HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » cambridge audio | |
cambridge audio+A -A |
loco76
18:03
erstellt: 24. Jan 2006, |
hallo zusammen, habe mir vor einiger zeit dali concept 8 zugelegt und betreibe diese mit einem cambridge audio azur 340 mit pm 01 phonoteil das wiederum betrieben wird durch einen dual 504 audiophile concept bzw pro ject debut3. meiner meinung nach ist der verstärker zu schwach für die dali. was könnte ich alternativ ![]() |
Iter_Impius
18:21
Hallöchen, Öhm es wäre vielleicht noch gut zu wissen, wieviel du maximal ausgeben willst und vielleicht deinen Musikgeschmack...bei Metal dürfte der Verstärker wohl ein wenig mehr gefordert werden als bei Diana Krall ![]() Wenns im Preisbereich des Cambridge bleiben soll, aber es wirklich nur an der Power mangelt, wäre vielleicht der Yamaha AX-596 ne Überlegung wert. Kraft hat der auf jeden Fall zur Genüge. Ciao, Iter Impius |
zwittius
18:31
sag uns mal was du max. ausgeben willst. das der cambridge zu schwach ist muss nicht umbedingt sein WENN man nicht mehr als zimmerllautstärke braucht. für die dali würde ich sowas nehmen wie den NAD C352, Denon PMA 1055 oder den nachfolger (pmae 1500 glaube ich) weitere empfehlungen wäre marantz PM 7001 oder falls du mit dem cambrige zufrieden bist dir die leistng aber nicht genügt dann den großen A640 von cambridge. grüße Manu |
loco76
18:38
hallo, würde bis max.500- 600 euro ausgeben musikrichtung :matal bis jazz ps. habe auch noch 1 paar tannoy mercury m1 angeschlossen die gesammte kette läuft bei zimmerlautstärke recht gut, setzt aber bei erhöhter lautstärke komplett aus (schutzfunction des verstärkers) vielen dank |
zwittius
18:42
WAAAAAAAAS???? kannstu mir bitte nochmal erklären wie du alles angeschlossen hast?????????? du darfst doch nicht einfach so mehrere boxen an den verstärker klemmen. das ist dann normal das der amp ausgeht! und der cambridge hat soweit ich weiß auch nur platz für ein PAAR boxen also 2 Boxen! probiers mal mit nur den beiden dali concept und dreh dann mal auf! ich bin sicher er geht nicht so schnell aus. für 500-600Euro gibts die von mir etwas weiter oben erwähnten verstärker. grüße Manu |
Wiesonik
18:46
na, da bin ich mal auf die Lösung des "Problems" gespannt... ![]() ![]() |
loco76
18:49
hallo, nö...der verstärker hatt schon ausgänge für 2 paare also 4 lautsprecher. das system fuktoniert soweit ,aber der amp ist einfach zu schwach. |
Wiesonik
18:52
Hi loco,
Welche Impedanz haben denn diese LS ? Die Concept 8 werden mit 6 Ohm angegeben. Wenn wir den Wert der Tannoy haben, rechnen wir mal. |
Janophibu
18:53
Da mag ja sein, aber er hat dennoch nur eine Endstufe. Diese Leistung müssen sich dann zwei Lautsprecherpaare teilen, wenn du sie gleichzeitig betreibst. Daher lass NUR die Dali laufen und berichte dann mal, was abgeht! |
Hüb'
Moderator |
18:53
Das heißt aber nicht, dass man dann auch 4 LS dranhängen kann und sollte! Abgesehen davon, dass das bei Stereophonie absolut keinen Sinn macht, wird der Verstärker durch die resultierende Halbierung des Widerstands/der Impedanz DEUTLICH stärker gefordert, so dass er letztlich abschaltet. Es ist auch fraglich, ob ein kräftigerer Amp da Abhilfe schaffen kann. Klemm das 2. Paar LS einfach ab. Dann ist alles gut! ![]() |
loco76
18:54
Für Verstärker 10 – 70 Watt RMS Belastbarkeit 100 Watt RMS Tiefste Frequenz 55Hz Empfindlichkeit 87dB (2.8 Volt @1 Meter) Impedanz 8 Ohm Frequenzgang 55Hz - 20kHz |
loco76
18:58
hallo , er schaltet auch auch nur bei 2 lautsprechern ab. überwiegend im phonobetrieb ich denke er wird einfach zu heiss. |
Janophibu
18:58
Auf wieviel Uhr steht der Lautstärkeregler? |
loco76
19:03
der regler steht bei phono auf ca 11 uhr ab mehr wirds eng. cd betrieb ca. 11.30uhr mehr geht nicht das ganze lässt sich noch durch verändern der höhen und tiefen variiren. |
Janophibu
19:05
Bei einem Paar Lautsprecher mit 8 Ohm und einer Stellung unter 12 Uhr darf bei einem soliden Verstärker auch nach längerer Zeit nichts passieren. Dann scheint der kleine Cambridge wohl doch etwas schwach auf der Brust zu sein. |
zwittius
19:06
ja der cambridge 340 ist auch recht schwach. ein starker amp wird (denon PMA 1500 AE oder NAD C352) wird nicht abschalten! dein gehör wird vorher den abgang machen ![]() der cambridge ist mit den concept 8 schlachtschiffen einfach überfordert. grüße Manu [Beitrag von zwittius am 24. Jan 2006, 19:06 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
19:06
arrrrrgh Siehe Beiträge zuvor! 2 Paar LS an einem Stereo-Amp bringen nichts. Wenn Du dann noch den Bass reindrehst ist alles aus... |
Hüb'
Moderator |
19:07
Das hatte ich überlesen! Sorry. Sowas sollte natürlich nicht vorkommen. Da hilft dann wirklich nur ein kräftigerer Amp. |
Wiesonik
19:16
Mmmmhhh... der Cambridge dürfte rein rechnerisch mit der Concept 8 (1W / 90dB) so um die 106 dB Schalldruckpegel schaffen. Wie laut hörst Du denn Musik ? ![]() PS: Um die theoretischen 112 dB der Concept 8 erreichen zu können muss der neue Verstärker mindestens 130 Watt/8Ohm leisten, pro Kanal natürlich. |
loco76
19:23
musikrichtung metal- jazz Power Output: 40 watts into 8 ohms 50 watts into 4ohms Input Impedance: 40k ohms Loudspeaker Impedance: 4 ohms to 8 ohms Line: 380mV Phono (using optional phono stage): 1.75mV Total Harmonic Distortion (into 8 Ohms 80% rated power): 0.01%THD @ 1kHz 0.09% THD @ 20kHz Frequency Response: 5Hz – 50 kHz @ < 1dB Bass: +/- 7dB @ 80Hz Treble: +/- 7dB @ 20kHz Signal to Noise Ratio (No weighting): 92dB Slew Rate (into 8ohms): +/- 20 V/uS Max. Power Consumption: 345 watts |
moonboot42
22:15
Hallo. Noch eine Alternative: Der Marantz PM7200. Class a 2 x25 W, Phono, Class AB 2x 95W Ich betreibe damit Dali Suite 2.8 und er hat sie voll unter Kontrolle. Der hatte sogar genug Leistung um Newtronics LS zu betreiben, welche ja recht amp fordernd sind. Uvp 500€ ,ist aber gerade augelaufen und bei Hifi Schluderbacher für 345€ zu bekommen. ein händler hier in der Nähe benutzt ihn sogar um 3000€ B+W zu versorgen. Klingt wohl auch nicht anders als der Nachfolger 7001, hat aber die genannten Vorteile. Dali und Marantz sind ne schöne Kombi. gruß |
HiFi_Addicted
00:10
erstellt: 25. Jan 2006, |
Hast du einen Subsonic Filter an deiner Phonovorstufe??? Der Subsonicanteil wie er vom Plattenspieler kommt verbraucht verdammt viel Verstärkerleistung. Das könnte erklären wieso er bevorzugt bei Phono abdreht. Die Classic Range wird nur heiss und spielt bis ins verderben weiter.... Mit Plattenspieler sind bei dem P500 15-20Grad mehr schon normal..... Den Azur 340 kenn ich nicht ist allerdings ein Chipverstärker von dem man auch eher wenig bis gar nix erwarten kann. MfG Christoph |
hannah-hamburg
13:58
Nicht dass ich das gleiche Problem hätte, aber nachdem ich mir die Focus 140 zugelegt habe, frage ich mich, ob ein deutlicher Qualitätssprung erreicht wird, wenn ich den Verstärker aufrüste? Habe jetzt den A340 und liebäugle mit einem Creek A 50i. Gibt es hierzu Meinungen bzw. Erfahrungen? ![]() Michael |
Janophibu
16:03
Reicht dir die erreichbare Lautstärke nicht? Oder bist du mit dem Klang unzufrieden? Ein neuer Verstärker macht nur dann Sinn, wenn der vorhandene Verstärker die Lautsprecher nicht unter Kontrolle hat oder für die vorhandenen Lautsprecher zu schwach ist oder einem der Klangcharakter nicht zusagt. Wenn dir deine Kombi gefällt, brauchst du nichts zu verändern. Falls du einen besseren Verstärker wünschst, musst du mal Verschiedene an deinen Lautsprechern hören. |
whatawaster
16:38
#25
Hallo, Michael schrieb:
Das ist gar keine Frage. Deine Boxen verdienen einen weit besseren Verstärker. Wie kam es eignetlich überhaupt zu dieser Zusammenstellung? Ich meine die Focus 140 sind in einer ganz anderen Kategorie wie der Cambridge. Der 340A ist im Vergleich zu den Dynaudios, wie ein Kia im Vergleich zu einem 3-er BMW. Ich will damit nicht sagen, dass der A340 schlecht ist, ich hatte selbst einen AZur 640C von Cambridge, aber die deine Lautsprecher müssten so das fünffache kosten. Ein wertigerer Verstärker würde dir ganz bestimmt viel bringen und der Creek scheint mir auch eine sehrt gute Wahl zu sein, obwohl ich ihn persönlcih nicht kenne. Stand auch auf meiner Wunschliste, habe dann aber einen gebrauchten Audio Analogue Puccini gekauft. Schöne Grüße Peter |
hannah-hamburg
17:23
#26
Peter, die Antwort ist einfach: der Cambridge war einfach zuerst da und bei der LS Wahl wollte ich etwas für die mind. nächsten 10 Jahre. So kommt die Kombi zustande. |
whatawaster
19:52
#27
Hallo Michael, eigentlich dachte ich es mir ![]() Lass uns dann doch wissen, wenn du schon konkrete Vorstellungen hast - OK, den Creek wissen wir schon. Bevor du einen eigenen Thread dafür aufmachst, ist es nützlich die Suchfunktion zu benützen, denn gerade im Preissegment des Creeks wirst du viele Infos finden. Leider aber auch sehr viele Argumente pro und contra bezüglich eines jeweiligen Verstärkers, was dir die Wahl nicht einfacher machen wird. Falls also ein neuer Thread daraus wird, dann gib wirklich so viele Infos und kriterien wie nur möglich bekannt, damit du nicht gleich 55 Alternativen bekommst, die jeweils als die Allerbeste gepriesen wird. Ich glaube nicht, dass es im Preissegment um 1000 Euro eine schlechte Alternative gibt, aber es gilt ja die für dich beste herauszusuchen. Manche Verstärker harmonisieren mit einigen Boxen besser als mit anderen, außerdem ist es auch nicht ganz egal welchen Musikstil du überwiegend hörst. Deine Lautsprecher gehören aber bereits in die obere Liga, da wird ein toller Verstärker bestimmt noch das seine tun ![]() Schöne Grüße und halte uns auf dem Laufenden Peter [Beitrag von whatawaster am 25. Jan 2006, 19:53 bearbeitet] |
hannah-hamburg
11:18
#28
erstellt: 27. Jan 2006, |
Hallo Peter Du hast natürlich vollkommen recht mit Deinen Fragen. Ich komme auf den Creek, weil ich neben den Klangaspekten auch nach Designaspekten (der Creek ist so schön puristisch...) entscheide und da kommt der Creek irgendwie nicht so sehr als "Massenware" daher. Genauso überzeugt mich die Dynaudio Philosophie bei der Herstellung ihrer LS. Betrieben wird ein Thorens TD 160 B MK II mit Rega Arm und Benz Ace. Thorens / Creek / Focus 140 stelle ich mir irgendwie als schlüssige Einheit vor - eben nicht nur akustisch (da hoffe ich es) sondern auch von der Optik. Ich höre vorwiegend Blue Note, Verve, ECM Jazz, ein bißchen Klassik. ![]() |
whatawaster
15:51
#29
Hi! Nun, der Creek ist ganz bestimmt eine sehr gute Wahl und optisch gefällt er mir auch sehr gut. Schau dir doch mal meinen Erfahrungsbericht zum Audio Analogue Puccini an, den finde ich nämlich auch sehr schön. Hier der Link: ![]() Schöne Grüße Peter |
Cambridge Audio Azur 340 + Klipsch rb-61 ? varnhagen am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 18 Beiträge |
cdp cambridge audio azur 340 c electricxxxx am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 3 Beiträge |
Vollverstärker + CD-Player für Dali Concept 6 Perry_Rhodan am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 21 Beiträge |
Dali Concept 8 cybehr am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 6 Beiträge |
Cambridge Audio Azur CDP KoenigZucker am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 5 Beiträge |
Cambridge Audio Azur 640A dax$$ am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 6 Beiträge |
Dali Concept 2 the_descendant am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 30 Beiträge |
Cambridge Azur? Jache am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 40 Beiträge |
Kaufempfehlung Monitor Audio BR2 mit Cambridge Azur ruedih am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 3 Beiträge |
Probleme/Mängel beim cambridge audio 340 A uitonpirtti am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 2 Beiträge |
2006
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.158
