HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Micro-Anlage mit 4 Lautsprechern gesucht | |
Micro-Anlage mit 4 Lautsprechern gesucht+A -A |
candidesh
18:24
erstellt: 07. Dez 2014, |
hallo, suche eine Anlage mit 4 LS-Ausgängen. * iPod-Anschluß ist Bedingung (auch USB statt Dock ist ok) * CD-Laufwerk wäre nett Preis etwa 300 EUR oder wer kennt einen Shop wo man dieses Feature auswählen/filtern kann. Bei Amazon kann ich nicht danach filtern, auch nicht bei ebay... |
Soulbasta
18:46
und wozu sollen es vier sein? |
Tywin
18:58
Das fragen sich Hersteller auch und bieten daher so etwas gar nicht erst an. |
candidesh
19:42
hallo, es geht um Einsatz in 4 Praxisräumen und die sollen beschallt werden. Bei meinen Recherchen habe ich auch nix gefunden ![]() Die Musik läuft aber nur im Hintergrund, deswegen kann ich ja probieren, ob Lautsprecher in Reihenschaltung funktioniert?! |
Soulbasta
20:09
eine stereo anlage hat aber den linken und rechten kanal, das einfach zu verteilen auch wenn es leise ist, wäre nicht optimal. in einem raum nur immer den einen kanal zu hören, könnte noch so tolle sein. sind die lautsprecher vorhanden oder werden sie auch erst gekauft? |
candidesh
20:53
es ist schon eine kleine Anlage vorhanden und auch 4 Lautsprecher. Jetzt soll aufgerüstet werden, vor allem der iPod als Musikquelle ist wichtig. Es geht ja um Hintergrundmusik und dadurch gibt es keine Höchstansprüche an die Qualität. |
Donsiox
Moderator |
22:01
Was ist denn vorhanden? Genaue Artikelbezeichnungen würden helfen. Außerdem finde ich 300€ für eine Praxis etwas wenig.. Wenn solch ein System täglich im Betrieb ist könnte man auch etwas mehr in die Hand nehmen. Jetzt nur mal generell. Wenn schon was vorhanden ist, muss diese Summe vielleicht nichtmal ausgeschöpft werden. |
AlexG1990
22:18
Also: In jedem der 4 Räume ist bereits EIN Lautsprecher vorhanden, das soll so bleiben. Die Musik soll nur "leise im Hintergrund laufen (möglichst in Mono auf jedem Lautsprecher), und sie soll vom Ipod kommen... Einfachste Lösung: 2 Stück davon: ![]() 2 Stück davon: ![]() Dazu noch ein Stereo->Mono-Adapter: ![]() Und noch ein Mono->Stereo-Adapter; ![]() ...da kommt dann der Ipod dran, und der Braten läuft! Geht warscheinlich 3x so laut, wie du jemals brauchen wirst! Der Adapter mit den 3 Ringen kommt in den Ipod, und mischt sie auf eine Mono-Buchse runter. Da kommt der 2. Adapter mit dem Mono-Stecker rein, und du hast Mono auf Stereo-Klinke. Von da aus ins Klinke-Cinch-Kabel, Cinch auf den 1. Verstärker. Der hat 1x Klinke und 1x Cinch. Da die parallel verschaltet sind, kannst du von der Klinke des 1. Verstärkers per 2. Klinke-Cinch-Kabel auf den 2. Verstärker weiterverbinden - fertig! Und das ist jetzt KEIN Witz! Gruß Alex [Beitrag von AlexG1990 am 07. Dez 2014, 22:23 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
22:23
Die Idee ist gar nicht verkehrt. Nur rauschen solche ganz billigen Verstärker oft. Eine Klasse höher dürfte man schon gehen: ![]() Mono stellt man, wenn möglich, am Ausgabegerät ein. Gruß Jan [Beitrag von Donsiox am 07. Dez 2014, 22:24 bearbeitet] |
AlexG1990
22:32
...hatte meinen Post gerade nochmal bearbeitet und verfeinert, als du geantwortet hattest - schau nochmal...
Die nicht. Diese kleinen Tripath-Amps von "Lepai" etc. sind gar nicht mal verkehrt, habe selbst einen (kleineren) LP-808. Da sind kleine Class-D-Chips drin, und die tuns einfach... Warscheinlich reicht sogar EINER davon, und man klemmt jeweils 2 Boxen in Reihe, oder sogar parallel - das sollte bei geringen Lautstärken nix ausmachen. Wenn es 8-Ohm-Lautsprecher sind, schonmal gar nicht!
Stimmt, das geht aber an den Teilen leider nicht... Ist aber auch nicht schlimm, das an der Klinke kurzzuschließen - da fällt dann nur das Differenzsignal ab, dem Ausgang macht das nix... |
Donsiox
Moderator |
22:41
Schon bearbeitet ![]() Meiner rauscht.. Möglich wäre auch ein gebrauchter Hifi-Verstärker. Manche besitzen sogar noch eine Mono-Taste und viel teurer wird das auch nicht. Zudem spart man sich nervige Netzteile ![]() An einem iPod Touch würde das gehen. Gruß Jan |
AlexG1990
22:49
Wäre mal interessant zu wissen, was das für "Boxen" sind, und ob die evtl. 8 Ohm haben - dann wären alle 4 (je 2 parallel) in jedem Fall mit EINEM Verstärker zu betreiben, ohne "zittern" zu müssen...
Das sind wohl eher ganz alte, aber warum nicht? Falls auch noch Radio gebraucht wird, könnte man gleich einen Receiver nehmen (aber nur wenn der Receiver selbst eine Mono-Taste hat)... |
Donsiox
Moderator |
23:11
Mein fast taufrischer Telefunken RA-200 kann das angeblich ![]() Alternativ noch z.B. dieses Modell ![]() Gibt bestimmt noch einige mehr.. |
candidesh
20:57
erstellt: 10. Dez 2014, |
Danke für die Tipps. Die jetzigen Lautsprecher sind eher Billigware, aber haben bisher ausgereicht. Ohm-Zahl weiß ich nicht, vermute aber 4 Ohm. Alles was ich an Vorschlägen sehe, scheint mir etwas komplizierter als nötig. Ich kann auch bei ebay ein gebrauchtes Gerät steigern. Es soll nicht so riesig sein wie die meisten ordentlichen Receiver/Amplifier und eben 4 Lautsprecher ansteuern können. 30 cm Tiefe sind mir einfach zu groß, da reicht der Aufstellplatz nicht. Gibts denn da nix von früher? |
AlexG1990
21:10
Hast du ein Multimeter? Dann miss mal den Gleichspannungswiderstand der Lautsprecher nach... Wenn's 8 Ohm sind, gibts sowieso 0 Probleme! Wenn nicht, kann man (weils billige LS sind) auch 2 in Reihe hängen... Dann täte es auch jeder halbwegs brauchbare Verstärker/Receiver ab 80er Jahre...(Ebay)... |
Micro-Anlage mit USB gesucht chiefcommander am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 7 Beiträge |
Micro HIFI System gesucht Bullterrier-K am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 22.03.2020 – 3 Beiträge |
Micro-/Mini-Anlage mit Mikrofoneingang gesucht SirSunny am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 2 Beiträge |
Micro-Anlage mit sehr gutem Klang gesucht ToterKeks am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo Micro Anlage Henry_K_Duff am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 6 Beiträge |
Micro Anlage / Bose Outdoor Lautsprecher 251 7Hektor am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 10 Beiträge |
Micro Anlage! Sömsebröler am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 6 Beiträge |
Micro Hifi Anlage mit Internetradio und CD-Player gesucht BoxsterAndy am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2021 – 22 Beiträge |
Preiswerte Micro-Anlage, möglichst in weiß gesucht buesing_de am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 8 Beiträge |
Micro-Anlage mit festeinst. Timer hubbelpink am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 2 Beiträge |
2014
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.287
