HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Stereo Kombination gesucht | |
Stereo Kombination gesucht+A -A |
Thrice28
10:46
erstellt: 25. Sep 2011, |||||
Hallo, da meine PC-Boxen (Bazoo 2.2)mir nicht mehr ausreichen, wenngleich sie für PC-Boxen Verhältnisse recht gut sind, suche ich nach einer neuen Stereo Kombination. Bisher sitze ich etwa 70 cm vor meinen PC-Boxen, für die neue Boxen lässt sich maximal ein Abstand von 1,5-2m einrichten (eher 1,5m). Mein Raum ist übrigens 15qm groß und hat leider auf der einen Seite eine Schräge. Als Verstärker möchte ich denn Onkyo A9155 holen. Als Boxen habe ich überlegt eher Kompaktboxen zu holen, wegen des nicht zu großen Abstands, bin mir da aber noch nicht sicher. Vorschläge: Canton GLE 430(.2), Nubert 311/381, Wharfdale Diamond 10.1, Klipsch RB 51/61, Magnat Soundforce 603/653 Einen Subwoofer werde ich mir auch noch holen, bräuchte dort jedoch einen günstigen, der auch nicht übertrieben stark sein müsste. Als USB-Soundkarte habe ich die Creative Soundblaster und die Behringer UCA 202/222 im Auge, welche wäre zum Musikhören geeigneter? Freue mich über Beratung, MfG [Beitrag von Thrice28 am 25. Sep 2011, 10:50 bearbeitet] |
GlennFresh
11:09
Hi Wie wäre es denn wenn Du aktive Nahfeldmonitore einsetzt? Diese sind mMn für dein Vorhaben sinnvoller und schlagen sich im direkten Vergleich auch meist besser als eine preisgleiche passive Kombi. Was willst Du denn in etwa dafür ausgeben? Saludos Glenn |
Thrice28
11:12
Über Nahfeldmonitore habe ich auch schon nachgedacht. Preislicher Rahmen sind ca.500 Euro. Habe bei aktiven Nahfeldmonitoren schon positives über die Behringer Serie gelesen. ![]() Gibt es eigentlich auch Nahfeldmonitore die nicht so extrem neutral klingen, sondern mehr wie HIFI-Lautsprecher? Meinst Du 1,5 Meter oder 2 Meter reicht nicht als Abstand für normale HIFI-Boxen? |
GlennFresh
11:28
Also, für ca. 500€ gibt es mMn viel bessere Optionen als die Behringer Box. Wenn es nicht so neutral klingen soll und Du auf einen gute Portion Bass stehst: ![]() ![]() Die beiden Lsp. lassen jede preisgleiche Passivvariante und sogar noch teurere Kombinationen stehen und klingen nicht so betont neutral. Natürlich kann man auch verschiedene Hifi-Boxen (außer Klipsch) bei dem Abstand nehmen, mir geht es dabei mehr um die Vorteile des Aktivkonzeptes! Saludos Glenn |
Thrice28
11:35
Danke für die Tipps, natürlich ist mein Raum leider nicht ideal, nur werde ich hier nur noch ein 3/4Jahr wohnen, da ich danach ins Ausland gehen werde für ein paar Monate und dann studiere und somit einen neuen Raum vorfinden werde. Aus diesem Grund neige ich noch immer dazu, eher den HIFI- Lautsprecher zu nehmen, da ich sicherlich von der Raumsituation nicht schlechter dran sein werde... |
GlennFresh
11:41
Vergiss den Begriff Nahfeldmonitor, eine Mackie MR8 beschallt bequem Räume von 20qm und mehr und das auch noch mit ordentlich Pegel falls gewünscht. Auch Sitzabstände von bis zu 3mtr. sind bei den beiden Boxen kein Problem, zu dem lassen sie sich besser an den Raum anpassen als passive Boxensysteme. Für mich spricht in diesem Preisbereich wenig für passive Systeme, insbesondere wenn die Musik ausschliesslcih vom PC kommt! Saludos Glenn |
Thrice28
11:53
OK, das hört sich auf jeden Fall interessant an. Allerdings könnte ich die Canton GlE 430 als Paar für 240 Euro oder die Nuber 311 als Paar für 280 Euro bekommen, was ebenfalls ein guter Preis ist. Mit einem ordentlichen Verstärker ist man noch unter 500 Euro. |
GlennFresh
13:03
Also die Canton oder Nubert können mMn der Mackie nicht annähernd ans Wasser reichen, aber das ist natürlich auch eine Geschmacksfrage! Mit Verstärker, bleibst Du dann auch kaum unter dem Angebot der Mackie MR8 (ohne Mk2), was dann ja nicht mal für den besseren Preis spräche. Saludos Glenn |
Thrice28
13:20
Die Mackie Box ist mir leider ein Tick zu groß, gibt es da auch noch eine Alternative dazu, die etwas kleiner ist? Klingen Aktivmonitore nicht etwas sehr neutral? Ich möchte gerne einen ähnlichen Sound wie bei einer HIFI-Box behalten, von Canton bin ich dabei überzeugt, da wir unten im Wohnzimmer welche stehen haben. Bräuchte ich für Aktivboxen eigentlich einen Vorverstärker und wenn ja, welchen am besten? [Beitrag von Thrice28 am 25. Sep 2011, 14:02 bearbeitet] |
GlennFresh
14:30
Es gibt auch das kleinere Modell, die MR6 mit oder ohne Mk2!
Was genau ist neutral für Dich, das müssten wir erst einmal festlegen, da gibt es sicherlich unterschiedliche Auffassungen. Die Canton klingen in meinen Ohren jedenfalls anstrengender, langweiliger und viel dünner als die Mackie, halt kein Vergleich! Bei Thomann hast Du 30 Tage Rückgaberecht, teste doch mal!
Nicht unbedingt wenn dein PC eine halbwegs vernünftige Soundkarte verbaut hat, kannst Du alles darüber steuern. Nur wenn Du weitere Quellen anschliessen willst musst Du vermutlich ein Mischpult oder Vorverstärker einsetzen. Saludos Glenn |
Thrice28
18:03
Was mich noch interessiert ist, ob andere ebenfalls pro Studioboxen sind, da ich trotz Deiner guten Empfehlung immer noch nicht 100% überzeugt bin. Probehören werde ich wohl sowieso mal machen, problematisch ist nur, dass ich die Boxen dann nur auf den Schreibtisch stellen könnte, da ich momentan weder einen geeigneten Ständer, noch einen Wandhalterung besitze... |
GlennFresh
18:24
Tja, ich kann nur für mich sprechen, das Urteil anderer wird Dir da auch nicht wirklich weiterhelfen, letztendlich kannst nur Du selbst entscheiden! Beim Probehören, egal um welche Lsp. es sich auch handelt, solltest Du die Boxen so aufstellen, wie Du später auch hören wirst, sonst bringt es nix. Saludos Glenn |
Thrice28
18:29
Eine abschließende Frage hätte ich noch: Muss bei Studioboxen ein Abstand von über einem halben Meter zu angrenzenden Wänden eigehalten werden? |
GlennFresh
18:41
Bei fast allen Lsp. ist ein möglichst großer Abstand zu den Seitenwänden wegen frühzeitigen Schallreflexionen (Indirektschall) meist sinnvoll! Dies ist also nicht spezifisch bei aktiven oder passiven Lsp., wenn man den Abstand nicht einhalten kann, ist das aber auch kein Weltuntergang. Das gleiche gilt für den Abstand zur Rückwand, wobei man hier gezielt Boxen auswählen kann wenn man die Lsp. dicht an die Wand stellen muss. Außerdem gibt es noch ein paar Tricks und Gniffe wie man den Symptomen gegensteuern kann, wie z.B. anwinkeln zum Höhrer, BR verschliessen usw. Bei Aktivboxen hat man aber auch noch die Möglichkeit der elektronischen Anpassung, das bieten die passiven Modelle so nicht, also noch ein Vorteil. Saludos Glenn [Beitrag von GlennFresh am 25. Sep 2011, 18:43 bearbeitet] |
Thrice28
11:47
erstellt: 26. Sep 2011, |||||
Welche Möglichkeiten zur Anpassung der Aktivmonitore hat man denn? Würdest du die Boxen auf einen Boxenständer (70-80 cm Höhe) stellen, oder an die Wand montieren? |
GlennFresh
13:41
Das ist von Modell zu Modell unterschiedlich, steht aber meist im Produktportifolio was jede einzelne Box für Möglichkeiten bietet!
Ganz klar Ständer, wir reden hier ja nicht von einem Wandlsp., vernünftige Modelle gibt es ab ca. 80€ das Paar! Saludos Glenn |
Thrice28
14:11
erstellt: 29. Sep 2011, |||||
Wäre es evtl. auch möglich die Boxen hinter mich zu stellen, d.h. in diesem Fall wäre es ca 2.5 Meter Abstand nach hinten. Wenn ich dann umziehe, könnte ich sie ja wieder anders positionieren. |
GlennFresh
14:27
Man kann alles machen, die Frage ist nur, ob es dann Sinn macht solche Lsp. zu kaufen? Für Hintergrundgedudel (im wahrsten Sinne des Wortes) reicht auch ein Kofferradio aus! ![]() Saludos Glenn |
Thrice28
18:00
Alternative könnte ich meinen Schreibtisch auch einfach umdrehen, was aber nicht so ideal wäre. Mal sehen, werde dann einfach verschiedene Sachen ausprobieren, nur wird es leider schwierig sein, da ich bei meiner Wuschaufstellung nur 1,2 -1.5 m Abstand hätte... [Beitrag von Thrice28 am 29. Sep 2011, 18:05 bearbeitet] |
Suche Mini-Verstärker für PC-Boxen Der.Meister am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 10 Beiträge |
Neue Boxen für PC VinceOne am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 15 Beiträge |
Passende PC-Boxen gesucht krachkopp am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 18 Beiträge |
Verstärker für Verbindung Boxen zu PC Merakos am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 3 Beiträge |
PC --> Boxen (Verstärker) Knochen_OZ am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 17.02.2019 – 11 Beiträge |
Stereo Boxen für 200 EUR tetrisruler am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 4 Beiträge |
Suche Stereo-Verstärker für Magnat Boxen Fl4sh3r am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 14 Beiträge |
Neue ordentliche Boxen für den PC typischAndy188 am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 15 Beiträge |
Stereo LS für PC (~150 ?); 5.1 später? R69 am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 8 Beiträge |
Neue Boxen (PC) Realleachim am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 2 Beiträge |
2011
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.873
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.740
