Welcher Verstärker? System control Kabel.
jack200
#1 erstellt: 05. Mai 2010, 13:51
Hallo. Ich hatte bis jetzt einen A-34 Verstärker von Kenwood (sehr alt). Dieser hat seinen Geist aufgegeben und ich brauch einen neuen. Ich wollte zuerst einen gebrauchten KA-3020 nehmen doch ich hab gesehen das dieser keine Eingänge für diese System control Stecker hat.
Von meinen anderen Komponenten gehen diese System control Kabel weg die ja in den Verstärker müssen. Oder kann man die Anlage auch ohne diese Kabel betreiben? Denn man verbindet die Komponenten mit den Verstärker ja schon über diese Links-Rechts Kabel... ?!
Wie ihr merkt ab ich recht wenig Ahnung.
Brauch einfach nur einen neuen gebrauchten Verstärker von Kenwood der dann auch mit meiner Anlage funktioniert...
LG
Jack
Highente
#2 erstellt: 05. Mai 2010, 15:27
ich denke mal das diese control kabel dafür da sind, dass sich die gesamte Anlage mit einschalten des Verstärkers ein bzw. aus schaltet.
Bis auf diese Funktion wird die Anlage auch über die normale Verkabelung mit einem anderen Verstärker funktionieren.
Gruß Highente
jack200
#3 erstellt: 05. Mai 2010, 15:43
So etwas dachte ich mir auch schon, doch wie kann ich die anderen Komponenten manuell einschalten? Die haben keine eigene Stromzufuhr und keinen eingebauten eins/aus Schalter....
Highente
#4 erstellt: 05. Mai 2010, 18:17
Oh je ich war davon ausgegangen, dass sich alle Komponenten auch unabhängig von der Controlleitung einschalten lassen.
Evtl. kann man die Geräte über eine Steckdosenleiste mit Schalter laufen lassen. Dann sind sie immer "an" und werden beim ausschalten der Steckdose einfach vom netz getrennt.
Das ist allerdings eher eine Vermutung als ein sicherer Tipp.
Das beste ist wohltatsächlich einen Verstärker zu finden der
das Controlkabel unterstützt. Das halte ich für eine ziemliche Glücksache bzw. es ist die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen.
Ich wünsch dir Glück.
Highente
Fhtagn!
#5 erstellt: 05. Mai 2010, 18:35
Normalerweise gibt es keine Geräte ohne eigenen Netzschalter.
Ich habe auch eine Kenwood Vor-End Kombi mit diesen Steckern und einem Kenwood CDP, aber ich habe die SysControl Kabel noch nie benutzt (habe gar keine).
Was für Geräte sind das denn?
jack200
#6 erstellt: 05. Mai 2010, 18:59
Hab jetzt nochmal geschaut. Das system control braucht man wahrscheinlich wirklich nicht, denn es gehen noch andere Kabel von den Komponenten weg.
Sehen aus wie Stromkabel nur halt mit komischen Steckern die in meinen alten Verstärker gepasst haben. Auf den Komponenten steht neben diesen Stromkabeln direkt der Name meines alten Verstärkers. Also denk ich mal das die Komponenten auf einander zugeschnitten und keiner sich Gedanken gemacht hat was denn wäre wenn eine davon kaputt geht...
Muss ich jetzt wirklich mir ne komplett neue Anlage holen?!
LG
Jack
[Beitrag von jack200 am 05. Mai 2010, 19:04 bearbeitet]
JBL Control 1Pro welcher Verstärker?
vinnni am 11.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  7 Beiträge
Jbl control one /welcher subwoofer welcher verstärker
Music4life1809 am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  3 Beiträge
Welcher Verstärker für JBL Control One?
Tobi_GsR am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  31 Beiträge
JBL Control 5! Welcher Verstärker/Endstufe?
DJ0W33 am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  7 Beiträge
welcher verstärker für bose system?
nilsn88 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  2 Beiträge
Verstärker für Control One
akm2003 am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  2 Beiträge
JBL Control One + Verstärker ?
mercan_123 am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  6 Beiträge
Welcher Verstärker passt?
Wr4ath am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  55 Beiträge
Welcher Verstärker?
Thoraxtrauma am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  9 Beiträge
Welcher Verstärker zu JBL Control 1c am PC?
Freddy_Mercury am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRalphT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.120
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.959
