Magnat Monitor Supreme 200 2-Wege Regallautsprecher
sdoul
#1 erstellt: 21. Jun 2013, 23:49
ich möchte mir die Magnat Monitor Supreme 200 2-Wege Regallautsprecher zulegen.
Magnat
Ich möchte diese lediglich an meinem PC betreiben. Welche zusätzliche Peripherie benötige ich,
um diese Boxen an meinem PC zu betreiben? Am besten so kostengünstig wie möglich :-)
Danke für eure Hilfe!
weimaraner
#2 erstellt: 22. Jun 2013, 08:11
dazu müsste man auch erstmal wissen welche Audioausgänge du am PC verwenden wolltest.
Desweiteren bietet sich beim Hören vom PC eine andere Variante an,
da gibt es Aktivlautsprecher wie z.B. die Alesis M1 http://www.thomann.d...j_9rcCFYuR3godeygAyg
da sind Endstufen verbaut, der PC KÖNNTE als Vorverstärker fungieren, ein Adapterkabel passend zu deinen Anschlüssen könntest du dann auch z.B. bei thomann oder anderen Händlern erfragen welche du dann zum Anschluss benötigst.
VG
WiC
#3 erstellt: 22. Jun 2013, 08:15
ob die bei dem geringen Hörabstand am PC wirklich funktionieren, ist schwer zu sagen, das musst du selbst testen. Ich betreibe die Quadral Chromium Style 20 am PC, mit ca 1,2m Abstand, das funktioniert sehr gut, habe ich vorher aber auch nicht gewusst.
Naja, du brauchst dann noch einen Verstärker z.B. SMSL SA-98E
Wenn dein PC einen digitalen Ausgang hat, noch einen DAC z.B. FiiO D03K (Taishan)
Eine Alternative wären aktive LS, evtl führen die auch zu einem besseren Ergebnis, die Supreme sind nicht gerade der Hit, das sind absolute Einsteiger LS, auch hier ein Beispiel ESI nEar05
Gruß Karl
sdoul
#4 erstellt: 22. Jun 2013, 10:54
Vielen dank für eure Antworten!
Die Alesis M1 sehen ganz interessant aus. An meinem PC hab ich nur eine Cinchklinke. Würde es sich lohnen ein Audiointerface zuzulegen? Wie sehen da die Anschlussmöglichkeiten aus?
weimaraner
#5 erstellt: 22. Jun 2013, 19:11
von Klinke auf cinch oder Klinke /Speakon (je nach Anschlussart von Aktivlautsprechern) gibt es nat. Adapter.
Du kannst wenn dein PC nen digitalen Audioausgang bietet auch einen sep. D/A Wandler dazukaufen,
oder teurer gibt es natürlich auch Aktivmonitore welche neben analogen Eingängen das Siganl vom PC auch Digital nehmen.
VG
MAGNAT MONITOR SUPREME VERSTÄRKER
hubertob am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2016  –  6 Beiträge
Magnat Monitor Supreme 1000
soultransfer am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  9 Beiträge
Magnat Monitor Supreme 2000 oder Magnat Monitor Supreme 1000 ?
Pasi-Dech am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  36 Beiträge
Suche Subwoofer für Magnat Monitor Supreme 200 Regallautsprecher!
JasperNH am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  6 Beiträge
Magnat Monitor Supreme Sub 301
marthole am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  15 Beiträge
Magnat Monitor Supreme 800 oder 200
BladeTNT am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  12 Beiträge
Vollverstärker für Magnat Monitor Supreme 200
NIGHT_83 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  12 Beiträge
emerson selene 6335 + magnat monitor supreme 200 ?
iyf am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  5 Beiträge
Denon PMA 510 + Magnat Monitor Supreme 200?
hollarf am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  11 Beiträge
Welchen Verstärker für Magnat Monitor Supreme 200 ?
Aranova am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  31 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.980
