Alpine iXA-W404R+pxa-h100= Nichts.
FTuchen
#1 erstellt: 14. Mai 2014, 18:10
Hallo Leute,
ich versuche grade mit einem Kumpel Seine Anlage mit den o.g. Komponenten zum laufen zu bekommen.
Irgendwo ist jedoch der Wurm drinne. 2-Wege plus Sub solls werden.
IXA und pxa sind mit aiNet verbunden. vom prozzi aus gehen die Chinchkabel in die stufen. Hier ist alles okay, wir haben einfach mit einem Handy den Signalweg getestet.
Unser problem ist das einfach kein Ton aus den Speakern kommt. Die HU spielt ab. Nur weiß keiner wohin.
Schließen wir das Ainet am prozzi an den Stecker "to HU" an erkennt das Radio nichtmal den Prozzi. Schließen wir es an "aiNet" erkennt das Radio den Prozzi und wir können alles einstellen jedoch kommt egal wie man es dreht und wendet einfach kein Ton.
Weiß einer von euch Rat? Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Es kommt kein falscher Ton oder irgendwas, es kommt einfach nichts. Außer bei Maximalpegel am Radio gibt es ein leichtes Rauschen in den Breitbändern...
Ich hoffe irgendwer hat schnell einen Tipp für mich.
LG Fabi
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 14. Mai 2014, 18:26
Schau mal auf der Unterseite vom Radio nach Schaltern, welche du alle um schaltest
FTuchen
#3 erstellt: 14. Mai 2014, 18:30
Beide auf EQ/Div.
_juergen_
#4 erstellt: 14. Mai 2014, 20:24
Und dran denken, das die Einstellungen nur bei angezogener Handbremse, sofern korrekt angeschlossen, möglich sind.
Die Schalter sind auch in der BDA Seite 64ff. abgebildet/erklärt. Vereinfacht vielleicht die Suche.
FTuchen
#5 erstellt: 14. Mai 2014, 20:32
Kontakt liegt auf Masse.
ich weiß wo die schalter sind.
Wieso erkennt das Radio den Prozi nur im aiNet eingang und nicht wenn das Kabel im to Hu steckt? Es ist zum Mäuse melken.
Der Fehler will mir einfach nicht einleuchten...
_juergen_
#6 erstellt: 14. Mai 2014, 20:39
Du musst die AiNet-Verbindungen im spannungslosen Zustand herstellen, damit sich Radio und PXA beim anlegen der Spannung korrekt erkennen und initialisieren.
Also am besten beim Einbau die Batterie abklemmen oder die Sicherung ziehen.
Wenn Du das nicht machst, dann klappt die Initialisierung nicht 100%ig.
Dann muss es funktionieren.
[Beitrag von _juergen_ am 14. Mai 2014, 20:40 bearbeitet]
FTuchen
#7 erstellt: 14. Mai 2014, 20:42
Ich habe dazu den stecker am Radio abgezogen. Also Strom ganz weg.
_juergen_
#8 erstellt: 14. Mai 2014, 20:49
Es müssen aber PXA und Radio gleichzeitig wieder bestromt werden, damit es sicher funktioniert.
FTuchen
#9 erstellt: 14. Mai 2014, 20:52
Der Prozzi hängt mit am Remote. Sollte ich das evtl noch ândern? Ist der dann nicht permanent an? Oder schaltet der sich über aiNet ein und aus?
Lg
_juergen_
#10 erstellt: 14. Mai 2014, 20:57
Der PXA-H100 braucht Dauerplus (gelb), Masse (schwarz) und AiNet.
Im AiNet Kabel gibt es auch noch ein Zündplus. Brauchst Dir also keine Sorgen machen.
FTuchen
#11 erstellt: 14. Mai 2014, 21:00
Kommt das Zündplus vom Radio oder ist das Zündplus das, welches vom Auto weitergeleitet wird? Das Radio ist ohne Zündplus aneschlossen und wird immer manuell ein-und aus geschaltet.
Okay also. Ist morgen nochmal ein wenig verkabellung angesagt.
Ich werde berichten.
Ich hab Selber nur ein Pioneer DEH-80PRS an nem Helix DSP, das ist irgendwie leichter^^
Lg Fabi
_juergen_
#12 erstellt: 14. Mai 2014, 21:08
Es werden im AiNet genaugenommen das Dauerplus zum versorgen des CD-Wechslers (und nur für diesen) und das Zündplus als reine Signalleitung (kann also nix grossartig versorgen) mitgeführt.
Wenn Du das Radio nicht über die Zündung laufen lässt, dann hat es eine erhöhte Stromaufnahme, da mit dem Zündplus allen angeschlossenen Geräten (dem Radio auch) eine Art Wecksignal gesendet wird und die aufs Einschalten warten. Es wird erst dann weniger Strom aufgenommen, wenn Zündplus aus ist. Das kann also auf die Batterie gehen.
EDIT:
Hehe, aber den kannst nicht übers Radio steuern.
Zünd- und Dauerplus werden vom Radio eingespeist.
[Beitrag von _juergen_ am 14. Mai 2014, 21:11 bearbeitet]
FTuchen
#13 erstellt: 15. Mai 2014, 10:10
So.
Prozzi an Dauerplus und alles ist gut.
Besten Dank!
alpine 137 mit pxa-h100 bass problem
SC-B am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  12 Beiträge
Helix Dsp Pro gegen Alpine pxa h800
Steve_24 am 28.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.01.2018  –  14 Beiträge
Alpine CDA 117ri + PXA-H100 >> AUX IN
-Sapphire- am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  24 Beiträge
Alpine PXA-H100 + KTX-H100 Bass fehlt, Sub bekommt alle Frequenzen - woran liegt es?
X740 am 02.07.2016  –  Letzte Antwort am 03.07.2016  –  10 Beiträge
Probleme mit Soundprozessor Pxa h 100
Break08 am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  14 Beiträge
Einschalt- und Resetprobleme bei Alpine-HU und Alpine-Prozessor
Berlyn2000 am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 30.05.2020  –  13 Beiträge
Suche Hilfe - Einmessen Alpine CDA 117ri + PXA-H100
suzuggl am 16.06.2014  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  6 Beiträge
Alpine PXA-H800 Equalizer Probleme
audio-fanat am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  21 Beiträge
Alpine Iva 520 kein Ton
fst3 am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  4 Beiträge
Ersatzrahmen für Alpine HU
L3n_7 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 13.01.2016  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedberni77!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.968
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.713
