Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
IFA 2018: Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate-Prozessor
frsa
#1253 erstellt: 12. Okt 2018, 14:57
Razor187 (Beitrag #1245) schrieb:
Hat einer eigentlich ne Ahnung für was das Ding in der Mitte am Standfuß ist? Wenn man die Schraube eindreht zieht es sich bei. Verstehe denn Sinn bisher nicht😂
Ist eine Montagehilfe....so steht der Fuß ganz alleine in der richtigen Position, um den TV drauf zu setzen.
Razor187
#1254 erstellt: 12. Okt 2018, 16:04
Wo sieht man bei oero die sat signal stärke? Finde partout nichts. Hab nämlich leider öfter aussetzer
Mayday
#1255 erstellt: 12. Okt 2018, 16:23
Verstehe ich nicht. Der "Fuß" muss doch nur ausgeklappt werden und dann schraubt man das Unterteil dran. Da muss doch nichts drauf gesetzt werden.
Razor187
#1256 erstellt: 12. Okt 2018, 16:40
Verstehe ich auch nicht, zudem dieser mittel fuss mit der feder in der luft steht, bei tisch montage
[Beitrag von Razor187 am 12. Okt 2018, 16:41 bearbeitet]
Jogitronic
#1257 erstellt: 12. Okt 2018, 18:21
Heute ab 22:00 Uhr ...
frsa
#1258 erstellt: 12. Okt 2018, 20:38
So bleibt das Unterteil von alleine stehen.....ist die einzige Erklärung...
Arminionimus1
#1259 erstellt: 13. Okt 2018, 06:57
prouuun (Beitrag #1208) schrieb:
@tanzbaer
Am einfachsten die Suche nutzen, dann zeigt er dir auch alle 3! Einträge für Jack Ryan an... dümmer geht es nicht aber Amazon legt ja schon immer so viel Unfähigkeit an den Tag mit dieser App.
Noch ein kurzes Fazit zum AF9 ggü. C7:
*weniger Vertical Banding aber ein breiterer störernder Streifen ist vorhanden ansonsten kleinere nicht störende
*Motion ist spürbar besser
*Center Modus ist nett, ersetzt keinen guten Center aber mit DTS:X kann man den auch gut in nem hochwertigen Surroundsystem verwenden
wie kannst du so nen s.... schreiben. Die Kompletten Lautsprecher vom Sony werden ja dabei zum Center.
Kein Center um/unter 500€ kann da mithalten... ich habe von Canton einen super guten, aber der Sony machst besser!
*Schwarzdarstellung ist besser -> ausgenommen bei Dolby Vision hier muss Sony definitiv noch nachbessern
Ansonsten ist hier nicht wirklich was um, der Upscaler am AF9 ist gut aber nur minimal besser als beim LG... bisher aber auch nur HD-Streams getestet, mit 720p mal sehen... da sollte der Sony davonziehen.
prouuun
#1260 erstellt: 13. Okt 2018, 08:24
Du solltest nicht ins Zitat reinschreiben... einfach Zitat und drunter schreiben.
Der AF9 ersetzt bei mir jetzt keinen vorhandenen Center, für Stimmen ist der wirklich ok und kann man machen. Meinen 241.3 von Elac kann er in keinster Weise ersetzen aber das war mich auch von vorne herein klar wie ich schrieb. Da ich den zwecks Kinder aktuell nur über dem TV installieren könnte ist der aber ausgelagert beim Kumpel und der AF9 ein guter Kompromiss. Wenn der AF9 einen Canton Center ersetzen kann ist das doch gut für dich.
*chiefsteve*
#1261 erstellt: 13. Okt 2018, 09:01
das bezweifle ich einfach mal so...ein guter center ist bei weitem nicht nur für die stimmwiedergabe zuständig...bei Sprachinhalten mag der AF9 center mithalten,einem center in der 500 euro klasse kann er sicher nicht das wasser reichen
SAC_Icon
#1262 erstellt: 13. Okt 2018, 09:26
Daß jemand einen Center von Canton hat ist ja auch keine Qualitätssaussage. Auch wenn der Autor das meint, Canton bedient den kompletten Markt von Billig bis High End aber jeder Besitzer auch der eher mäßigen einfachen Canton tröten ist stolz, daß der Name Canton drauf steht. Und wenn der Center schlecht positioniert oder aufgestellt ist mag das auch durchaus sein, daß der TV dann besser klingt. Eine Schlussfolgerung aus einem Einzelfall auf die Gesamtrealität zu schließen ist dann halt mal sehr gewagt.
cyberpunky
#1263 erstellt: 13. Okt 2018, 09:47
Ist doch zu erwarten das den High-End Freaks im Hifi-Bereich der AF9 als Center nicht genügen wird, für den normalen 5.1 Nutzer scheint er aber eine gute Lösung zu sein, ich zähle mich da mal zu den "Normalen", ich lege da eher auf das Visuelle wert und kann beim Sound da nicht so gut unterscheiden.
[Beitrag von cyberpunky am 13. Okt 2018, 09:48 bearbeitet]
cineblu
#1264 erstellt: 13. Okt 2018, 10:39
Top Weisbild & Vertical Banding
soeben habe ich meinen AF9 eingerichtet und auf die üblichen Verdächtigen ausgiebig
im dunklem Raum geprüft.
Ich bin ein gebranntes Kind und habe nicht mehr wirklich daran geglaubt aber es
ist wie in einem Traum.
Weisbild top.
V Banding sowas von gering, wie ich es noch nie bei einem OLED sah.
Übertrifft sogar den Panasonic OLED im Wohnzimmer. Der ist schon richtig gut.
10% grau rein gar nichts zu sehen.
5% grau nur eine ganz kleine weiche Stelle die etwas dunkler ist.
Noch kein Algo.
Keinerlei Linien/Striche.
Selbst Marco Polo ist sauber.
Menus Netflix/AMAZON/GooglePlay blitzsauber .
Wie gesagt - alles im komplett dunklem Raum !
Bin so froh und werde heute Abend mal endlich einen Film genießen ohne
ständig auf Fehler zu achten, ach ist das schön.......
Drücke allen anderen die Daumen.
CB
Arminionimus1
#1265 erstellt: 13. Okt 2018, 10:49
Weisbild top.
Noch kein Algo.
SUUUPER, GENAU WIE BEI MIR.....endlich mal Filme genießen ohne immerzu auf die Fehler zu schauen...
CB
netzer79
#1266 erstellt: 13. Okt 2018, 17:42
Nabend,
meine Betriebsstundenanzeige nach 15 Tagen steht erst bei 22h. Wie zählt der denn? Das ist auf jeden Fall zu wenig?
Seit 2 Tagen zeigt der morgens unten rechts einen hell grauen Bravia Schriftzug an. Der OLED wurde aber ausgeschaltet.
Netzer79
[Beitrag von netzer79 am 13. Okt 2018, 17:43 bearbeitet]
Jogitronic
#1267 erstellt: 13. Okt 2018, 21:44
Wie zählt der denn?
Beim A1 wird die Betriebsstundenanzeige zurückgesetzt, wenn man ihn vom Strom trennt. Das ist also im Zweifelsfall nicht die "echte" Betriebsstundenanzeige.
[Beitrag von Jogitronic am 13. Okt 2018, 21:44 bearbeitet]
Jogitronic
#1268 erstellt: 13. Okt 2018, 22:09
von Computer Bild, mit einigen Anmerkungen zur neuen Androidversion
[Beitrag von Jogitronic am 13. Okt 2018, 22:11 bearbeitet]
netzer79
#1269 erstellt: 13. Okt 2018, 22:43
Er wurde allerdings nie vom Strom getrennt!
Ist das also nicht der Zähler nachdem sich die Algos richten?
tommy2610
#1270 erstellt: 14. Okt 2018, 08:30
Was nehmt Ihr um euren Af9 zu reinigen, leider ist er sehr staubsnfällig und ich möchte nicht die Oberfläche beschädigen?
Rossi_46
#1271 erstellt: 14. Okt 2018, 08:41
Swiffer
Chris3636
#1272 erstellt: 14. Okt 2018, 08:45
schups
#1273 erstellt: 14. Okt 2018, 09:55
Auch Swiffer
tanzbaer
#1274 erstellt: 14. Okt 2018, 09:57
Habe ein kleines Problem vielleicht ist das schon jemand anderen auf gefallen. Ich habe mein Beyerdynamic Amiron per Bluetooth verbunden was schon beim Pairing massive Probleme gemacht hat. Es hat nach langen hin und her geklappt aber der es kommt ständigen Aussetzern. Das kenne ich nicht von meinen Beyerdynamic hat allen Gerät tadellos funktioniert.
Scheint ein Problem beim AF9 zu sein!?
Mayday
#1275 erstellt: 14. Okt 2018, 10:39
Danke Vincent!
Die klare Aussage, dass der Sony deutlich besser mit suboptimalem Material zurecht kommt als der Pana, bestätigt meine Entscheidung noch einmal. Für mich ist das im alltäglichen Gebrauch ein sehr wichtiger Punkt.
Hinsichtlich DV darf man wohl hoffen, dass ein Update deutliche Besserung bringen wird.
Geht es nur mir auf meinem Oled Handydisplay so, dass die Szenen aus Life of Pie gleich am Anfang des Vergleichs ganz auffallend schärfer auf dem Sony aussehen?
tim631105
#1276 erstellt: 14. Okt 2018, 10:54
DTS und 4 Vollwertige HDMI´s lassen immer noch den Sony AF9 für mich sprechen.
Wie sieht es mit dem W Lan Modul aus , glaube das ist im Pana nicht AC oder ?
cineblu
#1277 erstellt: 14. Okt 2018, 11:47
bereits behobener alter Dolby Vision Bug vom A1 taucht
im AF9 wieder auf ?
Diesen Hinweis habe ich aufgrund meines neuen Problems erhalten.
Bei DV Zuspielung UHD Blu Ray/Hdmi sind in dunklen Szenen
am linken Bildrand gelegentlich kleine Blitzende Punkte zu sehen.
Schaltet man am Player DV aus ist mit HDR10 nichts auszumachen.
Den A1 Thread habe versucht zu untersuchen aber nicht erfolgreich.
(UB9004 mit brandneuer FW 1.47 & AF9)
Polanski123
#1278 erstellt: 14. Okt 2018, 12:18
Hi zusammen,
wer hat auch das Problem, das der AF9 bei der Serie Jack Ryan in UHD (Folge2 ab min.19)die Helligkeit bei gewissen Szenen anpasst. Das Display wird heller und dunkler.. irritiert mich etwas.
Erfahrungen?
Gruß&Danke
VF-2_John_Banks
#1279 erstellt: 14. Okt 2018, 12:23
Das habe ich auch ab und an mit meinem XE93. Auch wenn z. B. helle Untertitel eingeblendet werden, dunkelt das Bild ab. Komischerweise aber nur bei Streaminginhalten mit HDR. Bei UHD Discs macht er das nicht.
Polanski123
#1280 erstellt: 14. Okt 2018, 12:31
Also ich schaue gerade die Serie und es ist irgendwie ein Witz. Die dunklen Szenen werden ständig in der Helligkeit korrigiert..... Da muss nachgebessert werden...
cyberpunky
#1281 erstellt: 14. Okt 2018, 12:37
Das ist vielleicht das neue dynamische HDR beim AF9, ihr müsst aber auch unterscheiden, JR ist auf deutsch in HDR10 und in der OV in DV auf Prime.
DaniC
#1282 erstellt: 14. Okt 2018, 12:56
Wahrscheinlich das selbe Problem wie bei LG mit active HDR.
Da wurde auch teilweise von sichtbarem nachregeln der Helligkeit berichtet.
BuzzLight
#1283 erstellt: 14. Okt 2018, 12:58
Diese schwankende Helligkeit gibt es auch bei der OV in Dolby Vision. Mir war das bei einer Folge (weiß nicht mehr bei welcher) am Anfang der Serie auch aufgefallen.
Es ist aber bei dieser einen Folge und den paar Minuten geblieben. Bis zum Ende der Serie ist es dann nicht wieder aufgetreten.
Ich habe einen LG C8 - tritt also unabhängig vom TV Modell auf.
VF-2_John_Banks
#1284 erstellt: 14. Okt 2018, 13:00
Das wird eventuell an vermurcksten Metadaten bei Streaminginhalten liegen.
Jogitronic
#1285 erstellt: 14. Okt 2018, 13:27
Panasonic FZ952 vs Sony AF9 (A9F) 2018 OLED TV Comparison
*Soo*
#1286 erstellt: 14. Okt 2018, 15:05
Auf diesen Vergleich, war ich schon lange gespannt .....🌝
cineblu
#1287 erstellt: 14. Okt 2018, 16:54
im AF9 wieder auf ?
Problem gelöst.
Hdmi Kabel war der Grund.
80€ Oelbach Kabel (10Jahre <alt) gegen Amazon Basic getauscht.
(mit einem anderem auch sehr teurem Kabel war der Fehler noch schlimmer)
Alles OK.
mamam
#1288 erstellt: 15. Okt 2018, 06:05
Neuer AF9 - kein Banding – kein Farbstich
Es fällt mir ein Stein vom Herzen.
Alles kritisch geprüft.
Da ist mir das minimal verbogene Display auch egal.
Seit Januar musste ich 4-mal tauschen.
Das upscaling ist fantastisch, zB. die Hobbit Trilogie Blu Ray sieht jetzt noch besser aus als mit
dem A1&AF8.
MM
[Beitrag von mamam am 15. Okt 2018, 06:05 bearbeitet]
prouuun
#1289 erstellt: 15. Okt 2018, 07:15
Meiner ist wie ein curved gebogen aber ganz minimal vielleicht von der Mitte zur jeweiligen Seite <5mm, sieht man ganz gut bei seitlicher Betrachtung aber nicht der Rede wert.
Einzig das Vertical Banding stört mich etwas, eben Glückssache... gestern Solo geschaut, da sieht man es doch bei so einigen Szenen. Von der FI (1/3( hätte ich aber teilweise mehr erwartet bzw. weniger Artefakte.
frsa
#1290 erstellt: 15. Okt 2018, 08:03
Kann man das Aktivieren/Deaktivieren? Welcher Punkt im Menü wäre das denn?
frsa
#1291 erstellt: 15. Okt 2018, 08:06
Du kannst das doch an den Ecken des Panels etwas ausglichen......
prouuun
#1292 erstellt: 15. Okt 2018, 08:13
Das dynamische HDR ist immer aktiv, kannst du nicht deaktivieren.
Was soll ich ausgleichen?
frsa
#1293 erstellt: 15. Okt 2018, 08:27
Na dein "Curved" Display. Oder hängt deiner an der Wand?
[Beitrag von frsa am 15. Okt 2018, 08:48 bearbeitet]
prouuun
#1294 erstellt: 15. Okt 2018, 08:29
Hängt schön an der Wand, ja. Aber wie gesagt nicht schlimm und sieht man nur wenn man genau von der Seite draufschaut.
Weiß eigentlich jemand wie man die internen Mikrofone aktivieren/deaktivieren kann? Finde dazu keine Einstellung.
[Beitrag von prouuun am 15. Okt 2018, 08:39 bearbeitet]
frsa
#1295 erstellt: 15. Okt 2018, 08:41
Ah ok....wenn er steht kann man es mit den Ecken des Displays und dem hinteren Ständer so ausgleichen, das alles gerade ist.
corcoran
#1296 erstellt: 15. Okt 2018, 09:05
Wie soll das denn gehen?
frsa
#1297 erstellt: 15. Okt 2018, 09:29
Das geht problemlos.
Jogitronic
#1298 erstellt: 15. Okt 2018, 09:33
Was ist denn gemeint ?
Schrägstellung kann man ausgleichen, Krümmung nicht
[Beitrag von Jogitronic am 15. Okt 2018, 09:34 bearbeitet]
frsa
#1299 erstellt: 15. Okt 2018, 09:52
Doch das geht. Das Panel ist so flexibel und ich kann das an den Ecken ausgleichen, so dass es absolut ohne Krümmung auf meinem Lowboard steht.
corcoran
#1300 erstellt: 15. Okt 2018, 09:56
Nochmal.....und wie???
tovaxxx
#1301 erstellt: 15. Okt 2018, 10:04
Einach die Ecken etwas raus ziehen....
corcoran
#1302 erstellt: 15. Okt 2018, 10:04
frsa
#1303 erstellt: 15. Okt 2018, 10:09
Also mein Panel steht hauptsächlich auf den zwei äußeren Gummifüsschen. Wenn ich den Sony abstelle, ziehe ich den hinteren Standfuß nach hinten, bis das Spiel weg ist. Wenn dann eine leichte Krümmumg vorhanden ist (egal in welche Richtung) kann man das Panel ganz einfach an den äußeren Ecken nach hinten oder vorne ziehen und die Krümmung egalisieren.
Sony AF9 OLED 2018 - Einstellungsthread
mamam am 27.09.2018  –  Letzte Antwort am 21.03.2022  –  1048 Beiträge
Ruckeln - Frage zum Sony X1 Ultimate Prozessor
Christian1979de am 09.03.2021  –  Letzte Antwort am 29.03.2021  –  4 Beiträge
Sony Oled Af9 Unboxing
MarcoB87 am 18.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  20 Beiträge
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2024  –  1942 Beiträge
Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate (SONY Leipzig Event; persönliche Eindrücke)
Onbekend am 19.09.2018  –  Letzte Antwort am 19.09.2018  –  8 Beiträge
Sony AF8 OLED 2018 - Einstellungsthread
CrashDech am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2023  –  68 Beiträge
Sony AG9 OLED 2019 (55 65 77 Zoll) Master Series
schups am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.09.2024  –  4095 Beiträge
Sony OLED Kaufberatung
Padde80 am 22.10.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  7 Beiträge
Panel Refresh AF9
Riddeck05 am 04.11.2018  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  4 Beiträge
Sony AF9 Austauschgerät
fabiano88 am 26.04.2019  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.595
