Anfängerin braucht HILFE - Musik für mein Zimmer
Glitzermarie
#1 erstellt: 12. Mrz 2011, 21:58
ich bin seit einiger Zeit auf der Suche nach einer "Anlage", an die ich meinen Laptop sowie meinen Ipod anschließen kann.
Ich bin aber noch totaler Anfänger, das heißt, mir sagen diese ganzen HZ- und Wattangaben leider nicht das geringste
Mein Zimmer, also der zu beschallende Raum ist 12-15cm² groß und mein Budget sind bis ca 280 Euro.
Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn mir jemand von euch da etwas weiterhelfen könnte - da mir aus dem Bekanntenkreis leider jeder was andres sagt und keiner wirklich Ahnung zu haben scheint
Danke schonmal im Voraus,
Marie
achja, ich hab schonmal selbst auf gut glück rumgesucht und dabei das hier gefunden
http://www.teufel.de/ipod-zubehoer/iteufel-v3.html - aber wie gesagt-mein name ist Hase, ich weiß von nichts
Zarak
#2 erstellt: 13. Mrz 2011, 01:14
Hallo !
Bei dem Budget und ohne daraus eine Wissenschaft zu machen, würde ich spontan sowas vorschlagen.
Würde hier sogar voll innerhalb der 280€ liegen.
Vorteil wäre für dich ganz klar die einfache Integration des ipod.
Den PC könntest du z.B. über ein solches Kabel anschließen.
(das ist klanglich allerdings eine sehr "einfache" Lösung)
Du hättest dann eine solide Anlage, die für deine Räumlichkeiten absolut genügt.
Die "ausbaufähigen" Beipack-Lautsprechern, könntest du später jederzeit durch bessere ersetzen.
Ob das nötig ist, hängt nat. von deinen klanglichen Ansprüchen ab.
mfg
Zarak
Glitzermarie
#3 erstellt: 13. Mrz 2011, 12:02
Vielen Dank, Zarak! Ich habe mir bei den Links gleich mal Lesezeichen gesetzt.
Eine einzige Frage hätte ich dann aber doch noch : Kommt es bei der Wahl der Anlage darauf an, welchen Musikstil ich höre?
Ich höre eigentlich überwiegend minimal, aber auch mal so accoustic Zeugs-also nur falls das jetzt das ganze beeinflusst
weimaraner
#4 erstellt: 13. Mrz 2011, 12:37
hör dir doch mal verschiedene solcher Anlagen in einem Markt selbst an,
nimm deinen IPod mit so hast du deine Musik gleich dabei.
Es wird hörbare Unterschiede zwischen den Anlagen geben,
du wirst dir das für dich passende heraushören.
Nicht ungehört links liegen lassen solltest du auch diese hier:
http://www.amazon.de...02SCQQ8KDTQ7XTK8WXGY
Gruss
Zarak
#5 erstellt: 13. Mrz 2011, 13:06
@ weimaraner
Die Piano hatte ich auch erst auf der Liste, aber die Onkyo hat einen zusätzlichen analogen Eingang und etwas mehr Reserven für andere LS.
@ Glitzermarie
Also zumind. bei den günstigen Onkyos weiß ich, daß die Beipack LS (in der Vergangenheit) "fortgeschrittenen" Ansprüchen nicht unbedingt genügen.
Die 545 selbst hab ich noch nicht gehört, kann mir aber nicht vorstellen, daß die LS nicht gravierend verbessert wurden.
Zu deiner Frage:
Die Anlage an sich spielt keine Rolle für den Musikstil.
Die Lautsprecher entscheiden (im Kombination mit deinem Hörraum) wie das Ganze klingt.
LS können sehr unterschiedlich klingen, von daher kann man die LS an Klangvorlieben und auch an den Musikstil anpassen.
Ob das für dich eine Rolle spielt, hängt stark von deinen Hörgewohnheiten ab.
Wer sein ganzes Leben über ein 20€ Kofferradio gehört hat, wird vermutlich mit den Beipack LS der Onkyo zufrieden sein, wer hingegen "guten" Klang gewöhnt ist, wird die Boxen sofort tauschen.
Langer Rede - kurzer Sinn:
Das Sinnvollste ist der Tip von Weimaraner - selber hören und am besten direkt vergleichen.
Du mußt dir bewußt sein, daß du bei 280€ Neukauf im Einsteigersegment unterwegs bist und da muß man gerade bei den LS oft Abstriche machen.
Hör dir im Laden ruhig mal höherwertige LS an und entscheide dann, ob du mit dem Komplettpaket der Minianlagen klanglich glücklich werden könntest.
(Falls dem nicht so sein sollte, mußt du vermutlich eh das ganze Konzept + Budget überdenken.)
mfg
Zarak
[Beitrag von Zarak am 13. Mrz 2011, 13:08 bearbeitet]
Glitzermarie
#6 erstellt: 13. Mrz 2011, 13:15
@ weimaraner Liest sich ebenfalls sehr gut, und -bitte schlagt mich jetzt nicht, denn davon sollte man sich ja wirklich nicht blenden lassen- das design gefällt mir
hierbei ist jedoch das Problem, dass ich einen Ipod Shuffle besitze , welcher ja nciht den Ipod typischen anschluss hat, sondern diese "Kopfhörerklinke"..
geht das denn, dass ich den ipod auf diese normale Sation, die ich auch verwende um ihn an den Laptop anzuschließen, stecke und ihn dann per usb an die Anlage anschließe? (also gehen wird es natürlich, aber ich meine, ob ich dann auf meine Musik zugreifen kann;) )
Da sie ja sonst , wie ich gesehen habe keinen Aux-Eingang hat wäre das nämlich ein entscheidender Punkt!
Grüsse
@weimaraner und zarak : ja, das mit dem hören werde ich dann am besten auch tun, wollte mich nur erstmal informieren, damit ich dann entscheiden kann, wo ich da am besten hingehe.
Zudem wird man in vielen Märkten ja nahezu gar nicht beraten, bzw. nur in einem Ausmaß, dass man sich gleich sparen kann..
Zarak
#7 erstellt: 13. Mrz 2011, 14:02
Design spielt doch eigentlich für jeden eine Rolle.
Aber ich bin aus dem Text nicht ganz rausgekommen ?
Also dein Ipod hat nur die 3,5mm Klinke als Ausgang - ok.
Da er nicht auf die installierte Station paßt, willst du ihn über USB anschließen - richtig ?
Ich bin jetzt nicht so der Ipod Experte, aber das sollte bei aktuellen Modellen eigentlich funktionieren, wie es dann genau mit der Steuerung aussieht, weiß ich nicht - müßtest du mal testen.
(bei der Pianocraft hast du dann aber keinen weiteren Eingang zur Verfügung !)
Allerdings kannst du dir dann diese speziellen Anlagen mit Ipod Halterung auch generell sparen und z.B. nach günstigeren Vorgängermodellen suchen.
(aber aufpassen, ob die Ipods über USB lesen !)
Viel. bleibt dann Geld für ein Paar bessere gebrauchte LS übrig.
Alternativ hätte ich noch die hier als Vorschlag.
Liegt im Straßenpreis etwas über deinem Budget, aber das Paket dürfte 1 Klasse über der Yamaha + Onkyo liegen, insbes. die LS sollen angeblich hochwertiger sein...
Auch hier gilt - Probe hören.
mfg
Zarak
Glitzermarie
#8 erstellt: 13. Mrz 2011, 14:14
Genau das meinte ich, denn ich hab meinen Ipod auf diese Weise mal an die Anlage einer bekannten angeschlossen und da tat sich musiktechnisch gar nichts - der Ipod wurde also nicht gelesen.
Ich hab mir die drei jetzt mal vorgemerkt, werde nun einen Markt suchen, der sie führt, sodass ich sie Probe hören kann und nehm' den Ipod zum testen gleich mit
Vielen vielen Dank nochmal,
was es dann letztendlich geworden ist werde ich euch mitteilen
Zarak
#9 erstellt: 13. Mrz 2011, 14:29
Ja, Ipod direkt über USB können wohl nur speziell dafür konstruierte Modelle.
(z.B. die Denon)
Also viel Spaß beim Probeöhren + Testen.
Anfängerin sucht Hilfe für Plattenspieler und Verstärker
music-girl_92 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  6 Beiträge
Neuling braucht Hilfe
mumu am 08.06.2003  –  Letzte Antwort am 10.06.2003  –  6 Beiträge
Einsteiger braucht Hilfe
Scorpion_XIII am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  67 Beiträge
Neuling braucht Hilfe - Kaufberatung
Sandman78 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  20 Beiträge
Audionoob braucht Hilfe: Stereoverstärker
maverick261 am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 03.03.2016  –  12 Beiträge
Anfängerin, die endlich vernünftig Mucke hören will...
metalcat96 am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  1054 Beiträge
Neuling braucht Hilfe =)
°sucher° am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe bei Auswahl guter HIFI Geräten!Blutige Anfängerin
yasemink am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  46 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe.
G4mer am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  15 Beiträge
Musik Liebhaber ohne HiFi Erfahrung braucht Hilfe
RockShow am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedham_radio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.198
