Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 Letzte |nächste|
Panasonic OLED TV Lineup 2021
svenmum1
#2123 erstellt: 21. Nov 2021, 17:17
@Moondiver
Da hasst Du definitiv Recht aber 4kg für den Soundstreifen unten dran und wie gesagt, der Alte war 55 Zoll und der Neue hat 10 Zoll mehr und wiegt 4kg weniger.
Moondiver
#2124 erstellt: 21. Nov 2021, 17:45
Das ist in der Tat doch schon sehr komisch.
Hört sich so an, als wäre beides der Grund (also Lautsprecher und Wärmeleitblech). Wobei das etwas größere Panel nicht so ins Gewicht fallen sollte, der Unterschied zwischen 55" und 65" sollte nicht so groß sein. Bei einem OLED wiegt die Technik mehr als das Panel. Ich glaube auch nicht, dass das Wärmeleitblech mehr als 1-2kg an Gewicht hat. Trotzdem ist es komisch, dass der 65" in Summe doch so viel wenig an Gewicht auf die Waage bringt.
ehl
#2125 erstellt: 21. Nov 2021, 18:07
Bis einschließlich hz verwendete man noch eine Metallplatte, jetzt ist es nur noch eine Schicht, image retention wird daher nicht mehr so wirksam bekämpft.
Jack_
#2126 erstellt: 21. Nov 2021, 18:15
Mir ist das beim Abbau des 55" FZW804 aus 2018 auch schon aufgefallen, der war beim Abbau schon ne ganze Ecke schwerer (wiegt ohne Standfuss 22,0 kg). Mein neuer 55" JZF1507 wiegt hingegen nur 15,5 kg (ohne Standfuss).
- 6,5 Kg bei gleicher Grösse, das ist schon ne ziemliche Gewichtsersparnis.
Sicherlich ... da liegen 3 Jahre zwischen dem FZW und dem JZF, aber mich wundert der enorme Gewichtsunterschied bei gleicher TV/Displaygrösse schon etwas.
[Beitrag von Jack_ am 21. Nov 2021, 18:18 bearbeitet]
elfmarckfuchzich
#2127 erstellt: 21. Nov 2021, 18:47
Sind bestimmt nur Plaste Displays.
Im ernst, spielt dass ne Rolle?
Je nachdem ob die WLP über die ganze Fläche ging könnte es schon sein das dies das Mehrgewicht war.
Am ende ists sber doch egal...
Blizack
#2128 erstellt: 21. Nov 2021, 21:58
Ist wie beim auseinander und wieder zusammenabauen. Da bleibt immer was über. Meistens ist es nicht so schlimm wenn was im inneren fehlt...
elfmarckfuchzich
#2129 erstellt: 21. Nov 2021, 22:24
Wer hat was zerlegt und teile übrig?
elloco13
#2130 erstellt: 22. Nov 2021, 03:46
Hauptsache es geht nicht auf Kosten der Langlebigkeit.
Meschler
#2131 erstellt: 22. Nov 2021, 08:08
Moin Zusammen,
mal ne Frage an die JZX1509 Eigentümer hier im Forum: hattet Ihr an dem TV irgendwelche Folien drauf (Vorder- und/oder Rückseite)?
Kenne das eigentlich so bei anderen TV-Herstellern. Beim meinem war keine schützende Folie drauf und auch sonst fehlten z.B. sämtliche Aufkleber was der TV so alles können soll. Ist das "normal"?
Besten Dank für die Info.
elfmarckfuchzich
#2132 erstellt: 22. Nov 2021, 08:47
Es ist lediglich eine Kunststofffolie um den TV, Lose. Hinten sind zwei Aufkleber drauf wie man ihn aus der Vpe nehmen soll, sonst nix.
Alles snicksnack
Pyrit#74
#2133 erstellt: 22. Nov 2021, 09:11
@Meschler
Da Dein Gerät ja ein getuntes "Master HDR OLED Professional Edition" Panel hat, kommt da natürlich die Folie zum Einstellen runter und keine neue drauf^^
Jack_
#2134 erstellt: 22. Nov 2021, 09:31
So siehts aus
JZF1507
Meschler
#2135 erstellt: 22. Nov 2021, 10:38
...dann bin ich ja beruhigt
Hatte schon die Befürchtung nen Aussteller oder Rückläufer bekommen zu haben. Wenn das bei Panasonic also "normal" ist, ist ja alles in Bester Ordnung.
Kann mich bis dato nicht über das Gerät beschweren. Ist aber auch mein erster OELD und daher fehlen mir ein Stück weit die Vergleichswerte.
Mein bisheriger TV ist zwischenzeitlich auch schon etwas in die Jahre gekommen (Sony Bravia LCD). Stammt noch aus der Zeit ohne diesesn ganzen "Schnickschnack"
Qartweli
#2136 erstellt: 22. Nov 2021, 10:42
JZW984 65er hat bei mir folgende Probleme
IFC bringt zu viele visuelle Fehler wenn man HDR video anschaut..am besten ganz aus
Ist dies bekannt?ist es ein bug?
Prime video app läuft
Audio wird mit earc zum avr gesendet und es gibt stoternde verzögerung.
Als ob so etwa alle 0.1 sec eine Unterbrechung passiert
Kommt vor nur mit prime video app von panasonic und passiert nicht wenn ich prime video mit firestick starte
elfmarckfuchzich
#2137 erstellt: 22. Nov 2021, 11:21
Solange die Verpackung nicht aufgerissen ist, ist alles ok. Selbst wenn diese dann unbeschädigt ist und Neu aussieht, aber dennoch ein Rückläufer "drin wäre", ist dieser auf Herz und Nieren geprüft und nichts anderes als ein Neu Gerät. Sollten dann aber schon ein paar Std drauf sein, dann wär das ein Anzeichen eines "Rückläufers" der schon paar tage in Gebrauch war.
Aber sowas hab ich noch nicht gehört denn solche Geräte müssen auch gekennzeichnet sein und Preislich entsprechend günstiger angeboten werden.
Ok, im MM trau ich da so einiges zu, die wollten mir mal einen Aussteller mit einigen Hundert Std als "NEU" zum Uvp anbieten.
Der Typ wurde immer Roter im Gesicht
[Beitrag von elfmarckfuchzich am 22. Nov 2021, 11:22 bearbeitet]
Jack_
#2138 erstellt: 22. Nov 2021, 11:42
@elfmarckfuchzich
ist immer wieder faszinierend zu beobachen, wenn man "sogenannte Experten" in gewissen Elekrofachmärkten nach den Daten aus der Systeminformation beim Panasonic OLED befragt bzw. was man dann alles für Aussagen/Ausreden von den "Experten" zu hören bekommt.
elfmarckfuchzich
#2139 erstellt: 22. Nov 2021, 12:16
Jo, und dann ihre oftmals völlige Ahnungslosigkeit aufdeckt, oder sich der "Verkäufer" als "Mitarbeiter Lg's, Sonys oder Samsungs rausstellt. Ich sag dann, "Ich will aber was gscheides und nicht son Murks:D
In Ka hatte ich mal einen Ausländischen MM Mitarbeiter, der kannte sich echt super aus, glaub das war der einzigste bisher...hatt mich sogar eigenen Stick an drei Unterschiedlichen TV Testen lassen damals.
Da hätte ich gekauft, hatte den Kauf dann aber doch woanders getätigt als ich erfuhr das dort der TV schlappe 1000€ günstiger war. UVP zu Topangebot bei J.
Frankie52
#2140 erstellt: 23. Nov 2021, 11:13
Kann mir jemand sagen was genau HDR10 + Adaptive bedeutet. Wird das irgendwann mal auf einer 4 K Disc sein.
maris_
#2141 erstellt: 23. Nov 2021, 11:54
HDR10+ und Dolby Vision sind zwei konkurrierende Formate zur Kodierung von HDR-Inhalten. Dolby Vision ist gerade dabei, sich gegen HDR10+ durchzusetzen. Ich glaube, nur noch Amazon Prime setzt teilweise noch auf HDR10+. alle anderen Streamingdienste wohl auf Dolby Vision. Trotzdem ist es gut, wenn ein TV beides kann, wie die aktuellen Panas ;-).
HDR10+ Adaptive und Dolby Vision IQ sind Weiterentwicklungen der beiden Codecs, bei denen jeweils die Umgebungshelligkeit noch mit berücksichtigt wird. Auch hier bieten die aktuellen Panas beides.
Meschler
#2142 erstellt: 23. Nov 2021, 12:53
Jo, die aktuellen Panas sind irgendwie im Moment sowas wie die eierlegende Wollmilchsau. Können nahezu alles Wichtige, und das auch noch richtig gut. Mag sicherlich so sein dass ein Sony oder ein LG im einen oder anderen Punkt besser ist, Panasonic macht auf mich mit der 2021er Geräte-Generation aber den Eindruck am rundesten und komplettesten zu sein.
Zudem sind die JZx150x-Geräte preislich echt "ansprechend". Von daher echt eine Überlegung wert für Jeden der sich zum Black Friday / Cyber Monday einen neuen TV anschaffen will....
tommie12
#2143 erstellt: 23. Nov 2021, 15:43
Wie finde ich denn die richtig knackigen Angebote?
Über Preissuchmaschinen kommt ein 65 JZF1507 immer so auf 2.400 Euro.
Danke im voraus!
[Beitrag von tommie12 am 23. Nov 2021, 15:44 bearbeitet]
Jack_
#2144 erstellt: 23. Nov 2021, 15:51
@tommie12, mal dein Postfach kontrollieren.
Meschler
#2145 erstellt: 23. Nov 2021, 16:13
Über das Expert-Checker Script kann man schon das eine oder andere Schnäppchen finden. Und komischerweise kamen am Wochenende immer günstigere Preise als unter der Woche raus....
tommie12
#2146 erstellt: 23. Nov 2021, 16:31
:prost
Danke!
tommie12
#2147 erstellt: 23. Nov 2021, 16:36
Meschler (Beitrag #2145) schrieb:
Über das Expert-Checker Script kann man schon das eine oder andere Schnäppchen finden. ....
Was ist das?
Meister_Oek
#2148 erstellt: 23. Nov 2021, 16:49
Ist bei mir seltsamerweise seit 2 Wochen komplett defekt. Kommen ständig Fehlermeldungen auf 2 unterschiedlichen Systemen.
ehl
#2149 erstellt: 23. Nov 2021, 17:30
Also der link funktioniert nicht mehr?
https://replit.com/@barneybastelt/expert-Checker
Hier kann man sich über den aktuellen Stand informieren
https://www.mydealz....e-einzusehen-1774132
Ich hab aber iwie keine lust mehr das alle paar Seiten neu zu erwähnen, das ist doch müllig.
chapo
#2150 erstellt: 23. Nov 2021, 17:45
Hab grad gesehen das Cashback geht jetzt bis 31.12 , werde aber dennoch wahrscheinlich morgen bestellen und hoffen das ich mit der Bewegungs schärfe und der Umstellung vom Plasma zurecht komme.Ansonsten geht er wieder zurück. Wobei ich noch mit mir hardere ob ich bei 2,70m Abstand bei 55“ bleiben soll oder auf dem Mann im Ohr höre und 65“ bestelle ( bilde mir ein das auf kleineren Display das Bild besser ist).Wie schaut ihr ? Skaliert ihr alles auf 4K hoch oder belasst ihr es bei 2k.
Ps. Hat jemand von euch Erfahrungen mit der Wertgarantie?
Dminor
#2151 erstellt: 23. Nov 2021, 18:56
Exakt 2,70m und 65“ OLED.
Bei sehr guter Zuspielung perfekt. Bei allem Anderen würde wohl auch 55“ genügen.
Ist deine Entscheidung.
Qartweli
#2152 erstellt: 23. Nov 2021, 19:44
Expert reduziert preise teilweise um 500 euro wenn man 0:00 bestellt
Besonders auffälig ist der expert beck im würzburg
Probiert es
Für JZW984 65er hab ich bei dene knapp unter 15 hundert zahlen müssen gerade eben
chapo
#2153 erstellt: 23. Nov 2021, 21:01
Zuspielung über Sky Q box alles ( auch private) in HD;Netflix Prime und Disney alles über die Box gestreamt.Heist ich könnte endlich mal Filme auch in 4 K sehen
Blizack
#2154 erstellt: 23. Nov 2021, 21:02
Die Bewegtdarstellung ist halt nicht ganz so gut wie beim Plasma, aber beim Rest topt der Oled den Plasma.
[Beitrag von Blizack am 23. Nov 2021, 21:02 bearbeitet]
ehl
#2155 erstellt: 23. Nov 2021, 21:23
Die native Bewegtbildschärfe ist der von Plasma massiv unterlegen, mit Backlight Scanning inkl. einhergehendem Helligkeitsverlust + ggfls. Zwischenbildberechnung lässt sich das wieder ausgleichen.
Ohne ZBB hat man mit Backlight Scanning eben wieder 60hz Geflimmer oder Mehrfachkonturen.
Die "Wertgarantie Premium" scheint mir sehr brauchbare Bedingungen zu haben, bei der non-premium steht doch wieder was von nicht näher definiertem Zeitwert?
Zeitwert ist nicht zwingend wiederbeschaffungswert
Ich persönlich habe aber keine Erfahrungen mit der Versicherung
chapo
#2156 erstellt: 23. Nov 2021, 21:26
Da ich keinen Vergleich hab außer das Promo Video auf dem 2400 er im MM ( wo es in kurzen Sequenzen geruckelt hat wenn man sich drauf konzentriert)wie muss ich es mir vorstellen? Zb bei einem Action Film wo es eigentlich nur schnell zur Sache geht - ruckelt da der ganze Film was ich mir nicht vorstellen kann oder nur ab und zu? Ich weiß is ein blödes Thema und hab es auch schon des öfteren angesprochen aber da bin ich halt schon empfindlich
hifi_freund2010
#2157 erstellt: 23. Nov 2021, 22:37
...seltsamerweise steht aber zu dem Expertmodel TX-65JZX1509 50/60 Hz, müsste doch 100/120 Hz sein.
Schön wäre der Checker für Euronics!
[Beitrag von hifi_freund2010 am 23. Nov 2021, 22:39 bearbeitet]
tommie12
#2158 erstellt: 24. Nov 2021, 07:58
Danke!
Frankie52
#2159 erstellt: 24. Nov 2021, 08:29
Es gibt ein neues Update, ist die 3.124 Version. Hat die schon jemand installiert und kann was feststellen was sich verändert hat. Es wird auf der Panasonic Seite immer nur das übliche geschrieben was sich geändert hat.
Verbessern Sie Netzwerkanwendungen.
Systemstabilität verbessern.
[Beitrag von Frankie52 am 24. Nov 2021, 08:35 bearbeitet]
Brutus79
#2160 erstellt: 24. Nov 2021, 09:36
In den Bild Options-Einstellungen ist 4K120HZ Bypass-Modus an und ausschaltbar 😉
Frankie52
#2161 erstellt: 24. Nov 2021, 10:41
Das ist aber bestimmt nur für die Leute interessant die eine Spielekonsole angeschlossen haben.Ich habe ja den Panasonic DP-UB9004 Player angeschlossen, da wird sich vom Bild her wahrscheinlich nichts bemerkbar machen.
[Beitrag von Frankie52 am 24. Nov 2021, 11:14 bearbeitet]
ehl
#2162 erstellt: 24. Nov 2021, 14:00
Was bewirkt dieser bypass-mode, sind nun 4k120fps mit voller vertikaler Auflösung inkl. Hdr (außer dolby vision) und vrr möglich?
Vielen Dank!
remedeeh
#2163 erstellt: 24. Nov 2021, 16:26
Hier wird gesagt, das wäre für VRR und 4k@120:
https://www.4kfilme.de/panasonic-vrr-4k-120hz-hdmi2-1-update/
elfmarckfuchzich
#2164 erstellt: 24. Nov 2021, 18:39
Leider heist es bei Pana immer nur "Network Stability improved" oder so, was real alles gepatcht wurde erfährt man nicht. Da ist Pana echt ein Scheißladen, null Transparenz. Ne Schweinerei eigentlich, oder genau gesagt, ein absolutes Armutszeugnis
Kotzt mich iwie schon an...
Mal sehen ob die anderen bekannten unzulänglichkeiten behoben sind.
FB reagiert bisweilen komisch, und der andere spass der die Tage beschrieben wurde.
ehl
#2165 erstellt: 24. Nov 2021, 18:58
Warum heißt der modus iwas mit bypass, welche Optionen stehen denn dann nicht mehr zur Verfügung?
Müsste sich doch genau wie der gamemode verhalten.
chapo
#2166 erstellt: 24. Nov 2021, 20:29
Bist Du so unzufrieden mit den OLED? Hab heut meine Bestellung raus, und lass mich mal überraschen ( erster OLED ) Die Fernseher werden doch von Jahr zu Jahr immer besser.Und wenn ich mit den ein oder anderen Ruckler leben kann und es mich nicht komplett stört freu ich mich wie ein kleines Kind Hab den Kauf jedesmal auf‘s nächste Jahr geschoben inzwischen 4 Jahre, und will auch nicht noch länger warten.Ihr Versprechen mit dem Update haben Sie ja gehalten
markush
#2167 erstellt: 24. Nov 2021, 20:43
Ich bin einmal gespannt was mit dem neuen Firmware Update behoben/verbessert wurde
tibor101
#2168 erstellt: 24. Nov 2021, 21:00
elfmarckfuchzich
#2169 erstellt: 24. Nov 2021, 21:33
Blablabla. Keine weiteren Infos als das es ein Update mit der Nr 3124 gibt. Kann man sich schenken.
Ne Auflistung der weiteren Verbesserungen wären Interessanter, das die gemacht wurden sollte selbstverständlich sein;)
Leider kein Service seitens Pana.
Ändert nichts am geilen TV
Blizack
#2170 erstellt: 24. Nov 2021, 22:22
chapo (Beitrag #2156) schrieb:
Da ich keinen Vergleich hab außer das Promo Video auf dem 2400 er im MM ( wo es in kurzen Sequenzen geruckelt hat wenn man sich drauf konzentriert)wie muss ich es mir vorstellen? Zb bei einem Action Film wo es eigentlich nur schnell zur Sache geht - ruckelt da der ganze Film was ich mir nicht vorstellen kann oder nur ab und zu? Ich weiß is ein blödes Thema und hab es auch schon des öfteren angesprochen aber da bin ich halt schon empfindlich :.
Kommt auf die Kamerafahrt an... Von links nach rechts oder umgekehrt kann es schon einmal störend auffallen. Kannst ja die ZBB einschalten, aber dann sieht der Film halt aus wie eine Folge von GZSZ...
Blizack
#2171 erstellt: 24. Nov 2021, 22:24
Ja und mit ZBB sieht jeder Film aus wie eine billig Produktion. Könnte so niemals einen Film genießen...
elfmarckfuchzich
#2172 erstellt: 24. Nov 2021, 22:26
Also ich kann da nix erkennen von wegen Gzsz. Was soll man da sehen, wie macht sich das bemerkbar?
ehl
#2173 erstellt: 24. Nov 2021, 22:37
Ohne zbb ist n.m.E. das Backlight Scanning nicht sehr wirksam und man muss fünffachkonturen erdulden, was den Schärfeeindruck bei Bewegung für mich mindert.
24p Material bietet eben (insbesondere bei oled dank der langen Haltedauer eines Frames) von sich aus nur wenig Ansatz zur Verbesserung der Bewegtbildschärfe.
Die mprt (motion picture response time) lässt sich hier nur effektiv reduzieren in Kombination mit einer zbb.
Panasonic LZW OLED Lineup
markush am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  3 Beiträge
Panasonic TX-55JZX1509 4K UHD OLED TV 2021 Garantieverlängerung
gal2504 am 09.11.2021  –  Letzte Antwort am 10.11.2021  –  4 Beiträge
Panasonic OLED TV
Blümie_ am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 28.07.2020  –  2 Beiträge
Panasonic OLED TV 65FZW835
Genzora am 30.11.2022  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  2 Beiträge
Panasonic OLED TV TX-55GZW1004
heiko1210 am 27.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  2 Beiträge
Panasonic Oled-TV "myhomescreen" - Screenshot
heini_001 am 11.09.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  7 Beiträge
PANASONIC TX-65JZW984 OLED TV
turbohase2007 am 13.12.2021  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  4 Beiträge
Fragen zu Panasonic OLED TV
GoldenEighties am 08.07.2024  –  Letzte Antwort am 18.08.2024  –  9 Beiträge
Panasonic´s OLED-Zukunft
celle am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  1034 Beiträge
App Problem Panasonic Oled
Staind11 am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.366
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.855
