HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » PVR-Aufnahmen gleichzeitig | |
PVR-Aufnahmen gleichzeitig+A -A |
Miri2000
#1 erstellt: 23. Apr 2022, 14:29 | |
Hallo, ich habe seit ein paar Tagen einen TX-48JZN1508 Oled Fernseher. Durch die Einrichtung habe ich mich ja soweit durchgehangelt . Empfang geht über SAT - Einkabelsystem, Dualtuner aktiviert, 2 Trägerfrequenzen Tuner 1 u. 2. sind eingstellt. Es gibt ein Problem mit der PVR-Funktion . Wenn ich z. Bsp. 2 Sender gleichzeitig aufnehme. Sehe ich das Bild vom zuletzt gestarteten Aufnahmesender . Möchte ich jetzt zum vorigen Aufnahmesender wieder zurück, kommt die Meldung ich soll eine Aufnahme stoppen . Bsp. 1. Aufnahme ZDF 2. Aufnahme Eurosport ich seh nur live dann Eurosport , möchte ich zurück auf ZDF geht das nicht und es kommt die oben beschrieben Meldung. Bei meinem alten Sat Receiver ging das Problemlos und ich konnte sogar alle Sender sehen die auf den gleichen Transpondern der Aufnahmesender übertragen wurden . Ist das so oder gibt es Abhilfe ? Danke schon mal |
Miri2000
#2 erstellt: 28. Apr 2022, 09:43 | |
Niemand da der das beantworten kann , ist doch relativ einfach das mal zu testen . Ich möchte ja nur wissen ob das so ist oder ob ich einen Fehler in der Tunerkonfigurstion habe |
ego175
#3 erstellt: 28. Apr 2022, 16:06 | |
Hallo, du musst ein Splitter verwenden und die Tuner einzeln konfigurieren. Tuner1 SCR1-1210, Tuner2 SCR2-1420. [Beitrag von ego175 am 28. Apr 2022, 16:28 bearbeitet] |
Miri2000
#4 erstellt: 28. Apr 2022, 16:41 | |
Danke für die Antwort : Das SAT-Signal ( Unicable ) wird so wie Panasonic das beschreibt über Antenneneingang 1 / Tuner 1 angeschlossen . Der 2 Tuner wird dann über den Tuner 1 versorgt Dadurch spart mit sich den Splitter . Das ist eigentlich gängige Praxis , aber ich lass mich gerne belehren wenn das beim Panasonic anders ist . Ja beide Tuner sind getrennt konfiguriert und haben verschiedene Unicable Trägerfrequenzen bei mit wegen einem Jultec Unicable Multischalter => Tuner 1 = SCR 1 - 1375 MHZ => Tuner 2 = SCR 2 - 1425 MHZ . Das sollte doch so passen oder . Hast du denn das Problem nicht, daß wenn 2 Aufnahmen gleichzeitig laufen , z. Bsp. ARD und ZDF das du dann auch nur einen von beiden Live ansehen kannst ? [Beitrag von Miri2000 am 28. Apr 2022, 22:27 bearbeitet] |
ego175
#5 erstellt: 29. Apr 2022, 14:15 | |
Hast du Signal-Eingang. IN 1,Nutzer Band: C1 und Signal-Eingang IN 2, C2 eingestellt? Ich betreibe aktuell unicable über ein 4k Linux SatReceiver, da habe ich 10 Tuner zur Verfügung über 2xFBC und 2xDVB-S2X Tuner. [Beitrag von ego175 am 29. Apr 2022, 14:16 bearbeitet] |
Miri2000
#6 erstellt: 02. Mai 2022, 12:55 | |
Ja , genau so habe ich die beiden Unicable Bänder eingestellt . Ich habe auch noch parallel einen SAT-Receiver mit 2x FBC Tuner u. 6 Unicable Frequenzen angeschlossen . Mit dem Panasonic PVR das war nur interessehalber . Lt. Panasonic Support sollte ich mal die HD+ App, die ja für die ersten 6 Monate kostenlos ist , deaktivieren Das werde ich demnächst mal testen .. |
Panasonic TX-55GZW954 jumbofant am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 3 Beiträge |
Kein Sat-Empfang mehr mit internem Reveiver Schneiderhahn am 21.06.2019 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 7 Beiträge |
TX-55HZW2004 kein Signal nach Wechsel von Programm während USB Aufnahme pointofnoreturn am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 3 Beiträge |
TX-65HZW2004 Festplatte wird erkannt aber keine Aufzeichnung gespeichert FlyingSascha am 23.07.2022 – Letzte Antwort am 24.07.2022 – 5 Beiträge |
Der 804 kann nur mit max. 2Tunern umgehen andyste am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 3 Beiträge |
TX-65FZW835 hat lange Senderwechselzeiten alt_f4 am 20.03.2019 – Letzte Antwort am 23.03.2019 – 9 Beiträge |
Panasonic OLED TV TX-55FZW804 zwei HD+-Programme gleichzeitig aufnehmen ehlini am 08.06.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 7 Beiträge |
Panasonic Oled tx-55gzw954 flackerndes Bild Frank-OLED am 08.08.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 6 Beiträge |
Panasonic OLED TV TX-55GZW1004 heiko1210 am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 2 Beiträge |
Farbsättigungsschwankungen OLED TobiMey am 12.06.2021 – Letzte Antwort am 14.06.2021 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.682
