HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Panasonic OLED-TVs 2020: HZW-Serie: HCX Pro Intell... | |
Panasonic OLED-TVs 2020: HZW-Serie: HCX Pro Intelligent Processor| DV IQ| eARC| BFI inhaltsbasiert+A -A |
prouuun
#1886 erstellt: 15. Mrz 2021, 07:09 | |||
Könnte auch so gewollt sein, hab die Folge nicht mehr im Kopf... werde es wenn ich dazu komme am 2019er gegentesten
marv04
#1887 erstellt: 15. Mrz 2021, 09:00 | |||
Ich habe jeweils den Dolby Vision Dark Modus genutzt, sowohl auf dem LG als auch auf dem Panasonic. Die Bildeinstellungen sind komplett unverändert auf beiden Geräten. Und ja, das Problem ist immer wieder reproduzierbar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Szene so aussehen soll. Bei The Witcher sind diese raised blacks ja auch bei einem komplett schwarzen Bild zu sehen (Da wo der Name des Regisseurs am Anfang steht) Ich hab das Problem gestern dadurch beheben können, indem ich die Helligkeit beim Panasonic im Dolby Vision Dark Reiter um -1 ändere. Der LG hatte damals die gleichen Probleme mit raised blacks und auch hier hat das reduzieren der Helligkeit um 1 damals geholfen (als Workaround). Interessant das dies nun auch auf dem Panasonic zu funktionieren scheint (auch wenn es keine Lösung des Problems darstellt) [Beitrag von marv04 am 15. Mrz 2021, 09:01 bearbeitet] |
prouuun
#1888 erstellt: 15. Mrz 2021, 09:03 | |||
Dann scheint der Bereich nicht richtig definiert worden zu sein, Netflix spart an der Bitrate oder der Panasonic hat da ein Problem. Hier hilft also nur gegentesten, schreib einfach mal Folge und Zeitangaben, für einen Abgleich. Meisterhaft wäre natürlich ein gutes Bild von dem Problem. |
marv04
#1889 erstellt: 15. Mrz 2021, 09:12 | |||
Stranger Things, Staffel 2, Folge 1, gleich am Anfang der Schwenk aus dem Sternenhimmel zB. Und bei The Witcher, Folge 1, gleich am Anfang, bevor die erste Szene losgeht. Bilder kann ich leider gerade keine machen, da ich das Wohnzimmer nicht ganz abdunkeln kann und das Problem nur bei absoluter Dunkelheit sichtbar ist. Was mir gestern aber aufgefallen ist, ist, dass das Problem bereits dadurch behoben ist, indem man den Helligkeitsslider aufruft und auf 0 stehen lässt. Also nichts verändert sondern einfach nur das Menü aufruft. (dieser kleine weiße Kasten der dann unten erscheint um die Helligkeit zu ändern) Ich finde das wirklich sehr merkwürdig. |
prouuun
#1890 erstellt: 15. Mrz 2021, 09:15 | |||
Ja gut, dann kann es ja nur ein Softwarebug des Panasonics sein. |
marv04
#1891 erstellt: 15. Mrz 2021, 09:22 | |||
Habe nun mal stellvertretend Bilder vom LG aus dem Schlafzimmer gemacht. Das Bild über das interne Netflix sieht aber ähnlich zu dem aus, was der Panasonic über den ATV und auch intern darstellt: Und hier nochmal das ganze am LG über die ATV Netflix App: Die Bilder stellen das Problem natürlich überspitzt dar, aber man sieht ganz gut, was ich damit meine. [Beitrag von marv04 am 15. Mrz 2021, 09:31 bearbeitet] |
prouuun
#1892 erstellt: 15. Mrz 2021, 19:09 | |||
Also, am GZW2004 hab ich das Problem nicht. Weder über die interne App, noch übers Apple TV 4k, auf beiden perfekt schwarz. |
marv04
#1893 erstellt: 15. Mrz 2021, 19:13 | |||
Erstmal danke fürs Testen! Hast du das ganze im komplett schwarzen Raum ausprobiert? Ich habe leider keine Idee woran das sonst liegen könnte. Apple TV, HDMI Kabel usw. sind ausgeschlossen, da ich intern ja den gleichen Fehler habe Ich nehm ihn mal vom Netz, mache ne Bildschirm Wartung und setze ihn mal auf Werkseinstellung. Ansonsten muss ich wohl von einem defekt ausgehen :/ |
marv04
#1894 erstellt: 15. Mrz 2021, 19:44 | |||
Reeves
#1895 erstellt: 15. Mrz 2021, 20:56 | |||
Hmm sieht nach einem Defekt aus, ich habe ein 32 Zoll TV in der Küche von 2018 für 190 Euro damals und der sieht nicht so schlecht aus |
BornChilla83
#1896 erstellt: 15. Mrz 2021, 21:02 | |||
Vielleicht solltest Du zusätzlich nochmal alle Einstellungen im TV posten, ggf. kommt man dann der Ursache näher. Auch Energiesparmodi, Lichtsensor etc. |
marv04
#1897 erstellt: 15. Mrz 2021, 21:06 | |||
Nochmal zur Klarstellung: die Schrift ist nur wegen dem Handy derart unscharf. In echt ist die Schrift perfekt dargestellt. Es geht nur um die Hintergrundbeleuchtung, und man sieht dort eindeutige diese gelbe Vignettierung. Die Einstellungen sind die absoluten Werkseinstellungen. Es wurde nichts verändert. |
BornChilla83
#1898 erstellt: 15. Mrz 2021, 21:13 | |||
Dann bitte alle Energiesparmodi deaktivieren und auch Lichtsensor etc. |
prouuun
#1899 erstellt: 15. Mrz 2021, 21:36 | |||
Nochmal im komplett dunklen Raum probiert, alles 1A. Kenne raised blacks ja vom alten LG C7 sehr gut und Chrominance-Overshoot vom Sony... der Panasonic ist dahingehend nahezu perfekt. Nutze DV dunkel, ganz normal mit Helligkeit 0. Wie das aussieht ist dein Panel einfach mangelhaft. [Beitrag von prouuun am 15. Mrz 2021, 21:39 bearbeitet] |
marv04
#1900 erstellt: 15. Mrz 2021, 22:07 | |||
Energiesparmodi etc. haben leider nicht geholfen Danke nochmal für die Mühe! Ja das Panel scheint tatsächlich defekt zu sein. Das sieht wirklich nicht normal aus. Selbst Raised Blacks sollten nicht solche Flecken am Rand verursachen. Da das Gerät erst seit einer Woche hier steht, hoffe ich, dass ich ein Austauschgerät bekomme. Denn ansonsten ist der Fernseher wirklich toll. Bin beim Recherchieren im Netz auch noch auf einen anderen Foreneintrag gestoßen, der ein ähnliches Problem beschreibt. https://www.avforums...on-the-edge.2344954/ |
BornChilla83
#1901 erstellt: 15. Mrz 2021, 22:28 | |||
Der User "Bigfraggle" aus dem von Dir verlinkten AVS Forum ist tatsächlich hier aus dem Forum und er hatte die Problematik auch hier in einem Thread gepostet. Vielleicht kannst Du ihn mal anschreiben und fragen, wie er das Problem gelöst hat. |
marv04
#1902 erstellt: 15. Mrz 2021, 22:49 | |||
Tatsächlich. Habe es mir gerade durchgelesen. Da ich den TV online gekauft habe, würde ich ihn aber gerne zurück geben Bzw hätte gerne ein neues Austauschgerät. Finde es irgendwie nicht so toll, wenn der Fernseher nach 7 Tagen in die Reparatur gehen muss :/ dafür finde ich, sind knapp 3000€ zu viel Geld. Hier nochmal ein Bild mit der Canon 5D Mark4 aufgenommen: Was mir eben auch noch aufgefallen ist, als ich ein Software Update gesucht habe, ist, dass die Hintergrundkachel während der Suche flackern?! [Beitrag von marv04 am 15. Mrz 2021, 23:02 bearbeitet] |
Reeves
#1903 erstellt: 16. Mrz 2021, 07:43 | |||
Naja das sieht nach Vignetten aus, du hast uns glaube ich etwas verwirrt in dem du meintest das es bei gewissen Szenen auftaucht und bei Apple TV und der internen Netflix Unterschiede gibt, so habe ich das zumindest verstanden, ich glaube der Rand kommt in jeder schwarzen Szene kann das sein ?? Das ist vom Panel selbst, ob Panasonic das als Problem ansieht oder einfach auf die Oled-Panel schuld seitens Hersteller schiebt und in sagt das das noch im Rahmen ist würde ich seitens Panasonic erwarten, also da du ja online gekauft hast, einfach zurück mit Dem Gerät und ein neues hzw2004 kaufen, aber deine Fotos sind auch komisch, mal ist diese Vignette zu sehen auf ein Foto, dann aber wieder nicht 😆👍 |
marv04
#1904 erstellt: 16. Mrz 2021, 07:57 | |||
Ja die Unterschiede gibt es ja auch. Siehe #1894. Zusammenfassend entsteht neben dieser Vignettierung ein raised blacks Problem. Das heißt schwarz ist nicht schwarz wo es sein soll (zB bei den Balken oben und unten, bzw. beim Titelscreen, siehe oben. Dazu kommt, dass das Bild ja noch nicht mal gleichmäßig aufgehellt ist (wie das damals beim LG war) sondern fleckig. Als Vergleich habe ich ja den E7 im Schlafzimmer. Kann doch nicht sein, dass der E7 ein klares schwarzes Bild in besagten Szenen liefert und der Panasonic mit Master HDR Professional Panel so ein Trümmerfeld ausgibt Warum es allerdings diese Unterschiede gibt, je nach Quelle, kann ich auch nicht sagen [Beitrag von marv04 am 16. Mrz 2021, 07:58 bearbeitet] |
Reeves
#1905 erstellt: 16. Mrz 2021, 08:30 | |||
Das verstehe ich leider auch nicht, irgendwas ist Defekt bei dir, schau wie sauber das bei Prooun aussieht auf seinen Foto, so sollte es eigentlich sein, so ist auch mein hzw2004. Bzw so empfinde ich meins auch, und chrominanz- overshoots und so ähnliches habe ich bis heute nicht 1 mal gesehen auf meinem.hzw2004. Spiel doch mal ein 5 % Grau Bild über HDMI ein, und dann kann man eigentlich erkennen ob das Problem das Panel selbst ist oder der Content wenn du schon sagst es ist mal da und mal nicht da , dann geh ich vom Content aus oder vom Mainboard wegen der Ansteuerung wahrscheinlich ?? Ich weiß es auch nicht leider wo das , aber ein 5% Bild wäre mal interessant in deinem Fall am besten in "True Cinema" Modus mit den öb Standard Einstellungen.u |
celle
#1906 erstellt: 16. Mrz 2021, 08:37 | |||
Wie schaut es denn über die interne Netflix-App aus? Apple-TV ist dafür bekannt bei DV immer mal wieder Probleme mit aufgehellten Schwarz zu verursachen. Die nutzen ein anderes DV-Profil als die internen Apps. Verstehe auch den Umweg nicht, Netflix extern zuzuspielen, wenn es eine komfortablere interne Lösung gibt? |
marv04
#1907 erstellt: 16. Mrz 2021, 08:47 | |||
@Reeves Werde ich später mal ausprobieren! @Celle Der Sternenhimmel sieht auch bei der nativen Netflix App so aus wie auf dem Foto, nur leider kann man bei der nativen App nicht so schön pausieren wie beim Apple TV Bei anderen Szenen wiederum, zB bei dem Titelbild von the Witcher, ist das Problem durch Nutzung der nativen App behoben. Habe gestern auch noch die XBOX Series X getestet. Auch dort ist in kurzen schwarzen Zwischensequenzen dieser Bildfehler sichtbar. Es wird nicht wirklich schwarz und man sieht diese Vignettierung. Was ich auch probiert habe, ist HDMI Modus 2 auf dem Panasonic und dann Dolby Vision Ausgabe auf dem Apple TV. Dann sieht alles wieder normal aus, ist aber nicht Sinn der Sache. Und erklärt außerdem auch nicht, warum das Problem dann über die interne App und über die XBox immer noch so schlecht aussieht. Interessant ist auch; wenn ich bei dem Sternenhimmel die Einstellung Helligkeit öffne (nur öffne! Ohne Parameter zu ändern) scheint das Problem für diese Zeit behoben zu sein. Solange, bis ich die Einstellungen schließe, dann graut wieder der ganze Hintergrund aus. Das alles folgt meiner Meinung nach keiner logischen Erklärung. Das gleiche auf dem 2017er LG OLED läuft ohne Probleme Und selbst bei meinem Philips OLED, den ich extra für den Panasonic verkauft habe, sind solche Bildfehler nicht aufgetaucht. [Beitrag von marv04 am 16. Mrz 2021, 08:59 bearbeitet] |
prouuun
#1908 erstellt: 16. Mrz 2021, 11:16 | |||
Ich würde tippen dass das Panel bescheiden ist oder der TV nicht richtig definiert würde, es also ggf. eine Kalibrierung bessern könnte. Da du aber in der Widerrufsfrist bist, wird dir jeder zur Rückgabe raten. |
marv04
#1909 erstellt: 16. Mrz 2021, 12:08 | |||
Danke nochmal an alle für die Mühe! So, Fernseher wird diese Woche abgeholt und bekomme gleich einen neuen. Hoffe ich finde danach endlich meinen Frieden bin wirklich begeistert vom Fernseher |
hifipirat
#1910 erstellt: 21. Mrz 2021, 09:29 | |||
Ich habe gestern mal die YouTube App beim 65HZW2004 genutzt und wollte 4K Videos in HDR und DolbyVision abspielen. HDR hat er auch wiedergegeben, aber DolbyVision wurde nur in HDR angezeigt. Ist das ein Bug der App oder kann die kein DolbyVision ausgeben? Nicht das es in HDR schlecht aussah, aber wäre auch schön DolbyVision über die App sehen zu können. Ach ja hab' natürlich die neuste Firmware installiert. Jetzt noch zwei Dinge, die mich wirklich bei dem OLED nerven. 1. Die IFC ist nicht wirklich gut. Die verursacht selbst bei niedriger Stufe Artefakte. So extrem kenne ich das nicht von meinem Beamer Sony VW760. Das ist es richtig smooth und ohne Artefakte, selbst auf Stufe schwach glätten. Tja, Sony hat wohl doch die beste ZBB von allen Herstellen, da macht denen bislang keiner was vor. Ich nehme mal stark an, dass wird bei deren TVs auch so sein. 2. Die Darstellung von überwiegend weißen Bildinhalten ist auch nicht so toll. Wenn ich aus verschiedenen Blickwinkeln Bilder mit viel Weißanteil betrachte, dann hat das Weiß z.B. auf der rechten Seite des Bildes einen rötlichen Schimmer, während auf der linken Seite das Weiß einen grünlichen Schimmer hat und umgekehrt. Dieser Effekt wandert, je nachdem von welcher Seite ich das Bild ansehe. Bei meinem Beamer wird selbst in Verbindung mit einer Hochkontrastleinwand zumindest Weiß farbneutral dargestellt, egal von welcher Seite ich auf die Leinwand blicke. Ich dachte immer OLEDs wären stabil, was den Blickwinkel angeht. Könnte vielleicht auch an der Antireflektionsbeschichtung liegen. Ich möchte den Pana OLED wirklich nicht schlecht reden. Bin von dessen HDR Wiedergabe absolut begeistert. Auch das Panel ist ansonsten wirklich top. Konnte da bislang keine Fehler entdecken. Nur die oben genannten Punkte könnten aus meiner Sicht verbessert werden. Dann wäre es für mich der perfekte TV. Denn bei der Helligkeit ist der Pana unter allen anderen OLEDs ungeschlagen, zumindest bis die neuen Sony AJ90 erhältlich sind Heller braucht kein Mensch, sonst müsste man sich ja immer 'ne Sonnenbrille aufsetzen Edit Habe gerade im ATV4K Thread erfahren, dass YT selbst wohl kein DolbyVision kann. Dann also nur HDR, sieht aber auch toll aus. [Beitrag von hifipirat am 21. Mrz 2021, 10:49 bearbeitet] |
prouuun
#1911 erstellt: 21. Mrz 2021, 12:06 | |||
Die Farbdrifts sind im gewissen Maße normal, dafür kann dein Beamer halt kein schwarz auf dem Niveau und ist weniger hell. Die FI ist gut, auch im Vergleich zu Sonys aber eben anders, Sony hat auf den niedrigen Stufen weniger Artefakte und eine schönere Glättung, das würde ich auch so unterschreiben. Auf Mittel hat Sony aber schon Probleme mit Artefakten, für mich ist da dann Panasonic im Vorteil und auf hoch ist wenn dann nur Philips halbwegs zu empfehlen aber das ist halt dann pure Seifenoper. |
hifipirat
#1912 erstellt: 21. Mrz 2021, 14:09 | |||
Also die FI von meinem Sony Beamer würde ich als gut bezeichnen. Die ist auf der niedrigen Stufe unauffällig. Und bei dem Sony Beamer gibt's dann nur noch stark glätten, aber das ist mir auch zu viel des Guten. Du hast natürlich recht, dass der Beamer kein Schwarz kann und die Helligkeit auch nicht mit einem OLED zu vergleichen ist, im hellen Wohnzimmer sowieso. Vom Kontrast wollen wir erst garnicht reden. Daher soll der Beamer im Laufe dieses Jahres auch 'nem 83er OLED von Sony weichen. Im Nachbar Sony Thread hatte jemand zur Farbneutralität von weißen Bildinhalten geschrieben Zitat: "Genau dies wurde bei den Kalibrierer von Value Electronics positiv hervorgehoben, nämlich: dass dies beim neuen A90J nicht passiert. Es bleibt alles sehr neutral." Kann ja sein, dass die bei Sony bei den neuen Geräten da etwas verbessert haben. |
prouuun
#1913 erstellt: 21. Mrz 2021, 14:34 | |||
Ganz sicher wurde da nichts verbessert, geht auch gar nicht. Es gibt immer leichte drifts, jedoch hängt das auch mit der Panellotterie zusammen und es kann schlimmer sein. |
Chris3636
#1914 erstellt: 21. Mrz 2021, 14:37 | |||
Die farbstiche werden bleiben. Egal ob Pana, Sony Oder lg.Entweder man hat glück Oder nicht. [Beitrag von Chris3636 am 21. Mrz 2021, 14:40 bearbeitet] |
Rhiley88
#1915 erstellt: 22. Mrz 2021, 09:12 | |||
Das befürchte ich auch. Mein HZX1509 mit Farbstich links wurde nun von Panasonic gegen ein Neugerät ausgetauscht (produziert in 2021). Das Teil sieht quasi identisch aus. Derselbe Farbstich, ebenfalls kein wahrnehmbares Banding. Nochmal tauschen die nicht, das wurde mir schon vorher mitgeteilt. Das sei eben technikbedingt. Auch das Overshoot-Problem ist dort identisch ausgeprägt. LG will sich der Sache bei den 2020er Modellen nochmal annehmen und nachbessern. Bei Panasonic glaube ich da nicht dran. Nun ja, habe ja immerhin 15% Rabatt von Händler bekommen, sodass mich der 65HZX1509 letztlich abzüglich Cashback knapp 1500 Euro gekostet hat. Mehr ist der so aber auch meiner Meinung nach nicht wert, jedenfalls nicht bei derart schwankender Qualität. Sei es nun unterschiedliche Spitzenhelligkeit zwischen baugleichen Geräten, Farbstich oder Banding: Da die Preise immer weiter fallen, gehe ich dort auch nicht von drastisch steigender Qualität aus. |
marv04
#1916 erstellt: 22. Mrz 2021, 09:20 | |||
Da der Support sich gerade in die Länge zieht, habe ich mal spaßeshalber einen Fire TV Cube, sowie die XBOX Series X angeschlossen und mir dort den Sternenhimmel aus Stranger Things angeschaut (Dolby Vision) angeschaut, hier nochmal die Zusammenfassung: (vielleicht interessiert es ja jemanden ) es wurde jeweils der selbe HDMI1 Eingang und das selbe HDMI Kabel verwendet. Apple TV 4K - Filmstreifen und gesamtes Bild zu hell, starke Vignettierung interne Netflix App - Filmstreifen schwarz, Himmel zu hell und leichte Vignettierung Xbox - Filmstreifen schwarz, starkes Clouding + Vignettierung Fire TV Cube - Filmstreifen schwarz, Himmel schwarz, kein Clouding, keine Vignettierung. Das Bild sieht so aus, wie es sein soll. Spaßeshalber die HDR Ausgabe auf dem Apple TV forciert (also HDR, aber nicht Dolby Vision): alles sieht so aus wie es sein soll, ebenso wenn ich im Panasonic den HDR Modus 2 aktiviere. Habe auch mal den Rat befolgt und ein 5% Schwarzbild aufgespielt. Die Vignettierung ist dort leicht erkennbar. Diese hatte Vincent von hdtv Test in seinem Review Video aber auch. Dolby Vision scheint dieses aber durch raised blacks nochmal hervorzuheben. Was ich nach wie vor nicht verstehe, ist, wieso es derart Unterschiede bei der Darstellung gibt. Und warum viele Mitglieder hier mit Ihrem Apple TV keine Probleme in der besagten Szene haben Bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, ob die Schuld hier beim TV zu suchen ist. [Beitrag von marv04 am 22. Mrz 2021, 09:23 bearbeitet] |
Alebar
#1917 erstellt: 22. Mrz 2021, 12:21 | |||
Ich habe aufgrund eines anderen Problems 2x Panel-Tausch hinter mir. Mein ursprüngliches Panel war perfekt, das nächste hatte tote Pixel und dann kam eins, bei dem links ein Rotstich, uns rechts ein Grünstich gewesen ist. Jetzt wurde der TV beim Service behalten. Mal sehen was mir mein Händler nun anbieten wird... Damit will ich sagen, dass man durchaus Glück haben kann. Ob ich mir allerdings die Panellotterie nochmal antue, falls mir der Händler eine Gutschrift anbieten würde oder ich auf LED umschwenke weiß ich noch nicht. Sind denn die 2000er weniger anfällig für sowas? |
Rhiley88
#1918 erstellt: 22. Mrz 2021, 17:21 | |||
Farbstiche treten dort wohl ebenfalls auf, Banding dagegen eher selten. Du hast aber definitiv Recht. Man KANN Glück haben. Allerdings ist die Aussage per se ja schon ein ziemliches Armutszeugnis für Panasonic, insbesondere wenn man (wie Panasonic) mit der akkuraten, Hollywood-getreuen Farbwiedergabe wirbt. Dann sollte man entweder auch das liefern können, was man bewirbt oder doch besser solch großspurige Versprechen sein lassen. Dass man beim Kauf mal Pech haben kann, ist ja nichts Außergewöhnliches. Dass man aber stattdessen Glück haben muss, ist schon ein starkes Stück (, entspricht meiner Erfahrung nach aber zweifelsohne der Wahrheit). [Beitrag von Rhiley88 am 22. Mrz 2021, 17:23 bearbeitet] |
hifipirat
#1919 erstellt: 22. Mrz 2021, 18:00 | |||
Nun der Farbstich fällt bei meinem HZW2004 ja nur bei Bildinhalten mit viel Weißanteil auf. Die Farben selbst werden korrekt dargestellt. Und dieser Farbstich wechselt die Seite, je nach dem aus welchen Winkel man das Bild betrachtet. Mein alter Panasonic Plasma konnte jedenfalls reines Weiß auch farbneutral darstellen, so wie mein Beamer. Also ist die OLED Technologie in diesem Punkt ein Rückschritt. Allerdings überwiegen natürlich die Vorteile gegenüber Plasma. |
C.MontgomeryBurns
#1920 erstellt: 23. Mrz 2021, 09:00 | |||
Danke für deine investigative Versuchsreihe Ich habe meine Bildeinstellungen am A-TV auf 4K/50Hz generelle Ausgabe eingestellt und ansonsten soll er sich an den abzuspielenden Inhalt anpassen. In diesem Fall spielt er nur Inhalte mit DV ab, die tatsächlich DV enthalten, genauso wie HDR (z.B. bei Prime), 24p etc. Kann es sein, dass wenn du als generelle Ausgabe 4K DV eingestellt hast, der A-TV alles in DV rausgibt, was gar nicht DV ist und dabei die geschilderten "Probleme" einbaut? |
marv04
#1921 erstellt: 23. Mrz 2021, 12:19 | |||
Der ATV läuft bei mir auch immer mit 4K SDR 60Hz Ausgabe mit Match content/ framerate beides auf AN. Dementsprechend schaltet er wie bei dir auch nur dann au DV, wenn DV Inhalt anliegt. Ich habe spaßeshalber aber mal die Ausgabe permanent auf DV gestellt und den Modus 2 beim Panasonic aktiviert |
Robby_Analog
#1922 erstellt: 25. Mrz 2021, 10:34 | |||
schonmal daran gedacht, dass die nachlassende qualitätskontrolle mit der covid epedemie in der tschechoslowakei zu tun haben könnte. lockdowns, angst usw...kann sich auch auf die produktqualität auswirken. |
Reeves
#1923 erstellt: 25. Mrz 2021, 20:14 | |||
Das unreine Weiß liegt wohl eher an der Oled Technologie ,je mehr weiße Fläche auf dem Bild ist weicht/bleicht das weiß aus, aber ohne ein A/B vergleich merkt man das oft garnicht aber habe einige Panels gesehen die das Weiß als Pink wiedergegeben das ist dann doch störend und ein Grund es zurückzugeben finde ich |
foediausg
#1924 erstellt: 26. Mrz 2021, 07:52 | |||
Hallo liebe Panasonic-Gemeinde. Nach zwei Plasma-Modellen von Pana Z85 und VTW60, wechselte ich im Dezember 2018 auf einen LG OLED, das Bild ist sehr gut. Allerdings frage ich mich ob ein Upgrade auf den HZW2004 für mich einen absoluten Mehrwert darstellt. Könnte Ihne für 2.900,- EURO in 65'' bekommen. Was meint Ihr!?! |
heino69
#1925 erstellt: 26. Mrz 2021, 08:44 | |||
Hatte zuvor auch einen GTW60 und das Upgrade hat sich für mich definitiv gelohnt! Für den HZW2004 in 65" waren nach Abzug von cash-back i.d.R. um die 2.700,- möglich... |
foediausg
#1926 erstellt: 26. Mrz 2021, 09:14 | |||
@heino69 Wann hattest du gekauft? |
heino69
#1927 erstellt: 26. Mrz 2021, 14:04 | |||
bereits letzten November |
Rhiley88
#1928 erstellt: 26. Mrz 2021, 16:11 | |||
Naja, das Problem bestand ja schon vor covid. Panasonic verbaut eben an Panels auch einfach alles, was von LG kommt. Danach wird das dann rausgehauen und gehofft, dass niemand es merkt. Des Problems bewusst sind die sich laut Service Center durchaus. [Beitrag von Rhiley88 am 27. Mrz 2021, 01:43 bearbeitet] |
Reeves
#1929 erstellt: 26. Mrz 2021, 23:34 | |||
Merkt ihr wirklich einen Unterschied bei der Einstellung: "Schwarzes Zwischenbild" auf Niedriger Stufe und der Stufe: "Aus" ?? Ich merke echt keinen Unterschied bei BFI 120 hz auf "niedrig" und "Aus"... Ich frage mich ob das an mir selbst liegt oder ob Panasonic die Bewegtbilder so gut hinbekommt das es da kein Unterschied mehr zu erkennen gibt ?? Denn irgendwie ist das bei LG Besitzer so das eigentlich jeder nützer bei der BFI Einstellung ein Unterschied erkennt. Woran mag das liegen ?? Ich hatte leider nicht die Gelegenheit die BFI 120 hz bei LG Oleds mal zu testen aber ich finde das komisch das ich bei Panasonic kein Unterschied erkenne und die Mehrheit der LG nützer bei LG BFI einen Unterschied sehen. (Mir ist klar das bei Panasonic nur die Stufe niedrig die 120hz BFI hat und Stufe Mittel und hoch noch die alte 60hz bfi hat.) [Beitrag von Reeves am 27. Mrz 2021, 04:42 bearbeitet] |
norbert.s
#1930 erstellt: 27. Mrz 2021, 07:14 | |||
Da ich beim LG auf BFI Niedrig (ca. 15% Dunkelphase) auch sehr wenig bei SDR in der Praxis sehe, außer auf Testpattern, wundert mich dein Eindruck nicht. Bei LG spielt die Musik erst so richtig auf bei BFI Mittel (ca. 40% Dunkelphase) und das gibt es bei Panasonic nur mit Einschränkung des 3:2 Pulldowns: http://www.hifi-foru...d=340&postID=197#197 Bei UHD/HDR, speziell auch mit 50 Bewegungsphasen, funktioniert bei mir BFI auf Niedrig besser in der Wahrnehmung als bei SDR, was vermutlich daran liegt: http://www.hifi-foru...=37&postID=3552#3552 Davon abgesehen ist nun einmal BFI auch massiv beeinflusst durch die persönliche Wahrnehmung (Thema Augenbewegungen). Servus [Beitrag von norbert.s am 27. Mrz 2021, 07:29 bearbeitet] |
Rhiley88
#1931 erstellt: 27. Mrz 2021, 09:56 | |||
Ich sehe da auch ehrlich gesagt keinen Unterschied, glaube aber, dass das wohl sehr individuell ist. Habe auch öfter gelesen, dass der Bewegungsschärfevorteil von BFI niedrig erst mit zugeschalteter ZBB zum tragen kommt. Andererseits habe ich die auch eingeschaltet, sehe aber trotzdem keinen Unterschied. Einen Unterschied zwischen BFI an und au sehe ich nur daran, wo die blitzenden Artefakte im near black Bereich auftreten. Andere Unterschiede bei BFI konnte ich jedoch auch bei Sony nicht feststellen. Bei LG ist sie ja ohnehin nicht für die internen Apps nutzbar (es sei denn, LG hat da mittlerweile nachgesteuert). |
Dminor
#1932 erstellt: 28. Mrz 2021, 15:52 | |||
Ich kann den Unterschied zwischen AUS und Niedrig schon irgendwie erkennen. Aber wie du sagst, das ist wohl tatsächlich recht individuell. Und diese Individualität bzw. die für einige kaum sichtbare Abdunkelung hat sich Panasonic zu Nutze gemacht und den abgespeckten HZW984 im vergangenen Herbst nachgeschoben. |
bigfraggle
#1933 erstellt: 30. Mrz 2021, 12:10 | |||
Ich habe das Problem, dass sich mein 2004er sehr unregelmäßig von alleine ausschaltet und dann direkt wieder angeht. Als damals mein Panel ausgetauscht wurde, erwähnte der Techniker auch, dass ein entsprechender Hinweis in den Fehlercodes zu sehen wäre. Erst dachte ich, das könnte vielleicht am Mehrfachstecker liegen, an dem sonst noch eine Xbox Series X und eine Uhr angeschlossen sind. Aber zumindest die Konsole hat da keinerlei Probleme... Nun ist mir folgendes aufgefallen: die letzten Male, wo das passierte, lief immer etwas mit Dolby Vision (Disney+ via Xbox). Bei TV, Blu-ray SDR, Netflix SDR/HDR und Xbox Games mit SDR/HDR war das glaube ich noch nie. Was meinen die Fachleute: Zufall? |
wucher
#1934 erstellt: 30. Mrz 2021, 13:41 | |||
Ich hatte jetzt mehrmals das Problem, dass der Fernseher beim ausschalten hell aufleuchtet und dann die LED blinkt. Hilft nur noch das Gerät komplett vom Strom zu nehmen. Laut Panasonic Kundendienst ist der Fehler wohl bekannt und es hilft da nur ein Paneltausch... Habe mit meinem Händler gesprochen, und er hat mir den Tipp gegeben mit der Reklamation noch bis Sommer bzw. bis der JZW lieferbar ist zu warten. Es kann sein, dass Panasonic dann ein Angebot macht gegen einen kleinen Aufpreis auf den JZW upzugraden (ist wohl günstiger als ein Paneltausch). Das wäre natürlich eine Überlegung wert, neuestes Modell. wieder 2 Jahre Garantie etc. Warte jetzt erstmal ab, wie sich der Fehler weiter entwickelt. Er stört ja nicht wirklich, außer es sollte täglich passieren, und auf die Bildqualität hat er ja auch keinen Einfluss. Habe ja noch 19 Monate Garantie, als noch genug Zeit... |
bigfraggle
#1935 erstellt: 30. Mrz 2021, 14:25 | |||
Die Garantie verlängert sich natürlich nicht. |
wucher
#1936 erstellt: 30. Mrz 2021, 14:45 | |||
Sehe ich anders, wenn ich einen Aufpreis zahle gilt auch wieder die volle Garantie. Bei meinem "alten" DXW904 wurde auch mal das Panel getauscht und hatte dann wieder die vollen zwei Jahre Garantie... |
Panasonic OLED-TVs 2019: GZW-Serie mit HCX Pro Intelligent Processing, HDR10+, DolbyVision celle am 31.10.2018 – Letzte Antwort am 19.10.2024 – 5127 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic 2020 HZW-Serie (TX55/65HZW1004/ HZ*150*/ HZW2004) Rhiley88 am 28.06.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 442 Beiträge |
Panasonic OLED TVs - OS/Firmware heini_001 am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 2 Beiträge |
hzw984 kein bfi? Tv_nerd am 27.11.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 2 Beiträge |
Unterschiede JZW2004 / JZW984 / JZW1004 / HZW Serie little_angel am 07.01.2022 – Letzte Antwort am 02.05.2023 – 13 Beiträge |
Panasonic HZW 1004 - Fire TV Stick chrisdeboerg am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 22.11.2020 – 4 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV ^n00b^ am 20.08.2024 – Letzte Antwort am 07.09.2024 – 12 Beiträge |
Panasonic OLED-TVs 2018 - Bugs heini_001 am 05.12.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 29 Beiträge |
Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor, 144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV celle am 08.01.2024 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 435 Beiträge |
IFA 2016: Neue Panasonic OLED TV Serie? eishölle am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 174 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.868
