HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Was brauche ich fuer einen Verstaerker? | |
Was brauche ich fuer einen Verstaerker?+A -A |
toteitote
23:18
erstellt: 01. Nov 2012, |
Wie man aus dem Thema unschwer erkennen kann habe ich kein fundiertes Wissen bezgl. Audiotechnik. Ich hoffe, mir kann jemand ohne viele Fremdwoerter erklaeren, was ich beachten muss und was ueberhaupt in Frage kommt fuer einen Kauf. Ich habe mir fogendes 2.0/4.1 System gekauft: 2.0: 2 Funklautsprecher - JBL Control 2.4G Frequenzgang: 80 - 20.000 Hz Nennbelastbarkeit (RMS): 30 Watt 4.1: 2 Hochtoener - JBL Control 25 Belastbarkeit 150W Impedanz 8 Ohm 2 Mitteltoener - JBL Control 5 Frequenzgang: 75 Hz - 20 kHz (-10dB) Empfindlichkeit: 89dB 1W, 1m Crossover Frequenz: 3 kHz Leistung: 175 W / 4 Ohm 1 Subwoofer - JBL SB-2 2 x 170W Leistung 2x 8 Ohm HP-Outlet (bis 4 Ohm) Frequenzbereich: 38 - 160 Hz Empfindlichkeit: 100 dB (1 W / 1 M) Bisher habe ich nur die JBL Control 2.4G ganz normal an einen Verstaerker angeschlossen. Der Verstaerker ist aber sehr schlecht und es laesst sich bei weitem nicht machen, was ich vor habe. Nun zu meinen Vorstellungen: Ich moechte entweder das 2.0 System betreiben, wie gewohnt. Wenn ich die volle Droehnung mal brauche, moechte ich aber auf ein 6.1, zumindest aber auf das 4.1 System umschalten. Ausserdem moechte ich den Passiv-Subwoofer sehr gut durchhoeren koennen. Kann mir bitte jemand ganz ganz einfach sagen, was ich kaufen muss um das umzusetzen? Mir wurde von einem Freund zugetragen, dass ich auf Pre-Out/Main-In achten muss, aber ich habe nicht wirklich einen Plan, was das heissen soll. Danke schonmal fuer die Antwort, ich habe bestimmt noch ein oder 2 Fragen hinterher, die mir jetzt nicht einfallen. MfG toteitote |
weimaraner
11:48
erstellt: 04. Nov 2012, |
Hallo, das hört sich alles etwas obskur an, die JBL Control 5 als Mitteltöner zu bezeichnen, oder die 25 als Hochtöner lässt leider aufhorchen.... Vllt erklärst du uns von Grund auf was du vorhast, Raumgrössen usw. nicht vergessen, ob schon etwas gekauft wurde,usw.. einfach mehr Infos. Falls alles schon gekauft wurde, vllt kannst du den Passivsub noch wandeln, dann kauf bitte einen Aktivsubwoofer, da ist man einiges uneingeschränkter .... Gruss |
Yahoohu
12:24
Moin, auch aus Deinen vorherigen Threads (die sich ja um das gleiche Thema drehen) kann ich nicht erkennen, was Du eigentlich willst. Soll das zum Musikhören sein? Heimkino? Ansonsten siehe Weimaraner. Gruß Yahoohu |
toteitote
16:15
erstellt: 08. Nov 2012, |
Hi Yahoohu, ich will damit Musik hoeren. Und wenn ich weiss, was ich mir kaufen will, will ich nach dem Kauf bestimmt nochmal wissen, wie ich den ganzen Krempel dann verkabel. Aber erstmal will ich nur wissen, welche Komponenten sinnvoll sind und warum. Kannst du mir damit helfen? Unter Weimaraner konnte ich nur eine Hunderasse ausfindig machen.. MfG toteitote |
RocknRollCowboy
16:54
Du willst also damit Musik hören. OK, dann brauchst Du den 4.1 Quatsch nicht. Hier reicht normales Stereo. Dann zu den Fragen, die weimaraner schon gestellt hat, Du aber noch nicht beantwortet hast: Raumgröße? Musikrichtung? Welche Quelle wird abgespielt? PC, CD, Schallplatte usw.... Ist schon irgendwas gekauft? Ganz wichtig: Was darfs kosten? Schönen Gruß Georg |
toteitote
19:42
erstellt: 11. Nov 2012, |
ich habe nen 20 m^2 zimmer dass beschallt werden muss, musikrichtung ist elektro, techno, house, minimal. ich moechte es gerne laut haben und der bass soll voll ausgekostet werden, waerend die hoehen gut durchkommen. alles schon gekauft und ich will bei dem passiven sub bleiben. ob das nun ueberfluessig ist da 4 boxen ranzuhaengen ist mir erstmal egal, ich will, dass die musik von den seiten und von vorne kommt. die musik kommt von meinem laptop via 3.5 kinke auf chinch kabel. aber ich moechte wie gesagt das system so umstellen, dass ich die musik entweder von den 2 kleinen computerboxen hoeren kann, oder von dem gesamtsystem, sei es nun 4.1 oder 6.1. preislich moechte ich nicht mehr als 300-500 Euro ausgeben fuer das geraet, dass ich benoetige. vielen dank im vorraus! |
Foxfahrer01
20:04
Auch wenn Du es nicht glauben willst, alles was Du da gekauft hast ist Dumfug ! Du kannst Deine Lautsprecher an einen Verstärker anschließen, oder an ein Küchenradio, das Ergebnis bleibt das selbe. Mit solchen "Brüllwürfeln" ist keine brauchbare Musikwiedergabe in hoher Lautstärke möglich ! Für einen passiven Sub wie Du ihn gekauft hast ( warum auch immer ! ? ! ? ! ) benötigst Du einen seperaten Verstärker. Das bedeutet Du willst für 3-500 Euro zwei leistungsstarke Verstärker die aber nur absolute Minimum LS betreiben sollen, die sonst nur als Hintergrundbeschallung oder im 5.1 Set als Rear-LS genutzt werden. Völlig unsinniges Vorhaben !! Ein Stereo-Amp und zwei gute Standlautsprecher wäre die einzig richtige Lösung, auch wenn es Dir nicht passt ! Foxfahrer |
weimaraner
20:12
Hallo TE, vermutlich wäre ein LD Dave 10 von Anfang an die bessere Richtung gewesen, auf den Rest könntest du getrost verzichten.....meiner bescheidenen Meinung nach... ![]() Gruss |
toteitote
22:34
danke fuer die Antworten! Ist schon ein bisschen aergerlich zu hoeren, dass ich mich so dermassen vergrifen habe. Nichtsdestotrotz moechte ich jetzt nicht von meinen kaeufen abruecken, auch wenn ich Die LD dave 10 sehr gut finde. Ich wollte ja auch von Anfang an eigentlich nur wissen, wie ich die boxen alle sinnvoll anschliessen kann. Wie funktioniert das denn genau mit dem passiven Subwoofer? Separater verstaerker ist mir zu unkonkret, wie funktioniert das genau und auf was muss ich achten? |
weimaraner
12:35
erstellt: 12. Nov 2012, |
Hallo, es funktioniert eben nicht richtig sinnvoll was du da vorhast, du willst Stereo , Surround, gepaart mit einer separaten regelbaren Endstufe zu einem AVReceiver (zwecks Sub), das alles ist auch nicht so einfach in Gang zu kriegen und abzustimmen, deweiteren kosten die Komponenten mehr als dein Budget, manchmal muss man einfach Lehrgeld zahlen und die Komponenten wieder abdrücken . Gruss |
Yahoohu
13:18
Moin, ich gebe Weimaraner vollkommen recht. Vernünftig geht da eigentlich nix. Irgendein 7.1 AVR (auf "Partymodus" oder wie das heißt?) und ein Subwoofermodul z.B.: ![]() Einen Stereoverstärker wirst Du wohl eher grillen mit diesem Zeug. Das nächste mal besser vorher fragen ![]() Gruß Yahoohu |
Verstaerker fuer Kontrapunkt 4 hugenay am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 4 Beiträge |
verstaerker + ls fuer plattenspieler cl3mens am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 3 Beiträge |
Verstaerker fuer JBL ES 100 remuus am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 3 Beiträge |
hilfe verstaerker. nolie am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 27 Beiträge |
verstaerker fuer die JBL LX2001 jost am 27.07.2003 – Letzte Antwort am 03.08.2003 – 11 Beiträge |
Verstaerker fuer B&W 684 Jestor am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 13 Beiträge |
Verstaerker fuer Dynaudio Audience 42 tonythesailor am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 3 Beiträge |
Suche Verstaerker fuer Canton Ergo 91DC. saviomuc am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 8 Beiträge |
Verstaerker fuer Canton ERGO RCL Unicorn78 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 27 Beiträge |
Verstaerker fuer wirkungsgradschwache Boxen gesucht! joisey04 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 6 Beiträge |
2012
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.698 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBeadeVal
- Gesamtzahl an Themen1.558.776
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.346
