HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Lautsprecherpaar für unter 100€ (>=50W) | |
Lautsprecherpaar für unter 100€ (>=50W)+A -A |
oliver.tmp
23:00
erstellt: 25. Dez 2006, |||||||
Hallo, erstmal ein Frohes Fest an alle. :-) Vor ein paar Monaten war ich auf der Suche nach einem neuen Verstärker und habe durch Zweck0r hier den Grundig V2000 gefunden, mit dem ich auch sehr zufrieden bin. Bis zum Samstag vor zwei Wochen hatte ich dieses Boxenpaar genutzt, mit dem ich eigentlich auch recht zufrieden war. ![]() Eine der zwei Boxen fand ein schnelles Ableben gegen Ende des dritten Teils von Herr der Ringe. Die Loudness-Funktion vom V2000 half hierbei. Jetzt suche ich ein neues paar Boxen. Die Boxen sollen links und rechts von meinem Monitor stehen (TFT, müssen also nicht magnetisch abgeschirmt sein). Für was ich sie nutzen möchte: Musik (Pop, Kat:Techno, auch mal Klassik, Filme (DVD), Spiele). Ich liebe tiefe Bässe, die LS sollten diese also ohne auseinanderzufallen wiedergeben können. Also passende LS zum V2000. Was haltet ihr von der Magnat Monitor 220? Die haben zwar nur die Note befriedigend bekommen, aber sollte für mich ausreichend sein (die B3010 hatte mir ja auch ganz gut gefallen). 34 - 35.000 Hz hört sich auch ganz gut an. Damit sollten tiefe Bässe und auch Höhen gut rüberkommen, oder? Der Wirkungsgrad von 1 Watt / 1 m = 91db ist doch auch gut? Und vor allem:
Es müssen auch nicht unbedingt neue Boxen sein. Vielleicht auch welche die es zu Zeiten vom V 2000 gab? Über 100€ wären vllt. auch drin - dann müsste es aber schon ein wirklicher Unterschied zu hören sein. Achja: Momentan habe ich Boxen für 1€ von Ersa glaube ich (50-13000 Hz - 200W PMPO - also um die 10-15W Sinus). Selbst mit denen könnte ich leben, will ich aber nicht ![]() Vielen Dank' schon mal... Oliver [Beitrag von oliver.tmp am 25. Dez 2006, 23:01 bearbeitet] |
con_er49
01:03
erstellt: 26. Dez 2006, |||||||
gürteltier
02:25
da kann ich nur zustimmen. mit einem paar passiv monitoren solltest du recht glücklich werden. richtig gut sind zb. die behringer truth 2031. gruß |
Harmanator
12:46
Wenn die Magnat bis 34 Hz runtergeht, fresse ich einen Besen. Das schafft die vielleicht bei -30dB. ![]() Ist sicherlich ein guter LS, der sich auch ohne "geschönte" Angaben verkauft. Vielleicht geht der bis 60 Hz +/- 3dB. Viele große Standlautsprecher schaffen keine "echten" 34 Hz. Für dein angegebenes Budget wirst du keinen LS finden, der dir echten Baß liefert. |
highfly
12:55
Hi Die Werte 34 Hz bis 35 kHz sind ohne Abgabe der Abweichung völlig wertlos. Es geht beim Frequenzgang darum, über einen möglichst weiten Bereich - also von sehr tief bis sehr hoch - möglichst alle Bereiche gleich laut wiederzugeben (ohne Abweichung nach unten und Ausreisser nach oben = sogenannte Peaks, die störend als Verfärbung des Klangs wahrgenommen werden). Diese 34 Hz werden bei der Magnat (und JEDEM Lautsprecher dieser Grösse) nur noch extrem leise wiedergegeben, z.B. mit -20 db Abweichung nach unten, sprich nicht mehr hörbar. Als Hifi-gerechte Abweichung gilt -3 db, und die Magnat dürfte da etwa bis 60 Hz kommen (ich habe den AUDIO Testbericht inkl. Frequenzgangdiagramm gelesen). Wobei hier anzumerken ist, dass "echte" 60 Hz schon ordentlich tief ist. Denn viele Billigstboxen kommen kaum unter 100 Hz. Ich denke, für ein schmales Budget ist die Magnat wirklich zu empfehlen, da ziemlich neutral (also eben ohne grosse Abweichungen von der Ideallinie des Frequenzgangs), genügend Bass und macht gemäss AUDIO-Test auch noch ordentliche Pegel mit. Gruss highfly |
oliver.tmp
16:08
Also billig sind die aber nicht gerade. Und alle Boxen aus der Liste fangen ja erst bei 60Hz rum an (das sind doch auch "geschönte" Werte wie bei der Magnat?). @Harmantor, highfly: Also mit Lautsprechern kenne ich mich nicht wirklich aus. Ich weiß auch nicht wieviel Hz guter Bass ist (ok, jetzt schon: um die 60 - dachte immer so 30-40 rum). Ich habe jetzt rausgefunden das die B3010 gar keine 3-Wege-Boxen waren. Sind nur 2-Wege-Boxen und rechts oben der Ausgang vom Bassreflex (hatte mich auch schon immer gewundert wie dieser kleine Lautsprecher soviel Wind produzieren kann). Wie würdet ihr bei dieser den echten Frequenzgang schätzen? Noch eine Frage zu der Magnat: Es steht da das diese auch Bassreflex hat. Und da man vorne kein Loch sieht wird dieser wohl hinten raus gehen. Ich habe mal gelesen (glaube sogar in diesem Forum), dass viele Boxen mit Bassreflex dröhnen wenn diese zu nahe an der Wand stehen. Bei mir stehen die ca. 5-10cm entfernt. Kann man da die Magnat trotzdem empfehlen? Oder sollte ich doch Boxen nehmen wo der Ausgang vorne ist? Wie sieht es eigentlich mit älteren Boxen aus? Die damals recht teuer waren und jetzt niemand mehr wirklich will? Oliver |
highfly
16:48
Kann man nicht pauschal sagen, aber die Gefahr ist eher kleiner, denn Studio-Monitore sind etwas "professioneller", d.h. man kann den Kunden nicht so leicht einen Bären aufbinden. Deshalb dürfte die untere Grenzfrequenz ehrlicher angegeben werden (z.B. bei -3 db, manchmal auch noch bei - 6 db). Aber das sind Vermutungen. Die Gewissheit hat man wirklich erst, wenn die Abweichung bekannt ist. Allerdings reichen Aktiv-Lautsprecher häufig tiefer herab, als normale Passiv-LS, denn bei den aktiven wird meist durch den integrierten Verstärker noch das Bass-Signal aktiv entzerrt (also sone Art Equalizer, einfach passend zur Box). Übrigens kann man "unerhliche" Angaben auch ganz grob einschätzen: Eine Box, die echte 30 Hz bringt, hat sehr viel Volumen und sehr grosse Tieftöner (also z.B. Standbox von einem Meter mit z.b. 30 cm Tieftöner). Kleinere schlanke Standboxen mit 16er oder 20er Tieftöner reichen evtl. noch bis 50 Hz runter. Grössere Regal-LS wie eben die Magnat kommen vielleicht so 55 bis 70 Hz. Kleinere Regal-LS mit z.B. 13er Tieftöner reichen dann nur noch bis ca. 70 - 80 Hz. Aber wie gesagt: Das sind wirklich nur ganz grobe Orientierungen, um z.B. zu erkennen, das eine Conrad-Schuchachtel für 49.95 nicht die angegebenen 25 Hz schafft ![]()
"Guten Bass" gibt es für mich irgendwie nicht. Ziel ist es einfach, den Bass möglichst linear (d.h. so wie er auf der CD drauf ist) möglichst tief herab noch reproduzieren zu können. Aber du hast schon recht: Echter Tiefbass spielt sich im Bereich von 30 bis 40 Hz ab (und ist somit nebst mit Standboxen i.d.R. nur noch mit Subwoofern abzudecken). Ich wollte damit auch nicht sagen, dass 60 Hz "gut" oder tief genug ist (kann es aber je nach Musikrichtung bereits sein), sondern dass "echte" 60 Hz tiefer sind, als die meisten glauben, die z.B. nur mit Brüllwürfeln gehört haben, die vielleicht bis 100 Hz reichen aber dafür dort herum sogar noch extra betont sind, was den Bass zwar laut, aber eben auch dröhnig und schwammig macht.
Das ist schwierig. Auf dem Foto würde ich sie als kleine Regalbox (ca. 25 bis 30 cm hoch?) mit kleinem 10 bis 13 cm Tieftöner einschätzen. Vermute mal, unter 90 Hz kommt die nicht mehr.
Das hat nichts damit zu tun, ob die Öffnung vorne oder hinten ist, da sich Bass langwellig und kugelförmig ausbreitet. Allgemein sollte eine Box nicht zu nah an der Wand stehen, damit es nicht dröht. Wenn die Bassreflexöffnung hinten ist, sollte wegen der Luftzirklulation mindestens 3 bis 5 cm Abstand eingehalten werden. Da die Magnat aber gemäss AUDIO von Haus aus schon einn leicht betonten Oberbass um 90 bis 100 Hz hat, könnte es so nahe an der Wand evtl. schon etwas dröhnen. Hier würde ich dir empfehlen, bei der Aufstellungsmöglichkeit noch etwas zu ändern, da (fast) jede Box davon profitieren wird! Gruss highfly |
gürteltier
20:52
also für das, was die passiv monitore leisten, sind sie schon günstig. nur wenn man halt sehr wenig ausgeben möchte/kann, dann darf man auch keine wunder erwarten. so einfach ist das. gruß |
con_er49
22:56
Dem ist nichts hinzuzufügen . ![]() |
gürteltier
22:59
Gibts das? Lautsprecherpaar für unter 100?? hellwach am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 21 Beiträge |
Lautsprecherpaar bis 100 ? Schiriliebling am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 8 Beiträge |
gebrauchtes Lautsprecherpaar für 100? bei 14qm winogati am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 18 Beiträge |
Lautsprecherpaar für das Schlafzimmer saker am 24.06.2020 – Letzte Antwort am 25.06.2020 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Verstärker (max. 150,-?) & Lautsprecherpaar ( 70-100,-?) King_Geedorah am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 8 Beiträge |
Lautsprecherpaar gesucht moskito_91 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 12 Beiträge |
2. Lautsprecherpaar - eher für "krach" vinz0s am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 3 Beiträge |
Lautsprecherpaar um 300? gesucht! Diamorphin am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 15 Beiträge |
Receiver+Lautsprecherpaar für 300? Dionysios am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 32 Beiträge |
Lautsprecherpaar+Verstärker rebel4life am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 17 Beiträge |
2006
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.308
