HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Was ist eine bessere Idee? | |
Was ist eine bessere Idee?+A -A |
Danschn
#1 erstellt: 02. Mai 2012, 13:00 | |||
Hallo, Ich habe zuhause 2 Klipsch RB 81 und will jetzt noch mehr Power in mein Zimmer bekommen Ich weis nicht, ob ich 1 Subwoofer oder doch 2 weitere Boxen kaufen soll. Für einen Sub würd´ ich nicht mehr als 500 € ausgeben wollen und für beide Boxen nicht mehr als 800€ Welche Idee wäre sinnvoller, um mein Zimmer zum beben zu bringen? Danke schonmal im voraus |
musicfan97
#2 erstellt: 02. Mai 2012, 14:50 | |||
MasterPi_84
#3 erstellt: 02. Mai 2012, 19:43 | |||
In jedem Fall ein Subwoofer. XTZ 99 W 12.16 Oder du nimmst besser noch 2 kleinere Subwoofer, dann hast du deutlich weniger Probleme mit Raummoden und daraus resultierenden Dröhnfrequenzen: XTZ 99 W 10.16 Liegt dann zwar im Budget von 2 zusätzlichen Boxen, ist aber sicher die beste Lösung, und macht richtig Druck - kann aber auch sauber und fein. |
Danschn
#4 erstellt: 03. Mai 2012, 14:03 | |||
Danke für die beiden Kommentare Dann werde ich mir auf alle fälle einen sub ins Zimmer holen 2 Subs wären natürlich auch nicht schlecht Dann muss ich halt noch bisschen sparen Welcher von den beiden ist dann der bessere? Der Klipsch oder der XTZ Sub? |
MaLoe2401
#5 erstellt: 03. Mai 2012, 14:27 | |||
Wie groß ist denn dein Zimmer? Eventuell kannst du doch auch die RB 81 gegen eine RF-82 tauschen? |
Danschn
#6 erstellt: 03. Mai 2012, 14:33 | |||
so 16m² Wo könnte ich die tauschen? Und bringt dass dann auch dann wirklich so viel, wie ein Sub? Ein Freund von mir haut dir RF 62 und die gehen auch richtig gut, dann müssten ja die RF 82 noch mal ein bisschen besser gehen |
musicfan97
#7 erstellt: 03. Mai 2012, 14:43 | |||
16qm is für ne RF82 zu klein. |
Danschn
#8 erstellt: 03. Mai 2012, 14:45 | |||
Wie viel m² wärn für ne RF 82 angebracht? |
MaLoe2401
#9 erstellt: 03. Mai 2012, 14:48 | |||
Okay auf 16qm sind die überdimensioniert. Aber kannst du dir nicht mal die RF-62 deines Freundes leihen und ausprobieren? Vielleicht geht es ja doch. Einen Versuch wäre es wert. Ansonsten würde ich dir auf 16qm zu zwei kleineren Subs raten, sprich zwei kleine XTZ oder zwei Klipsch RW-10d bzw. SW-110. |
Danschn
#10 erstellt: 03. Mai 2012, 14:50 | |||
Ich kanns mal probieren. Welche Sub´s von XTZ würdest du mir dann empfehlen? Ja zwei Klipsch RW 10d liegen nicht in meinem Budget |
MaLoe2401
#11 erstellt: 03. Mai 2012, 14:55 | |||
Den XTZ 10.16 |
musicfan97
#12 erstellt: 03. Mai 2012, 14:56 | |||
oder die billigste aber trotzdem noch ganz ordentliche lösung 2 canton as85.2. da kommste au 400-440€ |
Danschn
#13 erstellt: 03. Mai 2012, 14:58 | |||
Und von dene dann 2 ins Zimmer stellen und dann geht´s ab |
musicfan97
#14 erstellt: 03. Mai 2012, 15:00 | |||
vlt schaust ja mal im elektronik mart in deiner nähe nach und hörs dir was an |
Danschn
#15 erstellt: 03. Mai 2012, 15:02 | |||
ja kann ich auch mal machen Ich könnt´ mir ja auch nur einen XTZ 12.18 kaufen Meint ihr, dass des besser ist, als 2 XTZ 10.16? [Beitrag von Danschn am 03. Mai 2012, 15:04 bearbeitet] |
MasterPi_84
#16 erstellt: 03. Mai 2012, 16:43 | |||
Hast du meinen Post überhaupt wahrgenommen? Du hast mit 2 10" Subs nicht nur mehr Membranfläche, sondern auch weniger Probleme mit Raummoden und den daraus Resultierenden Dröhnfrequenzen. Dadurch hast du deinen deutlich präziseren Bass als mit nur einem Sub. |
MaLoe2401
#17 erstellt: 03. Mai 2012, 16:55 | |||
Sehe ich auch so, er hat mir gerade noch per PM geschrieben, dass er später evtl. mal seine RB81 gegen die RF82 austauschen will. Meinst du zwei 10-Zöller kommen da noch mit? Ist halt die Frage, ob man dann nicht später noch einen zweiten 12er dazu nimmt. |
-TMR-
#18 erstellt: 03. Mai 2012, 16:57 | |||
Was ist denn erstmal mit mehr Power gemeint? Einfach mehr Bass oder insgesamt lauter mit mehr Druck? Den klar..bei Bassdruck und Bass Power geht nichts ohne Sub, aber wenn es insgesamt lauter werden soll, dann würden auch zwei neue Boxen helfen...was ist denn überhaupt an Equipment vorhanden? Also Verstärker technisch jetzt.. |
MasterPi_84
#19 erstellt: 03. Mai 2012, 17:26 | |||
Er scheint mit den Boxen ja soweit zufrieden zu sein. Von daher weiß ich nicht, ob es sinnvoll ist die kleinen gleich "rauszuschmeißen". Das mit den RF82 kommt denke ich mal daher , dass dann einfach das Gefühl da ist, tolle neue Boxen zu haben. In seinen 16m² hätte er mit den Subs die bessere Möglichkeit sich an den Raum anzupassen, da ist man flexibler. Vom finanziellen Einsatz gibt sich das ja nicht wirklich was. Ob die beiden 10" Subs mit den 4 8" Basstreiber der RB Mithalten können weiß ich nicht. Für mich wäre die bessere Anpassbarkeit ein Kriterium. |
-TMR-
#20 erstellt: 03. Mai 2012, 17:34 | |||
Ich dachte jetzt auch eher an 4 Boxen...das Prinzip das wir alles aus der Disco kennen...mehr Lautsprecher = mehr Lautstärke und mehr Druck...daher die Frage mit dem Verstärker und der Frage nach dem Endziel... |
MasterPi_84
#21 erstellt: 03. Mai 2012, 17:42 | |||
Wobei ich denke, dass er mit den 2 RB 81 und 2 Subs in 16m² mehr als genug Powersound hinbekommt. Ich geb ja zu auch gern mal laut gehört zu haben (geht wegen Mietwohnung jetzt nicht mehr) , aber um später "klingeln" in den Ohren zu haben waren nicht solche Kavenzmänner von Nöten. Jetzt habe ich 2 Kompakte plus einen 10" Sub im WZ mit etwas über 25m² und das reicht dicke um die Bude regelrecht abzureißen. |
-TMR-
#22 erstellt: 03. Mai 2012, 17:49 | |||
Ja...wobei man sich meistens mit Bässen die Ohren versaut...aber gut lassen wir das:D Die Klipsch haben ja schonmal Hörner...die gehen schon laut...war nur mal die Frage was er möchte, also jetzt die Frage: Lautstärke: Wenn ja, dann insgesamt oder nur Bass? Bass: Tief?, Schnell?, Musikalisch?, viel Bums bzw. Oberbass? Raum: Abmessungen? Schrägen? Fußboden? Viel Teppich? Fenster?....? |
Danschn
#23 erstellt: 11. Mai 2012, 12:45 | |||
Sry dass ich jetzt länger nicht geantwortet habe. Also mit meinen RB-81 bin ich schon sehr zufrieden. Ich habe einen alten Onkyo TX-7700 Also von der Lautstärke sind meine schon sehr gut, sie gehen richtig laut, manchmal sogar zu laut Für mich wär eher mehr Bass gut, weil die Lautstärke ist ja eh schon gut. Ja von Bass her ist das unterschiedlich was ich höre, tief solls schon gehen, schnell naja muss nicht so wirklich, viel bums auf alle fälle Und von Zimmer: ich hab nen Korkboden, ein kleines Fenster und eine große Fenstertüre. Teppisch is nix drin und Abmessungen: 3,60m auf 4,70m und ich hab´ eine Abschrägung im Zimmer, also die eine Wand ist 2m hoch u dann gedz rauf bis auf 3,50m ungefähr, also des is ne Dachschräge bis ganz rauf zum Dachstuhl. |
Mordaunt Short 908 oder Habts ihr eine bessere Idee Zauber_S am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 9 Beiträge |
Was ist der bessere Ton ? Kinofrenn am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 2 Beiträge |
Bessere Lautsprecher für Kompaktanlage sTorm_! am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 2 Beiträge |
Suche bessere Lautsprecher Daemo am 23.01.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 6 Beiträge |
Liefert das bessere Qualität... kamell4 am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 3 Beiträge |
Bessere Stereoanlage als Logitech Z623? babuschka4 am 14.10.2020 – Letzte Antwort am 19.10.2020 – 7 Beiträge |
Welcher Lautsprecher ist der bessere? Soundboy300 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 7 Beiträge |
Welcher ist der bessere Verstärker? iNike am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 17 Beiträge |
Bessere Lautsprecher für wenig Geld Gl0rfindel am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 6 Beiträge |
Ist dieses Systemsetup eine gute idee? dscha am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 17.04.2018 – 6 Beiträge |
2012
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDirk2122
- Gesamtzahl an Themen1.557.792
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.602
