HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » TX55/65FZW804/954 Einstellungsthread | |
TX55/65FZW804/954 Einstellungsthread+A -A |
elinea
#151 erstellt: 31. Okt 2018, 12:46 | |||
@oOleiwulongOo...welche Einstellung nimmst du zum RDR2 spielen beim Pana? Spiel? Das ist mir zu überzogen. Ich musste schon die Helligkeit am TV auf +4 stellen, so dass schwarz noch schwarz ist und ich das Rockstar Logo sehen kann (nach Umstellung auf SDR). Kann bitte jemand sein für sich "perfekten Einstellungen posten? Pana Einstellung: Bild Modus, Anpassung der Helligkeit etc. Spieleinstellung: Klicks nach rechts bei der Spieleinstellung danke... |
oOleiwulongOo
#152 erstellt: 31. Okt 2018, 15:05 | |||
@elinea Prof 1 Lumi 70 ,kontrast 70, farbe 50, warm2, hell 0. Und im spiel je nach gusto zwischen 13-23 kliks. Imo bin ich bei 18 kliks. [Beitrag von oOleiwulongOo am 31. Okt 2018, 15:26 bearbeitet] |
elinea
#153 erstellt: 31. Okt 2018, 17:06 | |||
Danke...teste ich nacher mal aus... |
ebi1962
#154 erstellt: 31. Okt 2018, 23:56 | |||
Wo finde ich denn all diese Einstellungen? Habe den Modus Professional konfiguriert während im Hintergrund das TV-Bild über den integrierten Tuner lief.... Kann ich nur die vorgegebenen Bildmodi wie z.B. Normal, Prof 1, Prof 2 konfigurieren oder kann ich auch einen ganz eigenen Modus unter anderer Bezeichnung erstellen? Wenn ich die Konfig für HDR benutzen möchte, wie kann ich dann den Modus Prof 1 einmal ohne HDR-Setting konfigurieren und nutzen und einmal mit den HDR-Einstellungen? |
oOleiwulongOo
#155 erstellt: 01. Nov 2018, 15:08 | |||
@ebi1962 Die findest du wenn du über hdmi zuspielst. Ich hab meine prof1-2 über hdmi konfiguriert. Must nur jeweils sdr prof1-2 zuspielen und einstellen und dann hdr prof1-2 zuspielen und einstellen. Die kannste du wenn du möchtest dann auf alle anderen kanäle kopieren. Du kannst noch benutzerdefeniert voll konfigurieren wie prof. [Beitrag von oOleiwulongOo am 01. Nov 2018, 17:10 bearbeitet] |
Schtarek
#156 erstellt: 03. Nov 2018, 13:44 | |||
Hallo. Es geht um die hdr bildeinstellung Ich habe ich die kalibrieren darko settings abgespeichert. Komischerweise gefällt mir die picture Einstellung normal ,allerdings mit warm2 farben ,am besten. Auch gegenüber den andren pre Sets. Was stimmt nicht mit mir 😉 Allerdings gefallen mir die darko setting (prof1) für sdr Material am besten [Beitrag von Schtarek am 03. Nov 2018, 13:46 bearbeitet] |
Jochen25
#157 erstellt: 03. Nov 2018, 16:04 | |||
Für was sollen denn dann eigentlich die ganzen Bildverbesserer gut sein, wenn die jeder immer ausschaltet? |
ebi1962
#158 erstellt: 03. Nov 2018, 19:45 | |||
Nutze die Settings von akeem24 und habe heute beim Fußball schauen über den integrierten Tuner ab und an ein ruckeln (was kch meiner Meinung nach im Modus „Normal“ nicht habe). Was kann / sollte ich anpassen, damit das Ruckeln verschwindet? |
hajobluray
#159 erstellt: 03. Nov 2018, 19:57 | |||
Hallo Ebi! laut HDTV musst du Schwarzbildeinblendung auf "AUS" stellen! Versuch es mal! |
hajobluray
#160 erstellt: 03. Nov 2018, 19:59 | |||
ich kann auch bald mitreden-mein FZW804 kommt am Mittwoch/ab 5.11. Cashback v.Panasonic! |
mokko
#161 erstellt: 03. Nov 2018, 20:05 | |||
Im Modus normal steht die IFC ja auch auf hoch. Habe bei mir die IFC fast immer aus und habe kein ruckeln. Fussball ist top auch ohne IFC |
mokko
#162 erstellt: 03. Nov 2018, 20:49 | |||
JW? |
elinea
#163 erstellt: 07. Nov 2018, 15:20 | |||
Ich hatte die Einstellungen von akeem24 vor ca. 2 Wochen im meinem 804 eingestellt. Nach dem Panasonic Update vom 03.11., ist das Bild unter Prof1 bei Zuspielung von SDR (CI+ Interface und Unitymedia HD+Karte) viel zu "bunt". Vorher sahen die Hauttöne sehr natürlich aus und ich hatte am Tag mit der Prof1 Einstellung ein top Bild. Hat jemand von euch das auch beobachtet? Mit der Prof2 Einstellung und den Werten von akeem24 ist das Bild nach wie vor top. |
thomasha
#164 erstellt: 07. Nov 2018, 17:13 | |||
wenn du in Prof1 und Prof2 dieselben! Werte einstellst, sollte das Bild identisch sein. |
elinea
#165 erstellt: 07. Nov 2018, 17:40 | |||
@thomasha aber genau das ist in den Settings von akeem24 bewusst nicht der Fall, da die Settings in Prof2 für die Darstellung im dunklem Raum genutzt werden sollen (Picture Settings (for watching during night-time)...;-)...oder ich habe etwas falsch verstanden. Ich rede übrigens von den Einstellungen aus Post #92 und folgenden |
thomasha
#166 erstellt: 07. Nov 2018, 17:45 | |||
ok, dann kann man das nicht vergleichen. |
elinea
#167 erstellt: 07. Nov 2018, 17:48 | |||
Die Einstellungen waren bis zum Update vor ein paar Tagen in beiden Bildeinstellungen Prof1 und Prof2 super. Seitedem ist das Bild, wenn ich auf Prof1 mit den Einstellungen aus Post #92 umstelle, nicht mehr natürlich. |
oOleiwulongOo
#168 erstellt: 08. Nov 2018, 01:17 | |||
@elinea Hast du warm 1 bei tag vom akeem24 probiert? [Beitrag von oOleiwulongOo am 08. Nov 2018, 01:27 bearbeitet] |
elinea
#169 erstellt: 08. Nov 2018, 12:38 | |||
@oOleiwulongOo...probiere ich später mal aus... |
SAC_Icon
#170 erstellt: 08. Nov 2018, 13:16 | |||
Wenn man ein eeprom flasht kann es schonmal vorkommen, daß Einstellungen nicht erhalten bleiben, der Standardtip der Hersteller danach erstmal auf Werkseinstellung zu resetten ist zwar meist nicht nötig aber auch keine reine Verarschung. Ich würde mal ein reset machen und alles neu eingeben, wahrscheinlich ist dann wieder alles als wie zuvor. |
Nino80
#171 erstellt: 09. Nov 2018, 11:46 | |||
Hallo in die Runde, Komme vom Philips OLED und habe nun den fzw804. Muss ich irgendwo, wie damals beim Philips, 4:4:4 für die ersten zwei HDMI Eingänge "freischalten" / aktivieren beim Panasonic? Bzw. gibt es bei nativer 4k uhd HDR Zuspielung irgendwas in den Einstellungen zu beachten, außer die hier geposteten Einstellungen wie Kontrast, etc? [Beitrag von Nino80 am 09. Nov 2018, 11:49 bearbeitet] |
Fydo
#172 erstellt: 09. Nov 2018, 13:50 | |||
Hello. Recently I got my fz800 65 "and I wrote in configuration 1 the configuration of @ akeem24 and in prof 2 that of @Mocha, the truth is that they are a joy. The tv for internet problems in the region could not connect to the network. Yesterday I connected it and it was updated to the latest version. Now I understand that those values have changed. What do you recommend? leave the restored factory values in prof1 and prof 2? Or do I continue to maintain the values of my colleagues in the forum? For today I have just bought the blueray from the movie "Han Solo" in 4K HDR and I would like to get the most out of it. Regards!! [Beitrag von Fydo am 09. Nov 2018, 13:52 bearbeitet] |
mokko
#173 erstellt: 09. Nov 2018, 14:16 | |||
Gehen beim Werksreset alle Einstellungen weg, also auch Senderliste etc.? |
Fydo
#174 erstellt: 09. Nov 2018, 14:34 | |||
No no! Only restore the image of prof 1 and 2 and leave it as it is predefined. Or do you advise keeping your calibration? Sorry, I did not express myself well, hehe. A greeting! [Beitrag von Fydo am 09. Nov 2018, 16:34 bearbeitet] |
amoergosum
#175 erstellt: 10. Nov 2018, 18:23 | |||
Eine Frage bezüglich HDR10+ und Dolby Vision: Falls Dolby Vision das Rennen machen sollte, wäre es technisch überhaupt möglich für Panasonic, ein Dolby Vision Update für die aktuellen OLED TVs anzubieten? |
mokko
#176 erstellt: 10. Nov 2018, 18:29 | |||
Das denke ich nicht, weil dann Lizenz Gebühren fällig wären. Wenn DV dann nur bei kommenden Modellen. |
amoergosum
#177 erstellt: 11. Nov 2018, 14:12 | |||
Was bedeutet es überhaupt konkret, wenn man sich eine UHD Blu-ray Disc (Dolby Vision) an einem Panasonic OLED TV (HDR10+) anschaut? Was sind die Unterschiede zu einem OLED Dolby Vision TV, die man dann sehen würde? |
SAC_Icon
#178 erstellt: 11. Nov 2018, 14:22 | |||
Jede DV BluRay hat auch HDR10 (ohne Plus) als Untersatz, das nimmt dann der TV und wie man an ihnen vielen Tests sehen kann ist das selten schlechter oft besser als DV. Also manche Leute haben da Probleme die real nicht existent sind. Ob Du Dolby Vison hast macht bei aktuellen TVs keinen nennenswerten Unterschied, ist halt ein feature für die Firmen um Kunden zu generieren die immer alles haben müssen und zu brauchen glauben. Die anderen machen das mit HDR10+ Dolby gibt es halt schon HDR10+ noch nicht, wird man abwarten müssen wie sich das entwickelt, echtenNährwert hat wohl bisher keines von beiden. |
amoergosum
#179 erstellt: 14. Nov 2018, 11:08 | |||
Bei meinem neuen FZW835 ist "Erweiterte Einstellungen" ausgegraut. Wie kann ich "Erweiterte Einstellungen" aktivieren? [Beitrag von amoergosum am 14. Nov 2018, 11:10 bearbeitet] |
mokko
#180 erstellt: 14. Nov 2018, 11:13 | |||
Bildmodus Wechsel, das geht nicht bei allen |
Tackleberry86
#181 erstellt: 15. Nov 2018, 18:42 | |||
Hallo zusammen, ich bin seit gestern auch ein Pana-head und hab mich hier schon intensiv an euren Einträgen ergözt. Ich hab mir die geposteten Einstellungen von akeem24 gestern auch mal gegönnt. Fürs Erste ganz gut und vielen Dank für die Mühen Aber da man ja jetzt hört das es nach Updates zu Änderungen kommen kann, wollte ich fragen ob es schon ein neues tolles Einstellungsset gibt das so wunderbar aufgelistet ist? Des Weiteren bin ich noch nicht ganz zufrieden mit dem Gaming Mode in Kombination mit der Xbox One X - RDR2 ist z.B. viel zu fahl in den Farben, ja fast depresiv... Wie wird so eine Kalibrierung gemacht? Modus für Modus und Quelle für Quelle? Sprich sollte man eine extra Kali für den Xbox Betrieb machen? Und wenn ja gibt es sowas schon? Ich will nicht undankbar rüberkommen aber ich kenn mich da null komma null aus und würde durch rumprobieren alles nur schlimmer machen. Also eventuell kann mir jemand weiterhelfen? Btw ich hab keine super hohen Ansprüche und würde mir daher gerne die 300€ für eine professionelle Kali gerne sparen. Immer in Relation das ich echt kein undankbarer Bastard hier sein möchte Wenn ihr sagt "Geh los und kümmer dich selber drum" kann ichs verstehen. Grüße euer Tack |
admiral.ozzel
#182 erstellt: 23. Nov 2018, 17:16 | |||
Hallo! Hab nen 55fzw835 und bin sehr zufrieden. Ich nutze die bildeinstellungen von akeem24, alles super. Allerdings habe ich probleme wenn ich mein fire tv 4k nutze. Seit ich bei dem automatische Anpassung der bildwiederholungsfrequenz eingeschaltet habe passt. Habe cb ohne Ende bei 4k gehabt. Wie habt ihr den fire tv eingestellt??? Ich weis das es da ne interne app gibt! 😉 Danke! |
mokko
#183 erstellt: 23. Nov 2018, 17:41 | |||
dem automatische Anpassung der bildwiederholungsfrequenz eingeschaltet habe passt. Beim Fire Stick oder wo? |
SAC_Icon
#184 erstellt: 23. Nov 2018, 18:46 | |||
Und wenn Du das wieder ausschaltest, wenns ja opffenbar nicht gut arbeitet. Sinn der Sache ist ja wohlz.B. 24p Kinomaterial dann auch als stream so originär auszugeben. Pana selber akzeptiert bei seinen internen Apps aber keine 24p streams und spielt grundsätzlich streams alle mit 50 Hz ab. Scheinbar ist das eine Einstellung die der Pana bei streams nicht mag und du halt wieder zurücksetzen solltest. Durchaus ja auch ein Kritikpunkt beim Panasonic. |
admiral.ozzel
#185 erstellt: 23. Nov 2018, 19:28 | |||
Habe ohne die automatik cb ohne Ende bei hdr Inhalten. So passt es. Hab nur gedacht jemand nutzt auch die fire tv Box 4k und hat Tips bzgl Einstellung. Danke |
koreolis123
#186 erstellt: 24. Nov 2018, 22:34 | |||
An welchem HDMI Port nutzt du den Fire TV? Ich hatte meinen an HDMI3 und ebenfalls extremes CB. An HDMI2 nun keine Probleme mehr. |
Passi1609
#187 erstellt: 25. Nov 2018, 13:16 | |||
Hallo, bin seit kurzem auch stolzer Besitzer eines 65FZW804. Habe die Einstellungen von akeem24 genommen, gefallen mir bisher sehr gut Grüße, Pascal |
amoergosum
#188 erstellt: 25. Nov 2018, 15:19 | |||
Wie kann ich die jeweiligen IRE Werte verstellen? Ich sehe im Menü "Erweiterte Einstellungen > Gamma > Detaileinstellungen > Eingangspegel" nur die jeweiligen IRE Eingangspegel, kann allerdings nur einen Eingangspegel auswählen, aber nicht jeden Wert +/- verändern. [Beitrag von amoergosum am 25. Nov 2018, 15:32 bearbeitet] |
Passi1609
#189 erstellt: 25. Nov 2018, 15:34 | |||
Du musst auf den Punkt klicken wo „IRE100“ steht, dann öffnet sich ein Drop-Down-Menü, dort kannst du dann die anderen IRE-Werte anklicken. |
amoergosum
#190 erstellt: 25. Nov 2018, 15:40 | |||
Im Drop-Down-Menü kann man aber nur einen Eingangssignalpegel auswählen. [Beitrag von amoergosum am 25. Nov 2018, 15:49 bearbeitet] |
Passi1609
#191 erstellt: 25. Nov 2018, 16:21 | |||
Also: Menü -> Bild -> Erweiterte Einstellungen -> Gamma -> Detaileinstellungen -> Eingangssignalpegel wählen -> xxIRE* auswählen -> den Wert bei Verstärkung anpassen... *xx steht für die IRE-Werte von 2,5-100 Du musst für jeden einzelnen Eingangssignalpegel die Verstärkung einstellen... [Beitrag von Passi1609 am 25. Nov 2018, 16:24 bearbeitet] |
amoergosum
#192 erstellt: 25. Nov 2018, 16:27 | |||
Jetzt habe ich es begriffen. Vielen Dank! |
Passi1609
#193 erstellt: 25. Nov 2018, 16:38 | |||
Gern geschehen |
admiral.ozzel
#194 erstellt: 25. Nov 2018, 18:48 | |||
Bin am Hdmi 2 dran. Mit der automatischen Anpassung im fire kein cb mehr! |
Geißbock11
#195 erstellt: 27. Nov 2018, 22:45 | |||
Mir ist aufgefallen, dass sich die Professionell Modi und der Kino Modus im HDR Betrieb bei gleichen Einstellungen leicht unterscheiden. Kann das jemand bestätigen? |
Geißbock11
#196 erstellt: 27. Nov 2018, 23:08 | |||
Selbiges gilt für den SDR Betrieb. Professionell ist minimal wärmer. Ich nutze die Einstellungen von Akeem. |
mokko
#197 erstellt: 27. Nov 2018, 23:25 | |||
Die akeem Einstellungen sind ja wohl die von einem Kollegen. Der hat ja wahrscheinlich dafür 300,- gelöhnt, keiner weiß es genau. Ich hätte diese Einstellungen nicht veröffentlicht, wäre ja auch mein Eigentum, wenn es denn so wäre. Da aber jedes Panel eh anders ist, sind diese Einstellungen auch nicht zu 100% übertragbar. |
Geißbock11
#198 erstellt: 27. Nov 2018, 23:31 | |||
Ist das die Antwort auf meinen Post? Das ist nämlich leider nicht die Antwort auf meine Frage. |
mokko
#199 erstellt: 27. Nov 2018, 23:36 | |||
Ja, jedes Panel kann anders aussehen bei gleichen Einstellungen. Wie verhält es sich denn Bein den Werkseinstellungen. |
Geißbock11
#200 erstellt: 27. Nov 2018, 23:40 | |||
Es geht um den Vergleich zweier Bildmodi auf meinem Fernseher. Das Panel ist also in beiden Fällen dasselbe, nämlich meins. |
mokko
#201 erstellt: 27. Nov 2018, 23:51 | |||
Die akeem Einstellungen gelten für Prof 1 nicht für Kino. Wenn man jetzt die Prof 1 Einstellungen auf Kino überträgt muss das nicht zwingend gleich aussehen. |
Panasonic FZW 954 65Zoll grünstich bei Gelb! elementer am 18.03.2023 – Letzte Antwort am 04.04.2023 – 9 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic TX55/65GZW 954/1004 Zebie am 21.06.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 281 Beiträge |
Pana TX-65-FZW 804 Stromverbrauch im Standby sehr Hoch Fohlenfan am 02.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 35 Beiträge |
Pana 2017 oder eher Pana 2018 bruese am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 5 Beiträge |
EZW954/1004 Einstellungsthread bbbandit am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 89 Beiträge |
Panasonic FZW 804 OLED - ZDF Live schauen newsouthend am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 17 Beiträge |
Oled 2018 vs Oled 2019 Mauli17 am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 5 Beiträge |
Klare Sprache bei Panasonic FZW 804 einstellen heidenfips am 03.07.2022 – Letzte Antwort am 06.07.2022 – 2 Beiträge |
Der "Colour-Banding-Ermittlungsthread" (wie stark hat mein Pana-OLED CB) HicksandHudson am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 56 Beiträge |
Pana OLED 65GZC954 oder Vorjahr 65FZC954 ? memberx1 am 28.10.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 2 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.668
