TX-55HZW2004 kein Signal nach Wechsel von Programm während USB Aufnahme
pointofnoreturn
#1 erstellt: 22. Aug 2020, 14:13
ich habe bei diesem Fernseher ein lästiges Problem. Wenn ich einen TV Sender (DVB-S) aufnehme und dann den Sender wechsle, dann kann ich anschliessend überhaupt keinen TV Sender mehr über DVB-S (Satellit) anschauen. In der Anzeige erscheint "Kein Signal".
Ich hoffte, dass sich das Problem legt, wenn ich den Fernseher noch mit einem 2. DVB-S Kabek an den Satelliten anschliesse.
Also mit einem Anschluss aufnehmen und dem anderen Anschluss ein anderes Programm anschauen ...
Das Problem ist aber nur teilweise gelöst. Es funktioniert nur dann wenn ich von der Programmzeitschrift aus eine Aufnahme programmiere oder die aktuell laufende Sendung aufnehme. Dann kann ich auch auf einen anderen Sender wechseln.
Wenn ich aber ein gerade laufendes Programm aufnehme und dann den Sender wechsele, dann kann ich danach überhaupt kein Fernsehn mehr schauen, es kommt einfach nur "Kein Signal".
Das ganze läßt sich durch Aus- und Wiedereinschalten oder auch Abziehen der USB SSD leider nicht lösen.
Nur ein Werksreset hat bisher geholfen, daber dann darf ich wieder alle Sender so sortieren, wie ich sie haben möchte, das macht nicht wirklich Spaß.
De fakto kann ich jetzt aus diesem Grund kein TV Programm mehr anschauen...
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ? Eine neue Firmware gibt es im Moment leider auch nicht, ich habe im Moment die 3.633 im Einsatz.
Sonic_Excellence
#2 erstellt: 24. Aug 2020, 10:39
ziemlich konfuse Fehlerbeschreibung
- sind 1 oder 2 Satkabel angeschlossen ?
- TV entsprechend Single oder Dual Modus konfiguriert ?
falls 2 Kabel -> sind zwei Programme im Multiwindow zu sehen und umzuschalten ?
Gruß Leo
Kerni_iii
#3 erstellt: 27. Sep 2020, 12:43
Ich habe das gleiche Problem. Das was bei mir hilft ist, den Netzstecker zu ziehen, 10 Sekunden warten, dann wieder einstecken.
Software Version bei mir 3.653
Hat jemand eine Idee?
55HZW2004: Aufnahme geht nicht mehr
mfritzsche am 18.12.2021  –  Letzte Antwort am 08.06.2023  –  12 Beiträge
TX-55HZW2004 Pixelfehler oder doch nicht
siusebem am 07.04.2022  –  Letzte Antwort am 01.11.2022  –  3 Beiträge
Audio aus beim Panasonic TX-55HZW2004
Maastricht am 08.10.2024  –  Letzte Antwort am 10.10.2024  –  15 Beiträge
Kein Signal - 55FZW804
erfa36 am 10.06.2018  –  Letzte Antwort am 07.09.2018  –  7 Beiträge
Panasonic TX-65FZW835 keine Aufnahme von RTL HD mehr möglich?
FredFr am 14.04.2019  –  Letzte Antwort am 15.04.2019  –  5 Beiträge
UHD-Aufnahme in 4k am GZW954
marpiet am 15.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  2 Beiträge
Panasonic TX-55GZW954
jumbofant am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 18.01.2021  –  3 Beiträge
Meldung "kein Signal"
grummel2005 am 23.12.2019  –  Letzte Antwort am 19.03.2020  –  12 Beiträge
USB Festplatte
birdy am 11.08.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2020  –  20 Beiträge
Panasonic TX-55FZW835/W804, welche Formate auf USB
Mole65 am 02.01.2022  –  Letzte Antwort am 03.01.2022  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.021
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
