HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » TX55/65FZW804/954 Einstellungsthread | |
TX55/65FZW804/954 Einstellungsthread+A -A |
C650
#1551 erstellt: 10. Aug 2019, 23:14 | |
Ah, ok! Werde ich einmal probieren. |
speiche
#1552 erstellt: 12. Aug 2019, 07:36 | |
Bei mir auch, nur HDR. Danke für die Hinweise, muss mich korrigieren. Nutze jetzt den Tip -Benutzermodus-, da bleibt tatsächlich alles erhalten. |
SunFlat
#1553 erstellt: 13. Aug 2019, 13:51 | |
Kann mir einer sagen warum mir, sobald ich eine 4K-UHD-Bluray abspiele, auf meinem TV die Info erscheint "4K/24p HDR/BT.2020 YCbCr4:4:4 12bit" ? Der Panasonic-Player ist mit dem HDMI 1 Eingang des FZW804 verbunden und dieser Eingang kann 4K-60Hz-HDR Signale verarbeiten. Sorry..irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Warum erscheint als Info 24Hz und nicht 60Hz? Danke |
BornChilla83
#1554 erstellt: 13. Aug 2019, 13:56 | |
Wenn es sich um einen Kinofilm handelt, liegt dieser auch auf UHD in 24Hz vor. Wie kommst Du darauf, dass es 60Hz sein sollten? |
SunFlat
#1555 erstellt: 13. Aug 2019, 13:58 | |
Danke für die schnelle Antwort. Habe irgendwo mal gelesen dass alle 4K Filme in 60p produziert werden. |
BornChilla83
#1556 erstellt: 13. Aug 2019, 14:00 | |
Die allerwenigsten Produktionen werden in 60p produziert. 99% aller Dinge fürs Kino werden nach wie vor in 24p produziert. Bei den Serien dürfte die Quote ähnlich hoch liegen, da werden auch nur ganze wenige in 60p produziert. |
SunFlat
#1557 erstellt: 13. Aug 2019, 14:09 | |
Danke für die Info . Dann spielt es auch keine Rolle dass ich für 4K UHD Blurays anstatt den HDMI 1 auch den HDMI 3 oder 4 nehmen könnte. Bei den Eingängen 3 und 4 ist ist ja auch noch 4K-HDR-24Hz möglich. Oder? |
Narbennarr
#1558 erstellt: 13. Aug 2019, 14:20 | |
Ich kenn nur einen Film der 60p hat: Billy Lynn's. 99,9% sind 24p |
BornChilla83
#1559 erstellt: 13. Aug 2019, 14:34 | |
Korrekt! |
SAC_Icon
#1560 erstellt: 13. Aug 2019, 16:48 | |
Nein das ist nicht korrekt es langt dann für normales 4k 24Hz aber nicht mehr für gleichzeitig auch HDR und mehr als 8 Bit Farbraum.. |
BornChilla83
#1561 erstellt: 13. Aug 2019, 17:04 | |
Ah danke, das wusste ich nicht. Danke für die Korrektur! |
SunFlat
#1562 erstellt: 13. Aug 2019, 18:26 | |
Danke Dir...gut zu wissen...dann muss ich doch weiterhin den HDMI 1 Eingang nehmen. |
neronero
#1563 erstellt: 09. Sep 2019, 19:25 | |
Hat das letzte Update jetzt Verbesserungen gebracht bezüglich der ZBB oder ruckelt es noch? Kann man diese besser manuel dosieren oder ist Stufe niedrig passend? Bitte um kurze Info da ich nur dann den TV kaufen würde wenn das Problem damit beseitigt wurde, danke. [Beitrag von neronero am 10. Sep 2019, 12:13 bearbeitet] |
carp-syndikat
#1564 erstellt: 11. Sep 2019, 10:35 | |
Hallo alle zusamm ich weiß der Thread ist schon was älter. Aber ich wollte einmal in erfahrung bringen wie ich HDR beim TX65FZW804 einstellen kann. Ich habe bereits Prof 1 und 2 SDR eingestellt gem. Akeem24. Aber nun stellt sich die Frage wie kann ich nun HDR einstellen. Danke für Eure Hilfe Bitte beachten ich bin kein Fernsehtechniker |
speiche
#1565 erstellt: 11. Sep 2019, 10:49 | |
Wenn HDR anliegt, kannst du es einstellen. |
carp-syndikat
#1566 erstellt: 11. Sep 2019, 11:11 | |
Vielen dank werde es mal umsetzten. |
neronero
#1567 erstellt: 11. Sep 2019, 12:08 | |
Danke auch für die viele Antworten, dann ist ja alles butter mit der Bewegung! |
carp-syndikat
#1568 erstellt: 11. Sep 2019, 15:45 | |
Hallo Speiche, leider klappt das nicht. Die alten Einstellungen von Prof 1 und 2 bleiben kein hinweis auf HDR |
speiche
#1569 erstellt: 11. Sep 2019, 16:33 | |
Hast du 4K HDR zugespielt? |
AlainSutter1337_
#1570 erstellt: 11. Sep 2019, 17:32 | |
Welchen HDMI Eingang nutzt du? HDR aktiviert sich von selbst, im Menü ist dann Luminanz und Kontrast auf 100 [Beitrag von AlainSutter1337_ am 11. Sep 2019, 17:33 bearbeitet] |
carp-syndikat
#1571 erstellt: 11. Sep 2019, 17:46 | |
Hallo Ich habe über Sky UHD zugespielt und habe es mit der PS4 auch probiert. Ich habe den HDMI 2 arc. Ich Spiele den Sky reciever und die PS4 über meinen Yamaha Verstärker ein und von dort mit dem HDMi Kabel in HDMI2 arc. Danke für eure Bemühungen mir zu helfen. |
carp-syndikat
#1572 erstellt: 12. Sep 2019, 13:17 | |
Hallo alle zusammen. Hat irgendjemand eine Idee wo der Fehler ist ? |
BornChilla83
#1573 erstellt: 12. Sep 2019, 14:29 | |
Hast Du bei der PS4 Pro und im Sky Receiver HDR aktiviert? Und was genau möchtest Du über den Sky-Receiver in HDR zuspielen? Viele Angebote gibt es da noch nicht, Sky selbst bietet keine Inhalte in HDR an. [Beitrag von BornChilla83 am 12. Sep 2019, 14:33 bearbeitet] |
Bustin_
#1574 erstellt: 13. Sep 2019, 06:57 | |
Nutzt von euch jemand unterschiedliche Bildeinstellungen für Tag und Nacht? Ich habe ein großes Fenster genau im Rücken, d.h. tagsüber ist es relativ hell im Raum. Abends entsprechend dunkel... Sollte man da etwas einstellen (65fzw804) Viele Grüße! |
Narbennarr
#1575 erstellt: 13. Sep 2019, 06:59 | |
Zu 90% nein. Ich gucke bei Luminanz 45 und Gamma 2.3 am Tag wie auch am Abend (Dekolicht ist immer an). Nur bei ganz sonnigen Tagen und dunklerem Bildinhalt switche ich mal auf ein Profil mit Luminanz 60+Gamma 2.2 (THX Bright Room oder Prof1) |
Yiruma
#1576 erstellt: 13. Sep 2019, 09:39 | |
Ich schaue rund um die Uhr mit Luminanz 28 und Gamma 2.4. Allerdings habe ich kein Fenster im Rücken, und mache bei Bedarf die Jalousien ein wenig runter. |
Sven285
#1577 erstellt: 14. Sep 2019, 04:46 | |
Ich habe auch ein großes Fenster hinter dem Sitzplatz und benutze Professional 1 und 2 1 bei Tag und Umgebungssensor an. 2 wenn es dunkel ist und Umgebungssensor ist aus. |
baller02
#1578 erstellt: 14. Sep 2019, 08:55 | |
Dir ist schon klar das der Umgebungssensor nur im Benutzermodus richtig arbeitet. In allen anderen Modis dunkelt er nur minimal runter, egal wie hell es ist. [Beitrag von baller02 am 14. Sep 2019, 16:28 bearbeitet] |
Narbennarr
#1579 erstellt: 15. Sep 2019, 09:33 | |
Kann ja auch reichen, wenn man nur Nuancen braucht. Im Benutzermodus ist er z.b. für mich Abends unbrauchbar, weil der TV den Raum erhellt und sich somit selbst beeinflusst. Ich sehe bei hellen Inhalten immer das Nachpumpen und abdunkeln bei dunklen Inhalten -> nervt |
baller02
#1580 erstellt: 15. Sep 2019, 16:13 | |
Benutzermodus mit Luminanz 55 und Umgebungssensor ergibt im dunklen Raum 100 nits. Nach oben anpassen, wer mehr braucht. |
Narbennarr
#1581 erstellt: 16. Sep 2019, 07:54 | |
Ändert nichts am ständigen nachregeln durch Eigenbeeinflussung. Ich sehe sofort wenn der Sensor an ist, störend! |
Bustin_
#1582 erstellt: 18. Sep 2019, 14:15 | |
Wenn ich über die internen Apps Netflix/Prime ansehe, dann nimmt mein 804 als Preset „VOD“. Sollte er hier kocht auch auf HDR wechseln? |
SAC_Icon
#1583 erstellt: 18. Sep 2019, 15:06 | |
Nur wenn auch ein HDR Inhalt vorliegt antürlich. p.S. stell mal brauchbare Videomodes ein wie True Cinema. |
Bustin_
#1584 erstellt: 18. Sep 2019, 15:26 | |
Aber erkennt er das nicht selbst? Bzw. woher erkenne ich es? Steht ja nicht dabei, wenn ich z.B. eine Serie starte. Und wie macht ihr das sonst so mit den Modi? Man liest ja hier sehr viel verschiedenes. Die einen nehmen die Akeem Werte für SD/HD, andere lassen die Stndardsettings stehen, mancher lässt Bildverbesserungsmodi an, andere stellen alles aus. Jetzt kommst du noch mit True Cinema 😅 Und dann das Ganze nochmal unterschiedlich je nach Signalquelle. Was eine Wissenschaft... |
SAC_Icon
#1585 erstellt: 18. Sep 2019, 16:24 | |
Doch HDR erkennt er schon automatisch, das kriegst Du dann auch angezeigt und du merkst es auch im menü da dann Luminanz auf 100 steht. Videomodes gibts die voreingestellten die du jederzeit ändern kannst und auch AUCH solltest wenn du ein natürliches Bild willst. z.B. eben TrueCinema, da mußt Du dann nur noch die übrigen Einstellungen wie Luminanz dann für dich noch anpassen. Und richtig das Ganze für jeden Eingang und Modus extra, also HDMI 1-4, TV, streaming etc.. Hast du alles mal durch merkt er sich das aber dann. Ist nur am Anfang ein wenig Einarbeitung hast Du schnell raus wenn Du hier dich ein wenig eingelesen hast. |
Bustin_
#1586 erstellt: 19. Sep 2019, 08:39 | |
Was ich nur nicht verstehe: wenn ich per interner Netflix App eine Serie starte, stellt der TV auf „VOD“. Wenn ich die gleiche Serie auf dem Apple TV mit Netflix starte, stellt er auf HDR. Woher soll ich je nach Serie wissen, was korrekt ist? |
SAC_Icon
#1587 erstellt: 19. Sep 2019, 13:28 | |
Gibt netflix für die Serie denn HDR an, das steht da ja immer dabei. Dein Apple TV kann das ja unter Umständen auch selber hochskalieren je nach Einstellung und dann immer HDR ausgeben auch wenn das Quellmaterial nicht in HDR vorliegt. Starte mal was mit der internen App wo auch netflix explizit HDR angibt, dann wird das auch sicher funktionieren. Der allgemeine Videomode muss trotzdem manuell eingestellt werden (also True Cinema etc.) |
psyc78
#1588 erstellt: 23. Sep 2019, 10:34 | |
Hallo zusammen, muss meine anfängliche Skepsis zum Bild des FZW954 nun doch revidieren. Bin mit dem TV wieder in meine gewohnte Umgebung umgezogen und spiele nun wieder über Sat das TV Signal ein und verwende aktuell den internen Tuner des Panasonic. Das sind echt Welten zu dem Magenta TV Schrott. Lag also nicht am TV, sondern an dessen Einspielung. Auch den knappen Meter mehr Sitzabstand merkt man gewaltig. Kann es sein, dass seit dem FW Update auch die Soundbar verbessert wurde? Irgendwie klingt die nun viel satter und besser. Mit zwei Dingen kommen ich allerdings noch nicht wirklich zurecht: 1.) Habe ein Alphacrypt Light CI+ Modul mit dem ich bisher in Verbindung mit dem Technisat Receiver alles aufnehmen konnte + Vorspulen etc. Jetzt, das Modul direkt im TV, habe ich das Problem, dass ich sämtliche kopiergeschützte Inhalte gar nicht aufnehmen kann und auch vom Handling bin ich total unzufrieden. Ich kann nicht Aufnahme und dann Pause drücken und dann die Aufnahme nach belieben starten. Dies geht nur über die Permanent Aufnahme selbst, indem ich Pause drücke, dann aber nur 1,5 Stunden Zeit haben, quasi zeitversetzt zu kucken. Gibt es da keine Möglichkeit ohne externen (zuvor Technisat) Receiver mit dem Modul die Aufnahme Gängelung zu umgehen? 2.) Welcher Werte bei IFC hat sich inzwischen bewährt. Habe es immer noch auf aus stehen, da ich seit jeher nicht mit IFC klar komme. Vielleicht hat sich da auch was getan. Dann aber ein Wert für alles, da ich sicher nicht bei jedem Content (Sport, Film, TV, Games etc.) etwas anderes einstellen zu müssen. Bei den Bildeinstellungen bin ich nun auf bei Prof 1 und warm 2 händengeblieben. Luminanz 60 Kontrast 90 der Rest Standard und alle Bildverbesserer etc. auf aus. Passt so für alles. Nur die HDR Inhalte sind bei mir recht dunkel wie ich finde. Gibt es inzwischen vielleicht ein paar neue Infos zu den Einstellungen und Referenzwerte? Wobei diese ja immer sehr individuell sind. Danke |
multitronic
#1589 erstellt: 09. Okt 2019, 13:56 | |
Hallo, ich spiele mit dem Gedanken meinen in die Jahre gekommen Plasma Panasonic TX-P50GW20 durch einen TX55FZW804 zu ersetzen. Die wichtigste Frage an euch, die das OLED Gerät bereits kennen: Ich selbst schaue als TV-Programm eigentlich ausschließlich Sky Bundesliga HD. Sat-Signal über VU+UNO 4K SE Receiver. Es gibt nichts schlimmeres als wenn der Rasen bei Kameraschwenks und/oder der Ball aufgrund seiner Geschwindigkeit zu einer Bildmatsche verkommen. Der Plasma bietet mir hier ein sehr gutes Bild. Frage: Wäre diesbezgl. ein Rückschritt zu erwarten bei Umstieg auf den o.g. OLED? Stichwort: Bewegungsschärfe. Bei Filmen und XBOX Nutzung denke ich wird der OLED den alten Plasma schnell vergessen machen. Aber was ist mit Fussball? Danke für Tipps. Grüße |
Jack_
#1590 erstellt: 09. Okt 2019, 16:49 | |
@multitronic, ich selbst besitze seit mehr als einem Jahr schon den FZW 804 und habe auch einen auf Linux basierenden Satreceiver (GigaBlue Quad 4k) und schaue via SkyCI+ Modul sowohl HD+ als auch Sky. Da ich leider keinen Plasma besessen habe, kann ich zu einem Vergleich der Bewegungsschärfe OLED / Plasma nicht sagen, kann dir aber sehr wohl sagen, dass die Bewegtbilddarstellung auf dem Pana OLED sehr gut ist. Abstriche muss man teilweise bei der Bildqualiät bei Sky Fussballbundesliga machen. Das liegt aber grösstenteils an Sky selbst bzw. weil Sky bei gewissen Livespielen einfach die Übertragungsrate/Bandbreite be/eingeschränkt und somit das Bild nicht immer gestochen scharf wirkt/ist. Ich für meinen Teil kann aber trotzdem den FZW 804 von Pana sehr empfehlen. Bin immer noch jedes mal aufs neue begeistert vom tollen kontrastreichen Bild, das der OLED mir in meine Wohnung zaubert. [Beitrag von Jack_ am 09. Okt 2019, 16:50 bearbeitet] |
Narbennarr
#1591 erstellt: 10. Okt 2019, 06:58 | |
Von Plasma dürfte der Umstieg derzeit immer schwierig sein, da wäre man bei einem LCD mit guter BFI vlt besser bedient. |
Yiruma
#1592 erstellt: 10. Okt 2019, 08:58 | |
Ich bin vom VTW60 auf den 835er umgestiegen. Seit dem letzten Update ist das Bewegtbild des 835er ein Genuss. Im Vergleich zum VTW60, kann ich keine Unterschiede mehr erkennen, da die MCFI des OLED hervorragend arbeitet. Sitze regelmäßig noch vor einem VTW60, und bin überrascht, dass ich bei meinem OLED nichts vermisse. Am wenigsten vermisse ich das Plasmaflimmern. [Beitrag von Yiruma am 10. Okt 2019, 09:00 bearbeitet] |
multitronic
#1593 erstellt: 10. Okt 2019, 11:08 | |
Ich bin mittlerweile eher soweit, dass wenn ich meinen Plasma ersetzen sollte ich auch an der Größe des Panels einen Schritt nach vorn machen möchte, sprich TX-65FZW804. Da meine Sitzentfernung recht hoch ist, sicherlich nicht die schlechteste Entscheidung. Verschärft sich dann eher das "Problem", wenn es überhaupt eines gibt, mit der Bewegtbild(un)schärfe gegenüber (m)einem Plasma? Ich bin kein Freund davon, Geräte zu bestellen, zu testen und dann zurückzuschicken. Daher versuche ich bereits vorher einige Infos zu bekommen. Danke dafür. Edit: Sind die Geräte eigentlich inzwischen schon durch andere Geräte abgelöst wurden? Die Marktsituation scheint darauf hinzudeuten, da es die Geräet nicht bei allen Händlern verfügbar gibt. [Beitrag von multitronic am 10. Okt 2019, 11:32 bearbeitet] |
Yiruma
#1594 erstellt: 10. Okt 2019, 13:49 | |
Moin, wie weit wirst Du weg sitzen? |
multitronic
#1595 erstellt: 10. Okt 2019, 20:50 | |
Je nach Sitzposition (Sessel oder Couch) Entfernung 3,5 bzw. 4m. Ich muss allerdings meine gesamte Wohnwand neu anordnen um einen 65" stilvoll unterbringen zu können, daher war ich bisher bei 50" hängengeblieben. Beim 804er ginge auch 55" wegen des schmalen Rahmens, der Plasma hat einen doch sehr mächtigen Rahmen. Es gibt bei expert noch den TX-65FZW804 für 1.699€ (+40€ Versand). Gemessen am ursprünglichen Preis ist das sicher super und es wird wohl auch nicht mehr tiefer gehen. Eher wird der Bestand einfach leerlaufen. Was meint ihr? Sind das zwingend Rückläufer oder kann (oder sollte man gar) dies wagen? |
dre23
#1596 erstellt: 10. Okt 2019, 21:12 | |
Der Preis ist gut, aber vor 4-5 Wochen gab es den auch schon für 1.499€. Bei 3,5-4m kannst locker zum OLED greifen mMn, wirst es nicht bereuen. [Beitrag von dre23 am 11. Okt 2019, 07:27 bearbeitet] |
multitronic
#1597 erstellt: 10. Okt 2019, 21:19 | |
Ich habe die Bestellung jetzt ausgelöst. Ich werde zunächst damit das Gerät ausgiebig testen (Fussball via Sky) und dann entscheiden, ob er behalten wird und dann die Wohnwand umbauen. Bin gespannt ... Danke für die Antworten! |
Yiruma
#1598 erstellt: 11. Okt 2019, 06:44 | |
3,5-4m ist perfekt. Du wirst begeistert sein vom OLED, und das sage ich als Umsteiger vom VTW60. |
multitronic
#1599 erstellt: 11. Okt 2019, 11:11 | |
Die Frage gehört natürlich nicht wirklich hierher, dennoch erlaube ich Sie mir (bitte um Verzeihung): Ich habe als Zuspieler ja eine XBOX One X, eine VU+UNO 4K SE und den älteren BD-Player von Yamaha (Signatur). Womit könnte ich dem neuen TV (wenn er eintrifft) denn am besten mal testweise optimales 4K Material zuspielen? Also um das Gerät mal zu bewerten wenn es 1a Material erhält. Eigentlich nur via PC oder? Irgendwas runterladen. Über Satelit soll es wohl auch 4K Sender geben, aber nicht frei empfangbar oder? Also: Kurz und knapp: Woher bekomme ich 1A Demomaterial für das Gerät um mal zu schauen was technisch möglich ist. |
dre23
#1600 erstellt: 11. Okt 2019, 12:02 | |
Ganz einfach über youtube zB: https://www.youtube.com/results?search_query=katie+schwartz+ |
multitronic
#1601 erstellt: 11. Okt 2019, 12:19 | |
OK, hab noch das Problem des ländlichen Raumes. Ich hänge also an einer Internet-Verbindung, die in Sachen Performance nur knapp vor dem Konzept Brieftaube abschneidet Mal sehen wie gut das klappt mit dem Link. Danke aber dafür. |
Panasonic FZW 954 65Zoll grünstich bei Gelb! elementer am 18.03.2023 – Letzte Antwort am 04.04.2023 – 9 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic TX55/65GZW 954/1004 Zebie am 21.06.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 281 Beiträge |
Pana TX-65-FZW 804 Stromverbrauch im Standby sehr Hoch Fohlenfan am 02.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 35 Beiträge |
Pana 2017 oder eher Pana 2018 bruese am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 5 Beiträge |
EZW954/1004 Einstellungsthread bbbandit am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 89 Beiträge |
Panasonic FZW 804 OLED - ZDF Live schauen newsouthend am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 17 Beiträge |
Oled 2018 vs Oled 2019 Mauli17 am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 5 Beiträge |
Klare Sprache bei Panasonic FZW 804 einstellen heidenfips am 03.07.2022 – Letzte Antwort am 06.07.2022 – 2 Beiträge |
Der "Colour-Banding-Ermittlungsthread" (wie stark hat mein Pana-OLED CB) HicksandHudson am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 56 Beiträge |
Pana OLED 65GZC954 oder Vorjahr 65FZC954 ? memberx1 am 28.10.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 2 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieditsmeagain
- Gesamtzahl an Themen1.557.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.839
