HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Panasonic 2018 FZ950 FZ800 mit HDR10+ 55"/ 65... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Panasonic 2018 FZ950 FZ800 mit HDR10+ 55"/ 65"+A -A |
burkm
14:30
#1898
erstellt: 19. Jun 2018, |
Nach Ablauf der Zeit wird meines Wissens der kleine Algo automatisch im nächsten Standby ausgeführt.
elfmarckfuchzich
14:37
#1899
Wenn du nicht 12h ein Standbild laufen lässt wirds wohl nix machen |
Tossi84
14:38
#1900
Nein kannst durch schauen, beim nächsten Standby geht das alles automatisch. |
Fydo
14:42
#1901
Hallo, gut. Ein weiterer, der dem OLED-Club beitritt. und lassen Sie das wertvolle VT-Plasma weg. Die Maße der Löcher und ich messen sie. Danke! ![]() Grüße! |
Muppi
14:43
#1902
Muss man diesen Algo nicht extra aktivieren, bzw. geht das dann im Stand By automatisch? |
elfmarckfuchzich
14:44
#1903
Ist immer eingeschaltet. |
Muppi
14:45
#1904
Danke für die Info ![]() |
HicksandHudson
14:45
#1905
Läuft alles automatisch. Man muss auf absolut null Rücksicht nehmen. Einzig am Standby sollte man den TV lassen bzw. zumindest solange, bis nach Abschalten die Leuchte vorne von orange auf rot wechselt. |
Jack_
14:59
#1906
Vielen Dank für die Infos, dann bin ich ja beruhigt und brauch mir dazu keine Gedanken machen ![]() |
Axel289
16:48
#1907
Hallo zusammen, Gibt es eigentlich Informationen / Mutmaßungen über einen neuen 77‘ OLED zur IFA auf Basis 954 / 804 ? |
bigscreenfan
18:01
#1908
Im 77 zoll Bereich lässt pana den 1004er dieses jahr weiterlaufen und wird wohl erst auf der ces im Januar ein neues Modell vorstellen. |
Schwobeseggel
19:32
#1909
Hallo weiß einer ob der FZW954 ein 10 Bit Panel ist? Hab seit heute Sky Q und wenn ich da auf 10 Bit stelle kommt die Meldung das ich beim Fernseher Deep Color einstellen soll. Nur das gibt es ja nicht bei Panasonic. Bin dann mal auf ermitteln gegangen und da kam 2160p 8Bit. Aber der Fernseher ist doch bestimmt in der Lage 10 Bit dazustellen oder ? |
Axel289
19:36
#1910
Dann scheint Panasonic da ja eine ähnliche Strategie zu fahren wie Sony, da scheint ja zunächst auch nur der A1 in 77‘ im Programm zu bleiben. Bin mal gespannt , wie Panasonic sich da preislich positioniert. LG hat mit dem C8 ja mit einem UVP von 10.000€ schon ganz knackig vorgelegt (natürlich relativ), und mit Marktpreisen von aktuell unter 7000€ ist das ja schon fast Schlagdistanz zu den 75‘-Top-LCDs. Hoffe, der nächste 77’ Panasonic wird sich dann in ähnliche Richtung bewegen, dann warte ich gerne noch etwas. |
Jack_
19:51
#1911
Laut dieser Liste ![]() |
tim631105
19:57
#1912
Vielleicht falscher HDMI Anschluss.... |
Schwobeseggel
19:59
#1913
Schon seltsam auch die Xbox One X steht bei empfohlener Auflösung 8Bit. Ist vielleicht beim 55er nur ein 8Bit Panel verbaut ? Das hoffe ich jetzt nicht |
Schwobeseggel
20:01
#1914
Die XBox One X hab ich am vollwertigen HDMI 2 hängen . Sky auf 3 aber ich steck nachher mal um |
tim631105
20:02
#1915
Sehr komisch... |
corcoran
20:04
#1916
Laut displayspecifications.com 10 Bit! |
DaniC
20:04
#1917
Wohl kaum. Oder meinst du extra für panasonic wurde ein 8bit Panel gefertigt?! Hast du die vollen HDMI Ports benutzt? Deep colour heisst es übrigens nicht bei jedem Hersteller. Bei meinem Sony A1 ist es "optimiertes Format". Keine Ahnung wie es bei Panasonic heisst. |
erdisch
20:07
#1918
Definitiv 10Bit. Ich habe auch Sky Q und läuft bei mir problemlos mit 10Bit am 65FZW 804 |
Schwobeseggel
20:11
#1919
Tatsache auf HDMI1 läuft es in 10 Bit! So ein Mist hdmi 3 und 4 kannst echt vergessen. |
DaniC
20:18
#1920
Ganz einfach, 4k/HDR(10bit)/ 50 und 60hz funktioniert nur an den vollen Ports. An den anderen beiden funktioniert es nur mit 24hz. |
tim631105
20:23
#1921
Mal ne blöde Frage.... Welches Gerät wäre nur mit 24hz zufrieden? UHD Player ? |
Schwobeseggel
20:25
#1922
Ganz toll HDMI 1 HDMI SWitch PS4Pro Sky +Pro und Ub900 HDMI 2 Xbox One X Ist halt echt kacke wenn ich grad ein UHD Film auf dem UB900 schaue und der Sky Receiver irgendwas aktualisiert dann unterbricht der Film beim ub900. So gesehen ist der Switch auch nicht das wahre |
Heimkinofan191
20:33
#1923
Ich hätte echt nicht gedacht das doch so viele hier sind, die keinen AV-Receiver verwenden. Ich könnte garnicht mehr ohne. Kann jemand von euch eine Wandhalterung für den 65FZW empfehlen? |
DaniC
20:34
#1924
Korrekt. @schwobeseggel Häng den Player an einen nicht vollen Port.Sind eh 99% der Filme nur mit 24hz. [Beitrag von DaniC am 19. Jun 2018, 20:35 bearbeitet] |
tim631105
20:35
#1925
Hab immer gedacht diese Bausteine sind außer Mode. Aber irgendwie wird man ja dazu gezwungen... Sobald man paar vollwertige Geräte hat.... |
afru
21:20
#1926
Können ältere AVRs auch das 4K Signal verteilen? Habe noch nen Denon 4306, aber überlege eh gerade aufzurüsten, aber kann ich den solange weiter nutzen? |
franzbranntwein81
22:58
#1927
Wenn jemand so nett wäre und mir den Kontakt von JW schicken würde, bin von 55VT 60 auf 65lgc8 umgestiegen und kann noch wechseln, werde mit dem LG nicht richtig warm, sehe immer irgendwo Artefakte. So wie ich das hier lese, könnte ich beim Pana 804 wieder glücklicher werden. |
BuzzLight
23:08
#1928
Nein, dafür muss der AVR HDMI 2.0 und HDCP 2.2 können. Ohne den Kopierschutz HDCP 2.2 können 4K-Signale nicht verarbeitet oder weitergeleitet werden. Die AVRs von Denon sind seit 2015 (z.B. AVR-X4200) mit HDCP 2.2 ausgestattet. |
Schwobeseggel
04:27
#1929
erstellt: 20. Jun 2018, |
@DaniC Ja das könnte ich machen aber bei 24Hz ruckelt das Bild. Bei 60Hz ist das Bild sehr ruhig. Ach mich kotzen die Hersteller an das bei einem LCD vor 2 Jahren alle 4 HDMI Anschlüsse vollwertig waren und jetzt bei einem 2018er Oled nur 2 vollwertige verbaut sind.Unfassbar. Hätten sie das Gerät lieber etwas teurer gemacht und 4 gleichwertige verbaut. |
tim631105
05:43
#1930
Welchen Switch nutzt du ? |
HicksandHudson
06:01
#1931
Hast ne PM ![]() |
Speedster-40
06:06
#1932
![]() Aber der Verlinkte war letztes Jahr der Erste den ich gefunden habe. |
RX80
06:33
#1933
Und selbst das sagt noch nicht viel aus. Ich habe einen Pioneer SX-S30 DAB Receiver, aus 2016. ![]() Der kann kein HDR und HLG weiter leiten, obwohl er damit beworben wird! Also Vorsicht mit älteren Geräten und den Beschreibungen der Hersteller. |
Schwobeseggel
06:48
#1934
Ich nutze den Switch ![]() Funktioniert auch alles perfekt nur falls der Sky Receiver eine Aktualisierung oder ähnliches macht dann greift der Switch automatisch auf den Sky Receiver zu.Das ist halt doof wenn man grad einen Film schaut auf dem ub900 und dann auf Sky umgeschaltet wird. |
aiza
06:52
#1935
Nach den vielen Bild-Beiträgen hier drei Erkenntnisse, die bei mir zunächst "problematisch" waren, vielleicht hilft es ja jemandem. U.a. beteiligte Geräte: FZW804, Denon AVR-X5200W, Entertain IPTV, CI+Modul/Freenet DVB-T2HD. 1) Weder am AVR noch am TV konnte Entertain den Ton ausgeben bei reiner HDMI-Verbindung Entertain -> AVR -> FZW804, solange der TV angeschaltet ist. TV aus = Ton funktioniert am AVR (DD und PCM). Abhilfe: Am TV -> Setup -> HDMI Auto-Einstellung von Modus 2 auf Modus 1 umschalten. Alternative: Parallele COAX/OPT-Verbindung zwischen Entertain und AVR. 2) Bei Nutzung des DVB-T2HD-Tuners (inkl. Freenet CI+ Moduls) wurden alle Sender der RTL-Gruppe nicht angezeigt (alle anderen aber sehr wohl, egal ob öffentlich rechtlich oder privat/verschlüsselt) solange ARC zwischen TV und AVR aktiv ist. Auch hier funktioniert es mit Umschalten von HDMI-Modus 2 auf Modus 1. Alternative: Parallele OPT-Verbindung zwischen TV und AVR, was aber aufgrund der mies angebrachten OPT AUDIO OUT Buchse am TV nicht optimal ist, da dann die Abdeckung nicht mehr angebracht werden kann. 3) Noch nicht gelöst: Wieder mal Probleme mit der Netflix-App und Tonausgabe (schon am dritten Panasonic TV). Dolby Digital, Dolby Digital+ Signale von Netflix werden korrekt an den AVR ausgegeben (Mehrkanal). PCM 2.0 Signale werden aber als pseudo 5.1 Dolby Digital Signale an den AVR ausgegeben; es haben aber nur die beiden Front-Kanäle ein Signal. Schlecht daran ist, dass der AVR aufgrund des 5.1 Charakters des Signals mit nur Front-Kanälen kein Upmix auf 5.1 oder höher erstellen kann, weder mit dem Dolby Atmos/Surround Upmixer noch mit DTS/Auro. Ich vermute, das hängt irgendwie mit der Dolby Audio Ausgabe am TV zusammen. Hier muss ich noch alle Einstellungsoptionen durchprobieren. [Beitrag von aiza am 20. Jun 2018, 06:56 bearbeitet] |
Speedster-40
06:52
#1936
Hi Schwobeseggel, Hat der Sky die HDMI-CEC Steuerung? Vielleicht deaktivieren oder ein kleines HDMI Zwischenstück dran klemmen, welches die Steuerung unterbindet. Oder warum packst du den Switch nicht an HDMI2 und läßt dort Pro, X und UHD Player laufen? Oder UHD Player an 1 und an 2 den Switch mit X, Pro und den Sky? Komfortverlust gibt es mit solch einer Lösung immer. Daran gewöhnt man sich aber recht flott. [Beitrag von Speedster-40 am 20. Jun 2018, 06:57 bearbeitet] |
Schwobeseggel
06:58
#1937
Gute Frage muss ich heut Abend mal schauen |
Schwobeseggel
07:02
#1938
Zumindest steht CEC dabei |
steve1982
07:04
#1939
Ist schon jemand aufgefallen dass bei den meisten Bildmodi gezoomt wird? Nur in THX Cinema, THX Cinema Bright und im Spiele Modus nicht. Kann man ganz gut sehen wenn man die Bildmodi durchswitcht bzw. wenn Untertitel eigentlich bündig mit dem Bildschirmboden sind werden diese in den restlichen Bildmodi abgeschnitten bzw. sind nicht mehr ganz zu sehen. Weiß jemand wie die Option heißt die diese vergrößerung verursacht? Ich würde das gerne bei den anderen Bildmodi ändern aber finde die Option nicht. Edit: Oder man achte einfach auf die Senderlogos oben links. Diese rücken merklich nach links oben bzw. werden größer. [Beitrag von steve1982 am 20. Jun 2018, 07:05 bearbeitet] |
aiza
07:11
#1940
Hast Du bei Bild -> Bildschirmeistellungen -> 16:9 Overscan geschaut? Ändert sich die Anzeige Ein/Aus bei den verschiedenen Bildmodi? |
Schwobeseggel
07:12
#1941
Vielleicht Bildschirmeinstellungen und dann TV Overscan an oder aus |
steve1982
07:18
#1942
Danke das war der 16:9 Overscan. Habe vor lauter einstellen schon einen Tunnelblick und das total übersehen ![]() |
hensch82
07:21
#1943
Obwohl die Überprüfung dieser Einstellung doch sehr naheliegend ist! 😉 |
NiGhTWaLKer79
09:03
#1944
Gibt es eigentlich bei dem Panasonic auch einen Pseudo-HDR Modus?Also so ähnlich wie Samsung das macht bzw. bei Sony kann man in den HDR Modus gehen und HLG,HDR10 durchschalten, auch wenn das Signal gerade kein HDR-Signal läuft und trotzdem kann man dadurch einen ähnlichen Effekt wie mit HDR erziehlen.Geht das bei Pana auch? |
Moondiver
09:08
#1945
Ich habe mal eine Frage zur Netflix App. Hier wurde schon geschrieben, dass auf dem Pana die Netflix App nur mit 60Hz und nicht mit 24Hz (bzw. native) läuft. Wie macht sich das bemerkbar? Gibt es immer wieder Ruckler oder kompensiert der OLED das gut? Im Moment habe ich einen LG B6D und bin extrem unzufrieden. Die ZBB ist einfach nur mist. Daher überlege ich auch entweder auf den Sony AF8 oder den Pana 804 zu wechseln. Weiterhin würde mich interessieren, wie umfangreich der Pana App Store ist. Bei LG ist man sehr verwöhnt, dass es eigentlich für alle Streaming Dienste (Amazon, Netflix, Rakuten, Google, Maxdome, Sky etc.) eine App gibt. Ist das bei Panasonic ähnlich. |
_xenith_
09:32
#1946
Kann der FZW804 oder FZC954 DTS abspielen oder via HDMI durchreichen (Passthrough). |
_xenith_
09:38
#1947
@Moondiver Ist das tatsächlich so, dass die Netflix APP Videos auf den Panasonic Oled's mit 60p abspielt? Auf meinem alten DXW904 laufen Netflix Videos mit 24p. |
ruffy
09:54
#1948
Nein, leider nicht. |
HDR10+ Ritchy880 am 02.10.2019 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 15 Beiträge |
FZ800, welche Bildwiederholfrequenz nativ? Basileus1893 am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 2 Beiträge |
Panasonic 2018 TV>IP Server Schnabulator001 am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 11.09.2020 – 10 Beiträge |
Panasonic OLED-TVs 2018 - Bugs heini_001 am 05.12.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 29 Beiträge |
Panasonic GZW 2004 Amazon App und HDR10+ Holzsat am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 9 Beiträge |
HDR10+ Update für Panasonic OLED Modelle Ralf65 am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 3 Beiträge |
Panasonic OLED 65" matzedietz am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 3 Beiträge |
HDR oder HDR10 chrisdeboerg am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 9 Beiträge |
Panasonic OLED-TVs 2018 Firmware Update downgrade wsaalfrank am 10.07.2020 – Letzte Antwort am 15.07.2020 – 11 Beiträge |
HZW 2004 55 oder 65 Zoll gesucht ! Luise339_ am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2020 – 3 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.532
