HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Panasonic OLED-TVs 2019: GZW-Serie mit HCX Pro Int... | |
Panasonic OLED-TVs 2019: GZW-Serie mit HCX Pro Intelligent Processing, HDR10+, DolbyVision+A -A |
elektrodieu_
#5086 erstellt: 18. Sep 2021, 16:50 | |
Dolby Vision auf Disney+ geht bei mir. Nur Atmos scheint nicht zu gehen. Das selbe wie bei Prime Video. Atmos geht nur bei Netflix
Sneaky
#5087 erstellt: 19. Sep 2021, 10:44 | |
Von welcher Tonspur reden wir bei Mulan? Deutsch oder Englisch? Mulan gibt es,weder auf Disk noch im Stream, nicht mit deutscher Tonspur. Dolby Vision kam zumindest über den Stick meine ich und wird auch am Pana angezeigt. Einfach mal auf die Menü Taste an der FB draufdrücken. Kann nämlich sein das bei den Apps keine Info am Display kommt. |
syndrome
#5088 erstellt: 19. Sep 2021, 11:56 | |
Super, nach dem Update geht nun die App Taste nicht mehr zu belegen. Wenn man die drückt schaltet er nun immer auf Live TV. |
prouuun
#5089 erstellt: 19. Sep 2021, 13:30 | |
Die frei belegbare mit dem Pfeil-Symbol, unten links auf der Fernbedienung? Geht bei mir 1A, hab ich sogar nun umbelegt auf Disney Plus. |
syndrome
#5090 erstellt: 19. Sep 2021, 17:10 | |
Genau, das Menü sieht nun komlett anderst aus und ich habe den Punkt in den Einstellungen nicht mehr um diesse zu belegen. Habe den TX-65GZX1509 [Beitrag von syndrome am 19. Sep 2021, 17:11 bearbeitet] |
prouuun
#5091 erstellt: 19. Sep 2021, 17:21 | |
Du gehst auf die Apps, gehst über die App deiner Wahl und drückst die Option-Taste, da kommt ein Punkt für die App-Taste, auswählen und fertig. |
syndrome
#5092 erstellt: 20. Sep 2021, 12:17 | |
Ok, nach reset get es nun wieder. Danke trotzdem. |
MK_LEON
#5093 erstellt: 20. Sep 2021, 15:54 | |
Kann man über die Home-Taste Disney+ mehr nach Links verschieben? Ging das nicht generell mit den anderen Apps? Also beim "Anpinnen" habe ich z.B. Disney+ nicht zum verschieben gelistet. Danke. |
prouuun
#5094 erstellt: 20. Sep 2021, 16:14 | |
Geht mit der Option-Taste. |
Frankie52
#5095 erstellt: 22. Sep 2021, 13:08 | |
Lohnt sich der Umstieg vom TX55GZW1004 auf den TX55JZW1004 vom Bild her. Ist beim neuen das selbe Panel verbaut. |
Jack_
#5096 erstellt: 22. Sep 2021, 13:23 | |
@Frankie52 , ich würde da evenuell eher zu den OLED Fachhandelsmodellen (JZC1505 - JZT1506 - JZF1507 - JZN1508 - JZX1509) tendieren (die haben die besseren selektierten Panels gegenüber dem 1004). Schau mal in diesem Video hier klicken. Ab ca.1h wird über die Unterschiede der verschiedenen OLED Panels gesprochen. |
Specialized
#5097 erstellt: 22. Sep 2021, 18:44 | |
Ich persönlich würde den GZW behalten, warum auch verkaufen? Weil er 2 Jahre alt ist Das wäre ja, als ob man sich alle 2 Jahre ein neues Auto kaufen würde. Klar gibt es Verbesserungen was Bild, Ton und Ausstattung angeht, die sind aber meiner Meinung nach (nur) auf dem Papier wiederlegbar bzw. zu gering; außer man hat einen wirklich alten TV bzw. man wechselt auf OLED. Ich hab aktuell einen GZW954 und hatte mir auch den 2004 als Vergleich angesehen und verglichen. Mir sind bildtechnisch keine Unterschiede bei BD und PS4 aufgefallen. Lediglich das SAT Bild war etwas klarer/satter als beim 954, könnte aber auch am Signal vor Ort gelegen haben. Wenn Du mit Deinem GZW zufrieden bist, dann behalte ihn. Außer Du brauchst immer das Neueste vom Neuesten ( obwohl man es nicht braucht ) Grüße [Beitrag von Specialized am 22. Sep 2021, 18:45 bearbeitet] |
prouuun
#5098 erstellt: 22. Sep 2021, 18:51 | |
Ein 2021er würde sich wenn überhaupt nur als Zocker rentieren, ansonsten nicht. |
Frankie52
#5099 erstellt: 22. Sep 2021, 19:07 | |
Werde meinen GZW1004 behalten. |
aroaro
#5100 erstellt: 30. Sep 2021, 06:59 | |
meiner meldet eine neue Firmware an [Beitrag von aroaro am 30. Sep 2021, 07:00 bearbeitet] |
prouuun
#5101 erstellt: 30. Sep 2021, 10:14 | |
Kannst installieren, beinhaltet u.a. die Disney Plus App. |
Moin_Moin
#5102 erstellt: 01. Okt 2021, 15:35 | |
Mal eine Frage an die Fachmänner hier. Der OLED merkt sich ja die Einschaltzeit und wie oft das Gerät eingeschaltet wurde. Nutze meinen GZW jetzt häufig unter einer Stunde am Tag. Welchen Einfluß hat das eigentlich auf den OLED wenn man ihn häufiger ein und aus schaltet ? |
prouuun
#5103 erstellt: 01. Okt 2021, 17:29 | |
"Keinen", die Algos laufen trotzdem ganz normal nach >4 kumulierten Stunden. [Beitrag von prouuun am 01. Okt 2021, 17:29 bearbeitet] |
Schlappen.
#5104 erstellt: 01. Okt 2021, 22:26 | |
Hallo zusammen, ich hab mal eine Frage... Bin mit meinem GWZ-954 Modell 2019 an sich sehr zufrieden. Seit einiger Zeit wird jedoch hin und wieder - bei normalem TV-Programm - das Bild plötzlich schwarz und ein OLED Symbol erscheint an div. Stellen am Bildschirm. Wenn ich an der FB auf OK drücke, kommt wieder das normale Bild. Woran kann das liegen? |
Reeves
#5105 erstellt: 02. Okt 2021, 03:59 | |
Hmm der erkennt das Signal nicht und schickt denn Bildschirm schoner zum Einsatz damit der Panel geschont wird, sicher das du auch in denn fällen nicht die Programm Liste oder Pause oder ähnliches bist ?? Msch mal ein Reset oder Strom raus als erstes mal |
Baschtl-Waschtl
#5106 erstellt: 03. Okt 2021, 17:05 | |
Hallöchen an alle Pana Besitzer, seit den letzten beiden Updates beobachte ich folgendes Im Guide (DVB-C via Vodafone ex Unitymedia) : Der Inhalt im. Guide ist völlig unvollständig. Bei manchen Sender kommt manchmal nix, bei anderen kommt gerade mal die aktuelle Sendung aber nix in die Zukunft. Hat jemand ähnliche Erfahrungen und Beobachtungen gemacht? Gibt es eine Möglichkeit ein aktives Update/Nachladen des Inhalts anzustoßen? Grüße Stefan |
Schlappen.
#5107 erstellt: 04. Okt 2021, 12:35 | |
Jupp, das ist bei mir seit kurzer Zeit auch zu beobachten. Bei manchen Sendern steht einfach nix. Klickt man dann drauf, erscheint die Sendung im Guide. Hab auch DVB-C via Vodafone. [Beitrag von Schlappen. am 04. Okt 2021, 12:39 bearbeitet] |
Ebinet
#5108 erstellt: 04. Okt 2021, 23:37 | |
Hallo! auf meinem GZW-1004 wurde gestern das FW-Update lt. dem Link von 2.231 auf nun v3.232 https://av.jpn.suppo...wn_eu_uk_cis_02.html Seither schaltet sich das Gerät rund alle 15 Minuten (habe es noch nicht genau gemessen) aus und wieder ein. Und teilweise reagiert die Fernbedienung extrem zeitverzögert. Hat von euch jemand Erfahrungen dazu? Danke Ebinet |
MK_LEON
#5109 erstellt: 05. Okt 2021, 07:33 | |
Ich habe das von Anfang an, und erst wenn man den Sender angewählt hatte refresht sich der Guide. Mit einem Reset ist es leider nicht getan. Gemeldet hatte ich das Panasonic noch nicht gemeldet, aber interessant das ich nicht der einzigste bin. Nutze ebenfalls DVB-C und KabelDeutschland aka Vodafone. |
Amathar
#5110 erstellt: 10. Okt 2021, 12:37 | |
USB Recording nach Update auf v3.232 nicht mehr möglich? Das hat bisher prima funktioniert, nun wird bei mir aber kein USB Gerät mehr erkannt, egal welches und auch nach einem Werksreset nicht. Ich das Problem bekannt? Grüße, Peter |
MK_LEON
#5111 erstellt: 10. Okt 2021, 12:54 | |
Hi, Ggf. Festplatte mal Formatieren, vll. bei einer Testen die keine Daten drauf hat. (Muss Dateisystem: FAT32 oder exFAT sein). Ansonsten das Problem Panasonic melden. [Beitrag von hgdo am 11. Okt 2021, 12:02 bearbeitet] |
Amathar
#5112 erstellt: 10. Okt 2021, 13:07 | |
Naja, zum einen wierden die Platten manchmal als USB Gerät erkannt, manchmal nicht. Wenn die erkannt werden, fordert der Fernseher mich auf sie zu formatieren, was dann fehl schlägt, Zum anderen funktionieren die gut an einen PC / MAC und können mit FAT32 formatiert werden.. Das sieht für mich an Bug in der aktuelle Firmware aus, zumal das bis zum Update alles prima funktioniert hatte. |
MK_LEON
#5113 erstellt: 11. Okt 2021, 14:47 | |
Funktionieren die HDDs am Notebook oder PC einwandfrei? Ggf. das USB Kabel mal wechseln. Wenn das alles nichts bringt, bitte an Panasonic melden. |
Amathar
#5114 erstellt: 11. Okt 2021, 16:59 | |
Hat sich geklärt.. die eine Platte lässt dich am NB noch formatieren, aber macht aber auch da Probleme.. Die andere Platte funktionierte, aber Panasonic mag den USB Adapter nicht. Weitere Platte genommen, klassisches USB Case und nun rennt wieder alles. Ist wohl echt ein dummer Zufall gewesen, dass die Platte genau nach dem Firmware Update den Löffel geworfen har. Danke fürs mitdeneken |
Schlappen.
#5115 erstellt: 15. Okt 2021, 22:26 | |
Gibt es eigentlich keine Möglichkeiten, diese doofen Werbeeinblendungen abzustellen, die immer am Anfang, nachdem man umgeschaltet hat, für ein paar Sekunden erscheinen? Bei DVB-C. |
Dminor
#5116 erstellt: 16. Okt 2021, 09:19 | |
Setup/Datenservice HbbTV |
Schlappen.
#5117 erstellt: 16. Okt 2021, 10:46 | |
Könntest du das mal etwas genauer erklären? Ich meine diese Pop-Up Fenster unten rechts, die immer für ein paar Sekunden erscheinen, z.B. bei ZDF mit Hinweis auf die Mediathek, usw. Das würde ich gerne weghaben. Ich bin jetzt auf "Setup" und auf "Datenservice Anwendung".. da find ich aber nix passendes. Danke schonmal. |
Schlappen.
#5118 erstellt: 16. Okt 2021, 10:52 | |
edit: Jetzt hab ich es gerafft. Der Datenservice bei jedem Programm musste von "Autostart" auf "Aus" gestellt werden. |
michael67
#5119 erstellt: 09. Dez 2021, 11:43 | |
nun sind doch viele Dienste direkt auf dem TV - ab sofort auch apple-plus :-) hatte neulich probleme mit dem dt. ton von dem neuen James Bond Film, wo ich den Rückkanal zum AV nutze. Wenn der TV alles selbst macht, gibts natürlich nie Ton Probleme. (konnte aber vorher schon bei der Aplle-Box die richtige Audio Einstellung vornehmen ;-) ) |
Moin_Moin
#5120 erstellt: 05. Mrz 2022, 22:40 | |
elektrodieu_
#5121 erstellt: 18. Mrz 2022, 22:43 | |
Die neue Firmware 3.239 scheint nicht mehr verfügbar zu sein. Wurde sie zurückgezogen? [Beitrag von hgdo am 19. Mrz 2022, 14:10 bearbeitet] |
C.MontgomeryBurns
#5122 erstellt: 19. Mrz 2022, 10:44 | |
Bei mir ebenfalls. Mein TV sagt: Software installiert: 3.239 - Neuste Software: 3.232 |
Specialized
#5123 erstellt: 19. Mrz 2022, 11:33 | |
Solange der TV das macht was er soll, würde ich mir hierüber keine Gedanken machen. |
Ton0815
Gesperrt |
#5124 erstellt: 21. Mrz 2022, 20:42 | |
Wahrscheinlich. Sie versemmelten wohl den Netzwerkstack oder den Treiber für den NIC weswegen die Leute jetzt in vielen Konfigs entweder direkte Probleme haben oder eben die Verbindung nicht mehr so gut ist wie davor. Ich denke aber eher den Stack, weil WLAN davon, auch wenn weniger, betroffen ist. Das schöne sollte jetzt sein, daß alle noch eine neue Soft bekommen und da besonders Netzwerk durchgecheckt ist. Weswegen ich hoffe, daß all die Kisten ab da wie der Teufel am Netz hängen Jedenfalls hab ich auch bei dem HZW2004 das Gefühl, auch wenn keine direkten Problem bisher, daß er mit der Auslieferungs-FW besser am Netz hing als akuell. Die dafür zuständigen... Baugruppen sind in einem Modelljahr ja alle identisch. [Beitrag von Ton0815 am 21. Mrz 2022, 20:49 bearbeitet] |
elektrodieu_
#5125 erstellt: 28. Mrz 2022, 19:44 | |
Mein GZW2004 meldet neue Software Version verfügbar: 3.241 |
Ton0815
Gesperrt |
#5126 erstellt: 29. Mrz 2022, 05:23 | |
Hab ich doch gesagt sie können das diesmal nicht so in die Länge ziehen wie bisher. Bei mir gabs zwar keinen realen Stress mit LAN, aber Vorschauen oder z.B. Puffern auf YT hatte ich eben schonmal schneller... 3.626 glaub ich war das die so richtig abging Für den HZW2004 wird nun 3.686 gelistet. Komme ausgerechnet heute aber erst abends dran. https://av.jpn.suppo...wn_eu_uk_cis_03.html Idee Die Glotzen haben doch einen echten Webbrowser. Mit dem kann man doch wieistmeineip oder sonstige solche (in DE) ansteuern. Da gibt's ja auch speedtests… Dann würde man doch vorher/nachher sehen können (?) edit: Hat das schon wer aufgespielt? [Beitrag von Ton0815 am 29. Mrz 2022, 10:37 bearbeitet] |
tim_tiger
#5127 erstellt: 29. Mrz 2022, 14:38 | |
Ich hab jetzt auf meinem GZX1509 die Version 3.241. Bislang keine Fehler feststellbar. Hatte auch die Version drauf, die Netzwerk Fehler verursacht hat. |
Dezember52
#5128 erstellt: 29. Mrz 2022, 15:18 | |
Habe es auf 2 GZW 1004 laufen, keine Probleme. Habe mit Netspeed getestet, habe den gleichen Datendurchsatz wie vorher, habe eine 100 Mbit Leitung , 98 Mbit Durchsatz über Repeater und WLAN. Die Reaktion auf Bedienung bei Netzwerkfunktionen ist gefühlt um Einiges schneller geworden. Gruß Dieter |
Ton0815
Gesperrt |
#5129 erstellt: 29. Mrz 2022, 18:59 | |
LAN. Die Probleme, hatten die Leute mit LAN... |
Dezember52
#5130 erstellt: 30. Mrz 2022, 06:16 | |
Hallo, ein Gerät bis vor der neusten Version auch über Lan und keine Probleme. |
tim_tiger
#5131 erstellt: 30. Mrz 2022, 08:06 | |
Hab jetzt noch ein wenig probiert, Quarantäne sei Dank... Ich nutze die hdplus App. Wenn ich per LAN verbunden bin, bekomme ich bei der Neustart -Funktion einer Sendung nach ca 10 Minuten einen Netzwerkfehler. Verbinde ich per WLAN (nur 3 Balken ( kommt der Fehler nicht Wenn ich das dem Support melde, kommt bestimmt, ich soll mich an hdplus wenden oder ci-karte benutzen. |
Ton0815
Gesperrt |
#5132 erstellt: 30. Mrz 2022, 10:14 | |
Wenn das mit der neuen Firmware ist mache das bitte UNBEDINGT (Melden, Beschweren) Das WLAN bei dir selbst nicht als so toll beschreiben. Nicht daß wer denkt, das wäre ein guter workaround für dich und dem die falsche Priorität vergibt |
Dezember52
#5133 erstellt: 30. Mrz 2022, 12:05 | |
Also ich habe über Lan/Wlan Amazon Prime über die interne Pana/App in UHD gestreamt ohne Probleme, auch Mediatheken Inhalte ARD/ZDF auch in UHD wenn verfügbar. |
tim_tiger
#5134 erstellt: 30. Mrz 2022, 17:25 | |
Hab das mal im Chat dem Support gemeldet. Kam leider nur die Standard-Amtwort: Beim TV Hardware Reset durchführen Dadurch muss ich dann ja auch alle Sender wieder neu sortieren... Mal schauen, ob ich da diese Tage noch Lust zu habe. Meistens bringt das ja auch nichts. |
MK_LEON
#5135 erstellt: 30. Mrz 2022, 19:16 | |
Habe ebenfalls den GZX11509 ... ich hatte die Version 3.239 drauf, der Netzwerktest bei Netflix kam nie über 10MBit. Nach dem Installieren der Firmware 3.241 sind die Probleme mit dem "LAN" wohl verschwunden, es liegten wieder die üblichen 88MBits am Abend an. (Kabel Deutschland 100MBit Leitung mit den benannten bis zu. Garantie). Und ich kann mmich nur anschließen,, der jenige der noch Probleme hat, egal welche, Panasonic per Chat (über die Website) melden, oder über Facebook. [Beitrag von MK_LEON am 30. Mrz 2022, 19:18 bearbeitet] |
Ton0815
Gesperrt |
#5136 erstellt: 31. Mrz 2022, 05:57 | |
Dann schreibst du denen, daß du das gemacht hast und das Prob besteht weiter. Es ist eh klar, daß es das nicht lösen wird oder? |
Panasonic OLED-TVs 2020: HZW-Serie: HCX Pro Intelligent Processor| DV IQ| eARC| BFI inhaltsbasiert celle am 31.12.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2024 – 2338 Beiträge |
Panasonic GZW 2004 Amazon App und HDR10+ Holzsat am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 9 Beiträge |
HDR10+ Update für Panasonic OLED Modelle Ralf65 am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 3 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV ^n00b^ am 20.08.2024 – Letzte Antwort am 07.09.2024 – 12 Beiträge |
Oled 2018 vs Oled 2019 Mauli17 am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 5 Beiträge |
2019 Panasonic-Oled mit HDMI 2.1 ausgeschlossen? ehl am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 6 Beiträge |
Panasonic OLED-TVs 2018 - Bugs heini_001 am 05.12.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 29 Beiträge |
Panasonic OLED TVs - OS/Firmware heini_001 am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor, 144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV celle am 08.01.2024 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 435 Beiträge |
Panasonic 2018 FZ950 FZ800 mit HDR10+ 55"/ 65" Ralf65 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2022 – 8381 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 22 )
- Neuestes MitgliedJulian4698
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.664
