Lautsprecher
kojote2000
#1 erstellt: 06. Sep 2009, 08:25
ich habe einen Verstärker Endstufe Amplifier PRO1500Watt und ich wollte daran 16 St. Lautsprecher anschliessen. Wie kann ich die Lautsprecher anschlíessen und welche Lautsprecher kämen dafür in Frage? Mehr wie 50€ pro Lautsprecher wollte ich eigentlich nicht ausgeben.
xutl
#2 erstellt: 06. Sep 2009, 09:06
Was soll DAS werden
kojote2000
#3 erstellt: 06. Sep 2009, 11:16
Naja ich wollte an einen Ausgang 8 Lautsprecher und an den zweiten Ausgang 8 Lautsprecher darauf schliessen.
bautzel
#4 erstellt: 06. Sep 2009, 11:23
Das soll der ultimative Raumklang werden....
4 LS je Kanal vorne und hinten.
Er rechnet sicherlich 1500Watt durch 16 ergibt rund 90 Watt pro LS.
Das ganze an 8 Ohm LS.
Da ist allerdings der Fachmann gefragt.
Übrigens. Mit Klang hat das nix zu tun. Das ist dir schon klar...oder?
kojote2000
#5 erstellt: 06. Sep 2009, 11:42
wie muß ich dann die Lautsprecher am Verstärker anschliessen (8Ohm 4Ohm Parallelschaltung Reihenschaltung)? Brauche ich dazu ein Mischpult ?
bautzel
#6 erstellt: 06. Sep 2009, 11:45
Was willst du eigentlich erreichen mit deinen 16 LS?
kojote2000
#7 erstellt: 06. Sep 2009, 13:17
Meine Cousine macht eine Billiardstudio auf, wollte aber dafür nicht soviel ausgeben. In die Küche als auch ins Bistro kommen auch welche.
bautzel
#8 erstellt: 06. Sep 2009, 15:12
Du darfst die nicht Parallel sondern nur Reihe schalten. Sonst geht dein Verstärker kaputt.
Ich kopiere mal aus einem anderen Threat:
Die Frage ist, wie Du die vier Boxen angeschlossen hast. Wenn Du die vier Stück parallel anschliesst, ergibt das eine Impedanz von (4:4=) 1 Ohm. Und das ist tödlich. Es gibt NUR folgende Möglichkeit:
Je 2 Boxen in Reihe (also erste bzw. dritte Box Minuspol / schwarz mit zweiter bzw. vierter Box Pluspol / rot verbinden. Damit hast Du jetzt zwei Gruppen, bestehend aus 2 Boxen mit jeweils (4+4=) 8 Ohm. Diese zwei Gruppen kannst Du jetzt parallel (also Plus 1 mit Plus 3 und minus 2 mit Minus 4) verbinden und an die Endstufe anschliessen. Du bekommst so (4+4=8 / 4+4=8 / 2x8 parallel = 8:2=) 4 Ohm und die Sache läuft perfekt. Beachte bitte, dass Du an ALLE Boxen normale Kabel anschliesst und die Reihen- und Parallelschaltung in der Nähe des Verstärkers vornimmst (Lüsterklemmen).
Jochen
kojote2000
#9 erstellt: 07. Sep 2009, 20:30
Hallo, hab schon verstanden bei 8 St, Lautsprecher 8 Ohm an einen Ausgang jeweils 2 in Reihe 8+8=16 Ohm und dann vier Paar Parallel 16/4=4 Ohm. Dann hat der Ausgang 4 Ohm.
Aber wie gut sind dann die Lautsprecher noch ???
[Beitrag von kojote2000 am 07. Sep 2009, 20:33 bearbeitet]
dpl2000
#10 erstellt: 07. Sep 2009, 20:49
dann kriegt bei 100 W Verstärkerleistung jeder Lautsprecher 100/4/2 = 12.5 W ab, abgesehen vom Dämpfungsfaktor und dergleichen. Dürfte recht bescheiden klingen.
Hüb'
Moderator
#11 erstellt: 08. Sep 2009, 05:59
Bei 50 € pro LS und 16 LS in einem Raum eh eine völlig irrelevante Frage...
kojote2000
#12 erstellt: 10. Sep 2009, 17:32
Hallo, Ich wollte an den Verstärker einen RCS Audio Mixer FMX-1202 anschliessen, an dem dann 16 St. RCS PBL-050S SWtage-Sound-Speaker 50W dran hängen. Muß ich dann von jeden Lautsprecher ein Kabel zum Mixer ziehen, bzw. wie wird das verkabelt ???
Weierleier
#13 erstellt: 16. Sep 2009, 13:24
Ich will dir nicht zu nahe treten aber bei diesem Mischpult das nebenbei ein mischpult aus der pa abteilung ist kannst du mikrofone mischen auserdem ist da kein verstärker drinnen oder nur ein vorverstärker das was du vorhast ist eine sehr ich sag mal komische sache vor allem weil der verstärker nicht dafür gedacht ist stell diesen verstärker mit zwei guten boxen nach vorne wo die Gäste sind und versuch das andere anders zu lösen....
Aber bitte lass das mit dem mischput weil das echt überhaupt keinen sinn macht!!!
Welche Lautsprecher kämen in Frage !
Zidane am 29.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  12 Beiträge
wie sind diese aktiv lautsprecher ?
Stelli08 am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  41 Beiträge
Welche Lautsprecher?
Charly-Hi5 am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 31.12.2014  –  16 Beiträge
held_von_cojones am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  8 Beiträge
Welche Lautsprecher!!!???
jerome am 31.10.2003  –  Letzte Antwort am 02.11.2003  –  7 Beiträge
Welche Lautsprecher
Bergsieger am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.05.2004  –  2 Beiträge
Der_Knallkopp am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  32 Beiträge
Welche Lautsprecher
herb1176 am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  12 Beiträge
Welche Lautsprecher für 16 qm? IQ7?
Pepsen am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  10 Beiträge
Sony Verstärker - welche Lautsprecher?
Chaika am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*ThisistheWay*
  • Gesamtzahl an Themen1.555.779
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.275
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
