Stereo Kompaktlautsprecher für ca 400€
Andi7737
#1 erstellt: 17. Dez 2013, 17:51
Hallo, ich bin zurzeit auf der suche nach Kompaktlautsprecher für bis zu ca. 400€. Als Verstärker wird voraussichtlich ein Onkyo Tx-8020 dienen.
Die Boxen werden für 60% Musik und 40% Film verwendet. Habe hier schon einiges im Forum gelesen und habe schon ein paar Lautsprecher heraussgesucht. Mein Raum wäre nur 12qm. Meine Auswahl bis jetzt wären:
Wharfedale Diamond 10.2
Dali Zensor 3
Klipsch Rb 61 Mk2
Vieleicht hat einer von euch schon einer diese Lautsprecher gehört oder kann zu diesen etwas sagen. Wäre auch für andere Vorschläge offen.
Also höre am liebsten eine volle, warme Abstimmung. Die Lautsprecher sollten präzise spieln. Ganz neutraler Sound ist nicht so meins.
LG
Tywin
#2 erstellt: 17. Dez 2013, 20:08
Hallo Andi,
wenn Du die Lautsprecher mit etwa 50cm Freiraum ringsum - mit den Hochtönern auf Ohrhöhe auf Ständern - im Stereodreieck aufstellen kannst, dann sind die Dynaudio DM2/6 und die Pioneer S-81B vielleicht die richtigen Lautsprecher für deinen Geschmack.
Die Klipsch und die Zensor spielen nicht voll und warm und die Wd-Diamond nicht sonderlich präzise.
VG Tywin
Andi7737
#3 erstellt: 17. Dez 2013, 20:34
Mit warm meinte ich eher das der bass leicht angehoben ist. Ich mag es auch wenn die höhen angehoben sind wie beim klipsch, darf halt nur nicht zu stark sein. Also viel platz habe ich nicht das ist ja das problem, also wären lautsprecher die auch einigermaßen wandnah stehen könnten optimal. Die Klipsch haben ja das bassreflex rohr vorne dürften dann doch auch mit wandnaher aufstellung zurecht kommen.
Tywin
#4 erstellt: 17. Dez 2013, 20:37
Du willst also nicht warme Lautsprecher, sondern Lautsprecher mit amerikanischer Loudnessabstimmung (Badewanne). Dazu sollen solche Lautsprecher wandnah aufgestellt werden. Da kann ich Dir nicht helfen.
http://www.visaton.de/de/techn_grundlagen/wandnah.html
[Beitrag von Tywin am 17. Dez 2013, 20:38 bearbeitet]
Andi7737
#5 erstellt: 17. Dez 2013, 22:51
So hab mich mal bisschen über die klipsch informiert hat ja einen ziemlich guten tiefgang für diese größe. Die hat -3 db bei 45 hz. Und hat aich schöne kickbässe . Kann da die wharfedale diamond 10.2 überhaupt mithalten? Die dali zensor fallen weg, da diese zu aufstellungs kritisch sind.
Andi7737
#6 erstellt: 18. Dez 2013, 18:02
Kann mir einer den konkreten Unterschied zwischen den Klipsch rb 61 mk2 und den wharfedale sagen. Werde mich wahrscheinlich für einen von diesen Lautsprechern entscheiden.
WiC
#7 erstellt: 19. Dez 2013, 12:58
Warum ?
LG Beyla
Andi7737
#8 erstellt: 19. Dez 2013, 17:15
Weil dali zensor 3 zu aufstellungskritisch sind und ich bevorzugt Electro, Rock höre. Außerdem kenne ich nicht wirklich viele alternativen bis 400€.
A_K_F
#9 erstellt: 19. Dez 2013, 17:35
Hallo Andi,
es macht keinen Sinn, sich Lautsprecher aufgrund von technischen Daten im Katalog oder subjektiven Beschreibungen von anderen Usern im Forum auszusuchen.
Prinzipiell führt eine Überhöhung im Oberbassbereich kombiniert mit wandnaher Aufstellung am ehesten zu Problemen, vor allem dann, wenn Dein Verstärker kein Einmesssystem hat, Du also nicht gegensteuern kannst.
Geh in Fachgeschäfte, hör Dir eine Auswahl von Lautsprechern an (möglichst wandnah in kleinen Hörstudios), pick Dir Deine Favoriten raus und vereinbare vorher, diese auch zuhause testen zu können.
Gruß,
Axel
Andi7737
#10 erstellt: 19. Dez 2013, 17:57
Ich kenne jetzt keinen Stereo Receiver mit einem Einmesssystem, die haben doch nur avrs. Und es gibt nur ein Hifi- Geschäft in meiner stadt, die haben leidernur die Marken dali, B&W und Kef. Also ist probehören schwierig. Außerdem werden die lautsprecher mit ca 15-20 cm Wandabstand aufgestellt.
A_K_F
#11 erstellt: 19. Dez 2013, 18:09
Deswegen kann es für Dich durchaus Sinn machen, einen AVR einzusetzen.
Na, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Aber es wird ja auch in der Umgebung das eine oder andere Geschäft geben. Und dann gibt's ja auch noch Versender wie z.B. Nubert, von denen man sich Testkandidaten ins Haus holen kann.
Was ich natürlich meinte, ist, dass der Test so weit wie möglich unter Bedingungen wie zuhause stattfinden sollte. Es macht natürlich wenig Sinn, wenn die Kandidaten freistehend in einem 60 m²-Studio vorgeführt werden.
Gruß,
Axel
WiC
#12 erstellt: 19. Dez 2013, 18:18
Danke dir Axel, genau darauf wollte ich mit meiner Frage hinaus
@TE, ich betreibe in einem 12m² Zimmer ein Paar Quadral Platinum M2 zu meiner vollsten Zufriedenheit
Die haben bei mir 20 cm Abstand nach hinten zur Wand, das funktioniert einwandfrei, ob das bei dir auch so ist und ob dir der Klang überhaupt gefällt, kannst du aber nur durch selbst hören erfahren.
LG Beyla
Andi7737
#13 erstellt: 19. Dez 2013, 19:13
Am wochenende werde ich eh zum hifiladen gehen und ein paar modelle anhören. Die Quadral platinum schauen auch super aus. Was für eine Abstimmung haben die denn?
Wie ist das eigentlich mit einem avr kann man den auch ohne Fernseher nur über das display an diesem nutzen und hat zb ein onkyo avr x1000 mehr leistung an zwei kanälen als ein onkyo tx 8020?
WiC
#14 erstellt: 19. Dez 2013, 19:37
Hier kannst du lesen was die "Audio" dazu schwurbelt Quadral Platinum M2
Mein Tipp, selbst hören !
Ja, kann man.
Falls du den Denon AVR X1000 meinst, ja der hat mehr Leistung als der Onkyo TX-8020.
LG Beyla
Andi7737
#15 erstellt: 19. Dez 2013, 20:13
Auf dem Blatt hat er mehr Leistung hab aber gelesen dass der avr die leistung nur an einem Kanal aufrufen kann und wenn mehrere Kanäle beansprucht werden sich die Leistung teilt deswegen hab ich gefragt.
Tywin
#16 erstellt: 19. Dez 2013, 20:17
Die Leistungsfähigkeit der Endstufen ändern sich nicht bei Mehrkanalbetrieb, da jeder Kanal eine eigene Endstufe hat. Allerdings muss die Stromversorgung im Extremfall 5 Endstufen gleichzeitig versorgen.
Bei Vollgas auf 5 Kanälen gleichzeitig wird die Stromversorgung und das Gehör der Zuhörer an Grenzen stoßen.
Andi7737
#17 erstellt: 19. Dez 2013, 21:08
ahh ok danke was wäre dann besser der denon avr x1000 oder der onkyo tx 8020 preislich trennen sie ja nur 50 €. Glaube ja nicht das man da einen unterschied im Stereo Betrieb hören kann.
[Beitrag von Andi7737 am 19. Dez 2013, 23:14 bearbeitet]
Kompaktlautsprecher bis 400?
kug92 am 16.04.2017  –  Letzte Antwort am 19.04.2017  –  12 Beiträge
blub am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  14 Beiträge
Kaufberatung: Aktive Kompaktlautsprecher 400?
DeadlyPants am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  4 Beiträge
Kompaktlautsprecher 400-800 Euro
Gainfame am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  9 Beiträge
Kompaktlautsprecher bis 400 Euro
tankpusher am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  26 Beiträge
Sick_Of_It_All am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  2 Beiträge
Kompaktlautsprecher für ca. 600?
CandleWaltz am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  35 Beiträge
Kompaktlautsprecher ~400-500?/Paar
tfriedl am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  8 Beiträge
Aktive Kompaktlautsprecher 400 euro
schpongo am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  15 Beiträge
Kompaktlautsprecher bis 400? gesucht.
JonFra am 13.02.2017  –  Letzte Antwort am 18.02.2017  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedfarnsie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.747
