HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Bitte um Hilfe bei erster Anlage | |
Bitte um Hilfe bei erster Anlage+A -A |
bullettooth
#1 erstellt: 13. Okt 2013, 20:55 | ||||
Hallo Leute, hab vor kurzem meine neue Studentenbude bezogen und nach dem ich schon die 3te billige 2.1 Anlage zum Mediamarkt zurückgebracht hab muss nun, natürlich mit Studentenbudget, umbedingt eine passable Musikquelle her. Ich hab mich ein bisschen umgeschaut und folgende Möglichkeiten für sinnig empfunden: Entweder ein 2.1 Set von Teufel: http://www.teufel.de/pc/concept-c-100-be-2.1-set-p9895.html oder dann selbst Boxen und Verstärker kombiniert: http://www.ebay.de/i...&hash=item232d87ad5a oder http://www.teufel.de/stereo/vt-11-p7505.html und http://www.ebay.de/i...&hash=item45f8f1287e Müsste noch dazu sagen das ich die Anlage durch den Laptop mit Musik versorgen möchte und auch eher gemächliche, meist akustische Sachen höre.(Deswegen tendier ich eig. zu Boxen und Versärker da ich eig gar keinen Sub brauch.) Es wäre supernett wenn ein paar Leute die sich ein bisschen besser auskennen wie ich hier ihren Senf dazu ablassen würden. Danke im Vorraus MfG Jonathan |
Atze1801
#2 erstellt: 13. Okt 2013, 21:02 | ||||
Hi.... Wie groß ist dein Budget? Wie groß ist der Raum ? Wenn möglich mit Skizze inkl Möbel und Platz der Lautsprecher Wie groß ist der Platz um Lautsprecher zu stellen? |
Gelegenheitshörer
#3 erstellt: 13. Okt 2013, 21:16 | ||||
Anhand Deiner Produktbeispiele gehe ich mal davon aus, dass Dein Budget unter 200 EUR liegt, und da Du von einer Studentenbude sprichst, gehe ich davon aus, dass Dein Raum nicht größer als 20 qm ist. Da Du nur vom Laptop aus hören möchtest, würde ich in diesem Fall ganz klar zu aktiven Nahfeldmonitoren raten. Schau Dich mal hier um: http://www.thomann.de/de/cat.html?gf=aktive_nahfeldmonitore Welche genau hängt jetzt von verschiedenen Faktoren ab. |
Atze1801
#4 erstellt: 13. Okt 2013, 21:19 | ||||
Ohhhhhh .....alles klar......ich bin raus! |
bullettooth
#5 erstellt: 13. Okt 2013, 21:32 | ||||
Hi, ja 200 Euro wäre in etwa die obere Schranke. Im moment Teil ich mir mit meiner Freundin ein 30qm Zimmer, umzug ist aber geplant weswegen ich solche Faktoren nicht mit einrechnen kann. Die Boxen von Thoman sehen ja gut aus und sind auch in allen Preiskategorien vorhanden. Worauf gilt es hier zu achten und was wäre in diesem Fall an Verstärkern etc nötig. Gefallen würden mit auf anhieb mal diese: http://www.thomann.de/de/alesis_elevate_3.htm ist jetzt aber rein optisch |
Cogan_bc
#6 erstellt: 13. Okt 2013, 21:35 | ||||
Kein Verstärker da aktiv. Einfach an den Lappy stöpseln und gut |
Gelegenheitshörer
#7 erstellt: 13. Okt 2013, 21:43 | ||||
Einen zusätzlichen Verstärker brauchst Du nicht. Die heißen ja eben gerade Aktivlautsprecher, weil der Verstärker eingebaut ist. Vor diesem Hintergrund würde ich an Deiner Stelle schon versuchen, das ohnehin überschaubare Budget möglichst vollständig auszuschöpfen. Also schau Dich mal lieber in der Preisklasse zwischen 150 und 200 EUR Paarpreis um. Die LS, die Du jetzt herausgesucht hast, haben ja nur einen 3-Zoll-Tiefmitteltöner. Da sind ja nicht einmal 8 cm. Selbst wenn man nicht viel Wert auf Tiefgang legt, wird das zu wenig sein. Folgerichtig gibt ja selbst der Hersteller als untere Grenzfrequenz nur 80 Hz an. Wenn Du viel Wert auf Tiefgang legst, dann such Dir einen LS mit 8-Zoll-TMT. Da gibt es in der Preisklasse aber nicht so viele. Wenn Tiefgang nicht das wichtigste Kriterium ist, kommen auch welche ab 5-Zoll-TMT in Frage. |
baerchen.aus.hl
#8 erstellt: 13. Okt 2013, 21:51 | ||||
Rechtbeliebt sind in der Preisklasse m 200 Euro diese LS http://www.thomann.de/de/esi_near_08_classic.htm |
Gelegenheitshörer
#9 erstellt: 13. Okt 2013, 21:59 | ||||
Hier mal ein Beispiel mit 8-Zoll-TMT (auch wenn es mit 220 EUR leicht über Deinem Budget liegt): http://www.thomann.de/de/esi_near_08_classic.htm Und ein paar ab 5-Zoll-TMT: http://www.thomann.de/de/samson_media_one_5a.htm http://www.thomann.de/de/maudio_bx5_d2.htm http://www.thomann.de/de/esi_aktiv_05.htm (Vorsicht Stückpreis, von denen brauchst Du zwei) http://www.thomann.de/de/tannoy_reveal_501a.htm (ebenfalls Stückpreis) |
bullettooth
#10 erstellt: 13. Okt 2013, 22:05 | ||||
ja die sehen gut aus. Hab mit grad noch folgende angeschaut: http://www.thomann.de/de/samson_mediaone_4a_bt.htm was sind den typische technische Daten die es zu beachten bzw zu vergleichen gilt. Und der Anschluss ist dann quasi nen Cinch zu Audio Kabel und die Verbindung der Boxen durch nomarles 2 Phasiges Kabel?!? Ist es definitiv die beste Variante auf Aktivlautsprecher zurückzugreifen oder sind Boxen + Verstärker in der Preisklasse ne Alternative?? Gerade weil es ja von Vorteil ist den Sound am Verstärker einstellen zu können: [Beitrag von bullettooth am 13. Okt 2013, 22:06 bearbeitet] |
Gelegenheitshörer
#11 erstellt: 13. Okt 2013, 22:18 | ||||
Brauchst Du den Bluetooth-Empfänger? Falls nein, da nimm lieber welche ohne.
Du kannst da nicht allein nach technischen Daten gehen. Untere Grenzfrequenz ist interessant, aber da kann man sich leider nicht immer auf die Herstellerangaben verlassen.
Kommt auf die Eingänge der Lautsprecher an. Es gibt auch welche mit XLR-Eingängen. Es gibt aber für jeden Eingang passende Adapterkabel zu günstigen Preisen.
In dieser Preisklasse sind sie aus meiner Sicht alternativlos, wenn es Neuware sein soll. Thomann ist ein seriöser Laden. Stell hier noch ein paar Fragen, bestell Dir dann die für Dich passenden LS aus und teste sie daheim. Wenn sie Deine Erwartungen nicht erfüllen, schickst Du sie halt zurück. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie besser als das klingen was Du vorher hattest, ist recht hoch. |
Hilfe bei erster Anlage Tinwian am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 9 Beiträge |
Erster Stereoanlagen kauf! Bitte um Hilfe! Benjamin2115 am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 9 Beiträge |
Erste Anlage, bitte um Hilfe CarstenB am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 10 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei neuer Anlage jema am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 15 Beiträge |
Bitte um Hilfe! Kaufberatung Eisdealer am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe bei erster eigener Anlage! mAcom17 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 27 Beiträge |
Einsteiger braucht hilfe bei erster Anlage IceTea666 am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 17 Beiträge |
Hilfe bei erster Anlgae DrTon am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 75 Beiträge |
Kaufberatung, bitte um Hilfe ! Freddl am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 6 Beiträge |
Kaufberatung, bitte um Hilfe MrDupli am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 4 Beiträge |
2013
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.799
