HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Denon AVR X 1000 mit Canton 300 inklusive Anschlus... | |
Denon AVR X 1000 mit Canton 300 inklusive Anschlussfragen+A -A |
Kevin0191
#1 erstellt: 22. Aug 2014, 22:46 | ||||
Nabend liebe HIFI Gemeinde, ich plane meinen Harman / Kardon Pm 655 Vxi durch einen Denon AVR X 1000 oder vergleichbares zu ersetzten und daran meine 2 Canton Karat 300 anzuschließen. Desweiteren soll eine PS3, ein iMac und natürlich meine Samsung LED TV angeschlosen werden. Kann ich den Mac mit HDMI an den AVR anschließen und dieser gibt dann Bild und Ton wieder? Kann ich direkt meinen Spotify Acc. Nutzen ? Kann ich z.b. Spotify hören und gleichzeitig PS3 spielen ? Sind die Boxen für den AVR geeigenet bzw. umgekehrt? Das waren für den Anfang alle Fragen ich hoffe ihr könnt sie mir beantworten. Gruß Kevin |
Tywin
#2 erstellt: 23. Aug 2014, 06:50 | ||||
Warum planst Du das? Dein Verstärker ist ein recht gutes Gerät.
Ja.
Nicht so einfach. Du müsstest dazu dem AVR mitteilen, das er den Ton von Spotify und nicht den zum Bildsignal gehörenden PS3 Ton wiedergeben soll. Das kann man sicher einrichten, da Du bei nahezu allen AVR die Tonsignale nahezu beliebig den Bildsignalen zuordnen kannst. Studiere dazu die BDA des Receivers. Bei Nutzung deines vorhandenen Stereoverstärkers wäre das allerdings viel einfacher möglich.
Nominell haben deine Canton Boxen eine Impedanz von 4Ohm und der Denon AVR ist dafür nicht ausgelegt. Bei den Fragen und Antworten die bei Denon zu finden sind, findet man auch dazu eine Aussage, demnach das ein wenig relativiert wird. Mit der Angabe einer Mindestimpedanz von 6Ohm sichert sich Denon für den Fall ab, dass z.B. deine Boxen mit nominell 4 Ohm im laufenden Betrieb diese Impedanz deutlich unterschreiten. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 23. Aug 2014, 06:52 bearbeitet] |
Kevin0191
#3 erstellt: 24. Aug 2014, 10:38 | ||||
Weil mir die Ganze verkabelung auf die nerven geht. Mein TV und PS3 haben nur optische ausgänge und kann somit nur über einen wandler mit dem Verstärker verbunden werden was nicht wirklich zufriedenstellend ist.
Ist das eine Theorie oder weist du sicher das das funktioniert?
Auf der Rückseite der LS steht das sie eine Impendanz von 8 Ohm haben und im Produktblatt des Denon hab ich das hier gefunden
folglich müsste es ja passen oder? Wie sieht es mit alternativen in dieser Preisklasse aus? Gibt es eventuell etwas besseres das du empfehlen könntest ? gruß kevin |
Tywin
#4 erstellt: 24. Aug 2014, 11:11 | ||||
Hallo kevin,
ich habe und nutze derzeit u.a. drei AVR, ich weiß das dies funktioniert. Das wird Dich aber nicht davon befreien, Dich - auch diesbezüglich - mit der umfangreichen BDA eines AVR zu befassen.
Meine Erkenntnisse habe ich hier gewonnen: http://www.hifi-wiki.de/index.php/Canton_Karat_300 Wenn aber niemand die Typenschilder an deinen Boxen ausgetauscht hat, dann sind die 8 Ohm Impedanz vollkommen unproblematisch.
Das eine Leistungsangabe für 8 Ohm existiert, ist kein Hinwies auf die vorgeschriebene Mindestimpedanz. Die Mindestimpedanz findest Du in der BDA des Receivers.
Ja.
W/des recht guten Einmesssystems und dem derzeit geringen Abverkaufspreis kenne ich keine sinnvolle Alternative. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 24. Aug 2014, 13:29 bearbeitet] |
Kevin0191
#5 erstellt: 24. Aug 2014, 11:19 | ||||
Danke für deine umfangreichen Antworten und deine Hilfe :-) Nein das Schild wurde definitiv nicht getauscht.
Dann weis ich was ich zu tun habe :-P Und die BDA werde ich wie ich es immer mache bis ins kleinste zu "studieren" damit ich auch jede kleinste funktion kenne und nutzen kann :-) LG und ein schönen Sonntag Kevin |
Tywin
#6 erstellt: 24. Aug 2014, 11:32 | ||||
Ich befasse mich meist schon lange damit, bevor ich das Gerät kaufe. Ich habe aber auf der BDA so rumgeritten, weil es - auch in meinem persönlichen Umfeld - genug Menschen gibt, die sich mit solchen Dingen nicht befassen wollen und dann ist ein aktueller AVR - der nicht Gedanken lesen, sortieren und bewerten kann - nicht das richtige Gerät. Ich wünsche Dir auch einen schönen Sonntag! LG Tywin |
Kevin0191
#7 erstellt: 24. Aug 2014, 12:48 | ||||
Ja das kenne ich auch zur genüge ... aber wenn man alles aus einem gerät rausholen will muss man schlichtweg wissen wie man es benutzen kann / muss lg |
Denon AVR-X 1000 als Stereo-Verstärker? Jancku2 am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 2 Beiträge |
AV-Receiver als Upgrade für Denon AVR X-1000 gesucht Peter.1997 am 04.09.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 70 Beiträge |
AVR für Canton Gle 470.2 Joschy41 am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 43 Beiträge |
Standlautsprecher für Denon AVR-3310 TerraNola am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für Denon AVR-3311 der_blitzer am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 19 Beiträge |
Verstärker/AVR bis 300? Alpha-Pinguin am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 9 Beiträge |
Denon AVR-X540BT gismo4 am 21.07.2019 – Letzte Antwort am 22.07.2019 – 2 Beiträge |
Onkyo NX-535 oder Denon X-1000? Xmmst am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 12 Beiträge |
Denon X-1000 + neue 2 Standlautsprecher HUe am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 27.06.2015 – 13 Beiträge |
Denon AVR-3803 und Canton LE 109 JavaBunch am 03.05.2003 – Letzte Antwort am 03.05.2003 – 10 Beiträge |
2014
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.300
