HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Externe Soundkarte für ein Laptop bis 70€ | |
Externe Soundkarte für ein Laptop bis 70€+A -A |
kartoffelface
17:53
erstellt: 29. Sep 2014, |
Hallo gutes Forum, kurz: ich habe mir vor kurzem zwei alte Tannoy Reveals passiv gekauft. Die sollen nun bald durch einen Denon PMA 520AE oder einen Harman Kardon HK 6500 betrieben werden (Bitte an dieser Stelle um Meinungen oder andere Empfehlungen zu anderen Verstärkern, gerne auch gebrauchte!). Einziges Problem: Die Kombi wird vor allem einen Laptop als Musikquelle haben, in dem eine lasche Realtek Soundkarte verbaut ist. Nun die Frage: Ich würde gerne eine externe Soundkarte kaufen, die per USB angeschlossen werden kann um das Ausgangssignal aufzuwerten. Dabei kommt es mir alleinig auf die Klangqualität an. Es geht nur darum, das die Soundkarte einen Stereo Out hat und einen USB Anschluss hat. Andere Austattung ist mir wurscht. Durch die SuFu bin ich auf diesen interessanten Thread gestoßen: ![]() Darin ist von einer Roland Edirol UA 1EX die Rede, die genau meinen Anforderungen entspricht. Nur leider kann ich keine Angebote nirgendwo im Netz dazu finden wo ich das Teil kaufen kann :((( . Gibts das Ding noch irgendwo zu kaufen? Was könnt ihr mir empfehlen? Alternativen dazu? Bei Thomann habe ich auch schon viel nachgeschaut, aber bin vor allem auf Interfaces gestoßen die viel Schnickschnack dabei haben den ich nicht brauche. Hoffe auf gute Hilfe und Tipps, vielen dank im voraus! Grüsse |
Tywin
18:19
Hallo, wenn Du guten Klang willst, mach Dir lieber über eine ordentliche Positionierung der Lautsprecher z.B. auf Ständern Gedanken, als über den Verstärker oder den Audioausgang deines Quellgeräts. Die Tannoy sind bezüglich des Verstärkers nicht anspruchsvoll und ich kann zwischen meinen diversen digitalen Quellgeräten (siehe Profil) und z.B. meinem Miniklinkenausgang an meinem Billigschlepptop keinen relevanten Unterschied vernehmen. Wenn man beim Hören im Stereodreieck aber mal den Kopf ein wenig dreht, hebt oder senkt ... dann hört man z.B. ganz schnell einen relevanten Unterschied. Wenn Du an gutem Stereo-Klang interessiert bist, können die folgenden Infos hilfreich sein: ![]() ![]() ![]() VG Tywin [Beitrag von Tywin am 29. Sep 2014, 18:54 bearbeitet] |
audiophilanthrop
18:38
Ein halbwegs aktueller Realtek-Chip ist auf Wiedergabeseite mitnichten "lasch" (mal vom etwas niedrigeren Ausgangspegel im Vergleich zum CD-Player abgesehen), wenn man ein paar Dinge beachtet. Für die Windows-Welt heißt das: 1. Der Treiber sollte nach Möglichkeit einigermaßen aktuell sein. 2011/12 gab es tlw. Probleme mit 44,1 kHz, v.a. 24/44, da wurde die Hardware nicht richtig initialisiert. 2. Die Lautsprecher sind richtig auszuwählen und es ist zu verifizieren, daß sie als "Vollbereichs-Lautsprecher" gelten. Auch die Abtastrate ist bei vorwiegendem Musikbetrieb auf 44,1 kHz zu stellen. Oder aber man verwendet gleich WASAPI-Output im exklusiven Modus und umgeht damit den ganzen Klimbim. Eine externe Soundkarte oder ein USB-DAC lohnen sich dann, wenn man damit aufnehmen will oder gesteigerte Anforderungen an den Kopfhörerbetrieb hat. Als popelige Hochpegelquelle ist so ein Onboard-Ausgang voll OK. Nach Umsetzung der obigen Punkte klingt hier ein ALC269 im Notebook völlig normal. Du könntest dir allerdings mal überlegen, ob du ein mobiles Rechengerät kabeltechnisch anketten willst oder ob ggf. ein Streaming-Client o.ä. sinnvoll wäre. Wenn der Rechner eh ein festes Plätzchen mitsamt Peripherie hat, wäre das natürlich weniger das Thema. Das UA-1EX wurde übrigens schon vor geraumer Zeit vom UA-1G abgelöst; als aktueller Nachfolger ist wohl am ehesten das UA-11 Duo-Capture MkII anzusehen. |
kartoffelface
18:39
Danke für die Tipps, ich kenne mich bezüglich der Aufstellung von LS schon ziemlich gut aus und was wie wichtig es ist wie die LS stehen. Ich würde dennoch gerne eine andere externe Soundkarte kaufen, da diese Realtek, sofern man sie mit Lautsprechern und oder Verstärker verbindet , ein eigenartiges ekliges Grundrauschen hat was rumnervt. Kurz gesagt, diese Soundkarte ist wirklich ABSOLUT der letzte Mist. Und das hört man sehr wohl am Ende deutlich. |
kartoffelface
15:00
erstellt: 30. Sep 2014, |
Hi, danke für die guten Tipps. Kannst du mir das nochmal erklären? Mit ist nicht ganz klar was du mit Vollbereichslautsprecher meinst. Ausserdem wie stelle ich die Abtastrate bei Windows 7 ein? Und was ist ein WASAPI Output im exklusiven Modus? Das habe ich noch nie gehört ![]() Kurz gesagt du würdest mir empfehlen, dass mit der externen Soundkarte ganz zu lassen, und einfach den Verstärker der Boxen mit einem Stereocinch - auf - Miniklinkeadapter in den Computer zu stecken, also in die Realtek Soundkarte, richtig? |
Tywin
15:10
Was kostet es Dich das einfach mal auszuprobieren und Dir mit deinen eigenen Ohren ein Urteil zu bilden? Wenn das dann - aus mir unerfindlichen Gründen - für Dich nicht gut genug klingen sollte und Du die wirklich relevanten Faktoren für guten Klang berücksichtigt hast, kannst Du doch immer noch irgendwelche DAC (Soundkarten) im Vergleich mit dem vorhandenen analogen Ausgang "kritisch" ausprobieren. Denke dabei aber immer daran, dass viele Leute ihr Geld damit verdienen, Dir mit irgendwelchen Gadgets dein Geld aus den Taschen zu ziehen. Und es gibt Leute, die ihr Geld damit verdienen, Dir einzutrichtern, dass man solche Gadgets unbedingt braucht um ein gutes Ergebnis zu erzielen. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 30. Sep 2014, 15:11 bearbeitet] |
kartoffelface
15:59
Alles klar, hast ja Recht. So werde ich das mal machen und dann entscheiden ![]() Danke für deine Hilfe ![]() |
Externe Soundkarte lohnenswert? /flare/ am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Externe Soundkarte INeedYourHelp am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 2 Beiträge |
DT-990 Externe Soundkarte Ehnoah am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 2 Beiträge |
Externe Soundkarte/Verstärker Stritch am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 5 Beiträge |
Suche DAC / externe Soundkarte Arne111 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 3 Beiträge |
Externe Soundkarte oder DAC? alx81 am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 11 Beiträge |
Externe Soundkarte mit USB el_buck0 am 19.07.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2017 – 4 Beiträge |
externe Soundkarte klinke ChrisT17 am 04.11.2017 – Letzte Antwort am 16.11.2017 – 31 Beiträge |
Kabelempfehlung und externe Soundkarte (Mac) dekular am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 5 Beiträge |
externe Soundkarte für MacBook Pro nieroc am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 11 Beiträge |
2014
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.814
