Denon DRM-800 schaltet auf Stop
gehil
#1 erstellt: 28. Feb 2004, 03:54
ich habe die hier angebotenen Tips zu dem Thema schon gelesen / ausprobiert. Mein Denon DRM-800 Tapedeck läuft in jeder Hinsicht einwandfrei, ausser:
- nach einer zufällig scheinenden Zeit schaltet die Wiedergabe ab, das Gerät geht in den Stopp-Zustand. Ich habe es schon auseinandergenommen und die Bandlauf-Überwachung (optisch LED-Schranke mit rotierenden Masken) geprüft. Weder rutscht der Bandwickelantrieb, noch sind die optischen Sensoren verschmutzt. Woran kann es denn liegen, das manchmal nach 40 Minuten, manchmal garnicht, dann wieder nach 7 Minuten Laufzeit es Klack macht und die Wiedergabe stoppt ?
Hat jemand hier Erfahrung aus der Service-Praxis mit Denon ? Es scheint dieses Phänomen öfters zu geben, bei eBay ist z.B. z.Zt. wieder so ein Problemfall im Angebot.
Ich kenn mich eigentlich mit Tape-Reparatur ganz gut aus, habe schon so manches Gerät (zumeist Yamaha) wieder zum Leben erweckt. Hier aber versagt mein Gespür...
Dank für jeden Hinweis.
Schnullimaus
#2 erstellt: 09. Apr 2004, 17:08
Schau Dir mal die Spannungsversorgung für die
Lichtschranken an. Ein kleine Transi (2SD468 oder so)
(nahe des Steckers, der vom Trafo kommt), wird
recht heiss und das kann im Laufe der Zeit die
Lötstellen oder den Transi zerbröseln
Stephan
Joker96
#3 erstellt: 24. Sep 2012, 12:21
Ich weiß, dass dieser Thread schon sehr alt ist, aber ich möchte ihn dennoch wiederbeleben, denn:
Ich habe das gleiche Problem. Bei meinem neulich gekauften DRM800A wird ebenfalls dieser Transistor (bei mir übrigens D468C OA 2 oder so) extrem heiß, wenn die Motoren laufen. Ich habe nun erst einmal einen Kühlkörper improvisiert, aber das sollte ja keine Endlösung darstellen. Den Ingenieuren von Denon traue ich eine Menge zu, also gehe ich nicht von einer falschen Konzeption aus. Kann es sein, dass aus irgendeinem Grund ein Verbraucher, der mit diesem Transistor geschaltet wird (ein Motor?) wegen langer Standzeit (verharzte Fette?) zu viel Strom zieht und somit den Transistor überlastet?
Wenn irgendjemand Erfahrungen oder eine Lösunng parat hat, so möge er diese doch gern posten.
Danke.
H_Schütte
#4 erstellt: 18. Dez 2012, 14:23
Das Stopp-Problem ist ´leider Standart beim 700/800 und a
Wenn ich mich recht erinnere, mus die Drahtbrücke J49 duch einen 100K widerstand ersetzt werden.
Diese Brücke ist auf der Linken Platine unterhalb der CPU zu finden, und beendete den Spuck bei meinem 700a und 800 ohne a
Doch meine Decks haben noch andere Problem, die Aussteuerungsanzeige streut in die Signalelektonik bei beiden Geräten ein, und das macht diese Geräte für mich unbrauchbar.
Da bleibe ich doch lieber beim soliden DR-M 44HX!
Joker96
#5 erstellt: 25. Feb 2013, 01:11
Hab ich gemacht. Außerdem hab ich den Transistor durch einen BD139 ersetzt, dessen Gehäuse verträgt etwas mehr Abwärme.
Der Transistor wird aber immer noch enorm warm, auch wenn ich mir einbilde, es sei etwas besser geworden. Morgen werde ich noch einen Test machen und Langzeitstabilität überprüfen.
Liegt es an der extrem knappen Dimensionierung des Transisors bezüglich Leistungsreserven seitens Denon oder hab ich irgendwo einen Fehler in der 5V-Leitung?
Jürgen_Hotzel
#6 erstellt: 01. Aug 2018, 19:30
Hallo, habt Ihr für das Abschaltproblem eine Lösung gefunden?
Möchte mich erst mal vorstellen, ich bin Jürgen aus Bad Tölz und habe mir vor 14 Tagen ein "funktionierendes" DRM 800, gekauft, weil ich die Kassette wieder mag. Leider tritt bei mir auch die unregelmäßige Abschaltung auf. Habe alle Riemen gewechselt, die Sinterlager geölt, die Laufflächen gründlich gereinigt, die beiden Transistoren mit zusätzlichen Kühlkörpern, 5cm Aluwinkeln ausgerüstet, trotzdem schaltet das Tape gelegentlich ab wenn auch etwas seltener.
Ich würde mich über eine Antwort freuen. Einen Widerstand 100 K, statt Brücke J49, ist das richtig und wie sind die anderen elektr. Werte?
danke
freundliche Grüße aus Bad Tölz Jürgen
Denon AVR 800 reinigen
Frankie0042 am 15.03.2022  –  Letzte Antwort am 15.03.2022  –  6 Beiträge
Tape Deck DENON DRM-710 stoppt nach kurzer Zeit
inham1 am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2024  –  21 Beiträge
Denon DRM-710 spielt ab, aber ohne Ton
mono-freak am 23.05.2022  –  Letzte Antwort am 25.05.2022  –  4 Beiträge
Denon PMA 735 schaltet ungewollt
TheJokerfromBon am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  2 Beiträge
DENON PMA-495R schaltet Stumm
Sholva am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  5 Beiträge
DENON PMA 560 - Relais schaltet
lasoul am 11.10.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  6 Beiträge
Denon PMA 735 schaltet ungewollt!
LawrenceSpencer am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  2 Beiträge
Denon 520er-Relais schaltet selbststängig
Vinylgeniesser am 15.10.2016  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  11 Beiträge
Denon 2105 schaltet nichtmehr an, Neulingsfrage
Rinser_of_Winds am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  4 Beiträge
Denon Avc-A1 schaltet direkt in Protect
Andy_94 am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2020  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.293
