[Problem] Audi A3 Can Bus Relais schaltet dauern, Radio kein Saft, Amp braucht zuviel Strom ?
noname666
#1 erstellt: 28. Dez 2013, 18:43
ich habe folgendes Problem:
in meinem Audi A3 8P Bj. 10/2008 wurde ein Alpine CDE-126BT Radio inklusive RTA CAN BUS Adapter eingebaut - alles wunderbar. 14 Tage später wurde eine Endstufe (Massive Audio NX4) + Basskiste (JL Audio) im Kofferraum installiert, sowie ein Frontsystem (Focal ISS 170 )an das Radio angeklemmt (das anklemmen des Frontsystem an den Verstärker wird wg. Zeitmangels erst im neuen Jahr durchgeführt).
Die ganzen arbeiten wurden in einer Fachwerkstatt durchgeführt. Nach Abnahme bin ich 2 Stunden damit spazieren gefahren, alles hat funktioniert. Das Auto wurde geparkt, 1 Stunde später bin ich wieder eingestiegen um in die Stadt zu fahren, und plötzlich höre ich beim aktiveren der Zündung ein Relais klackern (hörte sich an wie ein Geigerzähler).
Nun habe ich das Radio ausgebaut und konnte feststellen das der CAN BUS Adapter das klackern verursachte - das Radio blieb auch stumm. Heute dann zum Händler gefahren und wollte den CAN BUS tauschen, dies wurde auch gemacht, jedoch - und jetzt kommts - ist nicht der CAN BUS schuld, sondern es wurde mir gesagt, die Endstufe (Massive Audio NX4) zieht zuviel Strom, so das der CAN BUS an- und wieder abschaltet. (Diese kann ich mir nicht vorstellen, zuvor hatte ich 1 Jahr lang Radio + AMP problemlos in einem VW Lupo am laufen).
Zu diesem Zeitpunkt wurde Remote Strom für die Endstufe vom CAN BUS gezogen (läuft ja über Zündung). Zum testen wurde dann die Remote Leitung vom CAN BUS entfernt und an das blau/weiße Kabel vom Alpine Radio gehängt. Das sollte eigentlich funktionieren, aber komischerweise war jetzt KEIN Strom mehr auf dem blau/weißen Kabel. Dies wurde mit einem Voltmeter gemessen. Dann wurde Strom direkt am blau / weißen Kabel gemesen, hier kommen 12,2 Volt raus. Jedoch in Verbindung mit dem Remotekabel das zur Endstufe geht - war auf einmal kein Strom mehr da :-(
Nun soll wohl auch das Radio eine Macke haben, da es keinen Remote Strom liefert.
Beide komponenten (Radio + Amp) haben noch bis zum Ausbau vor 4 Wochen funktioniert.
Nun meine Frage zu diesem kuriosen Problem, wieso schaltet der CAN BUS immer wieder ab, woran kann das liegen ? Ich glaub nicht das die Komponenten Defekt sind, aber ich habe es mit eigenen Augen gesehen, die Remote Leitung speist dann keinen Strom mehr und der AMP bekommt keinen Saft.
Vielleicht hat jemand mit dem Audi A3 Erfahrung und kennt sich aus.
Ich bin für jeden Tipp dankbar, bevor ich in 10 Tagen wieder in die Werkstatt fahre und das Problem suchen lasse.
Jetzt wurde einfach das Remote Kabel vom AMP abgezogen, so dass ich zumindest mal Radio / CD hören kann. Jedoch ist der AMP im Kofferraum ohne funktion.
P.S.: Gerne bin ich bereit - falls jemand persönlich helfen will - ein paar Euro springen zu lassen, komme aus dem Raum Stuttgart.
[Beitrag von noname666 am 28. Dez 2013, 18:49 bearbeitet]
Nice1XD
#2 erstellt: 28. Dez 2013, 20:29
So wie ich das verstanden hab liefert das Radio 12V solange das Kabel nicht dran ist.
Ich würde auf nen Kabelbruch in der Remote tippen. Wenn du ein Multimeter zur Hand hast, mess mal den Widerstand der abgeklemmten Remote zur Masse.
Da es sich aber vermutlich um einen Wackelkontakt handelt und / oder wenn du kein Multimeter parat hast, wäre eine zweite Testleitung die einfach mal Freeair durch die Karre geschmissen wird als Remote eventuell ganz Hilfreich. Wenn es so über einen längeren Zeitraum läuft hat die verlegte Leitung ne Macke.
[Beitrag von Nice1XD am 28. Dez 2013, 20:30 bearbeitet]
CAN-Bus Ja/Nein
Raptor18 am 24.08.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  4 Beiträge
CAN BUS auf Video Composite
S3ni7y am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 23.12.2020  –  13 Beiträge
Can Bus Interface
christopher1984 am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  2 Beiträge
Audi A3 Pioneer Radio bitte um Hilfe!
-Luigi- am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 28.07.2014  –  8 Beiträge
Suche verzweifelt Autoradio mit Can Bus Anschluss
Fr3d83 am 18.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  4 Beiträge
Visualisierung Klimadaten via CAN-Bus
24unix am 02.07.2019  –  Letzte Antwort am 03.07.2019  –  5 Beiträge
golf5 can bus fragen & allg. elektronik, NEULING
grobschmied am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  4 Beiträge
Audi Aktivsistem flackert bei Geschwindigkeit
ninschöön am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  3 Beiträge
China-Radio Zieht Strom, Schaltet während der Fahrt ab
Ruferj am 02.02.2021  –  Letzte Antwort am 02.02.2021  –  6 Beiträge
Audi A3 8PA Fremdradio FIS Integration
franz.01 am 10.12.2021  –  Letzte Antwort am 14.12.2021  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedVorlands_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.562
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.279
