USB-Stick kopieren. File Explorer deiner Wahl installieren und Quellen unbekannter Herkunft freigeben.
gggggg
#2862 erstellt: 13. Jan 2025, 11:05
Eben den Menüpunkt finde ich weder unter Datenschutz / sicherheit /Apps
Hab soeben das gelesen:
"Ok, the option only appears when any app want to sideload something. Thanks all,"
[Beitrag von gggggg am 13. Jan 2025, 12:03 bearbeitet]
LeDeNi
#2863 erstellt: 13. Jan 2025, 12:42
Ich nutze den CX Datei Explorer und er fragt dann selbst nach der Berechtigung sobald ich die APK öffnen möchte.
https://play.google....ventor.file.explorer
gggggg
#2864 erstellt: 13. Jan 2025, 14:58
Danke hatte ich auch genommen. Leider gehen weder gmail, Whatsapp, chrome, google chat
LeDeNi
#2865 erstellt: 13. Jan 2025, 15:57
Wozu braucht man WhatsApp auf dem TV?
ssj3rd
#2866 erstellt: 13. Jan 2025, 17:36
Damit man mit dem TV chatten/quatschen kann natürlich, ist ja AI drin, hat viel zu sagen das Teil. 😏
gggggg
#2867 erstellt: 14. Jan 2025, 13:13
Ich wollte die Kamera für Videochat mit unserer Tochter nutzen (und Google Meet benutzen wir nicht) ;-)
Whatsapp, Skype, Firefox laufen per USB-Stick sideload mit CRX File Explorer.
Alle Google apps scheitern wenn sie sich zum Google-Account verbinden wollen. Ich versteh Googles Haltung da nicht... damit treiben sie uns nur zum Mitbewerb ...
Die per sideload installierten Apps werden leider nicht im Home Menü angezeigt ... habt ihr da eine Lösung ?
Aktuell starte ich sie über den CRX im Reiter Apps.
gggggg
#2868 erstellt: 14. Jan 2025, 13:20
[Beitrag von gggggg am 14. Jan 2025, 17:56 bearbeitet]
Meister_Oek
#2869 erstellt: 14. Jan 2025, 15:54
Bei der Eingangswahl gibt es ein Editieren-Button, bei dem man zusätzliche Apps in die Eingänge ziehen kann. Vielleicht findest du die gesuchte App dort.
Forenjunkie
#2870 erstellt: 15. Jan 2025, 20:48
Hast recht. Der Preis geht immer hin und her. 4100, 4500, 4100, aktuell sogar auf 4680,-
Jeder Markt ist individuell. Kannst bei MM, Saturn oder Expert auch Pech haben und einen schlechten Markt erwischen.
Den angebotenen 77“er haben sie im Markt in Delbrück aber wohl mehrfach auf Lager. „Abholbereit im Markt“.
Vielleicht hat man Glück und erwischt noch einen 77“er günstiger als 4100,- wenn die neuen 2025er Modelle kommen.
Kann mir aber auch gut vorstellen, dass die 77“er nirgends mehr nach kommen und jetzt schon langsam auslaufen.
Sony OLED 2023 L-Serie
celle am 22.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.10.2024  –  581 Beiträge
Sony 2022 QD-OLED A95K 55"/65"
Ralf65 am 19.11.2021  –  Letzte Antwort am 01.08.2024  –  2634 Beiträge
Sony AG9 OLED 2019 (55 65 77 Zoll) Master Series
schups am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.09.2024  –  4095 Beiträge
Sony XR 2022 - A75/A8x/A90K WOLED 42-77" + A95K QD-OLED 55-65 mit XR Triluminos Max
celle am 03.12.2021  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  910 Beiträge
Sony A95l Favoritenliste bearbeiten
giusi.m am 07.10.2023  –  Letzte Antwort am 09.10.2023  –  4 Beiträge
Sony AG8 OLED 2019 55" / 65!
Ralf65 am 21.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2020  –  51 Beiträge
Welcher hat das natürlichere Bild A95l Qd in 77 Zoll oder X95l in 85 Zoll MIni Led ?
Shuyin22 am 30.01.2024  –  Letzte Antwort am 15.02.2024  –  16 Beiträge
Aufnehmen auf Usb Sony A95l
giusi.m am 08.10.2023  –  Letzte Antwort am 17.10.2023  –  6 Beiträge
Sony 2021 A80J 55",65",77" XR-Proz.
Ralf65 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.11.2024  –  4045 Beiträge
Strom verbraucht A95L
forys9999 am 28.10.2024  –  Letzte Antwort am 04.11.2024  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedUK2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.777
