HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Panasonic OLED-TVs 2020: HZW-Serie: HCX Pro Intell... | |
Panasonic OLED-TVs 2020: HZW-Serie: HCX Pro Intelligent Processor| DV IQ| eARC| BFI inhaltsbasiert+A -A |
Scorsese
#1986 erstellt: 07. Mai 2021, 07:28 | |||
Sieht bei mir quasi genauso aus. Kannst du mal ein Fussballspiel (reicht ja 1 min) dir betrachten und gucken ob der Rasen entsprechend auch zu rot ausschaut? Bei mir ist das bei "normalen" Content auch nicht Sichtbar. Diesen "normalen" Content gucke ich aber eh auf Beamer. Auf dem OLED gucke ich Fussball, youtube, Dokus (Mediatheken) . [Beitrag von Scorsese am 07. Mai 2021, 07:33 bearbeitet] |
Rhiley88
#1987 erstellt: 07. Mai 2021, 08:19 | |||
Das haben sie alle. Ich nehme mal an, dass einfach die Einstellungen wieder auf Standard stehen, sobald man das Space Tuning Menü erneut öffnet. |
hifipirat
#1988 erstellt: 07. Mai 2021, 18:52 | |||
@Scorsese So habe heute mal Fußball geschaut, wenn auch nur virtuelle Bundesliga auf ProSiebenMaxx. Ja, ich kann auch eine leichte Rot Einfärbung des Rasens erkennen. Jedoch muss ich sagen, dass man schon genau darauf achten muss. Ist auch vom Blickwinkel abhängig. Wenn ich gerade drauf schaue, ist das für mich kaum zu erkennen. Nur schräg von links oder rechts fällt es auf. Mich würde es jetzt nicht so arg stören, bin aber auch nicht DER Fußball Fan. Wie schon geschrieben hat mich das mit der Verfärbung eher beim Betrachten von Diashows mehr gestört und da ist es mir bei Bildinhalten mit weißem Hintergrund zuerst aufgefallen. Das Ganze scheint aber an der OLED Technologie selbst zu liegen. Daher macht ein Tausch des Panels wahrscheinlich wenig Sinn, wenn‘s der neue TV auch hat. Da kann man ja lange tauschen. Es ist aber schon ärgerlich, da immer mit Blickwinkelstabilität bei den OLEDs geworben wird. Mein alter Panasonic Plasma hatte das Problem jedenfalls nicht. Bei dem konnte ich aus allen Richtungen drauf schauen und Weiß blieb Weiß. Genauso bei meiner Leinwand und Beamer im Wohnzimmer. Allerdings überwiegen für mich die Vorteile von OLED bei weitem mehr. Denn mal ganz ehrlich, seit dem ich den OLED habe, schaue ich kaum noch mit meinem Beamer. HDR sieht auf dem OLED um Welten besser aus, als auf der Leinwand. Klar die ist zwar 2,90m breit. Aber Größe ist nicht alles. So wie auf meinem HZW2004 habe ich HDR noch nie mit meiner Beamer/Leinwand Kombi gesehen, ganz zu schweigen von DolbyVision. Gibt’s bei Projektoren ja nicht. Daher steht mein Entschluss bereits jetzt fest, ich werde im Wohnzimmer auf einen 83er OLED von Sony wechseln, sobald verfügbar. Würde zwar gerne bei Panasonic bleiben, aber die bieten keinen TV größer als 65 Zoll an. |
hifipirat
#1989 erstellt: 07. Mai 2021, 19:04 | |||
7.donvito
#1990 erstellt: 08. Mai 2021, 07:41 | |||
@hifipirat Danke für deine Einstellungen 🖖🏻 Bei deinen Space Tune Einstellungen fällt mir auf, dass das bei mir genau die gleichen sind⁉️😟 Wie bereits gesagt, wenn ich die manuell mal ändere, stellt der Panasonic diese immer wieder zurück auf die, die du auch hast! Keine Ahnung warum! Außer Theater habe ich soweit die gleichen Toneinstellungen! SportLink habe ich auf aus! Hast du die anderen Bildverbesserer auf aus, oder wie hast du z.b. IFC eingestellt? |
Dminor
#1991 erstellt: 08. Mai 2021, 08:34 | |||
Ich komme mit dem Klang unter Verwendung der hinteren Säule irgendwie nicht klar. Ist deaktiviert, Klangfelderzeugung = Direkt, ein separater Sub ist involviert. |
hifipirat
#1992 erstellt: 09. Mai 2021, 05:25 | |||
Ich habe es noch mal getestet, nachgemessen und neu eingestellt. Die Entfernung vom TV zur Wand stimmt zufällig mit 30 cm. Aber der Abstand zur Decke ist bei mir 1 m und die Sichtlinie ist unten, da bei mir der TV im Schlafzimmer steht und ich vom Bett aus drauf schaue. Wenn ich die Werte so einstelle und auf ändern drücke, dann bin ich bisher davon ausgegangen, dass der TV die auch so übernimmt. Bin mir aber jetzt nicht mehr so sicher. Denn sobald die Space Tune Anpassung erneut aufgerufen wird, dann sind die Werte wie bei dir auch zurückgesetzt. Ist wohl ein Bug. Vielleicht übernimmt der TV die Einstellungen ja auch. Nur das in dem Moment, wo das Space Tune Menü aufgerufen wird, die Werte wieder zurückgestellt werden. Ist aber nur meine Vermutung.
Bei normalem SDR Content habe ich IFC auf mittel und Schwarzes Zwischenbild automatisch. Bei DV die gleiche Einstellung nur Schwarzes Zwischenbild ist auf aus. |
7.donvito
#1993 erstellt: 09. Mai 2021, 06:57 | |||
@Dminor @Hifipirat Dank euch für die Mitteilungen🖖🏻 Hab auch daran gedacht, dass das ein Bug sein könnte. Fiel mir nur auf! Ansonsten habe ich Bild und Toneinstellungen für mich gefunden! Einige Sender haben leider ja unterschiedliche Tonqualitäten, siehe Sky und Unterschied zu Amazon z. B.! Werde aber demnächst noch ein Sub anschließen und testen ob das was noch zusätzlich bringt! Wünsche euch einen schönen (Mutter) Tag!🖖🏻 |
Dminor
#1994 erstellt: 09. Mai 2021, 13:56 | |||
Habe im Sub-Management bei 100Hz getrennt. Der Sound ist so ganz gut zu gebrauchen, wenn man mal nicht unbedingt den fetten Verstärker der großen Anlage anschmeißen möchte. Oder man keinen Platz bzw. keine größeren Ambitionen/ Ansprüche bezüglich „erwachsenem Sound“ hat. Insgesamt muss man aber nach > einem halben Jahr auch sagen, dass man im Vorfeld doch schon etwas mehr Erwartungen an das Tuning Made by Technics haben konnte. Das Bild ist nach wie vor eine echte Messe! Ach ja, mein Gerät hat auch einen leichten Farbstich wechselnd Richtung schwach Rosa/Grünstich seitlich betrachtet. Absolut frontal ist davon kaum was zu erahnen. Ist scheinbar Standard. [Beitrag von Dminor am 09. Mai 2021, 14:01 bearbeitet] |
7.donvito
#1995 erstellt: 09. Mai 2021, 17:33 | |||
Ich habe mal bei YouTube einige Dolby Atmos und 4K Szenen angeschaut und angehört! Bei manchen Teilen war ein gewisser Surround Modus wahrzunehmen, aber ich hatte vielleicht auch zu viel erwartet! Ansonsten Bild top ‼️ Und: ich suche nicht unbedingt nach Fehlern oder makken ‼️ Gibt's sonst noch eine Möglichkeit im Streaming Bereich Dolby Atmos Filme zu sehen? |
hifipirat
#1996 erstellt: 09. Mai 2021, 22:04 | |||
Nun da gibt‘ so einige, z.B. Filme über Apple iTunes und Serien auf Apple TV+ sowie Disney+ und Netflix um nur einige Anbieter zu nennen. Und ja, die Performance meines HZW2004 in Sachen Bild ist schon Top. Da kann man auch mal über die vom Blickwinkel abhängigen Verfärbungen bei Weiß hinweg sehen. Meistens schaue ich eh vom Bett aus gerade darauf. Ansonsten hat meiner keine Macken bei NB. Banding ist mir bislang nicht aufgefallen. Ich suche aber auch nicht mit Testbildern danach. |
6rimR3ap3r
#1997 erstellt: 12. Mai 2021, 10:28 | |||
Hallo liebe Panasonic Nutzer! Könnt ihr mir als bisherigem Sony OLED Nutzer eine Frage zum Twin-Tuner beantworten? Ich schaue DVB-C per CI+ Modul (Unitymedia/Vodafone). Wenn ich bei meinem Sony eine HD Sendung auf USB Aufnehme kann ich entweder die aufzuzeichnende Sendung in HD mitschauen, oder einen öffentlich-rechtlichen HD Sender, oder einen SD Privatsender - keinen anderen privaten HD Sender. Wie schaut das nun beim Panasonic Tuner aus? Ist das einzelne CI+ Modul auch hier ein Flaschenhals oder bekommt der TV beim Aufnehmen trotzdem hin einen privaten HD Sender über das Modul zu entschlüsseln? MFG Dominik |
Chris3636
#1998 erstellt: 12. Mai 2021, 13:24 | |||
Die sat 1 Gruppe kannst du mit dem ci Modul aufnehmen über Satellit . Die rtl Gruppe nicht, die ist gesperrt. Wie es bei Kabel ist weiß ich nicht. [Beitrag von Chris3636 am 12. Mai 2021, 13:24 bearbeitet] |
6rimR3ap3r
#1999 erstellt: 12. Mai 2021, 13:42 | |||
Also generell aufnehmen kann ich RTL schon, allerdings (zumindest GZSZ) nur in SD. HD Aufnahmen hab ich ansonsten regelmäßig bei TNT Serie oder auch Tele 5 und anderen Sendern erfolgreich hinbekommen. Aber jedes Mal die gleichen Einschränkungen: Aufnehmen + privat HD gleichzeitig gucken geht nicht. |
Scorsese
#2000 erstellt: 15. Mai 2021, 12:18 | |||
Also der LG OLED von einem Bekannten hat diese Probleme gar nicht. Und zum zweiten Punkt: Ich hab den OLED im Wohnzimmer und ein dezidiertes Heimkino mit Beamer, indem ich nur 1080p/SDR gucke. Das Erlebnis dort ist Welten besser als jedes 8k und sonstwas auf TV sein könnte. Das liegt alleine schon an der schalldurchlässigen Leinwand und der Tatsache dass der Ton zum Bild passt und dass der Raum absolut Restlichteliminiert ist. [Beitrag von Scorsese am 15. Mai 2021, 12:23 bearbeitet] |
hifipirat
#2001 erstellt: 15. Mai 2021, 15:47 | |||
Ich möchte hier wirklich keine Diskussion OLED vs. Beamer anfangen, aber Projektoren sind nun mal bei HDR Content in Helligkeit und Kontrastumfang den TV Geräten, speziell den OLEDs, weit unterlegen. Da wirken z.B. Spitzenlichter auf einem OLED wirklich ganz anders. Das sage ich als Besitzer eines VW760 in Verbindung mit einer 2,90 m breiten Leinwand der Marke Stewart Typ GrayHawk G4 in einem nicht optimierten Wohnzimmer. Habe erst gestern auf Netflix die Serie Stranger Things einmal auf meinem Beamer und dann auf dem Pana OLED gesehen. Die Serie ist in DV. Das war schon ein himmelweiter Unterschied. Klar das Bild einer Beamer/Leinwand Kombi begeistert durch die schiere Größe. Durch das große Bild kann man besser in das Geschehen eintauchen. Aber wenn ich dann das Bild des Beamers mit dem zwar viel kleineren aber auch deutlich helleren OLED vergleiche, fehlt mir einfach der Punch. Größe ist eben nicht alles. In einem voll optimierten Heimkinoraum mag das vielleicht noch etwas anders sein. Die Möglichkeit habe ich leider bei mir nicht. Und so ist eine Projektion im Wohnzimmer immer mit Kompromissen behaftet. Die Frage ist nur, ob man bereit ist, diese Kompromisse einzugehen. Ich möchte das nach etlichen Jahren mit Projektor nicht mehr. Deshalb muss im Laufe dieses Jahres im WZ der Beamer einem 83er OLED von Sony weichen. Wäre gerne bei Panasonic geblieben, aber die bieten nun mal nicht mehr als 65 Zoll an und zu klein sollte der TV auch nicht werden. Ich sitze immerhin ca. 3 m vom Bildschirm entfernt. Das große Bild wird mir dennoch sicherlich fehlen. Nochmal zu den Verfärbungen. Weil du geschrieben hattest, dass es bei dem OLED von LG deines Bekannten nicht dieses Problem gibt. Dann scheint es doch eine Panel Lotterie zu sein. Im Sony Thread hat ein User ein Bild seines A90J gepostet. Das sieht besser aus, als bei meinem HZW2004. Wirst du deinen HZW2004 tauschen oder gar zu einen anderen Hersteller wechseln? |
Moondiver
#2002 erstellt: 16. Mai 2021, 06:51 | |||
Ich sehe das mittlerweile genauso wie du. Als ich damals gebaubt habe, habe ich extra einen Raum für ein Heimkino geplant, der ausgebaut werden sollte wenn die Kinder größer sind. Bald sind die Kinder größer, aber seitdem ich OLED Fernseher habe (bin zwar erst bei 65" angekommen, aber das Bildverfügungen ist einfach umwerfend), will ich den Keller gar nicht mehr ausbauen. Da kommt irgendwann ein 83 Zoll (oder vielleicht größerer) OLED hin. Vielleicht gibt es aber auch bald noch etwas größeres mit MircoLED. Das Thema Beamer ist aber durch. Was übrigens für das Heimkino gilt, gilt auch für das normale Kino. Trotz digitaler Projektoren geht ich nicht mehr gerne ins Kino, auch weil das ganze drumherum durch digitalen Ticketverkauf etc. verloren gegangen ist. Ich kann mich noch an die 1990er erinnern. Da hat man sich vorher im Kino getroffen, was getrunken und gequatscht. Am Wochenende war da immer richtig was los. Heute hat man sein Ticket online gekauft und rennt auf die Minute getimet in den Kinosaal, auch weil es vorher eigentlich keine Möglichkeit mehr zum Verweilen gibt. Und dann kommt noch die nicht mehr so dolle Bildqualität dazu, Sound ist ja noch ok auch wenn man da noch was machen könnt. Kino muss wieder ein Erlebnis werden, die Konkurrenz ist einfach durch Heimgeräte viel zu groß. Im Moment sehe ich schwarz für Kinos. Im Heimkino haben wir aber immer noch die Möglichkeit es weiter zu optimieren.... Dann aber eben ohne Beamer. |
vstverstaerker
Moderator |
#2003 erstellt: 16. Mai 2021, 11:14 | |||
Gibt es eigentlich eine Taste auf der Fernbedienung vom HZW2004, mit der man zum zuletzt gesehenen Sender zurückspringen kann? Irgendwie finde ich das nicht und das war bei jedem Receiver bisher Standard bei mir. |
laut-macht-spass
#2004 erstellt: 16. Mai 2021, 11:24 | |||
ich hab zwar keinen HZW, aber bei den letzten Pana.-Generationen war diese Taste unter der 9, Symbol sind zwei übereinander liegende gebogene Pfeile |
vstverstaerker
Moderator |
#2005 erstellt: 16. Mai 2021, 11:30 | |||
Super, danke! Die Taste habe ich auch |
Scorsese
#2006 erstellt: 17. Mai 2021, 17:05 | |||
Heute wurde mein 65HZW1004 abgeholt. Ich bekomme das Geld vom Händler zurück. Was ich jetzt mache, weiss ich noch nicht. Erstmal warten bis das Geld zurück ist. Ich habe mich zwischenzeitlich gefragt, ob 2.0000€ für einen TV auf dem ich keine Filme oder Serien gucke, und praktisch nie HDR, nicht ggf. zuviel ist. Ich weiss nicht ob ein Full-Array-LCD wie z.B. der SONY KE-65XH9005 ( 1.000€ ) ggf. reicht. Ich will einfach ein artefarktfreies Fussball-Bild. Beim LCD nehme ich dann an der DSE-Lotterie teil Auch hat Panasonic die beste Bedienung. Ich könnte mir auch Panel-Lotterie-Mäßig den 65HZW1004 nochmal kommen lassen und auf eine bessere Charge hoffen. Bezüglich OLED vs Beamer: Nein Leute, im Leben nicht, kommt bitte mal vorbei und guckt hier einen Film auf meinem JVC X-7900. Sorry, TV ist einfach Kindergarten. [Beitrag von Scorsese am 17. Mai 2021, 17:08 bearbeitet] |
laut-macht-spass
#2007 erstellt: 17. Mai 2021, 19:34 | |||
meine Vater hat sich vor ein paar Wochen die 55 Zoll-Version von diesem hier geholt, macht ein sehr ordentliches Bild... Panasonic TX-65HXN978 |
ehl
#2008 erstellt: 21. Mai 2021, 13:33 | |||
Folgt die eotf des hzw im "hard clipping mode" dem st2084 hdr10 Standard? Bzw. kann ich das im Hard clipping mode weiterhin unter den Optionen>eotf als st2084 einstellen? [Beitrag von ehl am 21. Mai 2021, 13:58 bearbeitet] |
remedeeh
#2009 erstellt: 25. Mai 2021, 17:07 | |||
Hallo zusammen, Ich spiele mit dem Gedanken beim HZW2004 zuzuschlagen, oder auf den JZW zu warten und habe eine Frage zu den nach oben abstrahlenden Lautsprechern, die ja auch dem Nachfolger erhalten bleiben: Gibt es Probleme beim Ton mit diesem System, wenn der TV entlang einer Schräge steht, also die Decke oben drüber nicht gerade verläuft? Oder ist das zu vernachlässigen? [Beitrag von remedeeh am 25. Mai 2021, 17:08 bearbeitet] |
Dminor
#2010 erstellt: 25. Mai 2021, 17:19 | |||
Meine Empfehlung ist sowieso: Dolby Atmos = Aus, Klangfeld = Direkt Audio; somit ist die Röhre nach oben weg. Einbindung eines kleinen aktiven Subwoofer mit Hilfe des implementierten Bass-Managament. |
Reeves
#2011 erstellt: 25. Mai 2021, 23:52 | |||
Ist zu vernachlässigen soviel Atmos Content gibt's nicht, und da kommt eh sehr selten was raus wenn überhaupt |
NordpolAnton
#2012 erstellt: 27. Mai 2021, 09:40 | |||
Liebe HZW Besitzer, ich liebäugele mit dem Kauf des neuen JZW, wenn er dann mal rauskommt, würde aber gerne zum Ton noch einiges wissen (der ja sicherlich nicht viel anders klingen wird wie der HZW, bloß mit zusätzlichen seitlichen Lautsprechern). Jedenfalls: Ich habe keine Soundbar. Deshalb würde ich gleich zum JZW2004er greifen und nicht zum 1500er Modell, wenn es denn überhaupt dann bei uns erhältlich sein wird. Wenn Sonos nächstes Jahr oder so eine neue Version vom "Arc" auf den Markt bringt, kann ich dann immer noch upgraden was den Sound betrifft. Nun meine Frage: Ist der Pana eh vergleichbar mit Mittelklasse (nicht Oberklasse) Soundbars (da ja von Technics getuned)?? Reicht das fürs erste also vom Sound her, wenn man nicht unbedingt auf Subwoofer steht? JA, richtig gelesen, ich mag Subwoofer nicht soooo, präferiere aber einen klaren, ausgewogenen Sound mit verständlichen Mitten (für klare Stimmenwiedergabe). Der A90J soll ja klanglich, wenn nicht laut aufgedreht, was ich nicht mache, auch nicht von schlechten Eltern sein. Trotzdem hoffe ich, dass der Pana da nochmals besser ist. Liege ich da richtig? |
Dminor
#2013 erstellt: 27. Mai 2021, 13:30 | |||
Schwer zu sagen aufgrund persönlicher Empfindungen, ob es reicht oder nicht. Hatte früher vor meinem AXW904 eine 300-400€ Soundbar. Würde mal sagen, es von der Sprachverständigkeit sogar besser geworden. Aber wie schon geschrieben, ohne ext. aktiven Subwoofer wirkt alles etwas substanzlos oder besser gesagt kraftlos. Aber mag ja sein, dass die neuen Seitenbrüller doch noch etwas mehr Fülle verbreiten. |
hifipirat
#2014 erstellt: 27. Mai 2021, 15:45 | |||
Ich vermisse bei dem Sound meines HZW2004 eigentlich nichts. Sprachverständlichkeit ist top. Hatte bislang noch keinen Film, bei dem die Dialoge untergegangen wären. Und wem der Sound ab Werk zu flach ist, der kann entweder das interne Tuningmenü des TV nutzen, heisst an den Klangreglern die Bässe anheben, Klangfeld Theater und Bassverstärkung ein oder aber, wie schon geschrieben wurde, einen externen Subwoofer nutzen. |
NordpolAnton
#2015 erstellt: 27. Mai 2021, 15:53 | |||
Vielen Dank. Klingt vielversprechend und sollte mit dem neuen JZW ja eigentlich nur noch besser werden, zumindest was Dolby Atmos betrifft. |
AenimaAut
#2016 erstellt: 30. Mai 2021, 06:34 | |||
Habe mir nun doch den 65" HZW 2004 gekauft, da bei MM.at ein kurzzeitiges -15% Angebot aufrecht war --> also im Endeffekt 2750€. Wollte ja eigentlich auf den JZW2004 warten... die preisliche Differenz lies mich nun doch schwach werden. Bin schon sehr gespannt - ich erhoffe mir ja eigentlich eh nur eine gute 65" Variante von meinem FZW954 - v.a. von der Panelqualität und NB Darstellung her. Kommende Woche sollte er dann eintreffen. [Beitrag von AenimaAut am 30. Mai 2021, 07:00 bearbeitet] |
Dminor
#2017 erstellt: 30. Mai 2021, 14:29 | |||
Wenn man das, was „neu“ ist, im Prinzip nie braucht, gute Entscheidung. Viel Glück beim Panel und viel Freude an dem Gerät. Mein 65HZW2004 kam Anfang November eher aus einer spontanen Laune hier her. Bin immer noch richtig zufrieden und zeitweilig auch tatsächlich begeistert ob des phantastischen Bildes.... |
Knizzle
#2018 erstellt: 31. Mai 2021, 10:51 | |||
Gude zusammen, vorneweg: Ich komme vom Plasma GT30 und VTW60 (zur Zeit mein Zweitfernseher). Fürs Wohnzimmer bin ich aufgrund der Größe auf einen Sony 75xf90 gewechselt. Allerdings wird der meistens von der Familie belagert. In der neuen Wohnung habe ich die Möglichkeit mit eine eigene "chillecke" (heller Raum, selten abgedunkelt) einzurichten und da ich großer Sportfan (Fußball und Formel1) und in UHD schauen will (z.Z. schaue ich auf dem VTW60 per SkyQ Mini) plane ich den VTW60 in seinen verdienten Ruhestand zu schicken. Aufgrund schneller Bewegungen, großem Blickwinkel und meiner Plasmaherkunft, habe ich die Panasonic OLEDs ins Auge gefasst. Als Plasmat bin ich natürlich mit dem Thema "burn-in" ein sensibilisiertes Kind. Genutzt soll der neue Fenseher zu 90% für Sportsendungen, zu 5% für Gaming und 5% Serien/Filme. OLEDs sind ja ggü. Plasma deutlich unsensibler bzgl. "burn-in", jedoch, so wie ich gelesen habe, bei normaler Mischnutzung. Mein Nutzungsprofil ist ja sehr homogen. Ist dann ein OLED für mich trotzdem eine gute Wahl? Ich meine der TV wird fast immer mit statischen Einblendungen betrieben (also Ergebnisanzeigen u.ä.). Wie resistent sind denn die Panasonic Plasmas gg. "burn-ins"? Unterschied der 1004 zur 2004 Serie? Ist ein LCD ggf. dann doch die bessere Alternative? Ich freue mich auf eurer Feedback. VG Knizzle |
Dminor
#2019 erstellt: 31. Mai 2021, 11:23 | |||
Sky Fußball = da bleibt ja demnächst nicht mehr so viel übrig. Champions L. komplett weg und BL auch um einiges frisiert. Also wegen Fußball UHD wechseln, nö. Und Formel 1 sieht auch in HD auf einem sehr guten Plasma sehr gut aus. Aber in Summe gesehen hat ein OLED natürlich ein tolles Bild. |
Ralf_1
#2020 erstellt: 31. Mai 2021, 13:14 | |||
Komme ja auch von Plasmas und bereue den Wechsel überhaupt nicht! Vor allem die geringe Wärmeentwicklung gerade im Sommer wars schon Wert. Und natürlich 4k, HDR usw. Wenn ich länger oder öfter eine Sendung schaue, dann zeichne ich die einfach auf und schau sie mir mit dem dort dann permanent aktiven Zoom-Modus an. Und, am Ende des Tages lasse ich immer noch eine Weile über YouTube irgendeine Vollbild-4k-Demo ohne Logos laufen. Ja, der Plasma hat irgendwie seine Spuren hinterlassen. Habe auch eine Frage: Ich habe die Meldung zur Bildschirmwartung aktiviert, jedoch noch nie eine angezeigt bekommen. Wann kommt die denn bzw. wann wird denn die Wartung mal ausgeführt? Laut Systeminfo unter Punkt 4 hat er etwas über 1000 h nun drauf. Unter Punkt 8 scheint das mit den Wartungen gelistet zu sein (hier steht 00001 und 00001; kann sein das es mit einer von mir gestarteten & abgebrochenen Wartung zu tun hatte, weil ich den Pixel-Orbiter als Fehler falsch interpretierte). |
C650
#2021 erstellt: 31. Mai 2021, 18:12 | |||
Hi, bei mir wird alle 2000 Std. ein großer Algo angestoßen. Normale Bildschirmwartung ab ca. mind. 4 Std. schauen in der Summe am Stück. Deine Ziffer 1 beim großen Algo, stammt damit von deinem manuellen Anstoß. Halte die 2000 Std. im Blick, dann sollte der erste große anstehen. Dein manueller wird wohl keinen Einfluß nehmen, da er ja abgebrochen wurde! |
Reeves
#2022 erstellt: 01. Jun 2021, 01:30 | |||
@ Ralf 1 Also bei mir wird der große Algo jede 1.000 std angestoßen, das bei dir unter 8 die zahlen 0001 - 0001 stehen kann nur bedeuten dass von einem großen Algorithmen auch einer erfolgreich abgelaufen ist, vorallem wie du sagst das bei 4 schon über 1.000 std gelaufen ist, vllt hattest du damals diese Funktion mit der Info nicht auf EIN ?? Oder kann das sein das du beim ausschalten des TV's eine andere Fernbedienung nützt ?? Weil bei Fernbedienungen außer die von Panasonic selbst soll es Probleme geben beim großen Algorithmus. |
Ralf_1
#2023 erstellt: 01. Jun 2021, 09:14 | |||
Super, danke Leute! Hmm, ich schalte den TV meist per Alexa an und aus, weil das über eine Routine zusammen mit der Soundbar per WLAN Steckdosenleiste läuft (damit Soundbar und Sub nicht auf Stand by sind). Der TV ist jedoch direkt mit einer Steckdose verbunden! Kann mir nicht so richtig vorstellen, dass bzgl. der Wartung die Fernbedienung eine Rolle spielt.? Vielleicht ist die Meldung mal gekommen als ich was aufgezeichnet habe und ich diese unbewusst weggeklickt habe als der Hinweis über Beginn/Ende der Aufzeichnung kam. [Beitrag von Ralf_1 am 01. Jun 2021, 09:20 bearbeitet] |
wucher
#2024 erstellt: 01. Jun 2021, 11:56 | |||
Bei mir kommen auch keine Meldungen. Sehe nur nach dem Ausschalten, dass die LED orange leuchtet, nach Abschluss der "Säuberung" dann wieder rot. Schalte den TV über eine Harmony 950 ein und aus, denke aber nicht das das eine Rolle spielt... [Beitrag von wucher am 01. Jun 2021, 11:58 bearbeitet] |
Reeves
#2025 erstellt: 01. Jun 2021, 12:45 | |||
Wucher wie sehen die Zahlen bei dir unter Statusinformationen bei 8 aus ?? Der große Algorithmus hat schon etwas zu Tun mit der Fernbedienung, entweder hier oder im GZW Theard war das mal Thema. Die kleinen Algos funktionieren immer nur der große nicht bei einigen externen Fernbedienungen |
Sunset1982
#2026 erstellt: 01. Jun 2021, 13:51 | |||
Hey Leute! Ich bin am überlegen mir dieses Jahr einen neuen OLED zuzulegen. Im Moment schwanke ich zwischen den Panasonic HZW 2004, JZW1504 oder LG C1. Hatte mir vor zwei Wochen den Sony A90j geholt, aber wegen starkem Rotstich, Grid Effekt und Motion Performance zurückgegeben. Irgendwas hat Sony am XR Prozessor geändert, dass das Bild im Vergleich zu meinem alten Sony AF9 ruckeligee wirken ließ. Wie war den Panasonic bisher in bezug auf Motion Processing sowohl ohne als auch mit Zwischenbilfberechnung im Vergleich zu Sony oder LG? Gibts bei den HZW's auch eine leichte Einstellung zur Zwischenbildberechnung ohne Soap Opera Effekt? Bemerkt ihr den 24p Bug beim schauen? |
prouuun
#2027 erstellt: 01. Jun 2021, 18:06 | |||
Sony hat da eigentlich nur den alten Filmmodus wieder gebracht und ist damit wieder etwas besser geworden ggü. z.B. dem AF9. Panasonic ist da in der Glättung merklich schlechter und hat seine Problemchen mit Mircostutter, kommt aber selten vor ansonsten auch sehr weniger störende Artefakte... um es einzuordnen schlechter wie Sonys Stufe 1 aber besser wie Sonys Stufe 2 in Sachen Artefakten/Doppelbilder. LG hat mit den 2021ern sehr stark aufgeholt und ist einen Blick wert. Zwischenbildberechnung ohne Soap macht Sony auf Stufe 1 perfekt und die neuen LGs sind da knapp dahinter, Panasonic minimal schlechter mMn aber das sind Dinge, die du selbst in Augenschein nehmen musst. Gerade das Bewegtbild mit Zwischenbildberechnung ist eine sehr subjektive Entscheidungsfindung. Den 24 Hz Bug merke ich persönlich bei fast jedem Film, störend aber nie so wirklich aber man bemerkt es. |
hifipirat
#2028 erstellt: 01. Jun 2021, 18:25 | |||
Ich bilde mir ein, dass bei meinem HZW2004 die ZBB seit dem letzten Update besser geworden ist. Bei normalem TV Programm über Kabel konnte ich noch nie Auffälligkeiten feststellen. Bei zugespielten Content vom Apple TV 4K hingegen schon. Da hat‘s Anfangs schon arg geruckelt. Besonders Microruckler waren störend. Aber seit das ATV jetzt auch 24p beherrscht und nach dem letzten Update von Panasonic läuft es mMn schon flüssig. Aber ich dachte immer, dass Sony die beste ZBB hat. Im Vergleich zu meinem Sony Beamer VW760 sehe ich dann doch noch einen kleinen Unterschied. Der Sony Beamer beherrscht die ZBB noch ein bisschen besser als der Pana OLED, wohlgemerkt beide auf der niedrigsten Stufe. Beim HZW2004 muss ich die IFC auf Mittel stellen und Schwarzbild auf Auto, um die gleiche Qualität zu erreichen, wie bei meinem Sony Beamer. Man kann die IFC auch manuell anpassen bei Blur Reduktion und Film Smooth. Zum Rotstich/Farbstich ist zu sagen, dass hat meiner auch. Wenn man seitlich das Bild betrachtet, ist das bei rein weißen Bildinhalten zu sehen. Da sind glaube ich die Panasonic OLED auch nicht besser als die von Sony. Das Panel bei meinem HZW2004 ist hingegen sehr homogen. Kein NB. Banding ist mir bislang nicht aufgefallen. Ich suche aber auch nicht danach mit irgendwelchen Testpattern. Und das Grid Problem hat mein Pana zum Glück nicht. Ich glaube, das war noch nie ein Thema bei der HZW Serie. |
7.donvito
#2029 erstellt: 02. Jun 2021, 16:32 | |||
Meine Systeminformationen unter Status 8 zeigen folgendes an: 0005a-000a1-00000-00000 Status4: C00911-0000265-00000 Kann mir einer die Anzeige vom Status 8 erklären? Nur zur Kenntnis: tv und Receiver werden mit der Logitech O e ein- und ausgeschaltet! |
wucher
#2030 erstellt: 03. Jun 2021, 04:03 | |||
Wenn ich richtig informiert bin bedeutet das, dein Gerät ist 911 Std. gelaufen und wurde dabei 265 eingeschaltet. Ein großer Algo ist noch nicht durchgelaufen, sollte dann bei 1000 Std. automatisch kommen... |
C650
#2031 erstellt: 03. Jun 2021, 07:29 | |||
Hatte etwas weiter oben geschrieben, daß alle 2000 Std. ein großer Algo ansteht, korrekt ist natürlich "alle 1000 Std.". Meiner hat mittlerweile knapp 10.000 Std. auf dem Buckel und 9 große Algos durchlaufen. Bisher völlig problemlos. Gibt es eigentlich schon längere Langzeiterfahrungen, wann die Kisten ca. durch sind. Klar, kommt natürlich auch auf die Einstellungen an, aber so in etwa bei moderater Nutzung. Oder, wird ein Oled mit der Zeit einfach nur dunkler, bzw. der Fernseher verliert an Farbtreue, wenn die Leuchtreserve aufgebraucht ist. Kann hierzu jemand etwas Licht ins Dunkle bringen? |
NordpolAnton
#2032 erstellt: 03. Jun 2021, 12:59 | |||
Da ich den neuen JZW, wenn ich ihn dann tatsächlich kaufen sollte, gerne an die wand hängen würde - und das so nahe wie möglich an die Wand - hätte ich mal eine Frage an euch, ob ihr denkt, dass der Sony Wallmount SU-WL 850 (der gerade mal 1.1 cm dick ist), passen würde? Ich habe über Amazon bereits Sony direkt gefragt, sie antworteten, dass die Maße des Wallmount VESA 300x300 entspricht. Dh eigentlich müsste das dann ja passen, oder? Hier der Link zu Amazon: SONY SU-WL 850 Wandhalterung für BRAVIA TVs (OLED und LCD 2020, 2019) https://www.amazon.d...3MN5V2B245E3M47ES3WC Bzw. Hier ein Installations Video: https://youtu.be/Mc2H0PwBpLQ Da die Backplate vom JZW ja - bis auf die seitlich feuernden Lautsprecher - gleich sein wird, wie die vom HZW, habe ich mir gedacht, dass ich euch die Frage mal stellen kann. Abgesehen davon bin ich natürlich offen für Wallmount Vorschläge ;-) |
AenimaAut
#2033 erstellt: 03. Jun 2021, 17:05 | |||
Habe den HZW vorgestern erhalten und er geht leider wieder zurück... Schade v.a. da er ein tadelloses Weißbild sowie eine wirklich gute NB Darstellung hat (kein chrominance overshoot) und bandingfrei ist. Im NB Bereich hat er aber links und rechts eine in entsprechenden Szenen deutlich sichtbare Aufhellung - als würde von den Seiten Licht reinleuchten. Wirklich schade. Mal abwarten ob ich nun beim JZW2004 zugreifen werde - hoffe das die Qualitätskontrolle da besser ist. Achja das Grid-Muster hat er auch, hätte für mich aber kaum Relevanz. Der TV hat die aktuellste FW drauf, wurde also 2021 zusammengebaut. [Beitrag von AenimaAut am 04. Jun 2021, 03:24 bearbeitet] |
Reeves
#2034 erstellt: 04. Jun 2021, 01:06 | |||
Ja bei so wenig Zeit würde ich auch eher lieber auf das JZW Modell abwarten |
C.MontgomeryBurns
#2035 erstellt: 04. Jun 2021, 10:35 | |||
Soweit ich weiss, informiert der erste Block über die tatsächlich durchgelaufenen kleinen Algos, was in deinem Fall nur 90 waren. Der zweite Block zeigt alle angefangenen kleinen Algos an, in diesem Fall 165. Das heisst, 75 Algos wurden vorzeitig abgebrochen. Die Angaben sind übrigens Hexadezimal. |
7.donvito
#2036 erstellt: 04. Jun 2021, 12:36 | |||
Danke für die Antwort ✌🏻👍🏻 Gibt's einen Grund für die abgebrochenen 75 Algos, warum und wieso? |
Panasonic OLED-TVs 2019: GZW-Serie mit HCX Pro Intelligent Processing, HDR10+, DolbyVision celle am 31.10.2018 – Letzte Antwort am 19.10.2024 – 5127 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic 2020 HZW-Serie (TX55/65HZW1004/ HZ*150*/ HZW2004) Rhiley88 am 28.06.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 442 Beiträge |
Panasonic OLED TVs - OS/Firmware heini_001 am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 2 Beiträge |
hzw984 kein bfi? Tv_nerd am 27.11.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 2 Beiträge |
Unterschiede JZW2004 / JZW984 / JZW1004 / HZW Serie little_angel am 07.01.2022 – Letzte Antwort am 02.05.2023 – 13 Beiträge |
Panasonic HZW 1004 - Fire TV Stick chrisdeboerg am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 22.11.2020 – 4 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV ^n00b^ am 20.08.2024 – Letzte Antwort am 07.09.2024 – 12 Beiträge |
Panasonic OLED-TVs 2018 - Bugs heini_001 am 05.12.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 29 Beiträge |
Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor, 144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV celle am 08.01.2024 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 435 Beiträge |
IFA 2016: Neue Panasonic OLED TV Serie? eishölle am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 174 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChristoph-Lucas
- Gesamtzahl an Themen1.557.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.909
