HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Lautsprecher Empfehlung für hohe Pegel und wenig B... | |
Lautsprecher Empfehlung für hohe Pegel und wenig Budget+A -A |
mischka1603
16:36
erstellt: 14. Sep 2010, |||
hallo, der titel der umfrage ist natürlich etwas polarisierend und entsprechend unvollständig. ich suche für meinen vater eine kombi aus lautsprechern und passendem verstärker. er will unter 1000 euro für beides bleiben. er ist der typische alt-68er mit hang zu rock und pop, aber auch jäzzigeren und fusion-sachen. hörraum ist 35 m² und 3,50 hoch. mit vorliebe hört er bei hohen pegeln, mit sattem, klaren sound, der aber nicht nervt. ich dachte an eine kombi aus t+a tmr 160 und yamaha 1050(bolide mit 160 watt). soll wohl ganz gut klingen... ich will aber auch nicht zu alte geräte kaufen, damit nicht nach ein paar monaten die ersten sachen kaputt gehen. es sollte grundsolide und ohne erschöpfung belastungen standhalten. allerings geht es natürlich nicht ausschließlich um pegel, ist nur ein wichtiges kriterium, das aber viele ls nicht unbedingt erfüllen. ansonsten ist qualität sehr wichtig, sofern sie für diesen preis zu bekommen ist da das budget eher gering ist, kann es sich natürlich nur um gebrauchte sachen handeln. vielen dank für eure vorschläge. |
dude_hd
19:49
hallo, bei den Anforderungen würde ich zu Cerwin Vega oder Klipsch greifen. Man muss halt das Aussehen mögen. :-) Und dazu einen gebrauchten Verstärker der üblichen Verdächtigen Yamaha, Denon, Pioneer, NAD. Viele Grüße Stefan |
agnes27
08:21
erstellt: 15. Sep 2010, |||
Ich würde zuerst mal die Lautsprecher von Canton und Nubert anschauen, passen besser zu der Musikrichtung als z.B. die Klipsch Lautsprecher. z.B. ![]() Den Yamaha AX 1050 würde ich nur kaufen, wenn der Eingangswahlschalter ausgetauscht oder ganz zerlegt und gereinigt wurde. Eher einen Yamaha AX 596, der kennt das Problem nicht und sollte um ca. 200 Euro zu bekommen sein. Aber auch ein Yamaha AX 492 oder 496 sollte reichen, die heutigen Boxen sind problemlos. |
lorric
08:30
Guter Beitrag. Am besten gegen einen Schalter mit Goldkontakten. Wurde irgendwann bei Yamaha nachgebessert. Kenne ich von meinem DSP-2070. @TE Eventuell wäre eine Magnat Quantum 709 eine Alternative. Jedenfalls was Pegel angeht. Gruß lorric [Beitrag von lorric am 15. Sep 2010, 08:57 bearbeitet] |
ch
11:58
Guck Dir mal die DIY Eminence Beta 10CX APT 50 an. Dazu reicht ein kleiner Verstärker (gerne Röhre) ab 10Watt für nette Pegel bei schön räumlichen Klang. Gruß ch [Beitrag von ch am 17. Sep 2010, 15:36 bearbeitet] |
Hifi-Tom
12:10
Hallo, bei gebrauchten Komponenten gibt es immer ein Risiko, da meistens keine Garantie mehr vorhanden. Canton u. Nubert bieten hier beim Neukauf durchaus gute Optionen. Daneben gibt es noch andere Hersteller, die ebenfalls gute u. bezahlbare Lautsprecher bauen. Letzten Endes ist dies sehr stark vom persönlichen Hörgeschmack abhängig, genauso wie die Wahl des passenden Amps. Ein Probehören sollte also auf jeden Fall erfolgen! |
dude_hd
17:11
Hallo, agnes27, wieso sollte eine Canton oder Nubert besser zu den Anforderungen passen? Rock, Pop, Jazz, Fusion, großes Raumvolumen. Freue mich ehrlich über eine Antwort. VG, Stefan |
GlennFresh
17:40
Das würde mich allerdings auch mal brennend intressieren. Zu mal Klipsch noch Vorteile bei der Verstärkerwahl hätte um hohe und unverzerrte Pegel zu erziehlen. Saludos Glenn |
agnes27
17:43
Weil z.B. die Klipsch für den Hochton ein Horn hat. Das bringt einen super Wirkungsgrad, aber niemand wird behaupten, dass Stimmwiedergabe oder natürliche Instrumente die Stärken von Hornlautsprechern sind. Die Stärke der Hornlautsprecher liegen bei hohen Pegeln und druckvoller Wiedergabe ohne riesige Verstärkerleistung. Die Cerwin Vega hab ich noch nie angehört. Im PA-Bereich verbauen die auch Horn. Auch bei den "Home" Serien scheinen sie teilweise Horn zu verbauen. Welche Serie genau kommt für den Threadersteller in Frage? |
mroemer1
17:47
Und ob ich das behaupte. Auch Hörner haben sich weiterentwickelt und hier die ewig gleichen Vorurteile zu lesen verwundert doch ein wenig. Ausserdem werden Hörner schon seit einer Zeit gebaut in der es vorwiegend nur natürliche Instrumente gab. [Beitrag von mroemer1 am 15. Sep 2010, 17:50 bearbeitet] |
GlennFresh
17:48
Für mich und viele andere ein Vorurteil und welcher Lsp. jetzt Musik besser oder richtiger wiedergibt, bleibt eine persönliche Geschmacksfrage. Da war der mroemer1 mal wieder schneller, der scheint das förmlich zu riechen..... ![]() Saludos Glenn |
mroemer1
17:52
Sorry Glenn, aber sowas zu lesen, da fliegen meine Finger über die Tastatur für eine Antwort. ![]() Vor allem, gerade noch lang ausschließlich handgemachte Musik mit einem Forenfreund über Hörner gehört und noch immer das breite Grinsen im Gesicht. ![]() [Beitrag von mroemer1 am 15. Sep 2010, 17:53 bearbeitet] |
GlennFresh
18:00
Ich kann Dich doch verstehen..... ![]() Saludos Glenn |
LucyLawless
18:02
Es ist auch kein Problem den Schalter selbst zu tauschen: Nen kleinen Lötkolben, ne gute Stunde Zeit, ein Weizenbier (alternativ auch Export, jedoch kein Pils), etwas handwerkliches Geschick und ein vorhandener neuer Schalter vorrausgesetzt. Hab das an meinem selbst vor n paar Jahren gemacht... ![]() |
Rade20
18:05
Ich denke das Klischee, dass Hörner im Hochton schlecht klingen, kommt daher, daher dass in vielen Dissen oder Bars oft schlechte PAs hängen die einfach schlechte Treiber verbaut haben die oftmals bei hohen Lautstärken heftig zischen und sehr aggressiv klingen. Ich würde hier auch eine Klipsch empfehlen bzw mal anhören wenn möglich, man sollte sich ja nicht auf einen Ls festlegen, kann mir aber vorstellen, dass dein vater damit richtig bedient wäre. Gruß Rade |
P.W.K._Fan
19:45
Ich denke auch dass das ganze recht Klischee behaftet ist. Ich bin vor 6 jahren auf Klipsch umgestiegen, und bereue es bis jetzt kein bisschen ![]() Man muss den etwas direkten Klang halt mögen, denn da sind die Klipsch etwas eigen. Desshalb würde ich ganz klar empfehlen, dir ein paar Klipsch Ls anzuhören. Der klang ist einfach einmalig, desshalb werden demnächst ein Päärchen Cornwall bei mir einziehen ![]() |
Hifi-Tom
09:45
erstellt: 16. Sep 2010, |||
Nein, das Hornlautsprecher im Hochtonbereich zu Verfärbungen neigen können ist ganz sicher kein Klischee. Dies kann einem natürlich trotzdem gut gefallen u. es gibt natürlich auch Unterschiede zw. Horn u. Horn. |
P.W.K._Fan
09:51
Natürlich können Hörner den Klang verfälschen. Habe ich etwas anderes behauptet ![]() Mir ging es nur um die Veralgemeinerung ![]() |
Hifi-Tom
11:24
Nun, diese Thematik ist eben bei Hörnern durch das Horn etwas stärker ausgeprägt als bei normalen Kalotten. Dies ist zumindest meine Erfahrung. ![]() |
mroemer1
11:51
Keiner hat das Gegenteil behauptet. Es ging eigentlich mehr darum, das oftmals hier Vorurteile gegen Hörner geäußert werden die sicherlich auch ab und an zutreffen aber eben doch zu stark verallgemeinern. Mann könnte dann den Eindruck bekommen (fast) alle Hörner hätten grundsätzliche klangliche Nachteile d.h. sie überziehen in den Höhen, verfärben in den Mitten, taugen nix für natürliche Instrumente usw. Und deswegen, wie du auch schon geschrieben hast, unbedingt selbstanhören. ![]() [Beitrag von mroemer1 am 16. Sep 2010, 11:56 bearbeitet] |
Hifi-Tom
12:24
Na denn sind wir ja einer Meinung. ![]() |
HIFI-Klang & hohe Pegel fugofish am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 33 Beiträge |
Hohe Ansprüche, wenig Ahnung und 400? Budget Cheche09 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 4 Beiträge |
Low Budget Lautsprecher empfehlung gesucht opferus am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 30 Beiträge |
Lautsprecher Empfehlung für 300? stepe1991 am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 4 Beiträge |
Empfehlung Verstärker Budget 2000 Musikjalife am 16.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 56 Beiträge |
Lautsprecher empfehlung xXBassbreakerXx am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Empfehlung BobRock am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 10 Beiträge |
Lautsprecher Empfehlung? mk99 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Empfehlung rugger62 am 18.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Empfehlung Stereo_Tom am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 5 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedEQiblyven
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.801
