welcher Vollverstärker ??
popey37
#1 erstellt: 17. Jul 2003, 18:13
Hallo !
habe mir vor kurzem neue LS zugelegt( B&W CDM 9 NT ).
Welcher Vollverstärker könnte dazu passen? Den Vincent SV231 und T&A PA 1200 R habe ich schon probegehört,wobei mir der T&A besser gefiel.Oder sollte mann doch besser einen Vor und Endverstärker nehmen??
MfG popey37
EWU
#2 erstellt: 18. Jul 2003, 09:00
gute und preiswerte Vor-/Endstufenkombination ist: NAD C160
ca 650 EUR und C 270, ca.700 EUR, oder eine von Rotel.
Weniger würde ich aber nicht ausgeben.Dann lieber einen gescheiten Vollverstärker.
Als Alternative bliebe dann noch ein Vollverstärker mit auftrennbarer Vor-/Endstufe (NAD,Myryad,Creek),ab ca.600 EUR
die Du dann aufrüsten kannst.
Oder Du bleibst bei einem guten Vollverstärker.
Aber denke daran, dass auch die B&W LS besser mit einem kräftigen Amp spielen.
Wenn Du ca.1400 EUR investieren kannst, dann höre Dir mal den A2 von AVM an.Der spielt besser, als obige
Vor-/Endstufenkombinationen.Mit dem ist das Thema Verstärker für die nächsten Jahre erledigt.
burki
#3 erstellt: 18. Jul 2003, 09:07
haette mal eine Frage:
Ist die C160/C270-Kombi nicht mit dem C370 identisch ?
Ich weiss, jetzt kommt wieder der theoretische Vorteil einer Vor-/Endkombi ...
Ich taete uebrigens auch in der nicht so gehobenen Preisklasse eher beim Vollverstaerker bleiben, wobei IMHO Rotel und B&W ganz gut harmonieren koennten ...
Gruss
Burkhardt
popey37
#4 erstellt: 18. Jul 2003, 09:34
Der AVM A2 ist mit 75 watt an 8 Ohm angegeben.An meinen LS
steht, Max Amp.power 200 Watt, 8 Ohm. Sollte der Amp nicht immer etwas stärker sein wie die LS wegen der verzerrung?
MfG popey37
EWU
#5 erstellt: 18. Jul 2003, 11:12
"Ist die C160/C270-Kombi nicht mit dem C370 identisch ?"
ja.
"Ich weiss, jetzt kommt wieder der theoretische Vorteil einer Vor-/Endkombi "
nein, kommt jetzt nicht.In diesem Preissegment würde auch ich einen Vollverstärker vorziehen,weil die hörbaren Unterschiede zwischen Vor-/Endstufenkombi und Vollverstärker
in dieser Klasse m.M.und meinem Hörempfinden nicht vorhanden sind.Erst in der High End Klasse (wo auch immer sie definiert ist), macht es sich bemerkbar.
popey37,wenn Du 75 Watt durch Deine Boxen jagst, wirst Du sofort einen Hörsturz bekommen.Von der Leistung passt das schon.Außerdem einen Amp mit 200 watt an 8 Ohm, das kostet richtig.
Vorteil der A2 ist einfach, dass sie sehr stromstabil ist, dh.auch mit Impedanzen von 2 Ohm und drunter noch nicht schlapp macht.Voll aufdrehen kannst Du den Amp eh nicht, viel zu laut.
Werner_B.
#6 erstellt: 18. Jul 2003, 11:26
Im Prinzip ja, es sind m.W. nur Kleinigkeiten, die Unterschiede ausmachen, z.B. das gekapselte Alps-Lautstärke-Poti (im C160, im C370 ist ein einfacheres). Wohl nicht hörbar, könnte allenfalls in der Dauerhaltbarkeit/Zuverlässigkeit etwas ausmachen, weil ein gekapseltes Poti nicht so leicht verschmutzt.
Wenn der Umstieg auf Aktivlautsprecher nicht geplant ist, würde ich einen Vollverstärker vorziehen (weniger Platzbedarf, etwas einfachere Verkabelung). Und selbst dann wäre mit einem NAD mit auftrennbaren Vor-/Endstufen der Weg nicht verbaut. NAD, Rotel, AVM, T&A, Bryston, zahlreiche weitere sind sicher eine gute Wahl, wobei ich sehr überlegen würde, ob mir die Mehrausgabe gegenüber NAD es wert wäre - Design und Haptik mögen einem bei anderen Herstellern besser gefallen. Ggf. noch Yamaha (AX-596, AX-892).
Gruss, Werner B.
Floschi
#7 erstellt: 20. Jul 2003, 09:53
Ich würde den Denon PMA-2000 MKIV empfehlen, sehr guter ausgewogener Klang mit dem abgrundtiefsten Tiefbass den ich jemals einen Verstärker hab verlassen hören. Sehr massiv gebaut (25kg) und sieht auch sehr schick aus =)
T&A PA 2500 R
kurbel63 am 23.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.01.2017  –  10 Beiträge
T+A Enstufen, Vollverstärker
senoone am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  3 Beiträge
T + A Geräte
Arnie am 22.07.2003  –  Letzte Antwort am 22.07.2003  –  4 Beiträge
Vollverstärker
-------- am 15.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  15 Beiträge
Welcher Vollverstärker?
kaizersosse am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  11 Beiträge
T+A und neue Lautsprecher
jonnes am 06.12.2003  –  Letzte Antwort am 07.12.2003  –  12 Beiträge
clebmax am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  13 Beiträge
T+A Vollverstärker - wo kaufen ?
Bart am 09.05.2003  –  Letzte Antwort am 09.05.2003  –  2 Beiträge
Verstärker für B&W CDM 7 NT
Ch!ller am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  7 Beiträge
Dell08 am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  5 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.300
