4mm² ls-kabel
fjmi
#1 erstellt: 22. Feb 2004, 21:35
schönen abend!
ich suche ein billiges ls-kupferkabel mit 4mm² querschnittsfläche.
die marke usw ist mir egal.
es sollten nur 0.07mm drähte verwendet werden, also auch so ca. 1000 einzelne litzen. und zwischen den beiden 'adern' soll ein kleiner abstand sein wie z.b. bei denen von nubert.
kennt da wer was brauchbares billiges (vlt. sogar in österreich)? sehr gut wäre eine 50m rolle.
fjmi
++Stefan++
#2 erstellt: 22. Feb 2004, 22:16
die kabel von www.reichelt.de sind nicht ganz so fein
(2 x 511 x 0,1mm) für den Preis sind die echt klasse.
fjmi
#3 erstellt: 22. Feb 2004, 22:33
die hab ich mir auch schon angesehen und sind wirklich ok!
nur kann ich mir nicht vorstellen, dass die 50% weniger drähte sich nich im gesammtwiederstand u.ä. auswirken.
lillith
#4 erstellt: 23. Feb 2004, 09:35
hehe ja und das hörst du dann sicher...
schau mal noch bei ebay vorbei, da gibts auch kabel zu guten preisen.
UweM
Moderator
#5 erstellt: 23. Feb 2004, 09:38
Solange der Querschnitt der gleiche ist, andert die Anzahl der Litzen NICHTS am Widerstand.
Grüße,
Uwe
pitt
#6 erstellt: 23. Feb 2004, 10:15
wobei bei den etwas günstigeren Kabel ein Nachteil festzustellen ist. Die abisolierten Enden gehen bei zu vielen feinen elastischen Litzen auseinander wie ein Blumenkohl und man kann dadurch schon mal Probleme mit den Anschlüssen am Verstärker bzw. Boxen bekommen ( aus 4 qmm werden dann 5-6 qmm!)
mfg Pitt
Master_J
#7 erstellt: 23. Feb 2004, 10:59
Hab' mir gestern 50m davon bestellt.
Bei dem Preis kann man nicht NEIN sagen.
Das "Blumenkohl"-Problem tritt erst auf, wenn man öfter neu anschliesst.
Gruss
Jochen
Malcolm
#8 erstellt: 23. Feb 2004, 11:05
Und dafür gibts ja Bananas
hifi-privat
#9 erstellt: 23. Feb 2004, 11:44
52,80 für 50m ? Da kann ich unter - habe gestern 100m geordert für schlappe 34,95 (inkl. Versand und Versicherung dann ca. 40 EUR) - DAS nenn' ich einen Preis! (steht allerdings nur "feinädriges Kabel" dabei).
pitt
#10 erstellt: 23. Feb 2004, 12:55
@ ar
100m, was hast Du denn vor, willst Du komplett neu verkabeln?
Wenn ja, dann tu mir mal einen Gefallen ( als PIO-Besitzer ) und wechsel erst ein bzw. zwei Kabel und höre dann zwischendurch noch einmal in das Testrauschen des EQ rein!
Ich knabbere immer noch an meinem Eindruck Vorher-( zzzsszz ) und Nachher-( schschsch ) Effekt, den mir keiner so richtig abkaufen wollte ?!?
Hängt natürlich auch davon ab, welche Kabel bislang ihre Arbeit getan haben.
@ Jochen
Mit Blumenkohl ( falsche Gemüseart gewählt bzw. Spaghetti-Effekt ist treffender ) meine ich, daß das komplette abisolierte Stück an Umfang zunimmt sobalt es frei liegt.
Dieses freie Stück ist dann nur schwer wieder zu bendigen!
mfg Pitt
Master_J
#11 erstellt: 23. Feb 2004, 12:58
@ Jochen
Hatte ich noch nie so krass.
Erst wenn man dran umspielt, puschelt sich's auf.
Gruss
Jochen
OT: Ist das nicht etwas gefährlich mit dem Ball im BR?
hifi-privat
#12 erstellt: 23. Feb 2004, 13:06
Im Moment nur Teilbereiche (will die Mains auf Bi-Amping bringen) - bei der nächsten Renovierung will ich dann bislang kabeltechnisch schlechter bediente Bereiche verbessern - und da mich 100m weniger kosten als anderswo die 50... (zu dem Preis musste man halt die hundert nehmen, weniger gab's nicht ;)). Ein paar Meter auf Halde zu haben schadet ja auch nie, wer weiß was mir noch einfallen könnte
Wenn ja, dann tu mir mal einen Gefallen ( als PIO-Besitzer ) und wechsel erst ein bzw. zwei Kabel und höre dann zwischendurch noch einmal in das Testrauschen des EQ rein!...
Werde ich dann mal testen. Derzeit sind die Mains mit 4 mm² Flachband von Oehlbach verkabelt.
pitt
#13 erstellt: 23. Feb 2004, 13:15
@ Jochen
Es ist ein ganz weicher Schaumstoffball, er kam auch schon eimal rausgeschossen ( beim Test )!
Ich werd mich mal nach einem geeigneteren umschauen, ich glaube irgendetwas luftdurchlässigeres als Kompromiß?
Ich bin aber immer noch mit der Lösung voll zufrieden, hört sich richtig gut an.
Ich hab aber zusätzlich noch am Receiver den Bass Peak Lavel für den Sub. aktiviert, jetzt dürfte nichts mehr in die Hose gehen !
mfg Pitt
Fu_Manchu
#14 erstellt: 23. Feb 2004, 15:49
Hab das auch. Abisoliert, verdreht und dann wollte ich das in die Buchsen meines Marantz PM 8000 wuseln. ABER: die Löcher sind zu kleine, und das nur um haaresbreite. Bei zweien klappte es zwair sofort, aber bei den anderen zweien hat sich der Strunk aufgepuschelt. Und das zu bändigen ist Schwerstarbeit
Habe 6 Meter von Nuberts 4qmm Kabel gekauft.
Master_J
#15 erstellt: 23. Feb 2004, 16:03
Tipp:
Beim Einführen der "zu dicken" Kabel diese in Verdrill-Richtung reindrehen.
Dann flutscht das.
Ansonsten halt ein paar Litzen amputieren.
Gruss
Jochen
Albus
#16 erstellt: 23. Feb 2004, 16:42
Tag,
sicherlich, das Problem ist bekannt, auch dem, der ein 4 qmm-Kabelende in eine 4qmm-Adernendhülse einführen möchte. Lösung: man nehme eine hölzerne Wäscheklammer, darin eine der typisch zwei kleinen Haltenuten, und man drehe um das belüftete Kabelende die fest zusammengedrückte Klammer in Richtung der Verseilung nach vorn; alsdann unverzüglich das Kabelende einführen, in das Terminal oder die Adernendhülse. - (Per Klammerdrehung wird der Querschnitt des Kabelendes ins Minimum gebracht.)
MfG
Albus
Malcolm
#17 erstellt: 24. Feb 2004, 11:56
Ich hab mir auch eine 100m Rolle 2.5er Kabel für 34,95 geholt.... und versuche die ganze Zeit unterschiede rauszuhören!
Als Vergleichskabel hab ich Oelbach 6mm², viel feinadriger als das 2.5er.
Und es ist ein deutlicher Unterschied zu hören! Gerade bei höheren Pegeln:
Beim 2.5er Kabel fallen die Bässe schneller ab, die Höhen werden nerviger und die Stimmen treten in den Vordergrund...
Auch im Bindtest!
Kann allerdings auch an der verwendeten Leistung liegen.
Unter Vollast gehen immerhin ca. 200 Watt durch die Kabel....
Naja, werde mir einfach mal das Monitor-Kabel bei Nubert mitbestellen, dann hab ich auch ein ruhiges Gewissen beim Musik hören.
Master_J
#18 erstellt: 24. Feb 2004, 11:59
Auch im Bindtest!
Wieviele Meter Kabel hast Du denn dran?
Gruss
Jochen
Malcolm
#19 erstellt: 24. Feb 2004, 18:19
@ Master J
Nur ca. 3m zu den Front-LS.
Bislang hab ich auch immer den Vogel gezeigt wenns um "Kabelklang" ging. Aber scheinbar ist da doch ein unterschied zwischen den schlechtesten und recht guten.
Mal schauen... werde auf jeden Fall "weiter forschen" in der Richtung
Master_J
#20 erstellt: 26. Feb 2004, 14:52
Gestern ist mein Reichelt-Kabel angekommen.
Die Plus-Kennzeichnung ist Rot, nicht Blau wie im Katalog/Shop.
Es riecht ganz leicht nach PVC-Weichmacher.
Das Aufpuscheln direkt nach dem Abisolieren hält sich in Grenzen und lässt sich ohne Probleme wieder zusammendrehen.
Gehört habe ich es noch nicht.
Tipp: Die Rolle in ihrer Schrumpf-Folie lassen und von innen abrollen. Erhält die Form.
Gruss
Jochen
fjmi
#21 erstellt: 26. Feb 2004, 16:39
schreib bitte auch ob da wirklich ein unterschied hörbar sein sollte (glaube ich zwar weniger, aber sag niemals nie)
Master_J
#22 erstellt: 26. Feb 2004, 16:43
Wie soll ich das vergleichen?
Das akustische Gedächtnis ist vielleicht 20 Sekunden lang.
Reicht nicht, zum Kabel umklemmen.
Hat jemand ein Umschaltpult?
Gruss
Jochen
Fu_Manchu
#23 erstellt: 26. Feb 2004, 16:48
Ich höre auch keinen Unterschied. Aber die Optik ist besser
Master_J
#24 erstellt: 26. Feb 2004, 17:00
Bei mir ist es so, dass der Kabelkanal so langsam zu eng wird.
Daher die 4mm² statt den bisherien 10mm² für die Back-Surrounds.
Gruss
Jochen
billiges Soundsystem
Smooke am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  19 Beiträge
Suche was ganz billiges ;)
blizz2k am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  4 Beiträge
Billiges Mischpult mit Zubehör!!!
Casi86 am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  2 Beiträge
Billiges Soundsystem für Studentenwohnheim
Millo_Mille am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  9 Beiträge
LS Kabel
daztro am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  7 Beiträge
Nubert LS???
ganzbaf am 12.12.2002  –  Letzte Antwort am 17.12.2002  –  28 Beiträge
Billiges aber relativ gutes Surround System?
Jawa am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  9 Beiträge
HiFi LS für 50m² gesucht
Kreo am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  10 Beiträge
LS für grosses Zimmer (50m^2 +) bis 1000 Euro
ducku am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  10 Beiträge
Stand-LS + Receiver ca. 1000?
MarkusM1989 am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNordlicht769
  • Gesamtzahl an Themen1.558.770
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.249
