HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Panasonic OLED TV Lineup 2021 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . 70 Letzte |nächste|
Panasonic OLED TV Lineup 2021+A -A |
Dminor
18:36
#2273
erstellt: 05. Dez 2021, |||
@Lors84 Es ist in der Tat so, dass das Feature Logo-Helligkeitskontrolle auch direkten Einfluss auf die Brightness bei der Darstellung von längeren statischen Zuspielungen haben muss. Ich habe das jetzt mal beim Fußball gecheckt. Hat man Logo Kontrolle auf Hoch, dann schläft das Bild, auch bei normaler SDR Zuspielung, dank des ABL ganz klar nach 1-2 Minuten sichtbar ein. Wechselt man auf „Low“ wird das Bild heller und bleibt auch nach Minuten beinahe gleichbleibend, jedoch auch ein wenig abflachend im Vergleich zum Zeitpunkt der Umstellung. Dürfte also klar sein, dass die Logo Funktion mit dem ABL gekoppelt ist. Nun muss nun der eher statischen Inhalt schauende User wissen, ob der TV geschont werden soll oder er mit höchstmöglicher Power einem möglichem Fiasko schneller näher kommen soll. In jedem Fall, vielen Dank für die erhellenden Gedanken. ![]() [Beitrag von Dminor am 05. Dez 2021, 18:47 bearbeitet] |
chapo
19:13
#2274
Danke,aber warum sollte ich den av-Receiver an den 2. Port hängen ? Der 2. bietet laut Beschreibung ja für Hochauflösendes Material den Eingang und will das Bild direkt in den tv schicken ohne es über den Receiver zu schleifen. Sitze ca 2,7 vom tv entfernt und hab auf YouTube den ein oder anderen 4K Trailer gesehen, das Prime nur in HDR sendet hab ich nicht gewusst ,aber kann man es in den Einstellungen ak/deaktivieren? Bei Netflix mit den Netflix Bildmodus geht’s.Das Bild ist vom OLED schon super! -keine Frage. Hab 200 MBits die auch voll durchgehen( Netflix Geschwindigkeit getestet) dachte halt das mich das erste 4K Bild von den Socken haut wie damals von Röhre zu Plasma HD…. Man is halt wahrscheinlich schon zu verwöhnt |
ehl
19:59
#2275
Welchen weißpunkt verwendet denn panasonic, gemessenes d65 oder einen alternativen Weißpunkt mit Berücksichtigung der Metamerie? Sony gleicht ja neuerdings mit dem sony rgb oled monitor ab und nutzt den "judd voss" weißpunkt. Lg orientiert sich nun ähnlich, allerdings nur bei bestimmten Größen. Da liegt es nahe, dass Panasonic mit Bezug auf ihre Plasma-Historie ähnlich verfährt. |
hifi_freund2010
20:06
#2276
Kann der Pana wirklich keinen Ton aus BD-Streams mit DTS wiedergeben??? Da kommt bei mir nur nicht unterstütztes Format. Nehme ich eine TS mit AC-3 geht es. Bei euch auch? |
User42
20:43
#2277
Bildtechnisch kann das auch der HDMI 1 Eingang. Der HDMI-2 unterstützt aber ARC/eArc und deshalb sollte da der AV-Receiver dran. Was für einen AV-Receiver hast du denn? Und wieso willst du das Bild da nicht durchschleifen? |
chapo
21:31
#2278
Yamaha rx-a2020 ,Xtz thx Ultra Anlage. Hab’s anders abgeschlossen, bei mir funktioniert alles wunderbar. Gerade auf Disney Hawkeye angesehen, der OLED blendet mir die Anzeige mit der Auflösung hdr ein.Dunkle Sequenzen könnten noch heller sein (schaue über filmmaker) der 2020 farbmodus is mir fast zu bunt oder rotlastig [Beitrag von chapo am 05. Dez 2021, 22:08 bearbeitet] |
chapo
21:35
#2279
Aber ich such noch nach der Einstellung wo ich hdr ein oder auszuschalten damit ich mal den Unterschied sehe [Beitrag von chapo am 05. Dez 2021, 21:43 bearbeitet] |
Rhiley88
21:38
#2280
In den Avforums behaupten auch einige Personen, das Near-Black-Verhalten (Bandingartefakte/ Posterisation) hätte sich nach etwa 150 bis 200 Stunden noch einmal gebessert. Das ist natürlich schwierig zu verifizieren und ich kann es mir ehrlich gesagt kaum vorstellen…aber wer weiß. Mehr Colorbanding und Posterisation near black etc. bei schlechterem Content wirst du wohl trotzdem haben, wenn man den bisherigen Reviews glauben darf (vgl. Avforums, HDTVtest, Avpasión,..). LG und insbesondere Sony können das eben durch ihre Smooth Gradation Filter gut ausbügeln. Die letztjährigen Panasonics waren in diesem Zusammenhang aber kaum dahinter und einen gewissen Effekt hatte auch MPEG-Remaster. Ich kann nur sagen, dass der JZW984, den ich Mediamarkt gesehen habe, mit dem zugespielten Demomaterial definitiv mehr Colorbanding hatte als der Philips und LG-Oled daneben (bei denen war quasi nichts zu sehen). Inwiefern das daheim ein großes Problem darstellt, hängt wohl vom zugespielten Material und der eigenen Empfindlichkeit ab. |
Frankie52
11:32
#2281
erstellt: 06. Dez 2021, |||
Habe diese Nachricht bekommen von Panasonic wegen dem schwarzen Balken. Bezüglich Ihrer Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass wir den auf dem Bild sichtbaren schwarzen Balken bei unseren Tests nicht nachvollziehen können. Da uns zu diesem Effekt bisher keine weiteren Reklamationen vorliegen, gehen wir von einem Problem aus, welches eventuell beim Software-Update entstanden ist. Wir empfehlen daher zunächst einen Reset des Gerätes auf die Werkseinstellungen vorzunehmen. Den Reset hab ich gemacht, hat nix gebracht. |
User42
11:39
#2282
Dann direkt nochmal kontaktieren und dann werden die wohl einen Techniker schicken. Kannst du das Problem mit dem schwarzen Balken sicher reproduzieren? Bei mir ist es nach dem einen Mal nicht mehr aufgetaucht bisher. |
Frankie52
12:00
#2283
Das Problem mit dem schwarzen Balken kommt nicht mehr so oft vor. Nach dem Update auf die 3.124 Version trat der Fehler noch einmal auf, seitdem nicht mehr. Dürfte aber trotzdem nicht passieren. |
Frankie52
22:48
#2284
Habe nochmal eine Mail bekommen von Panasonic. In diesem Fall besteht noch die Möglichkeiten einen vollständigen Hard Reset über eine Tastenkombination durchzuführen. Drücken und halten Sie hierfür die Vol- Taste an der Nahbedienung rechts am Gerät. Gleichzeitig drücken und halten Sie die Menü-Taste auf der Fernbedienung bis Shipping Conditions angezeigt wird. Lassen Sie dann die Tasten los und warten Sie bis SELFCHECK COMPLETE erscheint. Drücken und halten Sie nun die Ein/Aus-Taste an der Nahbedienung des Gerätes bis dieser abschaltet. Lassen Sie die Taste nun los. Der TV startet dann automatisch mit einer Neuinstallation. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Werkseinstellung und dem Hardreset. Hab dann Screenshots gemacht von denen die den Balken auch haben, Panasonic geschickt aber nur den Text ohne euren Namen. Das kam als Antwort. vielen Dank für die übermittelten Kommentare. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass auch die verwendeten Apps Einfluss auf die Anzeige des TV haben, da durch die Apps, teilweise Änderungen in den Bildmodi vorgenommen werden. Bitte testen Sie den zuvor beschriebenen Reset über die Tastenkombination. Wir haben parallel mit einem vergleichbaren Gerät ebenfalls einen Test mit der Disney+ App durchgeführt, konnten aber keine Einschränkungen in der Nutzbarkeit des Quick-Menüs feststellen. Auch in der Amazon Prime Video App wurden die Bildmodi im Quickmenü korrekt angezeigt. Warum gibt Panasonic nicht zu das es vielleicht ein Softwareproblem ist. [Beitrag von Frankie52 am 06. Dez 2021, 22:52 bearbeitet] |
remedeeh
14:07
#2285
erstellt: 07. Dez 2021, |||
Klingt recht übertrieben wegen eines so kleinen (weil rein kosmetischen) Bugs gleich alles zu resetten; auch weil du das 'leere' schwarze Menü durch Bildmodiwechsel (die in manchen Apps ja forciert werden) vermutlich wieder herbeiführen wirst. Mag sein, dass dich das ärgert, aber so eine Kleinigkeit wird für Panasonic vermutlich keine hohe Priorität haben; eher ist fraglich, ob man überhaupt eine Notwendigkeit sieht, das zu beheben, weil es kaum als 'Problem' einzustufen ist. |
Leon77777
20:04
#2286
Also ich melde mich auch nochmal wieder zu Wort. Hatte das nächste Problem. Es war erst sporadisch aber zum Schluss fast immer. Und zwar hatte ich speziell bei Disney plus ein stottern mit dem Ton und auch das Bild nachdem ich von YouTube zu Disney plus gewechselt habe. Dann fing das auch mit den schwarzen Streifen auch wieder an aber nur beim Start eines Films bei disney. Die war reproduzierbar. Jetzt habe ich den TV zurückgesetzt und es tritt keiner dieser Fehler mehr auf. Hoffe das bleibt so.Zum anderen Thema was die Geräusche angeht die der ein oder andere festgestellt hat: Habe auch mein Ohr direkt an den TV gehalten ( bin sehr empfindlich was Geräusche angeht und konnte diese Geräusche die hier angesprochen nicht hören. Ich weiß es gibt eine Toleranz und jeder hört anders. Zudem der subjektive Eindruck. Aber ich höre nix. Ob es einen hilft weiß ich nicht. Aber falls jemand meine beschriebenen Symptome hat vielleicht. Wollte nur meine Erfahrungen mitteilen. Komme übrigens vom Samsung qled und war auch skeptisch aber Bildtechnisch ist das auf jeden Fall ein Sprung. Und nicht nur weil's nen OLED ist sondern weil der pana einfach um Welten neutraler und besser kalibriert ist. Jede Technik hat vor und Nachteile die habe ich gesehen. Wenn der OLED nachhaltig ist und hält dann bleibe ich aber bei der Technologie. Also in dem Sinne nach meiner Kurzerfahrung eine schöne Woche und ein Dank an alle Mitglieder hier. Tolles Forum |
Leon77777
20:05
#2287
Leon77777
20:12
#2288
Sorry für den Doppelpost |
Chocolate_Orange
21:49
#2289
Hallo liebe Community, bin neu hier und auf der Suche nach einem neuen Panasonic Fernseher. Hatten die letzen 10 Jahre einen TX-P50VT30E mit dem wir im Grunde sehr zufrieden waren. Nun soll es ein OLED werden und ich bin jetzt auf die Fachhandelsmodelle der JZx150x-Serie gestoßen, die es ja in unterschiedlichsten Bezeichnungen gibt. Jetzt meine vielleicht etwas blöde Frage: Unterscheiden die sich tatsächlich bloß in der Kombination von Zaheln und Buchstaben im Namen? Über die Google-Suche gibt es ja durchaus Preisdifferenzen von einigen hundert Euro bei den einzelnen „Modellen“. Danke für eure Rückmeldungen! |
Jack_
21:58
#2290
@Chocolate_Orange , Panasonic OLEDs mit den Bezeichnungen : JZC1505, JZT1506, JZF1507, JZN1508, JZX1509 - sind alle baugleiche Fachhandelsmodelle. ![]() ![]() |
hifi_freund2010
19:25
#2291
erstellt: 09. Dez 2021, |||
Wird bei euch auch beim internen Abspielen von Prime oder YT keine Bild & Toninformation nach Drücken von "i" angezeigt? Wenn ja, ist das Panasonic bekannt bzw. klappte es schon mal, App- oder Firmwareproblem? ![]() |
Red_Grand
20:28
#2292
War schon immer so. Nur mit der Panasonic TV Remote 2 App geht das. |
Sebliner
20:34
#2293
Ist bei mir auch so und nervt ziemlich. Vor allem wird das Signal so auch nicht über eARC an den AVR gesendet, ich nutze also den PC zum abspielen. Oder hat da jemand einen eleganten workaround? |
User42
21:38
#2294
Danke für den Tipp. Meinst du wirklich diese App? ![]() Zuletzt 2018 aktualisiert, schlechte Bewertungen und laut Beschreibung für TVs bis 2017 geeignet ![]() Es gibt auch eine Remote 3 - noch schlechter bewertet und für TVs bis 2018 geeignet. Echt immer geil, was sich so große Hersteller erlauben. Stellen mega geile Fernseher her und kriegen es nicht hin, 3 Werkstudenten zu beschäftigen, die ein paar Apps aktuell halten. ![]() Edit: Beide Apps funktionieren erstaunlicherweise mit meinem S21. ![]() [Beitrag von User42 am 09. Dez 2021, 21:58 bearbeitet] |
Dminor
21:51
#2295
Normalerweise mache ich das ja nicht, dass ich mich selber zitiere. Aber hier bin ich schon ein wenig irritiert, dass es diesbezüglich überhaupt keine Reaktionen gab. ![]() |
User42
21:59
#2296
@Dminor Ich habe das noch nicht ausprobiert. Schaue kein lineares Fernsehen und spiele auch nicht. Deshalb habe ich von der Logo Helligkeitskontrolle noch nichts mitbekommen. |
NordpolAnton
22:39
#2297
Apple TV+ nun auf Panasonic: ![]() Leider nur der Streaming Dienst selbst, nicht die Mediathek mit den Filmen etc. |
markush
07:25
#2298
erstellt: 10. Dez 2021, |||
Gibt dazu hier schon einen Thread ![]() Und erschreckenderweise gibt es noch massive Bugs mit der App (aspect ratio der Inhalte wird falsch wiedergegeben, kein DV Unterstützung etc) |
remedeeh
15:45
#2299
Aber wirklich. Was ist aus Apples Motto 'It just works'' geworden? ![]() |
Red_Grand
16:04
#2300
Also wenn ich bei meinem Xbox DTS auswähle und im Fernseher habe ich HDMI-Audioformat „Pass Through“ ausgewählt, dann gibt mein Receiver (Denon) an, dass er ein DTS-Signal empfängt. Ich höre auch Ton. |
burkm
17:08
#2301
OT Nach neuesten Meldungen wird Panasonic "demnächst" die Produktion von Fernsehern einstellen (unlukrativ ?) und diesen Geschäftszweig an den chinesischen Hersteller TCL verkaufen/abgeben. Damit wäre dieses Kapitel dann wohl erst einmal - vermutlich zum Leidwesen der jetzigen Besitzer - "abgeschlossen". Link zu den News: ![]() /OT [Beitrag von burkm am 10. Dez 2021, 17:24 bearbeitet] |
Dminor
17:47
#2302
Das ist schon länger bekannt. |
hifi_freund2010
17:47
#2303
[quote="Red Grand (Beitrag #2300")] Also wenn ich bei meinem Xbox DTS auswähle und im Fernseher habe ich HDMI-Audioformat „Pass Through“ ausgewählt, dann gibt mein Receiver (Denon) an, dass er ein DTS-Signal empfängt. Ich höre auch Ton.[/quote] Da hat wahrscheinlich auch die Xbox den notwendigen Decoder. Habe hier die schon etwas ältere Erklärung gefunden. Ist schon krass, dass wenn man sich nach 10 Jahren einen neuen TV gönnt, der damals vorherrschende und als Nachfolger des DolbyDigital gehandelte Audio-Stream einfach nicht mehr von den TV-Herstellern unterstützt wird, und das offensichtlich bereits seit 2018!: [url]https://www.zambullo.de/fernseher/fehlende-dts-unterstuetzung-bei-fernsehern-aus-2018-von-samsung-was-tun-und-wie-umgehen.html[/url] |
Jogitronic
18:01
#2304
von AVForums [Beitrag von Jogitronic am 10. Dez 2021, 18:02 bearbeitet] |
burkm
18:15
#2305
Sorry, dann war mein Post wohl überflüssig... |
Dminor
18:52
#2306
Nein, du hast es aktuell nur noch untermauert. Alles gut. |
Chocolate_Orange
19:47
#2307
Danke für die Info und auch die PM! ![]() |
Chocolate_Orange
19:48
#2308
Geht an Jack, hab die Forenfunktionen noch nicht ganz durchschaut. |
Jack_
20:04
#2309
@Chocolate_Orange ich glaube, als Neuling musst du eine gewisse Anzahl an Postings haben, um PNs zu schreiben. Aber so gehts ja auch ![]() ![]() |
AusdemOff
00:31
#2310
erstellt: 11. Dez 2021, |||
Das ist so nicht ganz richtig. Fakt ist, das TV-Werk in Pilsen wird zum 31.03.2022 geschlossen. Besser gesagt, die TV-Produktion wird eingestellt, hunderte Kollegen verlieren ihren Arbeitsplatz und ein Teil darf in Zukunft andere Geräte der Firma zusammenbauen. Die dort stattfindende Produktion der Panasonic Fernseher wird dann zu TCL ausgelagert. Es wird keinesfalls so sein das auf den TCL-Geräten in Zukunft ein Panasonic-Logo klebt. Die TV-Sparte ist für Panasonic nach wie vor, zumindest in Europa, gewinnbringend. Das Problem sind die erzielbaren Preise im Markt und immer mehr Konkurrenz. Um noch mithalten zu können müssen also die Fixkosten gesenkt werden. Auch wenn Pilsen schon recht preiswert war was die Löhne anbelangte, mit China kann man auch dort nicht konkurieren. |
excalibur7706
00:46
#2311
User42
01:00
#2312
So sieht das bei mir auch aus ![]() |
hifi_freund2010
18:29
#2313
Wo ist jetzt das Problem, dass das aktive Einstellungsfeld schwarz hinterlegt ist, ist doch normal, zumindest sieht es bei mir gleich aus. Es gab dort bei "Modus" mal den Fehler, dass nur Normal da stand und man die anderen auch nicht blättern konnte, das ist bei meinem aber schon eine Weile weg. Oder meinst du etwas ganz anderes? |
chapo
18:35
#2314
Wollte gerade auf der PS4 Far Cry 6 spielen und den HDR Modus aktivieren, -geht nicht! also ins PS4 Menü rein und HDR aktivieren-geht nicht! ![]() [Beitrag von chapo am 11. Dez 2021, 18:37 bearbeitet] |
hifi_freund2010
21:06
#2315
@Chapo: Vielleicht liegt es am HDMI-Kabel. Mit einem 1.4-er sollte das normalerweise auch gehen, besser ist aber ein 2.1. |
Skarpin
22:11
#2316
Das liegt daran,weil die PS4 Version kein HDR hat. ![]() ![]() [Beitrag von Skarpin am 11. Dez 2021, 22:13 bearbeitet] |
User42
22:37
#2317
Schon komisch. Habe meinen Super Nintendo am Fernseher angeschlossen und weder Dolby Vision noch VRR funktioniert. Hoffentlich fixt Panasonic das bald ![]() ![]() [Beitrag von User42 am 11. Dez 2021, 22:41 bearbeitet] |
chapo
23:37
#2318
Also egal wie oder was ich einstelle, manche Einstellungen kann ich nicht auswählen zb. 4K pure direkt oder den Klarzeichner. Schaue ja über die Sky Q Box, und wenn ich da über die Sky App bei Prime filme schaue und die Info Taste am Panasonic drücke kommt die Einblendung 3840x2160 60hz HDR (PQ) und kann da auch HDR ein oder ausschalten (und sehe keinen Unterschied) wenn ich es allerdings über die interne Panasonic App mache sehe ich weder irgendwelche info und HDR kann ich auch nicht auswählen…komisch. Kann das wirklich an den Kabeln liegen? Sind keine billig Kabel (Inakustik) weiß aber nicht ob die 1.4 oder 2.1 sind (Highspeed Internet glaub ich) |
ehl
12:32
#2319
erstellt: 12. Dez 2021, |||
Das hat hier nix mit dem system selbst zu tun, sondern dem Spiel. Woher sollte man auch ahnen, dass der hdr-Modus in der einen Konsolenversion vorliegt und in der anderen nicht, wird echt immer schlimmer! Wenn microsoft schon nicht mit Spieleexclusives glänzen kann, sichert man sich Grafische features oder wie? 120fps sind bei manchen Spielen auch nur der xbox Version vorbehalten und das nicht aufgrund mangelnder Leistung der ps5. |
ehl
12:35
#2320
Hmm, ist da iwie der gamemodus noch aktiv, panasonic hat ja diesen bypass-modus für 4k2k120fps vrr eingeführt, der aber bestimmte Einstellungen nicht mehr zulässt? |
Ludolf
13:25
#2321
Hallo in die Runde! Hat die JZW-Reihe so etwas wie einen „Nachtmodus“, also eine Möglichkeit, die Lautstärken von Dialogen und z.B. Explosionen etwas anzugleichen? Habe beim Querlesen des Threads nichts gefunden. Gruß Der Ludolf |
Jack_
13:40
#2322
@Ludolf einen "Nachtmodus" hat die JZW Reihe meines Wissens nicht. Allerdings hat man die Möglichkeit den Ton auf Benutzerdefiniert einzustellen und dann per Equalizer unterschiedliche Frequenzen anheben bzw. absenken, was ggf. dazu führt, das Dialoge besser verständlicher werden. ![]() [Beitrag von Jack_ am 12. Dez 2021, 13:40 bearbeitet] |
chapo
14:43
#2323
Nochmals die Frage in die Runde ,wenn ihr HDR mal ein/ausschaltet seht ihr da nen Unterschied? Bei mir Seh ich da keinen! Nur um auszuschließen ob’s doch am HDMI Kabel liegt.Bei Dolby Vision lebhaft/dunkel seh ich einen. |
Panasonic LZW OLED Lineup markush am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-55JZX1509 4K UHD OLED TV 2021 Garantieverlängerung gal2504 am 09.11.2021 – Letzte Antwort am 10.11.2021 – 4 Beiträge |
Panasonic OLED TV Blümie_ am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic OLED TV 65FZW835 Genzora am 30.11.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 2 Beiträge |
Panasonic OLED TV TX-55GZW1004 heiko1210 am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic Oled-TV "myhomescreen" - Screenshot heini_001 am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 7 Beiträge |
PANASONIC TX-65JZW984 OLED TV turbohase2007 am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 4 Beiträge |
Fragen zu Panasonic OLED TV GoldenEighties am 08.07.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 9 Beiträge |
Panasonic´s OLED-Zukunft celle am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 1034 Beiträge |
App Problem Panasonic Oled Staind11 am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 6 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedadl3r81
- Gesamtzahl an Themen1.558.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.084
