HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Welchen Stereo Receiver soll ich kaufen? | |
Welchen Stereo Receiver soll ich kaufen?+A -A |
spitzwegerich
00:24
erstellt: 04. Feb 2008, |
Meinen alten Technics Stereo Receiver SA-GX180 hat das ![]() Das Zimmer ist knapp 20 Quadratmeter groß. Die Ausgangsleistung braucht also nicht unnötig hoch sein. Ich höre viel Jazz- und Rockmusik, gelegentlich auch Klassik. Die Lautsprecher sind ein altes Subwoofer-Satelliten-System von Canton, möglicherweise schaffe ich mir da demnächst auch was neues an. Momentan liebäugle ich mit dem Harman/Kardon HK 3380. Den gibt es bei atv24.de für 269 Euro plus Versand, bei Amazon kostet er knapp 300 Euro. Wenn es einen triftigen Grund gibt, bin ich aber auch bereit, noch einen Hunderter mehr auszugeben. Was denkt ihr über den H/K? Welche vernünftigen Alternativen gibt es? |
spitzwegerich
05:19
Mittlerweile bin ich von dem H/K wieder abgekommen. Ich schwanke zwischen Yamaha RX497G, Yamaha RX797D, Denon DRA-500AE und Denon DRA-700AE. Gibt es irgendwelche Argumente für bzw. gegen Yamaha/Denon? Und soll ich in meiner Situation das stärkere Modell oder das schwächere Modell nehmen (egal ob Yamaha oder Denon)? Bis auf die Ausgangsleistung scheinen sich die nicht allzusehr zu unterscheiden. |
triezi24
07:26
Mahlzeit Ich habe ein Yamaha 650 und der Spielt sehr neutral mir gefälltes mein tipp ist beide erst probe hören mit gleichen Ls.Und ich tendiere immer zum den Stärkeren mehr Leistung finde ich immer Besse wie im Auto. ![]() |
Stones
Gesperrt |
08:36
Hör und schau sie Dir gut an und wenn, was ich vermute, die Unterschiede klanglich nicht sehr groß sind, kaufe Dir den, der Dir von der Haptik/Optik und vom Preis/Leistungsverhältnis am meisten zusagt. Ich habe immer mit Denon sehr gute Erfahrungen gemacht. ![]() Viele Grüße Stones ![]() |
spitzwegerich
13:31
Ok, danke für die Antworten. ob Yamaha oder Denon scheint also letztlich eine Geschmacksfrage zu sein. Deshalb nochmal zu der Ausgangsleistung: Ich denke prinzipiell nicht (auch nicht bei Autos), dass mehr Leistung immer besser ist. Zum einen fürchte ich, dass die leistungsstärkeren Modelle bei gleicher Lautstärke mehr Strom verbrauchen, stimmt das? Zum anderen halte ich es für unsinnig, ein unnötig starkes Modell zu kaufen, um mich dann hinterher mit dem Lautstärkeregler nur im Bereich knapp über dem unteren Anschlag zu bewegen. Gibt es also, abgesehen davon, dass ich ja irgendwann mal größere Boxen oder ein größeres Zimmer haben könnte, einen Grund dafür, zu den stärkeren Modellen zu greifen? |
Stones
Gesperrt |
13:53
Ob Du nun als Beispiel 2 * 70 Watt RMS an 8 Ohm, oder 2 * 90 Watt hast, ist so ziemlich egal. Um hörbar die Verdopplung der Lautstärke zu bekommen, benötigst Du die 10-fache Leistung. Das heißt, statt 2 * 90 Watt = 2 * 900 Watt. Viele Grüße Stones ![]() |
audiophilanthrop
15:06
Dummerweise ist es i.d.R. so, daß bei Geräten mit höherer Leistung auch der Rest hochwertiger ausfällt. Dann scheinen bei Yamaha die klanglichen Unterschiede zwischen Vollverstärkern und Receivern merkbar zu sein, selbst im Vergleich RX-797 <-> AX-497 (die Receiver klingen tendenziell dünner). Von daher würde ich auch die Variante AX-497 o.ä. plus ordentlicher gebrauchter Tuner (gut brauchbare Exemplare mit 4-Gang-Frontend und umschaltbarer ZF-Bandbreite mit 2/4 keramischen Filtern - also Richtung Marantz ST-6001 bei Neuware - gibt es schon ab ca. 25 Fragezeichen) nicht ausschließen. |
spitzwegerich
16:29
Das Argument, dass bei den größeren Geräten oft hochwertigere Bauteile verbaut werden, leuchtet mir ein. @Stones: Es ist halt so, dass ich schon bei dem alten SA-GX180, der glaube ich 80 Watt hatte, nur das untere Viertel des Lautstärkereglers genutzt habe. |
Stones
Gesperrt |
16:36
Hey: Ja, wenn man so 2mal 50 Watt RMS an 8 Ohm hat, reicht das in den meisten Fällen vollkommen aus. Ob Du nun Denon oder Yamaha kaufst, bleibt letztendlich eine Frage des Geschmackes. ![]() Viele Grüße Stones ![]() |
triezi24
20:25
Mahlzeit Ms. Stones was du Schreibst 50 Watt würde ausreichen bin ich nicht deiner Meinung da mein yamaha 95 Watt haben soll habe ich mir infinity kappa 9.2 gekauft und muss leider sagen mein 650 ist auf Leistung gefahren ab gekackt.So das ich eine Vor und Entstufe Yamaha MX-Cx70 Gekauft habe um mein Ls richtig zu nutzen die hat Leistung satt. [Beitrag von triezi24 am 04. Feb 2008, 20:25 bearbeitet] |
Stones
Gesperrt |
20:29
Ich habe ja auch geschrieben:"In den meisten Fällen". Eine Kappa ist eher als Ausnahme zu sehen.Da ist es klar, daß sie einen sehr laststabilen Verstärker mit reichlich Power benötigt. ![]() Viele Grüße Stones ![]() |
Haiopai
20:34
Die Kappas sind ein Extrem Beispiel welches nur absolut selten vorkommt ,deren Leistungshunger ist legendär ,wobei ich aber eher schätze ,das dein kleiner Yamaha eher das Handtuch geschmissen hat ,weil er nicht laststabil genug wahr ,wenn es um kritische Impedanzen geht . Die Kappas gehen in bestimmten Bereichen bis unter 1 Ohm ,da machen die meisten Amps schlapp .Wobei die 9.2 da schon ein bisschen entschärft war ,die 9 und 9A waren wohl noch wilder . Geh mir weg mit den Teilen ![]() ![]() Gruß Haiopai |
Stones
Gesperrt |
20:37
Da wäre am besten eine fette Krell Endstufe geeignet. ![]() ![]() |
triezi24
20:41
Mahlzeit Mr.Haiopai mit Geh mir weg mit den Teilen was meinst du da mit? meinst du die Kappas? wenn ja warum. |
Haiopai
20:49
Fühl dich nicht auf den Schlips getreten triezi ,das Thema lassen wir lieber ,als Hamburger ,der den letzten Abverkauf der Kappas über die Firma Heimann in Hamburg miterlebt hat ,ist das was ich zu den Teilen sagen könnte ,nicht eben das was du gerne hören würdest . ![]() Abgesehen davon ist es in diesem Thread Off-Topic. Nix für ungut ![]() |
triezi24
20:52
Mahlzeit Mr Stones die Krells Sprengen ja einen löcher in den Geldbeutel. ![]() |
triezi24
20:54
Mahlzeit Haiopai wollte nur deine Meinung hören. |
Stones
Gesperrt |
21:02
Dann kansst Du Deine Kappas aber mal so richtig ausfahren. ![]() ![]() |
canphon
00:35
erstellt: 05. Feb 2008, |
Zitat:audiophilanthrop
Gut, dass wir verglichen haben ![]() ![]() Grüße canphon. |
Welchen Stereo receiver kaufen? Yohan_45 am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 3 Beiträge |
Welchen Receiver soll ich kaufen? NedFlanders am 17.08.2003 – Letzte Antwort am 04.09.2003 – 5 Beiträge |
Welchen Stereo- Receiver? mike-ekim am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 18 Beiträge |
Welchen Stereo Receiver? Misiek am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 49 Beiträge |
Welchen AV Receiver für Stereo Marlowe_ am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 9 Beiträge |
Welchen Receiver kaufen ... Galeth am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 4 Beiträge |
Welchen Stereo Receiver und Selbstbaulautsprecher Pietzsch am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 20 Beiträge |
welchen Stereo-Receiver brauche ich? BalkanZola am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 10 Beiträge |
Welchen Receiver/Verstärker für Stereo-System Lugazz am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 11 Beiträge |
Welchen Mini-Stereo-Reciever kaufen? rayman88 am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 5 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedLucer1608
- Gesamtzahl an Themen1.553.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.927
