Suche Receiver für ältere Magnat-Standboxen
NexuzZ
#1 erstellt: 08. Aug 2013, 15:57
da mein alter Receiver von Marantz vor längere Zeit das Zeitliche gesegnet hat, brauche ich einen neuen.
Ich muss mit ihm meine 2 Magnat-Standlautsprecher betreiben, pro Lautpsrecher 280 Watt.
Könnt ihr mir einen guten, billigen Receiver empfehlen?
Am liebsten wäre mir es, wenn er nicht teurer als 300 Euro ist.
Hier habe ich mal ein Bild von der Rückansicht des Receivers gemacht, damit ihr wisst was für Anschlüsse der Receiver braucht, damit ich die Lautsprecher damit verbinden kann.
http://s14.directupload.net/images/121227/ju943dsk.jpg
Und hier von den Kabeln die aus den Lautsprechern führen:
nullhttp://s7.directupload.net/images/121227/gysmylk2.jpg
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
mfg
andre11
#2 erstellt: 08. Aug 2013, 16:41
Da ist der Markt ziemlich groß, da Du eigentlich jedes beliebige Gerät nutzen kannst.
Neu oder gebraucht?
Stereo oder (für später mal) ein Mehrkanalgerät?
Receiver oder Verstärker?
Wenn Du noch mehr Geräte von Marantz hast, nimm wieder einen, weil der vielleicht auch eine Systemfernbedienung mitbringt.
Ansonsten such Dir was aus, was Dir optisch zusagt.
Hast Du einen Plattenspieler?
Dann natürlich auf einen Phonoeingang achten.
Ansonsten hat Dein altes Gerät keine außergewöhnlichen Ausstattungsmerkmale.
NexuzZ
#3 erstellt: 08. Aug 2013, 17:20
Hey, erstmal danke für deine Antwort:)
Neu oder gebraucht?
Ist mir eigentlich egal, obwohl mir Neu lieber wäre.
Stereo
Ist auch egal, wobei ich allerdings nicht vorhabe damit Radio zu hören, also eher Verstärker
Einen Plattenspieler habe ich nicht.
Wäre trotzdem nett wenn du/ihr mir einen Vorschlagen würdet.
[Beitrag von NexuzZ am 08. Aug 2013, 17:21 bearbeitet]
andre11
#4 erstellt: 08. Aug 2013, 19:46
NexuzZ (Beitrag #3) schrieb:
...einen Vorschlagen ....
Wie sieht denn der Rest der Anlage aus?
raindancer
#5 erstellt: 08. Aug 2013, 20:55
Der "alte" Receiver ist so furchtbar alt nicht, warum den nicht reparieren lassen?
aloa raindancer
baerchen.aus.hl
#6 erstellt: 08. Aug 2013, 22:26
aloa raindancer
Gute Idee. Wenn der Receiver nicht gerade abgeraucht ist, ist es oft nur eine Kleinigkeit die Defekt ist......
NexuzZ
#7 erstellt: 10. Aug 2013, 20:32
Bei dem alten Receiver ist der Trafo kaputt, lässt sich nicht reparieren... sagt aufjedenfall der Fachmann. Weil es keine Ersatzteile mehr gibt.
Bzw. er repariert es nicht da es zu aufwändig ist.
An andre:
Sind einfach nur 2 Standboxen von Magnat die ich daran anschliessen würde wollen.
Falls du das damit meintest
raindancer
#8 erstellt: 10. Aug 2013, 20:45
Anderen Fachmann konsultieren. Z.Bsp lnk , gibt noch Andere, einfach mal die Suchfunktion bemühen.
aloa rainancer
andre11
#9 erstellt: 15. Aug 2013, 11:48
NexuzZ (Beitrag #7) schrieb:
...Falls du das damit meintest :)
Nein, ich meinte den gesamten Rest der Zuspieler.
NexuzZ
#10 erstellt: 15. Aug 2013, 15:05
Weiß nicht was du mit Zuspieler meinst, kenn mich damit nicht so gut aus, aber ich möchte die Lautsprecher mit meinem Pc betreiben
WiC
#11 erstellt: 15. Aug 2013, 15:20
imho ein sehr gutes Gerät für´s Geld Denon PMA-720AE
Evtl. noch ein DAC, je nachdem wie der PC angeschlossen wird FiiO D03K (Taishan)
Gruß Karl
NexuzZ
#12 erstellt: 15. Aug 2013, 15:25
Hi, danke für deine Antwort.
Aber reicht denn die Leistung von dem Verstärker?
Dort steht 2x85Watt, aber ein Lautsprecher hat allein schon 280 Watt. Also Insgesamt 560Watt
WiC
#13 erstellt: 15. Aug 2013, 15:50
Da mach dir mal keine Sorgen, die Magnat Lautsprecher haben überhaupt keine Watt, genau wie jeder andere passive Lautsprecher, hier geht es nur darum was die max. vertragen und da ist der limitierende Faktor höchstwahrscheinlich dein Gehör
Die Verstärkerleistung und der Kennschalldruck der Lautsprecher bestimmen die Lautstärke zumindest bis zum max. Schalldruckpegel der LS, auch wenn du nicht das geaue Modell genannt hast, Magnat Lautsprecher haben eigentlich immer einen ziemlich guten Wert beim Kennschalldruck.
Wenn du also nicht gerade einen Saal in Diskolautstärke beschallen möchtest, reicht der Denon locker.
Gruß Karl
NexuzZ
#14 erstellt: 15. Aug 2013, 16:02
Okay, dankeschön. Dann passt das, möchte damit nur mein Zimmer beschallen.
Kennst du dich denn gut mit Magnatboxen aus? Denn ich weiß leider nicht welches Modell die sind.
Ich könnte Bilder davon machen und sie hier hochladen
WiC
#15 erstellt: 15. Aug 2013, 16:11
Na dann mach das mal
Gruß Karl
[Beitrag von WiC am 15. Aug 2013, 16:15 bearbeitet]
NexuzZ
#16 erstellt: 15. Aug 2013, 16:20
Hoffe du kannst mit ihnen etwas anfangen. Leider sind sie etwas schmutzig und hinten ist das Datenblatt abgerissen, aber das stört wohl hoffentlich nicht.
Vorderansicht:
Hinten:
Vorderansicht (Abdeckung entfernt):
[Beitrag von NexuzZ am 15. Aug 2013, 16:22 bearbeitet]
andre11
#17 erstellt: 15. Aug 2013, 17:30
NexuzZ (Beitrag #10) schrieb:
Weiß nicht was du mit Zuspieler meinst....
Mit Zuspieler meine ich die Quellen, aus denen die Musik kommt, also CD-Player, Tape-Deck, Plattenspieler, usw.
Hintergrund der Frage war, ein Gerät auszusuchen, das optisch zum Rest der (eventuell vorhandenen) Anlage passt.
Da Du offensichtlich die Musik vom PC abspielst, ist das aber hinfällig.
Zu Deinem Gerät - frag wirklich nochmal jemanden, der sich damit auskennt, eventuell einen User in Deiner Nähe.
So viel geht oftmals wirklich nicht kaputt und kann ersetzt werden.
Ansonsten kannst Du bedenkenlos ein (Marken)gerät verwenden, das Dir optisch zusagt, wie ich ja bereits geschrieben habe.
Elektrisch bestehen keine Bedenken, denn Deine Lautsprecher sind keine Exoten.
WiC
#18 erstellt: 15. Aug 2013, 17:36
Naja, es macht es nicht gerade leichter, Magnat hat jede Menge Standboxen hergestellt.
Hier müssten deine eigentlich dabei sein http://www.hifi-wiki.de/index.php/Magnat_Lautsprecher
Gruß Karl
NexuzZ
#19 erstellt: 15. Aug 2013, 18:07
Okay, das wird erstmal ne Arbeit bis ich den Namen meiner Magnat Lautsprecher rausgefunden habe..
Vielleicht habe ich aber auch Glück und ein User hier hat zufällig dieselben daheim stehen und weiß wie sie heißen.
An Andre:
Ok, ich werd deinen Rat befolgen. Demnächst such ich auch mal ein Schaltplan für den Marantz Receiver.
andre11
#20 erstellt: 15. Aug 2013, 19:58
NexuzZ (Beitrag #19) schrieb:
.... Schaltplan für den Marantz Receiver.....
Schau mal unter www.hifiengine.com
NexuzZ
#21 erstellt: 25. Aug 2013, 20:46
Ok Leute,
der Receiver wurde doch noch repariert zum Glück. Somit ist das Thema erledigt:)
Danke an alle
WiC
#22 erstellt: 26. Aug 2013, 05:30
Dann viel Spaß mit dem neuen alten
Gruß Karl
Magnat Standboxen
zwittius am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  17 Beiträge
receiver + Standboxen
knut132 am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  8 Beiträge
Neuen Stereo-Verstärker für ältere Magnat-Boxen
Fl4sh3r am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  3 Beiträge
suche "schöne" standboxen
bmwjunkee am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  26 Beiträge
Magnat - Gute Standboxen für kleines Geld?
Loop93 am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  6 Beiträge
"ältere" Standlautsprächer: Canton, Magnat oder KEF?
trannoc am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  5 Beiträge
Tieftöner gestorben ? Standboxen Neukauf: Magnat Quantum 557?
senthor am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  37 Beiträge
CD-Receiver für ältere Regallautsprecher gesucht
-holz1- am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  3 Beiträge
Suche Standboxen
technikfreak90 am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  3 Beiträge
Standboxen & AV Receiver gesucht
parker153 am 05.11.2018  –  Letzte Antwort am 06.11.2018  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.631
