Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 99 100 101 102 Letzte
Panasonic OLED-TVs 2019: GZW-Serie mit HCX Pro Intelligent Processing, HDR10+, DolbyVision
Ton0815
Gesperrt
#5136 erstellt: 31. Mrz 2022, 05:57
tim_tiger (Beitrag #5134) schrieb:
Hab das mal im Chat dem Support gemeldet. Kam leider nur die Standard-Amtwort: Beim TV Hardware Reset durchführen :(
Dann schreibst du denen, daß du das gemacht hast und das Prob besteht weiter. Es ist eh klar, daß es das nicht lösen wird oder?
tim_tiger
#5137 erstellt: 11. Apr 2022, 12:49
Bin nun beim Second Level Support bei HD Plus und warte auf Rückmeldung. Sonst läuft am TV alles stabil, daher bin ich nun auf Anraten von Panasonic an die verwiesen worden.
Mal gucken, wann die sich wieder melden. Die haben nun alle Infos und das Problem an die Entwicklung weitergegeben.
MK_LEON
#5138 erstellt: 13. Apr 2022, 16:36
Halte uns auf den laufenden.
andreaspw
#5139 erstellt: 28. Jul 2022, 20:07
Moin,
ich habe den Panasonic TX-55GZW954 und der hat gestern einen Software Update auf 3.243 gemacht, danach hat er sich sehr merkwürdig verhalten: Externe Lautsprecher haben nur noch im Internet Modus funktioniert (Youtube), aber nicht mehr beim normalen Fernsehen (Sat). Durch nochmaliges anwählen der Software Aktualisierung gingen die externen LS machmal wieder. Nach Ausschalten des Gerätes oder Internet Quelle, und dann wieder zurück auf lineares Fensehen => Stille.
Völlig unterklärbares Verhalten, habe auch im Menue alles Mögliche ausprobiert.
Die internen LS des TVs gingen natürlich.
Am Ende habe ich den TV auf Werkseinstellungen zurück gestellt und einen neuen Programmsuchlauf absolviert, jetzt geht alles wieder.
EIn bisschen habe ich die HD+ Karte im Verdacht, denn die hat auch ein Update gefahren, aber eben erst nach dem Zurücksetzen.
Seltsam... vielleicht hat ja jemand ein ähnliches Problem und kommt hiermit weiter.
Chaoten-Sepp
#5140 erstellt: 14. Okt 2022, 11:10
Betriebstunden
Hallo…könnte mir jemand sagen, wieviele Betriebstunden der TV gelaufen ist?
[Beitrag von Chaoten-Sepp am 14. Okt 2022, 11:22 bearbeitet]
Dezember52
#5141 erstellt: 14. Okt 2022, 11:36
Staus 4: 6124 Std. bei 3361 Einschaltvorgängen.
Chaoten-Sepp
#5142 erstellt: 14. Okt 2022, 15:35
Danke… war auch meine Vermutung.
patrici
#5143 erstellt: 04. Jan 2023, 00:02
Habe heute mal nach einem Ersatz im 77“ Bereich für unseren Panasonic GZW1004 geschaut. Eigentlich sollte es der Sony A80K werden. Da ist mir dann aufgefallen, dass er einen ziemlich breiten schwarzen Rand hat, der Umlaufend ist und wohl von der Panel Einfassung kommt. Dieser ist bei unserem 1004 wesentlich dünner. Beim aktuellen Panasonic OLED in 77“ der 2004 er Serie ist es auch so. Nur der LG C2 hat solch einen schmalen Rahmen wie unser 1004. Was ist da der Unterschied bei den Panels - wisst ihr das ?
Jack_
#5144 erstellt: 04. Jan 2023, 10:21
@patrici
schau dir vielleicht mal dieses Video an
Ab ca.Minute 35 wird etwas erklärt, welcher Unterschied besteht.
Specialized
#5145 erstellt: 11. Mrz 2023, 19:18
Mein GZW954 hat letzte Woche den wirtschaftlichen Totalschaden erlitten, siehe hier:
http://www.hifi-foru...um_id=315&thread=682
Nun entscheide ich mich für einen neuen Pana OLED.
MZW Serie und 2004er Reihe fällt für mich raus.
Also entweder ein 984er oder 1004er, nur welche Generation: HZW, JZW oder LZW?
Bekomme als Zeitwert 1000€ erstattet, heißt je nach Angebot würde ich für einen neuen 65" "nur" 400€ - 800€ zahlen.
Danke für Eure Tipps und Hilfe.
Gruß Jonathan
Times
#5146 erstellt: 09. Apr 2023, 08:07
TLDR: Via DLNA lässt sich der Bildmodus nur auf "Normal" und "Dynamik" stellen.
Hallo zusammen,
bräuchte mal kurz eure Unterstützung. Bei meinem TX-65GZW1004 lässt sich bei der Filmwiedergabe via DLNA der Bildmodus lediglich auf "Normal" oder "Dynamik" stellen. Alle anderen Modi sind nicht verfügbar. Kann man das irgendwie ändern?
Besten Dank und liebe Grüße,
Times
Matt_Kirby123
#5147 erstellt: 26. Aug 2023, 07:41
Es gab diese Woche ein Firmware-update für meinen GZW 2004
Seitdem ist der Ton asynchron über HDMI. (der Ton ist ca. 160 ms zu spät) Habe schon einen Werksreset gemacht.
Hat von euch auch jemand das Problem?
Matt_Kirby123
#5148 erstellt: 26. Aug 2023, 08:08
Auch wenn ich Videos vom USB-Stick abspiele, gibt es unterschiedliche Delays. (habe 25 Hz Videos, und 24 Hz Videos)
Mal sind es ca. - 120 ms Delay mal -40.
Das war früher nicht so.
Specialized
#5149 erstellt: 26. Aug 2023, 14:49
Welches Gerät hast Du über HDMI angeschlossen, was betroffen ist ?
Ich kann es nicht bestätigen, habe über HDMI meinen Sky Receiver angeschlossen und der Ton paßt. Vorteil des Receivers, ich kann hier den Delay ändern.
Über den internen Receiver des GZW schaue ich nicht.
snauffy
#5150 erstellt: 30. Aug 2023, 14:29
Das mit dem Ton habe ich auch. Soundbar über hdmi. Bei ARD Mediathek ist mir das auch aufgefallen.
Chaoten-Sepp
#5151 erstellt: 01. Nov 2023, 19:39
Ich hab das Problem nur vom ATV auch mit dem Delay, aber kein Softwareupdate gemacht und ich hab mein ATV welches über ARC vom meiner SB zum TV verbunden ist … konnte es minimieren….
Moin_Moin
#5152 erstellt: 03. Nov 2023, 11:54
Hatte das Problem bei meinem LZW auch. Hier hat es geholfen in den Erweiterten Einstellungen Ton die Option:
AV Synchronisation auf AUS zu stellen.
Irgendwie unlogisch, aber hat geholfen.
[Beitrag von Moin_Moin am 03. Nov 2023, 11:55 bearbeitet]
Chaoten-Sepp
#5153 erstellt: 03. Nov 2023, 18:42
Hallo könntest du mal ein Foto machen, ich finde es nicht in den Einstellungen.
[Beitrag von hgdo am 03. Nov 2023, 19:04 bearbeitet]
Moin_Moin
#5154 erstellt: 04. Nov 2023, 16:53
Findet sich in den Toneinstellungen wieder:
IMG_2894
[Beitrag von Moin_Moin am 04. Nov 2023, 16:53 bearbeitet]
Chaoten-Sepp
#5155 erstellt: 04. Nov 2023, 17:58
Danke dir. Aber den Punkt AV Synchronisation gibt es nicht bei den Gzw. Hab es jetzt so und es ist weg. Man muss dazu sagen das man auch erst auf den HDMI 2 schalten muss und dann ins Tonmenü und auch bei dem zweiten Foto muss man das TV Bild als Eingangsquelle nehmen.
Tonmenü
IMG_5932
[Beitrag von Chaoten-Sepp am 04. Nov 2023, 18:12 bearbeitet]
Otterbeck
#5156 erstellt: 17. Nov 2023, 17:14
ich ein seit heute ein Problem mit meinem GZW. Der Fernseher funktioniert, allerdings blinkt die IR-Leuchte ständig (schnelles Blinken). Dann taucht immer mal wieder die Meldung "TV Lautsprecher aus" auf und die Lautstärkeregelung über meinen Verstärker funktioniert nicht mehr.
Der Fernseher ist nicht im Netzwerk, es wurde keine Update gemacht. Gestern war noch alles normal.
Hat jemand eine Idee? Kann das mit der Fernbedienung zusammenhängen?
Gruß von Söhnke
curiousger
#5157 erstellt: 20. Nov 2023, 22:14
Eventuell HDMI Handshake Problem. Ich würde einmal das Kabel von TV und Verstärker abstecken. Beide dann komplett stromlos machen. Beide getrennt einschalten. Wieder stromlos machen. Dabei immer ca. eine Minute warten. Kabel wieder ran und TV einschalten, dann Verstärker einschalten. Gucken, ob alles wieder geht. Wenns kein HDMI ist, dann kenne ich keine Lösung.
Otterbeck
#5158 erstellt: 21. Nov 2023, 15:09
Moin,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe es wieder hinbekommen. Habe allerlei Sachen ausprobiert, inkl. Werkszustand, Update etc. Es war die Fernbedienung vom Apple TV, die hat wohl die ganze Zeit Befehle gesendet. Habe die abgekoppelt und danach wieder angekoppelt und jetzt läuft alles wieder völlig korrekt.
Hatte deswegen sogar meinen alten Anthem AVR aus dem Karton befreit und mal wieder angeschlossen. Läuft auf jeden Fall noch. Bleibt diese Woche erstmal dran und dann sehen wir weiter.
Naja, ich habe zwar keine Ahnung wie bzw. warum das so gekommen ist, aber wichtig ist, dass alles wieder einwandfrei läuft.
Gruß von Söhnke
Andimb
#5159 erstellt: 24. Aug 2024, 15:53
Hallo
Ich habe mir den GZW letztens von einer Bekannten gekauft. Auf dem Gerät ist noch Garantie. Ich habe einen blauen Streifen im Display, egal welche Quelle. Was ist das und kann ich das reklamieren?
Man sieht es vielleicht nicht so gut wegen der Spiegelung. Das Bild zeigt den Bildschirm im eingeschalteten Zustand ohne Signal. Der Bildschirm ist schwarz. Was man sieht ist der Bildschirm mit dem horizontalen Strich ungefähr in der Mitte des Bildes.
jpc.dePanasonic gzw1004
[Beitrag von Andimb am 25. Aug 2024, 01:23 bearbeitet]
duAffentier
#5160 erstellt: 24. Aug 2024, 17:25
Defekt.
curiousger
#5161 erstellt: 21. Sep 2024, 22:46
Das kann keine Garantie direkt von Panasonic sein. Eventuell von einer mitverkauften Händlergarantie. Fort bitte prüfen, ob Panelschäden integriert. Oder ob nur Zeitwert ausgeglichen wird.
Blue_Bird
#5162 erstellt: 19. Okt 2024, 14:30
Hallo zusammen,
könnte mir bitte jemand sagen, warum es nicht möglich ist über fire TV Stick 4k max und Google TV Streamer 4K Dolby Vision mit 50 oder 60 Hertz Filme zu sehen? Es werden mir bei beiden Streaming-Geräten maximal Dolby Vision 4k mit 30 Hertz angezeigt. Liegt es daran, dass die beiden Streaming Geräten nicht mehr können oder liegt es an meinem Fernseher gzw954?
Angeschlossen ist der neue Google Streamer mit einem Ölbach HDMI Kabel. Netflix läuft mit der Panasonic internen App in 4K Dolby Vision super smooth, ebenso DAZN super flüssiges Bild. Dagegen auf beiden streaming Geräten absolut katastrophal. Ruckel und gezuckel im Bild.
Alle Geräte sind per LAN-Kabel angeschlossen. Anschluss 1 Gigabit Deutsche Telekom.
Panasonic OLED-TVs 2020: HZW-Serie: HCX Pro Intelligent Processor| DV IQ| eARC| BFI inhaltsbasiert
celle am 31.12.2019  –  Letzte Antwort am 02.11.2024  –  2338 Beiträge
Panasonic GZW 2004 Amazon App und HDR10+
Holzsat am 10.02.2020  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  9 Beiträge
HDR10+ Update für Panasonic OLED Modelle
Ralf65 am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  3 Beiträge
Einstellungsthread Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV
^n00b^ am 20.08.2024  –  Letzte Antwort am 07.09.2024  –  12 Beiträge
Oled 2018 vs Oled 2019
Mauli17 am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  5 Beiträge
2019 Panasonic-Oled mit HDMI 2.1 ausgeschlossen?
ehl am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  6 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2018 - Bugs
heini_001 am 05.12.2019  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  29 Beiträge
Panasonic OLED TVs - OS/Firmware
heini_001 am 11.09.2020  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  2 Beiträge
Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor, 144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV
celle am 08.01.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  435 Beiträge
Panasonic 2018 FZ950 FZ800 mit HDR10+ 55"/ 65"
Ralf65 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2022  –  8381 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 22 )
  • Neuestes MitgliedJulian4698
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.664
