HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kann ein NAD C315 BEE meinen Onkyo A-8670 ersetzte... | |
Kann ein NAD C315 BEE meinen Onkyo A-8670 ersetzten?+A -A |
trannoc
#1 erstellt: 28. Feb 2010, 20:24 | |||||
Hallo zusammen! Aktuelles Setup: Onkyo Integra A-8670 Onkyo Integra DX 6850 Canton GLE 407 Der Verstärker hat die üblichen "Altersschwächen". Statt einer auch nicht so günstigen Reperatur, hatte ich an etwas neues gedacht. Ist der NAD C315 BEE ein würdiger Ersatz? |
baerchen.aus.hl
#2 erstellt: 28. Feb 2010, 20:50 | |||||
Den schönen Integra gegen die Plastikkiste NAD 315 tauschen |
weimaraner
#3 erstellt: 28. Feb 2010, 21:30 | |||||
Hallo, auch wenn mir die NAD Geräte eigentlich zusagen muss ich baerchen Recht geben, hoffe du weinst dem Onkyo dann nicht hinterher. Auch Leistungsmäßig ist der NAD nicht ebenbürtig, nur mal so am Rande. Gruss |
trannoc
#4 erstellt: 28. Feb 2010, 22:18 | |||||
hm okay... gibt es denn eine bessere Alternative in der 300E Klasse als den NAD? Oder anders gefragt: Wie viel müsste man für ein aktuelles Modell ausgeben, welches mit dem Onkyo Integra A-8670 vergleichbar ist / mithalten kann? Ich hab ja nichts gegen den Klang des Onkyo :)aber er kostet einen doch ziemlich viele Nerven. Mein "Mono-Problem" habe ich schon reparieren lassen, jetzt tauchen neue Störungen auf Daher dachte ich an ein aktuelleres / zuverlässigeres Modell |
baerchen.aus.hl
#5 erstellt: 28. Feb 2010, 22:34 | |||||
Gut repariert ist so gut wie neu..... |
Observer01
#6 erstellt: 01. Mrz 2010, 01:54 | |||||
Ich würde da nicht noch mehr Geld rein investieren. So doll ist der Onkyo jetzt auch nicht. Es gibt natürlich noch Alternativen zum NAD, zB. Denon PMA 710AE. Der kleine NAD ist für den Preis aber schon ein klasse Verstärker. Die Verarbeitung des NAD ist trotz "Plastikfront" sehr kompakt und stabil. Es wäre natürlich schon erstmal eine optische Umstellung von dem Klotz Onkyo zum eher schmächtigen NAD. Leistungsmäßig dürfte es aber keine Probleme mit den Cantons geben. Probier es halt. Gruß Andreas [Beitrag von Observer01 am 01. Mrz 2010, 01:55 bearbeitet] |
trannoc
#7 erstellt: 01. Mrz 2010, 02:49 | |||||
Also doch NAD!? Ob schmächtig oder nicht, ist mir egal. Verarbeitung ist mir da schon etwas wichtiger. Und wenn ich von den Cantonen auf Nuberts umsteigen sollte?(nuBox 511, 681) Reicht da der NAD? |
baerchen.aus.hl
#8 erstellt: 01. Mrz 2010, 09:40 | |||||
der schöne alte Onkyo Weißt Du überhaupt was für ein Schätzchen Du da aufgibst? Nur um evtl eine kleine Reparatur zu sparen? Die erwähnte NAD und Denon können in der Material- und Verarbeitungqualität (wahrscheinlich auch Klanglich) dem Onkyo nicht im Ansaatz das Wasser reichen. Um heute einen Vergleichbaren Amp zu bekommen, musst das in Euro auf den Tisch legen was der Onkyo früher in DM gekostet (etwa 800 Euro) hat. Bevor Du dir eine aktuelle Klapperkiste holst würde ich den Onkyo wenigsten zur Diagnose in die Werkstatt bringem..... [Beitrag von baerchen.aus.hl am 01. Mrz 2010, 09:42 bearbeitet] |
CarstenO
#9 erstellt: 01. Mrz 2010, 10:46 | |||||
Hallo trannoc, für Fans von Anfassqualität ist der Onkyo A-8670 sicher eine Perle und würde mit einer konkreten Mängelbeschreibung bei Ebay bestimmt noch Freunde finden. In Verbindung mit der Canton GLE 407 würde ich mir den Marantz PM 6003, den Atoll IN 50, den NAD C 326 oder den AMC XIA anhören. Diese Modelle liegen zwischen 400 und 650 EUR. Ich bin mir sicher, dass die Leistungsreserven des A-8670 für die recht genügsame GLE-407 ein guter Tausch gegen mehr Abbildungs- und Detailtreue sein können. Absolut erhaltenswert finde ich den DX 6850. Von einem Wechsel auf die genannten Nuberts würde ich absehen. Erst einmal ausreizen, was vorhanden ist ... Gruß, Carsten [Beitrag von CarstenO am 01. Mrz 2010, 10:49 bearbeitet] |
trannoc
#10 erstellt: 01. Mrz 2010, 13:36 | |||||
Also den Onkyo Integra DX 6850 behalten? Ja, der ist sehr schön, aber auch der hat sein Problem: Die ersten drei Tracks sprigen immer. Ist auch ein bekanntes Problem. Kann man reparieren, muss man aber auch erst mal machen. Das ist vielleicht auch der Grund warum ich zur Zeit frustriert bin, weil nichts richtig läuft. Onkyo A-8670 [2x 160 Watt / 8 Ohm RMS / Dyn: 242 W] Marantz PM5003 [2x 40 Watt / 8 Ohm RMS/ Dyn: ?? W] = 300E Marantz PM6003 [2x 45 Watt / 8 Ohm RMS / Dyn: 60? W] = 400E NAD C 315 BEE [2x 40 Watt / 8 Ohm RMS / Dyn: 100 W] = 330E NAD C 326 BEE [2x 50 Watt / 8 Ohm RMS / Dyn: 100 W] = 440E Canton GLE 407 SW Nenn-/Musikbelastbarkeit: 110/170 Watt Übertragungsbereich: 25...30.000 Hz Übertragungsfrequenz: 300/3.200 Hz Impedanz: 4...8 Ohm nuBox 681 Nenn-/Musikbelastbarkeit: 310/450 Watt Frequenzgang:44-20.000 Impedanz: 4 Ohm [Beitrag von trannoc am 01. Mrz 2010, 13:50 bearbeitet] |
CarstenO
#11 erstellt: 01. Mrz 2010, 15:00 | |||||
Genau. Fang´ dort an: Schublade ausfahren, Netzstecker ziehen, Deckel abschrauben, Linse mit Wattestäbchen und Alkohol reinigen.
Die Basis, der zum Raum passende Lautsprecher, stimmt?
Diese Daten werden Dir nicht weiter helfen. |
trannoc
#12 erstellt: 02. Mrz 2010, 13:22 | |||||
"Die Basis, der zum Raum passende Lautsprecher, stimmt?" Ja. "Diese Daten werden Dir nicht weiter helfen." Hm, das ist blöd. Aber die PreisInfo ist sicher nicht schädlich... Ich wollte nur Leistung von Verstärker und LS zusammenbringen. |
baerchen.aus.hl
#13 erstellt: 02. Mrz 2010, 15:08 | |||||
Was damit gemeint ist, selbst wenn der LS technisch zum Raum passt, passt er noch lange nicht zu deinen Ohren. Der vergleich von Laustsprechern ausschließlich an Hand der technischen Daten ist daher ziemlicher Blödsinn... Bei der Auswahl der Elektonik spielt z.B. eine Rolle bei welchem Pegel der LS betrieben werden soll. Für Zimmerlautstärke brauchen die meisten Lautsprecher heute weniger als einen Watt Verstärkerleistung und manch anderer Lautsprecher spuckt bei 10 Watt Verstärkerleistung schon Discothekenpegel aus. Andere haben aber auch einen sehr geringen Wirkungsgrad und gehen in der Impedanz nahe an die 2 Ohm-Grenze runter. Da braucht es dann schon recht kräftge, laststabile Verstärker.... man muss den Einzelfall betrachten. Andererseits ist ein kräftiger Amp weniger schädlich als ein zu schwacher. Dein Onkyo z.B. hat auch für viele schwierige Boxen genug Power und Boxen mit einem hohen Wirkungsgrad wie z.B. Klipsch treibt er an nach dem Motto was stört es die Eiche wenn die Sau sich an ihr kratzt.... souverän und gelassen..... |
CarstenO
#14 erstellt: 02. Mrz 2010, 17:09 | |||||
Naja, die Listenpreise.
Solange der Wirkungsgrad/die Empfindlichkeit auf 1 m bei 1 Watt nicht dabei ist, stehen diese Werte nicht im Zusammenhang. |
NAD C315 BEE 3Cyb3r am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 2 Beiträge |
NAD C320 BEE oder NAD C315 BEE beenee am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 15 Beiträge |
NAD C315 / Onkyo A-5vL E-Lock am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 39 Beiträge |
Canton GLE 490 und NAD C315 Bee Awesom am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 9 Beiträge |
NAD C315 BEE für Kef IQ 70 hannes89 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 4 Beiträge |
NAD C515 + C315 + Lautsprecher ando-x88 am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 21 Beiträge |
NAD c315 / c320 vs Proson RV 2050 dominikz am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 7 Beiträge |
Nachfolger für Onkyo A-8670 -> schwierig!!! DerOttifant am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 10 Beiträge |
NAD Verstärker C315, Boxen-Empfehlung? Odert am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 5 Beiträge |
NAD 326 BEE vs. Onkyo TX 8030 Reiniman am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 11 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.144
