HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Welcher Verstärker für den PRE-OUT ? | |
Welcher Verstärker für den PRE-OUT ?+A -A |
manaslu
13:01
erstellt: 03. Mai 2004, ||
Hallo, ich habe einen Yamaha RX-V640 und möchte , da der Bass des Yammis doch im Stereo Betrieb sehr dünn ist, mir einen Verstärker an den Pre Out hängen. Nur welcher ? Sollte man hierfür nur eine Endstufe nehmen oder einen Vollverstärker (Eingang Line Inn)?. Hätte gerne einen NAD C300 oder ähnlich !. Erfahrungen,Tipps ? Danke für euere Hilfe ! |
manaslu
13:03
Stereo würde ich dann über meine Heißgeliebten Heco Aktiv Monitor Boxen hören wollen. |
Master_J
13:15
Technisch geht beides. Ich würde allerdings lieber direkt an die Endstufe gehen. NAD ist ziemlich basslastig abgestimmt. Praktisch das genaue Gegenteil zum Yammi. Gruss Jochen |
Master_J
13:17
Sind die aktiv oder heissen die nur so? Zu beachten: Der Yammi schaltet die interne Front-Endstufe ab, wenn was im Pre-Out steckt. Gruss Jochen |
manaslu
13:41
Sind wirklich Klasse Monitor Aktiv Boxen aus den Siebzigern. Genauer Name PA7203 von Heco.Hingen einst in einem Abhörraum eines Rundfunksenders in meiner Nähe. ---------------------------------------------- Also : Welche Vollverstärker könnt ihr Empfehlen (Preisrahmen 300 Euro) für den Yammi am Pre-Out. Bestimmt hatte schon jemand das selbe Bedürfnis.... |
Master_J
13:48
Moment: Wenn die Hecos aktive Boxen sind, kommen sie doch ohnehin direkt an die Pre-Outs. Gruss Jochen |
manaslu
13:58
Das ist natürlich eine Idee ! Dann müßte ich 2,5² Kupfer auf Cinch Anschlüße basteln ?? Ne danke für den Tipp, aber da soll schon ein Amp dazwischen!. |
Master_J
14:04
Technische Notwendigkeit sogar.
Nein. Die Boxen haben doch Cinch-Eingänge. Der Yammi hat Cinch-Pre-Outs. Dazwischen ein Cinch-Kabel und fertig ist die Wurst.
Funktioniert so nicht. Die Boxen haben ihren Verstärker (Endstufe) schon eingebaut. Sie brauchen lediglich eine externe Vorstufe. Das kann der Yamaha übernehmen. Der Klang wird von der Endstufe bestimmt. Gruss Jochen |
manaslu
14:16
Die Boxen haben leider keine Chinch Eingänge, sondern so eine Art drei poligen Normstecker (siebziger Jahre !) !. Ich könnte natürlich auf Boxenkabel komplett verzichten, und NF-Strippen vom Pre-out zu den Boxen legen !?. Das sind ja völlig neue Perspektiven, ich bin begeistert. |
Master_J
14:19
Jau, genau. ![]() Für den Dreipöler gibt's bestimmt Adapter. Müsstest halt die Belegung wissen. ![]() Gruss Jochen |
manaslu
14:21
Funktioniert sehr wohl ! habe momentan einen Sansui am Pre-Out der die Hecos speist. Der ist halt auch schon 15 jahre alt und ich will den Stereoklang weiter optimieren mit z. B. Einem NAD C300. Cinchkabel über ca. 10m ist bestimmt auch nicht das beste.... |
Master_J
14:25
Wie ist denn der Sansui mit den Hecos verbunden? Neuere Verstärker müssen übrigens nicht besser sein als die Veteranen. ![]() Gruss Jochen |
manaslu
15:20
Also: Pre Out/ Yamaha an Line IN /Sansui Heco an die normalen Boxenanschlüße des Sansui ! Funktioniert sehr gut ! Jetzt liegen die Boxen wesentlich besser am Bass als 'nur' über den Yamaha und ich habe zwei möglichkeiten höhen und bässe zu regeln(Sansui und yamaha !). Also wer verkauft mir seinen NAD C300 ;-) Aber schon mal vielen Dank für den netten Chat ! |
Master_J
15:32
Dann werden die aber nicht die Leistung aus dem Sansui ziehen, sondern nur das Signal abtasten und erneut verstärken. Blöd gefragt: Haben die Hecos einen Strom-Anschluss? Gruss Jochen |
manaslu
15:45
Ja, die HECOS haben auch einen Stromanschluss !. Ich hatte die HECO Verstärker der Boxen mit nur einer Wiederstandsänderung jeweils modifiziert, wegen der Impedanz bzw. meinte der Kollege das ich Sie nun gefahrlos an einem normalen Verstärker betreiben kann. Das hat ja auch wunderbar über die Jahre hinweg funktioniert !. Jetzt kam halt neulich der Yammi hinzu der ja bekanntlich im Stereobereich sehr mau ist. Deßhalb ja mein Anliegen. |
manaslu
15:50
Dann werden die aber nicht die Leistung aus dem Sansui ziehen, sondern nur das Signal abtasten und erneut verstärken Ja aber ein Signal was jetzt wesentlich mehr Bass enthällt ! |
Master_J
16:20
Könntest Du das nicht einfacher und flexibler mittels Equalizer erreichen?! Gruss Jochen |
Markus_P.
22:06
Hallo, da der Vorverstärker nicht unerheblich ist für den Klang solltest du beim Fachhändler dir ersteinmal eine Endstufe ausleihen, damit du weisst, wohin die Reiese gehen kann. Markus |
Kaufberatung Pre-Out Verstärker coltfinger am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 2 Beiträge |
Verstärker mit Pre-out und Pre-in momo-auch am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 8 Beiträge |
AV-Verstärker Pre-Out-Qualität alloy am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 21 Beiträge |
Günstiger Verstärker mit Pre-Out? Mario_BS am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 8 Beiträge |
Günstiger Verstärker mit Pre Out? kahunaburger am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 7 Beiträge |
Vorverstärker/Verstärker mit Pre-Out phx92 am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 4 Beiträge |
Verstärker mit Pre Out für Diamond 9.5 DerUnbenannte am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 5 Beiträge |
Vollverstärker mit Pre-Out Sheilena am 25.05.2024 – Letzte Antwort am 14.07.2024 – 44 Beiträge |
günstiger Verstärker mit Pre-Out oder Vorverstärker bithnik84 am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 5 Beiträge |
Stereo Verstärker mit Sub-Pre-Out gesucht El_Chupanibre am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 3 Beiträge |
2004
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.534
