Hifi Einstieg bis 500€
Z25
#51 erstellt: 16. Dez 2007, 23:03
Die Angabe in Ohm ist die Impedanz, einfacher der Widerstand, den die LS dem Stromfluss entgegensetzen. Da wird nix unterstützt.
Und Du kannst vier LS ohne Probleme an einen Verstärker mit vier LS-Ausgängen hängen, wenn Du das unbedingt willst. Den Sinn sehe ich nicht unbedingt, aber gut.
Infineon
#52 erstellt: 16. Dez 2007, 23:12
Was du dir zu den Victas noch dazu kaufen könntest währen 2 Boxenständer.
Wenn du denn umbedingt dein ganzes Geld ausgeben willst.
Kann ich aber nicht verstehen.
fn²
#53 erstellt: 16. Dez 2007, 23:24
Also ok dann nehm ich erst mal die aber die 500 er wären zu groß oder?
Einer hat hier geschrieben das der Verstärker 4 boxen mit 4ohm nicht verkraften würde, wenn man richtig aufdreht.
Lapinkul
#54 erstellt: 16. Dez 2007, 23:41
Zeige mir das Posting, wo das einer so gesagt hat
fn²
#55 erstellt: 16. Dez 2007, 23:45
Der 11.post recht weit unten ich finde die zitieren funktion nicht
Wenn es anderes dann erklärts mir noch mal
[Beitrag von fn² am 16. Dez 2007, 23:53 bearbeitet]
filtzi88
#56 erstellt: 17. Dez 2007, 00:52
Okay, kurze Zusammenfassung zur Impedanz:
Sie ist ein Lautsprecherspezifischer Wert.
Es gibt impedanzen von 4 - 16 Ohm (in ausnahmen vielleicht auch mal andere, das ist hier aber nicht wichtig)
Wenn du 2 Lautsprecher mit dem Wert 4 Ohm anschließt ergibt das keine Probleme.
Wenn du allerdings 4 Lautsprecher anschließt halbiert sich der Ohmwert - das ist ein physikalisches gesetz-
D.h. Wenn du Vier Lautsprecher mit jeweils 4 Ohm anschließt läuft jeder nur noch mit 2 Ohm, weil die Impedanz halbiert wird.
Mit 2 Ohm kommen allerdings die receiver nicht mehr klar, man ein erhöhtes Risiko auf überlastung und überhitzung, wenn man nur sehr leise hört gibts dann trotzdem keine Probleme, nur wenns laut wird überlastet dein verstärker dann halt sehr schnell.
Wenn du 4 Lautsprecher anschließt, von denen jeder 8 Ohm als spezifischen Wert hat halbiert sich der Wert wieder auf 4 Ohm pro Lautsprecher, womit dein Verstärker aber noch Klarkommt!!!!!
Wenn auf den Lautsprechern keine eindeutige Angabe ist, z.b. 4-8 Ohm, dann ist nur der kleinere Wert aussagekräftig, in dem Beispiel hier 4 ohm, und nichts anderes!!!!!!
Wenn du jetzt den Mittelweg gehst und 2 Lautsprecher mit 4 Ohm und 2 LAutsprecher mit 8 Ohm anschließt verkraftet dass dein verstärker zwar ziemlich sicher auch noch, aber du hast das PRoblem, dass das Lautsprecherpaar mit 8 Ohm nur halb so laut spielt wie das Paar mit 4 Ohm!
Ich hoffe, das war jetzt verständlich!!!
filtzi88
#57 erstellt: 17. Dez 2007, 00:56
Zeige mir das Posting, wo das einer so gesagt hat :P
Was soll den daran nicht stimmen?
Zumindest der große Teil der Receiver kommt nicht mit 4 4ohm boxen klar.
Oder der Thread über die Impendanz ist von vorn bis hinten falsch.
Zitat aus dem Impendanz-erklährungsthred:
Parallelschaltung ist, wenn man beide Lautsprecher direkt mit zwei Kabeln anschließt. Oft haben Verstärker auch mehrere Anschlüsse (z.B. A und B oder 1 und 2), und man kann sie auch noch getrennt schalten. Bei zwei gleichen Lautsprechern halbiert sich dann die Impedanz, also bei zwei 4 Ohm Lautsprechern hat man nur noch 2 Ohm, was die meisten Verstärker überlasten dürfte.
Zum nachlesen:
http://www.hifi-foru...ad=5&back=&sort=&z=1
Edit: die Zitierenfunktion ist rechts von der beitragsnummer über jeder neuen Antwort.
[Beitrag von filtzi88 am 17. Dez 2007, 01:01 bearbeitet]
Lapinkul
#58 erstellt: 17. Dez 2007, 07:43
Ich habe nicht gesagt, das es nicht stimmt, sondern:
...wo das einer so gesagt hat
"fn" hat sich zwei Posts zusammen gepuzzelt!!!
Muß los
fn²
#59 erstellt: 17. Dez 2007, 17:35
also geht es nich ???
ähmm hat der Yamaha Verstärker auch nen Fm tuner oder muss ich den auch noch dazu kaufen?
Tattoo1
#60 erstellt: 17. Dez 2007, 17:58
Ein Receiver ist ein Verstärker mit eingebautem Tuner(Radio)-also:Ja,hat er.
Lapinkul
#61 erstellt: 17. Dez 2007, 18:10
Lies dir die Postings bitte noch einmal GENAU durch!!!
fn²
#62 erstellt: 17. Dez 2007, 18:46
also ich habe es so verstanden nach nochmaligem lesen.
Also man könnte alle mit 4 ohm anschließen das würde den Verstärker aber sehr belasten, wenn ich ein paar mit 8 und ein anderes mit 4 ohm hätte weis ich nich was passiert
und wenn ich 2 paare mit 8ohm hab gehts ....
Janophibu
#63 erstellt: 17. Dez 2007, 21:23
Die Quintessenz ist ganz einfach, dass es keinen Sinn macht Stereo über zwei Lautsprecherpaare zu hören, bei deiner Zimmergröße schon gar nicht!
filtzi88
#64 erstellt: 17. Dez 2007, 22:01
Genau lesen!!!
fn²
#65 erstellt: 17. Dez 2007, 22:54
also bestell ich ez den yamaha und die Heco VOcta 300 und gut ist oder sollte ich nich besser die nuber nubox311 nehmen?
Schwurbelpeter
#66 erstellt: 17. Dez 2007, 23:43
mein Vorschlag wäre dann die nuBox 311.
Die ist etwas besser als die Victa.
Außerdem kannst Du bei Nubert die Boxen bis zu 4 Wochen lang daheim testen.
Robert
fn²
#67 erstellt: 17. Dez 2007, 23:46
Naja die Nuberts sind fast doppelt so teuer lohnt das?
Schwurbelpeter
#68 erstellt: 18. Dez 2007, 00:11
Geschmackssache
Hier sind die beiden Boxen gegeneinander getestet worden.
Auch die Victa bietet für wenig Geld einen fairen Gegenwert.
Wenn Dir die nuBox sowie andere Boxen zu dem Preis (ca. 300€/Paar) letzlich zu teuer sind dann bist Du mit der Victa gut bedient.
Robert
filtzi88
#69 erstellt: 18. Dez 2007, 00:15
Welchen yamaha willst du dir denn jetzt kaufen?
fn²
#70 erstellt: 18. Dez 2007, 17:37
also ich war heute mal bei meinem Hifi Händler (naja dem einzifem den es hier gibt)
Der hat mir ein Angebot gemacht.
Ich wollte ja den Yamaha RX 497 nehmen
We hat mir angeboten den Verstärker mit nem paar
Yamaha NX-E 800( die Boxen vom PianoCraft 810)
für 400€
Was haltet ihr davon oder bin ich mit den victas besser bedient?
STEREO_Fan
#71 erstellt: 18. Dez 2007, 18:33
Hallo fn²
Der Receiver ist o.k.
Bei den LSp schließe ich mich meinen Vorrednern an und empfehle auch die Nubert 381.
Was die 4 Lsp-version betrifft,kannst du ja noch warten und bei Bedarf zu einem spätern Zeitpunkt aufrüsten.
Die Impedanzproblematik bei 4 Lsp lässt sich mit einem Lsp-Schaltgerät umgehen.(Gabs früher mal von Canton)
Zu beachten ist,dass die Lautsprecher auf jeden Fall gut sein müssen.Eigentlich immer die teuerste Komponente in der Anlage.
Also,die Empfehlung deines Händlers,dir die Pianocraft auf Aug zu drücken,macht keinen Sinn.
Die obige Empfehlung dagegen macht Sinn.
Grüße Kai
[Beitrag von STEREO_Fan am 18. Dez 2007, 20:22 bearbeitet]
fn²
#72 erstellt: 18. Dez 2007, 18:51
eig sind mit die nuberts zu teuer...
Die Teile von der Piano werden eig immer seht hoch gelobt und yamaha bietet die ja auch in einem Paket an mit dem Verstärker.
Wie sind die denn im Vergleich mit den Victa 300
STEREO_Fan
#73 erstellt: 18. Dez 2007, 19:05
Dann schau dir mal die hier an:KEF Q1
http://www.die-4-helden.de/
Grüße Kai
fn²
#74 erstellt: 18. Dez 2007, 19:12
sind die Vergleichbar mit den nuberts?
STEREO_Fan
#75 erstellt: 18. Dez 2007, 19:33
Nein!
Aber nicht schlecht.Dir gehts ja ums Geld.
Gruß Kai
holger007
#76 erstellt: 18. Dez 2007, 19:41
ich würde die Victa 300 den KEF Q1 vorziehen. Ich finde Kef immer sehr hochtönig (tolles Wort) angestimmt. Die Victa 300 habe für mich einen wärmeren Klang.
Lapinkul
#77 erstellt: 18. Dez 2007, 20:02
Dann kann er auch die Yamaha nehmen!!!
Also die sind wirklich nicht schlecht für (ca. 150,00€) Lautsprecher.
Ich habe sie mal mit meinen Wharfedale Diamond 9.1 verglichen und sie haben nicht wirklich
schlechter abgeschnitten...
Die Wharfedales sind definitiv "wärmer" abgestimmt. Aber sonst
STEREO_Fan
#78 erstellt: 18. Dez 2007, 20:24
Die Wharfedales sind definitiv "wärmer" abgestimmt. Aber sonst :.
Na ja dann....
fn²
#79 erstellt: 18. Dez 2007, 23:26
also wenn ich die Victas nehmen könnte dann kann ich auch die yamahas nehmen
Und sonst die Kef...? hab ich das richtig verstanden?
Ich denke mal das entscheidet der Weihnachtsman... je nachdem wieviel er bringt.
Nachtrag:
Ich hab grad die Wharfedale durch billiger gejagt die kosten ja auch nur 100 hab ich das richtig gelesen?
Wharfedales
[Beitrag von fn² am 18. Dez 2007, 23:28 bearbeitet]
Infineon
#80 erstellt: 18. Dez 2007, 23:31
Hi!
Verstehst du eigentlich was wir hier reden?
Die Victa 300 ist ein guter und besserer LS als die von Yamaha!!!!!!!!!!
Und im vergleich zu den anderen ist er auch noch günstig!
Wieso willst du dein ganzen Geld rauskloppen?
Ich habe dir schon mal gesagt das du auch noch Zubehör brauchen wirst. Bisher hast du keine Stellung dazu abgegeben....
Ich meine...., kauf dir die Sachen, das dein Geld aufgebraucht ist.
Aber dann wundere dich nicht warum es sich nicht gut anhört.
Soviel dazu.
Greez Inf
fn²
#81 erstellt: 18. Dez 2007, 23:36
einer hat doch geschrieben da kann er ja auch die yamaha nehmen.
Nein hast schon recht nur weil einer gesagt hat die wharfedale wären sehr gut und ich sie für 100 gefunden hab war ich doch sehr überrascht.
Lapinkul
#82 erstellt: 18. Dez 2007, 23:58
Einer sagt, einer schreibt! *kopfschüttel*
Also erstens, die Wharfedale sind gut und es handelt sich hier um Stückpreise.
Zweitens sind die Vorgänger der 9.1 (die Diamond 8.1) in England Lautsprecher des Zahrzehnts geworden.
Drittens (nur weil einer sagt...) der Wahrfedale Diamond Thread (so hiess er ursprünglich) ist inzwischen
572 Seiten lang!!!
Wharfedale Diamond
So und jetzt kommst du...!
filtzi88
#83 erstellt: 19. Dez 2007, 00:29
Allerdings habe ich auch gehört, dass die Pianokraft Ls nicht so gut sein sollen?
Lapinkul
#84 erstellt: 19. Dez 2007, 00:53
filtzi88 schrieb:
Allerdings habe ich auch gehört, dass die Pianokraft Ls nicht so gut sein sollen? :?
Mein Schwager, der einen Freun hat, der kennt den Nachbarn seines besten Freundes...der soll das auch gesagt haben
Also "fn" mach dich am besten auf die Socken und höre sie dir an!!!
Das sie für den Preis nicht das "non plus ultra" sind, ist doch wohl klar, oder?
Ich habe sie schon im Raum von 20qm betrieben und sie spielten "nicht schlecht".
filtzi88
#85 erstellt: 19. Dez 2007, 16:59
Nee nee das hat mir persöhnlich eine Forummember per pn geschrieben, wurscht.
Aber der hat sich auch aufs Budget bezogen, wenn du meinst, dass sie ok sind und sie gehört hast ist das sicher nicht zu vergleichen.
Dann kann ich auch nur sagen: fn². auf gehts
Infineon
#86 erstellt: 19. Dez 2007, 19:55
Ihr wisst schon das ihr mit euren Unterdiskusionen den armen Kerl völlig in die irre treibt???
Gebt jeder ein Statement ab und dabei soll er es belassen!
Es ist völlig egal wie jedem Einzelnen die Lautsprecher gefallen. Ihm müssen sie gefallen.....
Zu den Heco Victas kann ich sagen das sie einen tollen Hochtonbereicht haben. Liefern schönen dezenten und knackigen Bass.
Du darst nicht die selbe Leistung wie von einer Standbox erwarten, aber es ist definitiv ein sehr guter LS wenn man den Preis mit einbezieht. Und die Verarbeitung ist auch Top!
Grüße Inf
fn²
#87 erstellt: 19. Dez 2007, 20:41
ok erst mal Tausend danke für die geduldige Beantwortung meiner fragen....
Also ich versuch ez mal nen Laden zu finden wo man die Victas probehören kann...
Ich hab halt nur noch nie ne vergleichbare Anlage gehört mit der ich vergleichen kann ob das gut klingt naja ich such mal. Weil mir persönlich haben die Yamahas vom Klang auch recht gut gefallenn..
filtzi88
#88 erstellt: 19. Dez 2007, 20:50
Probier victas und Yamahas probezuhören und kauf dir dann einfach was besser gefällt, hören ist subjektiv!
fn²
#89 erstellt: 19. Dez 2007, 23:44
taugt so was was?
Quadral Quintas 500
filtzi88
#90 erstellt: 19. Dez 2007, 23:52
Natürlich nicht!
Du wolltest doch Stereo, warum schlägst du jetzt ein Sourroundsystem vor???
Bleib doch bei den Ls, die dir empfohlen wurden!
fn²
#91 erstellt: 20. Dez 2007, 00:05
ok nein is mir nur über den weggelaufen ok
filtzi88
#92 erstellt: 20. Dez 2007, 00:15
*puh* schock mich doch nicht so
Suche Röhrenverstärker Einstieg 500~
donnie91 am 04.06.2018  –  Letzte Antwort am 05.06.2018  –  14 Beiträge
nupro A-500 als Einstieg
shakelicious am 01.05.2020  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  13 Beiträge
Brauche Hilfe bei HiFi-Einstieg !
Web2.0 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  36 Beiträge
Einstieg in die HiFi-Welt
JannikJantzen am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  9 Beiträge
Hifi - Anlage Einstieg
Guitar_God am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  4 Beiträge
Einstieg in Hifi
Patrick1417 am 09.04.2014  –  Letzte Antwort am 12.04.2014  –  34 Beiträge
Einstieg HiFi: Setup-Hilfe
*WalkingDead* am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  5 Beiträge
HIFI Einstieg Kompaktanlage
geraldius am 03.07.2017  –  Letzte Antwort am 03.07.2017  –  6 Beiträge
Einstieg Hifi-Anlage bis maximal 1000 Euro
ChristianZ am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  23 Beiträge
Einstieg
Der_Frankie am 06.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolographicnvz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.980
