HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Panasonic OLED TV Lineup 2021 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 . 70 Letzte |nächste|
Panasonic OLED TV Lineup 2021+A -A |
McQuade
16:53
#1873
erstellt: 28. Okt 2021, |||
Schlecht komprimiertes Material sieht auch schon auf einem Plasma so aus. [Beitrag von hgdo am 28. Okt 2021, 17:10 bearbeitet] |
ehl
19:42
#1874
Was hält Panasonic dann davon ab, denn jz 15xx auch als jzw1504 NON-Fachhandelsmodell anzubieten ? |
AusdemOff
20:30
#1875
Was ist denn ein NON-Fachhandel? Die Fachhandelsmodelle werden für die Einkaufsgenossenschaften/-gemeinschaften hergestellt. Da müssen schon entsprechende Stückzahlen garantiert werden bevor Pana überhaupt darüber nachdenkt. Aber worauf willst du eigentlich hinaus? Eine Antwort weshalb diese Geräte bei Radio Müller um die Ecke nicht angeboten werden? Oder willst du das Gerät billig bei Amazon schießen? Nochmal: Die Fachhandelsmodelle wurden aus der Idee heraus kreiert die Marktdurchdringung zu steigern und auch ein wenig den berühmten Mittelstand zu unterstützen. |
ehl
20:40
#1876
Ich hab das jetzt so verstanden, dass der jzw1504 quasi nicht als solcher existiert, sondern NUR entsprechende Fachhandelsmodelle. (Wie JZC1505, JZT1506, JZF1507, JZN1508, JZX1509) Also offenbar bleibt das Modell komplett dem Fachhandel vorbehalten und wird bei mediamarkt/ saturn nicht vertrieben, oder der Fachmarkt wurde eher bedient und der Rest wird viel später beliefert.(ggfls. dann als "jzw 1504" erhältlich). Die anderen Modelle waren ja bei mediamarkt verfügbar, aber die jzx 15xx version war von der serie ausgenommen) |
thomasha
14:34
#1877
erstellt: 29. Okt 2021, |||
Bei MEDIMAX solls die auch geben |
Jack_
18:00
#1878
@thomasha richtig ... der Medimax vertreibt das Fachhandelsmodell JZF1507 ![]() ![]() |
ehl
18:05
#1879
Also wieder ein Fachhandelsmodell, den jzw1504 als jzw1504 verkauft also niemand? Bei den anderen Modellen der Reihe sind die nicht-Fachhandelsmodelle ja normal als jzw modelle verfügbar. |
trilos
20:13
#1880
Bin noch nicht so fit in der Panasonic Nomenklatur: JZF15xx z.B. entspricht welchem "normalen" Panasonic-OLED? Der JZW1004 Serie oder der JZW2004 Serie oder? Danke, Alexander |
elfmarckfuchzich
20:18
#1881
Panel des Jzw2004, Soundbar etwas besser als der 1004er |
trilos
20:20
#1882
Aha, OK, das klingt gut. Somit bildseitig auf dem Level des JZW2004? Mit der "einfacheren" Soundbar könnte ich gut leben, da der Ton, wenn es darauf ankommt, sowieso über die Heimkino-Anlage läuft.... |
elfmarckfuchzich
20:25
#1883
Genau |
trilos
20:26
#1884
Danke, perfekt. Schönen Abend, Alexander |
therevisor
21:46
#1885
Würdet ihr eher zu einem aktuellen 1500er raten oder zum HZW2004 von 2020. Da die preislich etwa gleich angeboten werden tendiere ich eher zum HZW. Habe bisher auch keine Soundbar im Einsatz. |
elfmarckfuchzich
22:07
#1886
Dann den HZW 2004 |
ehl
08:10
#1887
erstellt: 30. Okt 2021, |||
Ich würde heute keinen tv ohne hdmi 2.1 kaufen, aber wenn eh nur Filme bzw. max. 60fps Content konsumiert wird, braucht man das nicht und der hzw genügt. |
Jack_
08:48
#1888
Solange der HZW kein Aussteller ist, würde ich da wohl auch eher zu dem Vorjahresmodell greifen. Anderer Seits ... wenn man z.B. die zusätzl. verbaute Soundbar am HZW2004 so gar nicht braucht, weil man als Soundlösung einen seperaten AVR/Boxen nutzt, wäre das für mich ein Ausschlusskriterium. ![]() |
ehl
09:44
#1889
Ne soundbar kann man sich auch so hinzukaufen, je nachdem. |
Dminor
09:57
#1890
Wir wissen nur, dass beide Geräte zum gleichen Preis angeboten werden und er bisher keine Soundbar hat. Keine Ahnung was man daraus nun machen soll. Per se ist der HZW2004 das hochwertigere Gerät. |
therevisor
10:11
#1891
Schonmal vielen Dank für die Antworten. Ich werde den TV ganz überwiegend nur für Serien/Filme nutzen. Sowohl Prime, Netflix, Sky aber auch hin und wieder ÖR. Habe ein Angebot für € 2.499,00 für den HZW gefunden. [Beitrag von therevisor am 30. Okt 2021, 10:17 bearbeitet] |
MS2K
12:57
#1892
Bin seit gestern auch stolzer Besitzer eines 55JZX1509 ![]() Die Bildqualität ist wirklich absolute Benchmark, gerade wenn man das Gerät mit 4k/HDR ode 4k/DV bespielt. Hatte vorher einen 50CXW804 der gerade bei SD/HD ein wirklich tolles Bild gezaubert hat, aber da inzwischen so viele Inhalte gerade via Streaming in 4k HDR bereitgestellt werden musste ein Update her. Ich würde sagen bei "normalem" SD/HD ist er so ca. 20-30 % besser als mein alter TV, bei 4k /HDR Inahlte sicher bis zu 60 % besser, gerade die DV Inalte bei Disney+ sehen schon sensationell gut aus. Womit ich mich noch nicht so beschäftigt habe ist der ganze SmartTV Bereich, da ich ein FireTV 4k verwende. Auch mit der Unterstützung der Sprachassistenten muss ich noch beschäftigen, bin mir gar nicht sicher ob ich das aktiviere, die Frage die ich mir noch stelle ist, muss ich immer diese Sprachtaste an der Fb drücken ? Dann wäre das für mich schon nichts, würde gerne "frei" bedienen mit dem Echo Dot Jemand der sich gerne im Einstellungsmenü austobt, der wird auch mit den JZ Modellen seine helle Freude haben, es gibt wirklich nichts, aber auch gar nichts was man nicht einstellen kann. Was mich echt positiv überrascht hat ist die Tatsache, dass der JZX nun endlich Passtrough beim Ton unterstützt, beim CXW wurde leider über den Tosklink für die angeschlossenen Geräte nur Stereo an den AV Receiver weiterleitet, nun jedoch auch das Dolby Digital Signal. So, jetzt wird werde ich mir heute Abend erstmal nen schönen DV Film auf Disney+ anschauen und den neuen TV genießen ![]() Ciao MS2K |
Dminor
13:59
#1893
Glückwunsch und viel Vergnügen mit dem OLED. |
trilos
14:44
#1894
So, der Panasonic TX-65JZF1507 ist nun bestellt, für knapp 2.180,-- inkl. Versandkosten. Lieferung nächste Woche, mal schauen.... Beste Grüße, Alexander |
thomasha
17:58
#1895
bei Voldemort? |
trilos
18:08
#1896
Via check24 bestellt. |
chapo
19:56
#1897
Hab ich dort auch gesehen (Check 24) dann geht aber das Cashback noch weg oder war das schon inkl.? War bisher das günstigste Angebot |
trilos
20:02
#1898
Dass Cashback inkl. sei, stand nicht dabei. Von daher gehe ich davon aus, dass ich das dann noch geltend machen kann. Falls nicht, wäre es bei dem Preis auch kein "Drama".... |
Ton0815
Gesperrt |
22:31
#1899
Kann man. Kennst du hier im Forum, ein Unterforum, wo es mehr Anfragen wegen irgendwelchen Problemen gibt, als in den der Soundbars? [Beitrag von Ton0815 am 30. Okt 2021, 22:32 bearbeitet] |
Jubei
04:15
#1900
erstellt: 01. Nov 2021, |||
morning24
10:25
#1901
Glaube nicht, dass man da noch was geltend machen kann. Kenne zwar die Bedingungen der letzten Jahre nicht aber bei der aktuellen Aktion steht auf der Panasonic-Seite dazu: "Kaufen Sie im Aktionszeitraum ein Gerät aus der Liste der teilnehmenden TV-Aktionsmodelle bei einem der teilnehmenden Händler und erhalten Sie einen Preisvorteil von bis zu 300€ Cashback. - Die Auszahlung des Rückerstattungsbetrages („Cashback“) erfolgt unmittelbar beim Kauf an der Kasse/im Warenkorb und wird ausschließlich von dem teilnehmenden Händler durchgeführt. Bei Fragen muss sich an den teilnehmenden Händler gewendet werden." ( ![]() Das klingt für mich nicht danach, dass man nach dem Kauf 'ne Rechnung bei Pana einreichen kann...? |
ehl
10:50
#1902
Dann wäre es eine Rabatt- und keine Cashbackaktion. Bisher musste man immer die Rechnung einreichen und hat den Cashbackbetrag eben überwiesen bekommen. In manchen Fällen konnten die Händler das selbst vorher verrechnen, ist eh der elegantere Weg. |
trilos
12:04
#1903
OK, danke, so genau hatte ich die Pana Bedingungen nicht gelesen, ich dachte, dass sei ähnlich, wie bei LG. Bei 2.180,-- EUR meckere ich dann aber auch nicht, wenn es dabei bleibt, ist´s für mich auch OK. Der Verkauf läuft ja über check24, und ich hatte auch nicht geprüft, ob die ein "teilnehmender Händler" sind.... |
morning24
12:23
#1904
Hab mir auch den 65er 1507 bei check24 bestellt (war der letzte zu 2.180,-) und eben einen Anruf erhalten, dass der TV morgen versendet wird. Angerufen hat mich ein MediMax- und der ist laut Pana-Seite zumindest ein teilnehmender Händler... [Beitrag von morning24 am 02. Nov 2021, 06:30 bearbeitet] |
elfmarckfuchzich
12:52
#1905
Dieses "Cashback" wird direkt vor Ort beim Händler abgezogen, nachträglich wird das nicht möglich sein, über panasonic direkt sowieso nicht. Angeblich soll dann, im Anschluß, das der letzten Jahre bekannte Cashback kommen. Dieses wird man dann wie die letzten Jahre über Panasonic abrechnen und bekommt dann einige Wochen später den Betrag überwiesen... [Beitrag von elfmarckfuchzich am 01. Nov 2021, 12:55 bearbeitet] |
CarlRichard
14:07
#1906
Ich würde mich sehr über die Information freuen, ob es so ist oder man es so einrichten kann, dass diese Fernseher im Standby Modus keine LED oder sonstige Beleuchtung zeigt. Danke! |
Dminor
14:13
#1907
Setup/Andere Einstellungen. |
elfmarckfuchzich
09:13
#1908
erstellt: 02. Nov 2021, |||
Was wird denn eigentlich als Info im oberen linken Bildrand angezeigt wenn man DV Content abspielt? Ich hab einen Filmsample auf FP den ich die Tage mal vom Rechner aus abgespielt habe, da stand nur die Bildauflösung und die Wiederholungsrate 50Hz, kein Hinweis auf DV obwohl der Sample eben DV sein sollte. Dazu kam auch noch ein ordentlicher Grünstich... Kann da die Datei defekt sein? |
MS2K
17:13
#1909
Wenn man Dolby Vision Inhalte abspielt erscheint rechts kurz das Dolby Vision Logo Anders verhält es sich bei HDR10+ oder HDR10+ Adaptiv Inhalten, dort wird das Logo links eingeblendet Ciao MS2K |
corny23
18:11
#1910
Am Windows Pc gibts kein DV. geht evtl. mit Nvidia Shield oder mit einem DV fähigen Blurayplayer. |
elfmarckfuchzich
19:48
#1911
erstellt: 03. Nov 2021, |||
Ok, dann liegts an der Datei. Danke für die Infos! |
Jack_
19:58
#1912
Werde wohl in den nächsten 1-2 Wochen vom Pana FZW804 aufs FH Modell wechseln. Mal jetzt die Angebote für den FH Modell einholen. Meinen FZW kann ich privat an einen Nachbarn verkaufen, somit ist die Tür zum neuen heute um einiges weiter geöffnet worden. ![]() ![]() |
elfmarckfuchzich
20:03
#1913
HZW soll das heißen? |
Jack_
20:14
#1914
@ elfmarckfuchzich hab jetzt noch einen 2018er Panasonic FZW804 ![]() |
trilos
20:18
#1915
Am Freitag Vormittag wird mein bestellter TX-65JZF1507 geliefert. Bin schon gespannt, wie mir der Umstieg vom LG OLED 65C8 auf diesen Panasonic OLED gelingt. Zuletzt hatte ich mir 2012 einen Panasonic gekauft, das war noch ein Plasma. Und seinerzeit ein TOP Gerät, das spielt heute noch ab und an im Gästezimmer.... |
Frankie52
12:04
#1916
erstellt: 04. Nov 2021, |||
Hallo zusammen, wollte mir den Panasonic 1509 in 55 Zoll kaufen. Habe zur Zeit noch den GZW1004 in 55 Zoll hier stehen. Lohnt sich da der Wechsel, gerade weil der 1509 das Panel vom 2004 hat. |
elfmarckfuchzich
12:23
#1917
Vom Bild her wohl nicht, marginale Unterschiede. Musst du selbst entscheiden... |
Rhiley88
17:33
#1918
Primär wird er vermutlich etwas heller sein. Wenn du ein gutes Panel beim GZW1004 hast, würde ich mich nicht trauen. Die Panellotterie ist ja nicht ohne (auch bei Panasonic nicht) und ansonsten werden die Unterschiede wohl eher marginal sein. |
markush
18:19
#1919
Alleine weil Frame Skipping / Stutter bug beim JZW gefixt sind, wäre für mich ein Wechsel angebracht. Ich bin sehr glücklich mit dem 1500er. |
elfmarckfuchzich
19:32
#1920
Ist bei mir noch vorhanden |
McQuade
19:35
#1921
@11,50: Wenn dein TV so schlecht ist, kauf ich ihn dir gerne ab. Geb dir für die Möhre 1000€ ![]() |
markush
20:02
#1922
Wurde aber von Vincent, HDTV etc. überall bestätigt. Welches meinst du bzw. bei welchem Szenario? |
elfmarckfuchzich
20:21
#1923
Ich hatte es schon beschrieben, es war im Film F&F 9, eine Szene wo einige Polizei Autos um eine hausecke fuhren, da hats sichtbar geruckelt. Auf der kleinsten Stufe wars dann fast weg, ich habdann Benutzerdefinierte Einstellungen angepasst, müsste aber schauen wie die Einstellung genau ist. Bin nicht zuhause immo...
Bist du denn grad "Flüssig" ![]() Das hat mich am alten nicht wirklich gestört und solange man solche Dinge mit den Einstellungen beheben kann, kann man solche Möhren natürlich auch behalten ![]() |
Panasonic LZW OLED Lineup markush am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-55JZX1509 4K UHD OLED TV 2021 Garantieverlängerung gal2504 am 09.11.2021 – Letzte Antwort am 10.11.2021 – 4 Beiträge |
Panasonic OLED TV Blümie_ am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic OLED TV 65FZW835 Genzora am 30.11.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 2 Beiträge |
Panasonic OLED TV TX-55GZW1004 heiko1210 am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic Oled-TV "myhomescreen" - Screenshot heini_001 am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 7 Beiträge |
PANASONIC TX-65JZW984 OLED TV turbohase2007 am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 4 Beiträge |
Fragen zu Panasonic OLED TV GoldenEighties am 08.07.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 9 Beiträge |
Panasonic´s OLED-Zukunft celle am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 1034 Beiträge |
App Problem Panasonic Oled Staind11 am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 6 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.366
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.856
