HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Neu Anlage zusammenstellen niedriges Budget | |
Neu Anlage zusammenstellen niedriges Budget+A -A |
DaManu90
21:26
erstellt: 18. Feb 2008, |
Ich vermute mal dass diese Frage bestimmt schon 1xxxxx mal gestellt worden ist, aber ich hoffe es kann mir trotzdem jemand helfen! Ich hab vor mir eine Anlage ins Zimmer zu stellen. Diese möchte ich aber bei Parties usw. auch verwenden! Also das DIng sollte auch angemessene Lautstärke für sowas mitbringen. ICh weiß dass gute Teile sehr teuer sind, deswegen habe ich mir gedacht werde ich zumindest Teilweise gebraucht kaufen. Mein Vorschlag: Nen PA-Verstärker Zwei Boxen Nen Subwoofer(unterumständen Auto, damit ich ihn irgendwann mal in mein Auto verfrachten kann!) Da ich aber absoluter Neuling auf diesem Gebiet bin weiß ich garnicht welche Teile ich verwenden soll, wie ich das Ganze anschließe und obs überhaupt geht! Für Tipps bin ich sehr dankbar! PS: Mehr als 250€will ich eigntlich nicht ausgeben! |
Flotörhead
23:14
Moin! Erstmal sind einige Fragen zu klären: Wie groß ist dein Zimmer? Hat es eine ungewöhnlich Form oder ist es rechteckig? Was für eine Quelle willst du nutzen? Deinen PC? einen CD-Player? |
DaManu90
23:17
Als Quelle will ich eigentlich nur den PC nutzen! Mein Zimmer ist c.a 20m² Es ist rechteckig!Fast quadratisch und hat keine besondere Form! ...und wie gesagt müchte ich die Anlage auch mal bei einer Party nutzen, die nicht in meinem Zimmer stattfindet! |
Flotörhead
23:49
Ich würde sagen, dass bei einem 20 qm-Zimmer Standboxen mit großen Tiefton-Chassis (ab 20 cm) ohne Subwoofer genug Bass erzeugen sollten, es sei denn, du hast da sehr extreme Ansprüche. Bei der Raumgröße ist meiner Meinung nach keine PA-Endstufe nötig, ein kräftiger Vollverstärker sollte völlig ausreichen, wenn du es nicht gerade so laut haben willst, dass deine Ohren bluten. Schau mal ![]() |
ta
00:16
erstellt: 19. Feb 2008, |
Car-Hifi-Subwoofer für daheim würd ich sein lassen... Du bekommst die tiefen Töne mit normalen Hifi-Geräten in der Regel nicht sinnvoll abgetrennt. Ich erinner mich nur dunkel an alte Technics-Verstärker aus grauer Vorzeit, die einen Sub-Out hatten. Die einzige Lösung wär u.U eine aktive Frequenzweiche aus dem PA-Sektor, die aber das Bugdet sprengt. Auf jeden Fall würde ein Car-Sub noch eine eigene Endstufe benötigen. Als Endstufen wären die Alesis RA-Studioverstärker denkbar. ![]() Bei Thomann.de kostet der 150 155 Euro und der 300 185 Euro. Das Problem wäre, dass hier noch was zur Lautstärkeregelung benötigt wird. |
dschaen81
01:53
Dann könnte es wirklich sinnvoll sein, sich im Einsteiger-PA-Bereich umzuschauen. Ich persönlich halte nichts davon Hifi-Geräte in der Gegend rumzuschleppen. Dafür sind die nämlich nicht robust genug und im Endeffekt ja auch nicht gedacht. Um eine Endstufe wie die Alesis oder auch die T-Amps von Thomann zu betreiben brauchst du noch eine Vorstufe/Mixer um Quellen anzuschliessen und Lautstärke regeln zu können. Da würde sich dieses Gerät anbieten: ![]() Dazu noch ein paar robuste aber dennoch wohnraumfreundliche Lautsprecher (vielleicht findest du ja was Gebrauchtes) und fertig ist die Party-Ausstattung. Dein Budget wirst du aber wohl nochmal um 100€ aufstocken müssen. Achso: und von Car-Hifi und ähnlichen Experimenten würde ich eher abraten. [Beitrag von dschaen81 am 19. Feb 2008, 01:55 bearbeitet] |
DaManu90
17:18
erstellt: 20. Feb 2008, |
...so werd ichs dann vll machen! MAl ne Frage: Ich hab die Möglichkeit an Boxen zu kommen...BJ 1980-85 ...sind so c.a50-60cm hoch und vll 30-40 breit, Marke weiß ich nicht, aber anscheinend warn sie damals nicht ganz billig! Haben hoch mittel und Tieftöner. Taugen gute Boxen von damals noch?. Ich hab irgendwo gelesen dass seit damals nicht viel Fortschritte gemacht wurden! |
dschaen81
17:32
Die Frage lässt sich pauschal nicht beantworten. Mit einem guten Lautsprecher von damals lässt sich auch heute noch prima Musik hören - vorausgesetzt natürlich er ist technisch noch in Ordnung. Wenn Du uns Hersteller und Modellbezeichnung der in Frage kommenden LS verrätst, kann hier vielleicht jemand was dazu sagen. Sollten es wirklich gute Klassiker sein, dann wären die mir aber wie schon oben erwähnt zu schade, um sie auf Feiern zu schleppen. |
DaManu90
18:09
WHD Festial 100 3 Wege-Lautsprecher Nennbelastbarkeit 70w Musikbelastbarkeit 100w 35.22000mhz Impedanz 4-8Ohm Die würd ich dann auch nicht mitnehmen, die sehn mir doch etwas empfindlich aus^^ Aber dann hätt ich zeit geld für vernünftige Boxen anzuschaffen! |
dschaen81
18:26
Ich kenne die Teile nicht, könnten aber von der Firma hier stammen: ![]() Wenn möglich, mach doch einfach mal ne Hörprobe. Wie der große Duke Ellington schon sagte: "If it sounds good, it is good." Was sollen die LS denn kosten? |
kadioram
18:38
hi, ich weiß nicht, inwieweit whd von damals mit whd von heute zu tun hat, aber ![]() |
ta
22:55
Bei den T-Amps wär ich für den Heimgebrauch eher vorsichtig, weil Thomann dazu keine technischen daten angibt. Die Alesis sind von den Daten auf jeden Fall anständig. |
DaManu90
17:01
erstellt: 24. Feb 2008, |
Kann ich an die T-Amps überhaupt normale Boxen einfach so anschließen? Weil Thomann gibt da als Ausgang nur Speakon an. Oder ist ein normaler Ausgang(zum anklemmen ganz normaler Lautsprecherkabel)Standard? |
dschaen81
18:29
Speakon sind spezielle Stecker. Bei Thomann gibt es auch für alle Zwecke Stecker, Kabel oder Adapter. Da findet sich garantiert das Passende. |
DaManu90
22:25
Wie sihts denn mit selbstbau aus? Ich meine bekommt man da was halbwegs brauchbares für 50€ pro box? Ich habe gedacht vll zwei si "Viecher" zu bauen? [Beitrag von DaManu90 am 24. Feb 2008, 23:27 bearbeitet] |
ta
12:54
erstellt: 25. Feb 2008, |
Für die Viecher brauchst du nicht zwingend einen fetten Verstärker, da sie AFAIK eh nur bis 40W belastbar sind. Dafür haben sie einen sehr guten Wirkungsgrad... Sie sind wohl allerings keine Basswunder (weil im Eröffnungspost die Rede von Subvwoofern war). |
Stereo Lautsprecher, niedriges Budget Zind am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 15 Beiträge |
LS f. Musik & niedriges Budget michidaboss am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 12 Beiträge |
niedriges Budget, dennoch Boxen gesucht Tobias_M am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 35 Beiträge |
Anlage neu zusammenstellen cs-oldies am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 25 Beiträge |
Anlage zusammenstellen basche am 18.11.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 10 Beiträge |
Anlage Zusammenstellen crime am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 17 Beiträge |
Anlage zusammenstellen rocco01 am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 5 Beiträge |
Anlage zusammenstellen fußballball am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 15 Beiträge |
Anlage zusammenstellen scheichoel am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 16 Beiträge |
Anlage zusammenstellen Donere95 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 67 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.440
