HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » NuBox 310 + NuBox AW 440 + Harman-Kardon - HK 347... | |
NuBox 310 + NuBox AW 440 + Harman-Kardon - HK 3470+A -A |
hade57439
01:34
erstellt: 03. Nov 2003, |
Hallo! Ich plane, das o.g. Boxenset zu bestellen und den o.g. Receiver! Meine Frage ist, ob beides miteinander harmonisiert. Oder gibt es einen besseren Receiver für diese Boxen (Preis: ca. 400 EUR)? Vielen Dank für Euren Rat. hade57439 |
method
02:18
scheint ganz gut, aber am besten: zum nubert fahren und anhören ![]() das ist immer universalrezept. ob es einen besseren gibt: mag sein, aber ich hab mit h/k meist gute erfahrungen gemacht |
Markus_P.
02:23
Hi, es ist ersteinmal wichtig, ob diese Boxen DIR klanglich in deinen eigenen vier Wänden zusagen. harman ist eine "gute Marke". Wobei der Receiver auf ein Klangbild deutlich weniger Einfluss nimmt. Markus |
hade57439
02:33
erstellt: 04. Nov 2003, |
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Meine nächste Frage: Sollte ich beim Kauf einer Receiver-DVDPlayer Kombination darauf achten, dass beide Elemente mittels Glasfaserkabel miteinander verbunden werden können. Oder reicht eine normale Cinch-Verbindung für optimalen Klang aus? Vielen Dank für Eure Hilfe. |
Markus_P.
11:36
Hi ich würde definitiv Coaxial (75 Ohm) Kabel nehmen. Hat zwar "Cinch"Stecker. Aber ist kein NF-Kabel. Markus |
hade57439
20:29
Originaltext von www.harmankardon.de: Beschreibung von HK 3470: Stereo-RDS-Receiver mit hochstromfähigen Endstufen in vollständig diskreter Bauweise, auch für besonders komplexe Lautsprecherlasten geeignet. Dauerleistung 2x100 Watt an 8 Ohm, 2x135 Watt an 4 Ohm. HCC - Hochstromfähige Endstufen in vollständig diskreter Bauweise aller Kanäle mit ultraweiter Leistungsbandbreite. VMax - Virtual Surround mit 2 Lautsprechern, erzeugt beeindruckenden Surroundsound mit nur 2 Lautsprechern (mit Stereo- und Surround-Aufnahmen). 2 x Hochpegel-Eingänge, 2 Tape Ein-/Ausgänge mit einfacher Kopiermöglichkeit und 1x Monitormöglichkeit. Auftrennbare Vor-/Endstufe. Subwoofer-Ausgang (L/R und Mono). MM-Phono-Eingang. UKW/MW-RDS-Tuner mit Radiotext, Speicher für 30 Stationen. Direkte Senderfrequenzeingabe und automatische Speicherbelegung. Lernfähige Systemfernbedienung mit Zehnertastatur. Lautsprecherpaare 1 und 2 per Fernbedienung schaltbar. Hochwertige, Bananastecker-kompatible Lautsprecheranschlüsse für 2 Paar Lautsprecher. Geschalteter Netzausgang, Abschalt-Timer. Der DVD-Player hat definitiv einen Coaxialkabelausgang. Meine Frage nur: hat der Receiver einen Eingang dafür? Ich kann keinen anhand der Beschreibung erkennen. Vielen Dank für Eure Hilfe. P.S.: Normalerweise wäre es aus Herstellersicht doch sinnvoll, für den Ausgang eines Periphergeräts auch einen Eingang am Receiver zu haben, oder? |
hade57439
20:46
Habe meine Frage selber beantwortet. Der HK 3470 scheint wirklich keinen digitalen Eingang zu haben. Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich tendiere jetzt zum Kauf des AVR 2500 und werde nach Erhalt vom hoffentlichen Hörgenuss berichten. Matthias |
HammerHead
00:45
erstellt: 05. Nov 2003, |
Hi Matthias. wozu brauchst Du bei einem Stereoreceiver (HK 3470) einen Digitaleingang? Das macht doch nur Sinn wenn auch ein Wandler in den Receiver eingebaut ist. Der steckt aber normalerweise schon im CD-/DVD-Player. Erst wenn Du einen AV-Receiver (5.1/6.1/7.1) planst, ist ein Digitaleingang/6-Kanal-Direkteingang unabdingbar. Der AVR 2500 ist dann sicher besser geeignet. |
hade57439
01:12
Moment! Ich habe auf die Frage, welches Kabel ich zur Verbindung zwischen DVD-Player und Receiver nehmen sollte, die Antwort bekommen, ich solle ein Coaxial (75 Ohm) Kabel nehmen, welches zwar auch einen Cinchstecker hat. Doch der HK 3470 hat leider keinen coaxialen Eingang. Dann nochmal die Frage: Welche Verbindung zwischen DVD-Player und Receiver sollte man bei einer Nutzung mit zwei Boxen plus Subwoofer benutzen? Vielen Dank für Eure Hilfe. Matthias |
HammerHead
00:02
erstellt: 07. Nov 2003, |
Hi Matthias, der hk 3470 ist ein 2-Kanal-Stereo-Receiver. an dem kannst Du einen CD- und/oder DVD-Player n u r analog (mit 2 Cinchstrippen am CD- oder Aux Eingang) anschließen. ![]() |
Harman/Kardon HK 3470 HST am 24.04.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 5 Beiträge |
Harman Kardon HK 3470 Poggelcup am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 8 Beiträge |
Harman/Kardon HK 3470 oder HK 670? CB am 28.06.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2003 – 4 Beiträge |
Nubox 380 mit Nubert AW-440? Senbei am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 23 Beiträge |
Wandhalterung für NuBox 310? dcribb am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 6 Beiträge |
NuBox 310 od. 380 ? Lelli7 am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 5 Beiträge |
NuBox 310 aufrüsten babounes am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 3 Beiträge |
Kaufberatung NuBox 310 jansonwi am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 5 Beiträge |
STR-DA5400ES + NuBox 381 + NuBox AW-991 booogie am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 9 Beiträge |
Cambridge 351 + nuBox 101 + nuBox AW-441 CoLTsen am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 4 Beiträge |
2003
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSascha2008
- Gesamtzahl an Themen1.553.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.590
