HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Elektrostaten Verstärker (bzw. Kette) | |
Elektrostaten Verstärker (bzw. Kette)+A -A |
flashstorm
06:09
erstellt: 29. Aug 2010, |||||
Hallo und Guten Tag, bin auf den GEschmack der Elektrostaten gekommen. Eine Martin Logan "Vista" oder "Vantage" soll es sein (wahrscheinlich Letztere ![]() Da die/der Zuspieler noch offen ist, hätte ich gerne Eure Ideen. Danke für Tipps und Meinungen ![]() Flashstorm |
Nixals'nDraht
06:29
1. Eine laststabile Endstufe 2. Eine laststabile Endstufe 3. Eine laststabile Endstufe ![]() |
flashstorm
06:47
![]() 1. welche denkst Du? 2. welche denkst Du? 3. welche denkst Du? ![]() |
Nixals'nDraht
06:54
Schau mal auf Dein Bankkonto... ...dann bei SAC den Preis von z.B.: ![]() vergleiche... denke nach... dann ggf. bei Herrn Schäfer anrufen... ![]() |
flashstorm
09:24
Bankkonto: nach dem ich mir ein Paar ML geholt habe erstmal leer... ![]() Dann ist ja mal Weihnachten ![]() Danke für den Tipp.. Hast Du noch Infos und Tipps zu ML Vantage/Vista? ![]() |
Highente
09:59
Hallo, was wird denn noch benötigt? Ich denke das Verstärker von audionet auch ganz gut passen würden. Super wäre natürlich die vor- endkombi aus Pre 1 G3 und Amp 1 V2. Wenn nicht ganz so viel Geld vorhanden ist, ist der Vollverstärker Sam G2 eine gute Alternative. ![]() Highente [Beitrag von Highente am 29. Aug 2010, 10:00 bearbeitet] |
flashstorm
11:08
Hatte alles was "im Hause" war verkauft oder weitergegeben. nun bin ich bis auf TV "ohne". Habe ein Angebot von 2 ML Vantage für 3300 € 3 Jahre alt... Was denkt Ihr? ![]() |
Highente
11:27
Wenn dir der Klang gefällt zuschlagen. Als Verstärker kommt dann evtl. auch ein gebrauchter Sam V2 in Frage. In welcher Form liegt denn deine Musiksammlung vor? Dementsprechend brauchst du dann noch ein Quellgerät. CD Player, Plattenspieler oder PC. Highente Edit: kommt natürlich drauf an ob du die Lautsprecher in deinem Hörraum gut platzieren kannst. [Beitrag von Highente am 29. Aug 2010, 11:30 bearbeitet] |
Erik030474
11:29
Sicher schöne Lautsprecher, was kosten denn die neuen Folien, wenn sie in ein paar Jahren ersetzt werden müssen? Der Audionet VV ist ein schickes Gerät, meiner Meinung nach aber viel zu teuer. Ein paar Alternativen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Erik030474 am 29. Aug 2010, 11:30 bearbeitet] |
flashstorm
12:27
Vielen Dank.... Meine Musiksammlung: CD, Musik-DVDs. Musikgenuß bei Jazz, Blues, Rock. Hörraum: 45qm nach oben offen bis zum dachfirst. Noch nicht sicher wie ich stellen möchte. hier mal mein Hörraum skizziert mit Varianten... ![]() [Beitrag von flashstorm am 29. Aug 2010, 16:49 bearbeitet] |
Erik030474
12:35
V1 ist auf jeden Fall "wohnraumtauglicher". |
flashstorm
12:36
Zum Folientausch kann ich nicht viel sagen, wie lange diese halten, (sind Nichtraucher, keine Tiere, kein Kinder), man liest nichts über empfohlene Austauschzeiten oder Erfahrungen. Für die Auswahl der geräte danke ich, muss nun hören... (Musical-Fidelity hörte ich bereits und das klang super...) Quellen: zur Zeit nix mehr, habe alles raus geschmissen. TV: DVD oder BlueRay Stereo: CD TV/Stereo: Musik-DVD Hier noch so mein Problem, der Hörraum mit Aufstellvarianten: ![]() ![]() [Beitrag von flashstorm am 29. Aug 2010, 16:49 bearbeitet] |
flashstorm
12:39
Und WAF freundlicher ![]() Nur meine Bedenken sind die nahen Wände und die meiner Meinung nach kurze Distanz zwischen den LS. |
Erik030474
12:42
Und der Ofen! Vielleicht den Essbereich mit dem Musikbereich tauschen ... wenn Madame das für diskutabel hält ![]() |
flashstorm
12:46
Highente
13:01
Bei den ML handelt es sich ja um Dipole die sollten zur Rückwand mind. 1m Abstand haben. Von daher fällt Variante 2 wohl gäntlich flach. Variante 3 wäre evtl auf der Seite mit den Fenstern. Die Lautsprecher würde ich möglichst freistehend mit 1m bis 1,5m Platz zur Rückwand plazieren. Zwischen die beiden Fenster kannst du doch super das Rack mit der Anlage stellen. Highente Edit: oder sind die Fenster evtl. Türen??? [Beitrag von Highente am 29. Aug 2010, 13:10 bearbeitet] |
flashstorm
13:24
Die Fenster sind Türen ![]() Alle Öffnungen sind Türen oder Durchgänge (zur Küche) |
Erik030474
13:34
Bevor du dich auch zu sehr auf die Amerikaner versteifst: ![]() ![]() ![]() u.v.m |
flashstorm
16:52
Ufff, da sind ja schon mal optisch einige Granaten dabei. Habe nochmals ein wenig gemessen, hier die genaueren Daten: ![]() |
flashstorm
16:53
Hier noch mal genauer auch mit Maßen: ![]() |
Nixals'nDraht
18:49
erstellt: 30. Aug 2010, |||||
Hallo Blitzer, also - eigentlich bin ich nur durch Zufall gestern in diesen Thread gestolpert, und habe aus meinem theoretischen Wissen in Bezug zu ESLs heraus geantwortet. Die treibenden Verstärker müssen wirklich laststabil sein, weil die ESLs... ach, was erzähl ich hier... Schlussendlich geht mir Dein Grundriss nicht aus dem Kopf, und was Du dazu schreibst mit WAF und Ofen und nicht die Möbel umstellen und... Ernsthafte Frage: Müssen es wirklich ESLs sein? Ich glaube, dass Du damit nicht glücklich werden wirst... irgedwie lassen die sich in meiner Vorstellung nicht so richtig in diesem Grundriss platzieren. Hast Du schon mal als Alternative an gute (ich meine wirklich gute) Kompakt-LS gedacht, mit denen Du eher im Nahfeld hören (kannst), das löst so ziemlich das von mir gesehene Aufstellungsproblem. Und zwar sowohl betreffend der Optik, als auch akustisch, und obendrein betreffend der möglichen Elektronik wird die Auswahl vielseitiger. Als Tip bei diesem S...wetter empfehle ich Dir zunächst ![]() weil... ![]() Wo wohnst Du? ![]() [Beitrag von Nixals'nDraht am 30. Aug 2010, 19:09 bearbeitet] |
flashstorm
21:10
Hallo und Danke, mit dem Grundriss hast Du meinen Nerv getroffen. Weiß auch nicht so recht, wie ich sie stellen soll. Sie klangen halt fantastisch und die im Vergleich gehörten B&W CM9 waren mit Tüchern und Decken abgehängte LS. Wohne in Mannheim. Den vorgeschlagen Thread schnapp ich mir Morgen... Nochmals Danke... ![]() Flashstorm |
Nixals'nDraht
21:42
Au haua haua ha... haste genügend Käffe zuhause? ![]() ![]() Mach mich bitte nicht für die Folgen verantwortlich ![]() ![]() |
Nixals'nDraht
21:47
Nachtrag: Nun ja, Elektrostaten gibts ja auch in wohnraumfreundlicherer Größe... zum Aufstaxen, ähh... zum Aufsetzen... Jetzt, wo Weihnachten vor der Tür-noch nicht... aber bald! ![]() |
taubeOhren
21:48
#25
Hi Flashstorm ... schau Dir den Power Amp von Hifi-Akademie an, der wird sehr oft an ELS "Capaciti" eingesetzt ... taubeOhren |
Nixals'nDraht
21:54
#26
Oooh Hallo Nixhörender , Du treibst Dich aber auch überall herum! ![]() |
flashstorm
22:03
#27
hi taubeOhren, hatte schon mal bissle über den Power Amp gelesen, auch die Capaciti sehen toll aus, wobei sich dann wieder die ursprungsfrage stellt, wie stellen? die Elektrostaten (ML Vista und Vantage) waren schon toll toll toll (hatte echt Gänsehaut) nur wie klingen sie, wenn sie nur 140. von einander stehen? Unterschied Capaciti vs. ML??? ![]() |
flashstorm
22:06
#28
Hmmmm, die Höhe ist das geringste Problem (1,47), denke das Eck im Hörraum und die Enge der beiden LS (1,40 Abstand) und die Nähe zu den Wänden. |
taubeOhren
22:09
#29
also Gänsehaut bekomme ich bei meinen LS auch ... ![]() ELS sind nicht mein Fall, aber egal wenn sie Dir gefallen, ist das ok. Allerdings habe ich einen Stammtisch-Kollegen, welcher Capaciti in einem 2,80 breiten Raum hatte, das ging nicht wirklich, jetzt hat er zwar eine größere Wohnung, aber trotzdem keine Stellmöglichkeit, die den LS gerecht werden. Er wäre auch besser mit anderen LS bedient ... taubeOhren |
flashstorm
22:10
#30
So im schnellen Durchflug: Es geht um Sehring? Wenn ich nach Ihnen google (Die Welt ist eine Google), dann finde ich von der Optik wenig spektakuläre 3 1/2 Wege-Boxen.. Was ist das Besondere daran? oder habe ich etwas überlesen (beim ersten Überflug?) ![]() |
flashstorm
22:15
#31
Denke die Größe des Raums ist nicht das Problem, zu mal nach oben offen (bis unters Dach 5m) und 45 qm) Dieses verdammte Eck und die Nähe der LS zueinander ist mein Grübelbereich. Hätte ein Angebot von ML vantage (3 Jahre alt, 3300 Eurodollars bestimmt noch etwas nach unten zu korrigieren) |
Edison
22:37
#32
Moin moin, rufe doch einmal Micheal Erlinspiel von Capaciti an. Er hilft Dir weiter. Ich denke mal 140cm ist wenig; aber wenn der Hör-und Wand abstand entsprechend ist geht das. Meine 160er stehen 2m auseinander, der Hörabstand ist etwas mehr, Wandabstand 90cm im 15qm Raum mit 3,20m höhe. Habe sie mit einme Röhrenam mit 4KT66 im PP betrieben, bin jetzt zu einer SymAsym gewechselt. Geht im Bass präziser. V2 geht auch, dann Wandabstand min. 100cm und der Sweetpoint müsste ein wenig nach lings oben wandern. [Beitrag von Edison am 30. Aug 2010, 22:43 bearbeitet] |
flashstorm
22:49
#33
Hi zu später Stunde, habe leider auch keinen 100 cm Wandabstand (nur sehr diffus, vielleicht 80 cm, da steht einiges sehr dahinter ![]() Hörraum: ![]() Was denkst du Capaciti 160er vs ML vantage? Folienprblematik (Austausch? wann? Wärme? usw?) Danke ![]() [Beitrag von flashstorm am 31. Aug 2010, 05:22 bearbeitet] |
flashstorm
05:19
#34
erstellt: 31. Aug 2010, |||||
Highente
06:00
#35
Hallo, bevor du Lautsprecher kaufst - welche auch immer - solltest du diese auf alle Fälle in deinem Raum Probe hören. Die Raumakustik ist für den Klang entscheidend und dein Raum ist ja nicht gerade "normal". Gruß Highente |
flashstorm
11:02
#36
Was denkst Du jetzt mal unabhängig vom Raumklang von der "Ecke"? ![]() |
Highente
14:17
#37
Sicher nicht optimal. Aber das spielen über eine Ecke kann gut funktionieren. Mir wäre spontan die Wand links zwíschen den Türen als Aufstellungsort in den Sinn gekommen. Highente |
flashstorm
14:53
#38
Linke Wand funktioniert nicht. in der Mitte des Raumes steht jetzt ein knallrotes Sofa, welches Richtung Ecke mit TV schaut. Werde Morgen mal zum Händler gehen und ihn bezüglich Zuhause- Hören ansprechen. [Beitrag von flashstorm am 31. Aug 2010, 18:23 bearbeitet] |
Nixals'nDraht
20:10
#39
Das besondere daran ist vielleicht das Besondere darin bzw, das was hinten herauskommt? Wobei mit hinten hier natürlich vorne gemeint ist ![]() Das wenig Spektakuläre ist vielleicht auch, dass man mit überschaubarem Budget (weniger als ESLs zumindest) mit einem Zweiwege-LS beginnen kann, um zukünftig auf 2 1/2 über 3 bis hin zu 3 1/2 Wege und teilaktiv auszubauen. Die Vorversionen bleiben dabei budgetschonend erhalten und integrieren sich meisterlich in das Gesamtsystem. Gekonnt modular und einzigartig. Optisch zugegebenermaßen geschmackssache, eher am Bauhausstil orientiert, als an Effekthascherei. Die RAL-Farbpalette nach Wunsch rauf und runter, vorne grün und hinten ... anders! Hörenswert allemal. Oder ist das daraus Hörenswerte das Besondere daran? Bei fairaudio gibt es nen Test... ![]() und noch einen, aber a bisserl älter: ![]() Und, schon Käffe gekocht? ![]() ![]() [Beitrag von Nixals'nDraht am 31. Aug 2010, 20:13 bearbeitet] |
Edison
22:25
#40
Moinsen, die ML Vantage kenne ich nicht. 80 vm können auch gut gehen, wenn der Hörabstand kleiner wird. Leider denke ich aufgrund der Bilder, das in dem Raum ESL nicht gut gehen werden. Frag Micheal mal. ![]() |
Elektrostaten bill_hoerst am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 3 Beiträge |
Elektrostaten Bertov am 31.03.2024 – Letzte Antwort am 03.04.2024 – 5 Beiträge |
Elektrostaten - welcher Verstärker? Mister_Two am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 61 Beiträge |
Verstärker für ältere Elektrostaten mark-o-solo am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 28 Beiträge |
Welche Elektrostaten könnt Ihr empfehlen? chris_1 am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 54 Beiträge |
Sub für Elektrostaten pstark am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 10 Beiträge |
Magnetostaten, Elektrostaten oder was? Kong2 am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 6 Beiträge |
Suche günstigen Elektrostaten Mr.Stereo am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 13 Beiträge |
Alternative zu Elektrostaten pstark am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 244 Beiträge |
Dynamische vs. Elektrostaten ? Benji01 am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 15 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.002
