HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Vollverstärker für Boxen | |
Vollverstärker für Boxen+A -A |
batterymike
00:28
erstellt: 26. Jul 2008, |||
Hi Habe von meinem Onkel 4 ältere Boxen bekommen und bräuchte hilfe von euch da ich komplett keine ahnung hab. die boxen wurden damals (ca 25 jahre her) selbst gebaut. auf jeden fall sind die jeweiligen lautsprecher bei den großen Boxen "Richard Allan CB 120" Modelle mit 8 Ohm und ich denke mal 120 Watt und bei den kleinen boxen "Monacor SP-60/4" Modelle mit 4 Ohm und 60 Watt die frag ist jetzt was für einen verstärker ich dafür brauch. währe über jede hilfe froh ![]() hier noch ein paar bilder von vorne ![]() von hinten ![]() von hinten 2 ![]() großer lautsprecher ![]() kleiner lausprecher ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
03:23
@ batterymike , wenn ich es richig gesehen habe sind es 2 x 3Weg - LS . Der TT wohl aus Profiecke gepaart mit einen billist Mitteltöner + einen HT . Vielleicht kannst du die Gehäuse noch nutzen ? Ganz spontan habe ich ( wie ich die Fotos gesehen habe ) an eine Stichsäge gedacht . Nicht an einen Verstärker der diese *Trümmer* antreiben soll . Vielleicht irre ich mich ja mit meinem Urteil . Und es sind die heimlichen Favoriten der *Audio - Redaktion * . ![]() |
batterymike
04:43
ja danke für deine meinung ich weiß selber dass die LS heute für 15€ das stück erhältlich sind, aber wie gesagt die dinger sind uralt und ich würde trotzdem gerne einen verstärker dazu kaufen da ich leider kein budget für high-end equipment habe und auch nicht so viel wert darauf lege. |
Gelscht
Gelöscht |
04:52
Bei *ibää* gibt es jede Menge älterer Verstärker . Da sollte sich wohl der passende finden ! ![]() |
batterymike
05:01
![]() ![]() ![]() is mir klar dass es dort verstärker gibt die frage ist nur WAS für einen ich brauche. voll- oder vor-verstärker; 20 oder 2000 watt leistung; 2 oder 5 kanal...... weißt schon, ich leider nicht ![]() |
jopetz
11:28
Wenn möglich, würde ich erst mal versuchen, mir einen Verstärker zu leihen, damit du ausprobieren kannst, ob die Teile überhaupt noch funktionieren. Was du brauchst: Stereo-Vollverstärker Watt-Angabe ist ziemlich egal, es sei denn, dir geht es um möglichst brachialen Lärm. Dann gilt: viel hilft viel. Ansonsten tut es wirklich JEDER Stereo-Vollverstärker. Einziges Problem: welche Impedanz diese Eigenkonstruktion hat, ist schwer zu sagen. Selbst bei gehobener Zimmerlautstärke ist das allerdings eh noch kein Problem -- wenn es laut werden soll, würde ich einen Verstärker nehmen, der auch 4-Ohm-Boxen verträgt (das steht in der Bedienungsanleitung bzw. wenn es eine 'offizielle' Angabe wie "2x50 W an 4 Ohm" gibt, dann kannst du auch 4-Ohmer anschließen). Für den nicht-Party-Einsatz ist es aber ziemlich egal, was du als Verstärker nimmst. ![]() Jochen [Beitrag von jopetz am 26. Jul 2008, 11:31 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
21:02
@ batterymike , das du nun garkeine Ahnung hast ist mir leider entgangen ! Sorry . ![]() Einen Fuktiontest kannst du auch ganz einfach mit einer Batterie machen . Einfach > kurz < zwischen die Anschlüsse gehalten . Und dann kannst du sehen ob die Membranen sich vom Tief oder Mitteltöner bewegen . Wenn ja , ( und kratzt nicht)sind die Teile soweit in Ordnung . Alles andere hat" @ jopetz " geschrieben . ![]() |
batterymike
22:47
hab mir jetzt einen verstärker besorgt. die eine große und kleine box läuft jedoch die anderen beiden nicht ![]() hab alles ausprobiert und hin und her gesteckt will aber nicht. |
Gelscht
Gelöscht |
23:44
Dann sind wohl leider andere Lautsprecher nötig ! Was für einen Verstärker hast du denn gekauft ? |
batterymike
00:42
erstellt: 27. Jul 2008, |||
Ein älteres Modell Sony TA-F30 EDIT: ![]() [Beitrag von batterymike am 27. Jul 2008, 00:48 bearbeitet] |
jopetz
14:27
Kann natürlich gut sein, dass einfach nur irgendwo in der Box eine Lötstelle gebrochen ist -- wenn du die Zeit & Lust hast (und die eine Box halbwegs erträglich klang) kannst du sie ja mal auf machen und nach losen Kabeln suchen. Aber es können natürlich etliche Sachen kaputt sein -- ohne Ahnung und Messgeräte wird dann die Fehlersuche unmöglich. ![]() Jochen |
Jonny_der_Depp
16:37
Naja du kannst immerhin schaun ob die Lautsprecher-Chassis noch funktionieren. Das sind die dinger wo die Musik rauskommt. Wenn Du die box aufmacchst müssen jeweils 2 kabel von jedem chassi rauskommen. DIe klemmst du ab und hälst die batterie zwischen oder steckst sie in verstärker...... Wenn du Spaß dran hast, dann Bastel ein wenig dran rum. kaputt machen kannst du eh nicht mehr viel und so lernst du wenigstens gleich noch etwas dabei |
batterymike
21:57
danke für die hilfe... das eine kabel vom lautsprecher war nicht festgelötet jetzt geht alles wunderbar noch eine frage weiß jemand ob ich den verstärker ( Sony TA-F30 Bilder: ![]() mit meinem computer verbinden kann sodass ich lieder von itunes oder windows media player über die boxen wiedergeben kann? Meine Soundskarte: Trust SC-5100 5.1 Sourround ![]() [Beitrag von batterymike am 27. Jul 2008, 22:20 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
22:18
Ich freue mich mit dir , das nun alles geht . ![]() Zu deiner Frage = Du brauchst einen Adapter von Stereo - Mini - Klinkenstecker auf ***Stereo Cinch - Stecker . Die*** kannst du dann beliebig an AUX / TUNER / CD anschließen . |
batterymike
22:30
danke danke hmm meinst du sowas: ![]() nur dass die beiden großen klinken als mini 3,5mm sind? ansonsten kann ich nur sowas finden: ![]() [Beitrag von batterymike am 27. Jul 2008, 22:40 bearbeitet] |
germi1982
22:39
Nein, das sind zwei Monoklinken. Du brauchst einen Adapter von Cinch auf 3,5mm Stereoklinke, das sieht so aus: ![]() |
batterymike
22:43
danke für die schnelle hilfe.. und wenn ich mir da dann zulege, stecke ich die beiden cinch in den verstärker CD,Tape oder Tuner und das andere Ende? |
Gelscht
Gelöscht |
22:46
Das untere Foto zeigt das was ich gemeint habe ! ![]() |
batterymike
22:51
Okay dann hat sich ja alles geklärt außer wo ich den Mini Klinken Stecker einstecken muss. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von batterymike am 27. Jul 2008, 22:51 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
23:55
Welcher das genau ist sollte dir das Handbuch des Motherboard - Herstellers anzeigen ! Ansonsten heißt es probieren . Eine grüne Buchse müßte das sein . |
germi1982
00:01
erstellt: 28. Jul 2008, |||
Cinch kannst du überall dran hängen AUßER Phono! Am Phono hat kein anders Gerät was verloren außer einem Plattenspieler. Das ist nämlich ein Niedrigpegeleingang, die anderen sind alles Hochpegeleingänge. Am Phono hängt im Verstärker noch mal ein Vorverstärker/Entzerrer dran da das Signal was ein Tonabnehmer von einem Plattenspieler produziert sehr viel geringer ist als das das ein hochpegel-Gerät wie CD-Player, Kassettendeck oder ein PC produziert. Und da das Signal auf einer Schallplatte verzerrt aufgezeichnet ist, würde der Klang verzerrt, zudem so stark verstärkt, das es im schlimmsten Fall die Boxen durchhaut wenn die Schutzschaltung nicht schon vorher eingreift. Nimm am besten den Aux, dann kannst du an den Rest noch die entsprechenden Geräte dran hängen. Aux ist die Abkürzung für Auxiliary, früher wurde der an deutschen Geräten als Ersatzeingang bezeichnet. Grün müsste richtig sein, halt da wo du aktuell deine Lautsprecher dran hast wenn du welche dran hast. Bei einer Surroundkarte müsste es auch grün sein, da ist grün für vorne links/rechts, schwarz für Center/Subwoofer, und orange für hinten links/rechts. Hoffe ich habe das noch so richtig im Gedächtnis. [Beitrag von germi1982 am 28. Jul 2008, 00:04 bearbeitet] |
batterymike
00:15
danke für eure hilfe werde mir die tage das kabel kaufen und die Boxen vibrieren lassen! ![]() ![]() ![]() ![]() CHEERS ![]() ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
00:32
Und bitte einen Erfahrungsbericht , wie es denn nun klingt . ![]() ![]() ![]() |
Vollverstärker für alte Boxen JB_Jules am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 8 Beiträge |
Welcher Verstärker ist für 4 x 4 Ohm Boxen geeignet? portosonus am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 6 Beiträge |
Dringend Hilfe! Boxen - Verstärker electronicclash am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 12 Beiträge |
8 ohm 4 ohm azubi_100 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 38 Beiträge |
Suche Verstärker (Vollverstärker) für 4x 120 Watt 8 Ohm Boxen Miguel12 am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 50 Beiträge |
Welche 4 Ohm Lautsprecher? maybedoo am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 8 Beiträge |
Welchen Verstärker zu solchen Boxen? Luke008 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 51 Beiträge |
Boxen + Endstufe? Ohm? Watt? Redhood89 am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 2 Beiträge |
Welchen Verstärker für ältere Boxen Assikopf am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 2 Beiträge |
Suche kompakten Vollverstärker für KEF Boxen Canonaa am 01.07.2020 – Letzte Antwort am 04.07.2020 – 12 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.082
