HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Welcher ist der bessere Verstärker? | |
Welcher ist der bessere Verstärker?+A -A |
iNike
19:34
erstellt: 01. Feb 2017, |
Hallo Gemeinde, ich habe folgendes Anliegen. Ich habe meinen (bzw. meines Vaters) alten Schallplattenspieler, einen THORENS TD280 MKII wieder zum laufen gebracht und brauche jetzt noch einen passenden Verstärker. Lautsprecher habe ich erstmal noch welche. Die Verstärker, die mir jetzt beide zu einem super Preis von 60€ zur Verfügung stehen, sind beide von Pioneer und zwar: 1. Pioneer A-501 R und 2. Pioneer A-656 Würde wie gesagt beide für je 60€ bekommen. Welchen würdet ihr mir empfehlen? Keine Ahnung, ob das wichtig ist, aber ich höre hauptsächlich Rap bzw. HipHop. Vielen Dank schon im Voraus. Grüße! ![]() [Beitrag von iNike am 01. Feb 2017, 19:34 bearbeitet] |
Pauliernie
21:31
Hallo, beide Pioneer sind grundsolide Verstärker und für 60,00 € machst du nichts falsch. Der A-656 hat ein wenig mehr Leistung und ist das insgesamt "potentere" Gerät. Zudem hat er einen Phono MM und MC Eingang. Der A-656 wäre, wenn er technisch und optisch okay ist, meine Wahl. Welche Lautsprecher sollen denn angeschlossen werden ? [Beitrag von Pauliernie am 01. Feb 2017, 21:32 bearbeitet] |
iNike
11:25
erstellt: 02. Feb 2017, |
Es soll wohl ein Kontaktproblem geben. Das waren seine Worte: "Hallo, wenn man zum Beispiel von CD auf Tuner stellt, kann es sein ein Kanal etwas leiser ist. Dreht man nochmal zurück und wieder auf Tuner geht alles. Das tritt aber sporadisch auf. Staubproblem ist das." Kann man das beheben, indem man die Poties säubert?
Angeschlossen werden alte Lautsprecher die ich noch Zuhause habe. Neue bessere werden dann die nächste Investition. Es handelt sich hierbei um folgende Lautsprecher: Quadral Phonologue E Dauphin |
genne
11:36
Bei der Fehlerbeschreibung würde ich die Finger weglassen. Staub, der durch hin und herschalten weggeht und dann wieder da ist? So ein Schwachsinn. Der Fehler kann zig Ursachen haben. |
iNike
12:30
Ist das denn etwas schlimmes? Würde mich ehrlich gesagt nicht stören, mal hin- und her schalten zu müssen. Bei dem A 501-R stand unter der Beschreibung noch folgendes: "Die Poti´s und der Stellmotor müsste mal gereinigt werden." Diesen also auch nicht nehmen? |
WiC
17:19
Die sind über 25 Jahre alt, da weisst du nie ob die wirklich einwandfrei funktionieren. Wieviel Geld kannst du denn ausgeben ? LG |
iNike
17:30
Ein wirkliches Limit habe ich mir nicht gesetzt. Gebraucht ist wie gesagt für mich gar kein Problem und ich muss auch nicht unbedingt ein Gerät mit "hohem Markenwert" zahlen. Wenn es also eine unbekanntere Marke gibt, die aber trotzdem ein gutes Gerät herstellt wäre auch das in Ordnung für mich. Bis 100€ wäre es denke ich mal ok, bin aber wie gesagt froh, wenn ich etwas sparen kann. |
iNike
17:44
Ich habe jetzt mal etwas gestöbert und diese noch gefunden: Harman/Kardon AVR 3550: ![]() Harman/Kardon AVR 130: ![]() Mein Vater hat den AVR 5000 - daher weiss ich, dass die gut sind. Ist es der Preisunterschied wert? Zu meinen Räumlichkeiten: - Gerade noch ein Studentenzimmer von ca. 18m2 - Soll aber auch mal mit in meine eigene Wohnung genommen werden, also auch mal ein 20-22m2 Wohnzimmer beschallen können PS: Kann ich da überhaupt meinen Schallplattenspieler anschließen oder braucht der zwangsweise einen Phono-Eingang? [Beitrag von iNike am 02. Feb 2017, 17:46 bearbeitet] |
Pauliernie
17:46
Hallo, dann schau dich doch mal Fein-Hifi um. Die handeln mit gerauchten Geräten, die alle überholt und getestet wurden. ![]() |
WiC
17:48
Hallo, das ist ein solides Gerät ![]() Der wurde von 2006 bis 2011 gebaut, ist also nicht uralt. Falls das zu teuer wird wäre eine Nummer kleiner auch eine sehr gute Alternative ![]() LG |
iNike
18:00
Danke! Kann ich dort danach gehen, umso teurer desto besser und umgekehrt oder worauf muss ich achten? Entschuldigt meine Unwissenheit.
Ebenfalls Dankeschön! Ich habe Kleinanzeigen.ebay eigentlich lieber im 41334er Umkreis, aber Dankeschön. Ich werde einfach mal mitbieten, bis zu meinem Limit. Nochmal wegen des Anschlusses... Der Verstärker, braucht der einen Phono-Eingang oder kann ich den Plattenspieler auch einfach woanders anschließen und was ist wegen des "Endungskabels"? |
iNike
18:11
Was wäre denn mit diesem Yamaha RX-V595: ![]() - Das wäre gleich bei mir um die Ecke oder dem RX-V559: ![]() oder (ein wenig neuer glaube ich) dem RX-V367: ![]() oder ein RX 395 RDS: ![]() Tut mir Leid für's "spamen", aber die kosten alle ungefähr gleich viel, sind alle direkt bei mir in der Umgebung. Da weiss ich nicht, was die jetzt groß unterscheidet, außer zB der Leistung, aber braucht man überhaupt mehr als 55W bei max 25m2? Ich höre wohl auch gerne mal etwas lauter... [Beitrag von iNike am 02. Feb 2017, 18:13 bearbeitet] |
S_Urkel
18:23
Für den Plattenspieler brauchst du einen Phono Eingang. Je nach Tonabnehmer ist es ein MM oder MC bzw. der Phono Eingang kann beides. Hat der Verstärker keinen, kannst du einen Phono-Pre separat kaufen. Erhöht natürlich dein Budget. |
iNike
18:47
Fein-Hifi: ![]() Kleinanzeigen: ![]() Ich glaube dieser Yamaha RX-V496 wäre gut für mich, oder? Gute Leistung und ein Phono Ausgang für einen angemessenen Preis. |
iNike
00:08
erstellt: 03. Feb 2017, |
Nochmal ein kleines Update: Ich habe mir jetzt - einen neuen Riemen und - eine neue Nadel für meinen Thorens TD 280 MK II bestellt - die Sachen sollen Samstag ankommen. Außerdem habe ich noch etwas am Preis machen können und bekomme den Yamaha RX-V496RDS jetzt für 70€ und falls ich Probleme damit haben sollte bzw. der Phono nicht funktionieren sollte (das konnte er selber nicht testen), nimmt er den Verstärker sogar ausnahmsweise zurück. Die Quadral Dauphin Lautsprecher warten schon angeschlossen zu werden und ich freue mich. Ich hoffe, dass die verschiedenen Komponenten gut zusammen agieren und zumindest bis zum Ende meines Studiums halten werden. Danach wird dann nach und nach aufgerüstet. Habt ihr noch irgendwelche Tipps für mich bzw. gibt es irgendetwas, das ich noch beachten muss? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! Klasse Forum! ![]() |
WiC
08:08
Hat es einen bestimmten Grund warum du jetzt lauter Mehrkanalverstärker ausgesucht hast ? Der Yamaha RX-V496RDS wurde ab 2000 gebaut, da steckten AV Receiver noch in den Kinderschuhen, ich hätte eher auf ein Stereogerät gesetzt. LG |
iNike
09:05
Ich habe vor Allem bei mir im Umkreis geschaut (41334 - max. 30km) und dieser Verstärker sah ganz gut aus. Hatte mir vorher die Daten auf der hifi-fein.de durchgelesen und das klang einfach gut für mich. Bin halt wirklich ein Einsteiger und 70€ finde ich einen super Preis. Ich glaube, dass mein gesamtes Set nicht der "Burner" ist, aber für den Einstieg wird es bestimmt reichen. Gruß [Beitrag von iNike am 03. Feb 2017, 09:08 bearbeitet] |
Welcher Stereo-Verstärker ist der bessere? kirbyjoe am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 10 Beiträge |
Welcher Verstärker ist der bessere für Stereo ? kreml am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 5 Beiträge |
Welcher Lautsprecher ist der bessere? Soundboy300 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 7 Beiträge |
Welcher Verstärker AntiNight am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 57 Beiträge |
Welcher Verstärker ist besser ? fineshoe am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 5 Beiträge |
welcher Verstärker ? nonnenfeld am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 10 Beiträge |
welcher Verstärker? Sir85 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 6 Beiträge |
Welcher Verstärker ? UGranata am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 33 Beiträge |
welcher Verstärker Jul_ am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 3 Beiträge |
Welcher Verstärker ? Black-Crack am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 4 Beiträge |
2017
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
