Micro Hifi Anlage mit Internetradio und CD-Player gesucht
BoxsterAndy
#1 erstellt: 30. Dez 2020, 13:13
Liebe Musik Freunde,
ich suche das im Betreff beschriebene mit 2 externen Lautsprechern und einem Limit von 250 Euro.
Leider finde ich viele im Netz die entweder Internetradio oder CD haben. Ich benötige aber Beides.
Wie schaut da Eure Kaufberatung aus?
Für Erfahrungsberichte bin ich sehr dankbar!
BoxsterAndy
#2 erstellt: 30. Dez 2020, 14:24
Hmm...niemand eine Idee?
Boron33
#3 erstellt: 30. Dez 2020, 14:25
Hallo Andreas,
ich glaube das Problem ist dein Preispunkt. Internetradio haben i.d.R. halt nur streamingfähige Geräte – und die fangen bei den Markenherstellern halt erst so ab roundabout 400 Euro an (z.B. Yamaha PianoCraft MCR-N470D Link, Pioneer X-HM76D Link, Onkyo CS-N575D Link oder Denon CEOL N10 (Auslaufmodell - die N11 ist noch teurer) Link.
Von Numan gibt es noch die NUMAN Two - 2.1 – da bist du nur knapp über deinem Budget Link. Da sind die LS dann allerdings fest verbaut, so dass „Stereo“ relativ sein dürfte. Außerdem gibt es für einen ähnlichen Preis bei Numan noch die Retrospective Link – allerdings ohne LS, so dass du insgesamt auch nicht günstiger liegst als bei den oben genannten.
Selbst gehört habe ich von denen allen aber nur mal die Yamaha, die ganz ok klingt, wenn es nicht zu laut wird.
Hast du schonmal darüber nachgedacht, eine lediglich Bluetooth-fähige Anlage zu verwenden und Internetradio dann via Bluetooth von Handy oder Tablett zu streamen? Da dürftest du zu dem Preis eher was Passendes finden.
Viele Grüße
Bernhard
BoxsterAndy
#4 erstellt: 30. Dez 2020, 14:48
Hallo Bernhard,
vielen Dank für Deine Mühe...ist halt nur fürs Arbeitszimmer meiner Freundin...im Wohnzimmer werkelt ein Surround System...ich schaue mir alles mal an!
Boron33
#5 erstellt: 30. Dez 2020, 15:17
Hallo Andreas,
gerne. Wäre nett, wenn du am Ende mal berichtest, was es geworden ist.
Viele Grüße
Bernhard
BoxsterAndy
#6 erstellt: 30. Dez 2020, 16:46
Danke, mache ich... soll aber wohl doch eher günstiger werden
stranger2804
#7 erstellt: 30. Dez 2020, 17:19
Ein Raspberry Pi mit Volumio und einen Einplatinenverstärker.
Da liegst du bei ca. 100 Euro.
ChristianKurz
#8 erstellt: 30. Dez 2020, 19:19
Oder du machst es wie ich meiner alten Phillips DCM 713:
Verbinde sie mit einem Echo Input, dann hast du die Netzwerkkonnektivitiy.
Das hieße für dich eine normale Kompaktanlage für ca. 200 Euro und den Echo Input dran.
Beispiele für solche Anlagen:
- Kenwood M-918DAB
- Panasonic Mini-System
[Beitrag von ChristianKurz am 30. Dez 2020, 19:29 bearbeitet]
NoobLuke
#9 erstellt: 30. Dez 2020, 22:13
Wenn es an den fehlenden Lautsprechern hängt, z.B. bei der oben genannten Numann Retrospective - das klingt für mich nach einem perfekten Fall um ein paar gebrauchte Denon smc f109 anschließen.
Das ist ein toller kleiner Lautsprecher der eine Weile mit Kompaktanlagen von Denon mitkam, aber auch einzeln erhältlich war bzw immer noch ist. Die Qualität von diesen Dingern ist auch hier im Forum damals einigen aufgefallen, siehe hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-100-2122.html
Der Preispunkt in der Bucht dürfte vielleicht bei 50 oder 60 Euro pro Paar liegen. Für so ein Kompaktsystem wären die m. E. eine sehr passende Lösung.
[Beitrag von NoobLuke am 30. Dez 2020, 22:49 bearbeitet]
BoxsterAndy
#10 erstellt: 01. Jan 2021, 19:18
Kannst du mir das mal näher erklären wie das funktioniert?
ChristianKurz
#11 erstellt: 01. Jan 2021, 23:09
Mach ich gerne.
Also du benötigst eine Anlage mit analogem AUX Eingang, entweder als Chich oder als Klinkenstecker wie z. B. die von mir erwähnte Kennwood Anlage. Dazu brauchst du noch ein Amazon Echo Device, einEcho input würde genügen, aber den gibts zur Zeit wohl nicht mehr bei Amazon wie ich gerade gesehen habe, aber ein Echo dot 3 oder ein Echo dot 4 tuns auch.
Zur Verbindung brauchst du je nach Anschlussart der Anlage entweder ein solches Klinke/Chinch Kabel oder ein Klinke auf Klinke Kabel.
Wenn die Analge Bluetooth unterstützt kannst du auch die beiden Geräte kabellos koppeln.
Nach Einrichtung der Amazon Alexa über die Alexa App auf dem Handy oder über die Webseite kannst du dann über die Anlage Musik hören indem du den AUX Eingang (bei Anschluss per Kabel) oder Bluetooth (bei Bluetooth Verbindung) auswählst.
Alexa wird per Sprache gesteuert, d. h. du sagst in den Raum "Alexa spiele den Sender XYZ" und die Alexa fängt mit der Wiedergabe an. Es können Sender der ARD Audiothek oder von TuneIn ausgewählt werden.
Ich benutze diese Konstruktion auch noch für die Spotify Wiedergabe, denn ein Alexa Gerät lässt sich auch noch über Spotify Connect steuern.
Ich hoffe ich konnte dir helfen und etwas Licht ins Dunkel bringen. Bei weiteren Fragen kannst du dich gerne nochmal melden.
[Beitrag von ChristianKurz am 01. Jan 2021, 23:10 bearbeitet]
BoxsterAndy
#12 erstellt: 02. Jan 2021, 12:10
Hi Christian,
danke für die Ausführungen, aber die Anlage ist für meine Freundin und sie möchte alles in einem Gerät haben.
Mittlerweile sind wir auch bei 450 Euro angekommen und Sie findet die Pioneer X-HM76D (wir haben ja den LX 901 im Wohnzimmer) toll, aber überall ist die Lieferzeit 7 Wochen ;-(
Somit muss wohl doch eine Alternative her... vielleicht die Yamaha MCR-N 470...ist genau so teuer, hat aber leider nur das zweizeile veraltete Display.
Mal weiter schauen...
ChristianKurz
#13 erstellt: 02. Jan 2021, 18:37
Ok, kann ich verstehen, bei mir wurde es diese Lösung in dem einen Fall da ich die Phillips Anlage schon lange hatte.
So ein Display wie bei der Pioneer findet man selten, habe ja sowas von der Mutterfirma Onkyo in meiner Arbeitswohnung stehen. Die Yamaha ist da leider wirklich etwas altbacken und könnte ein Update vertragen wo auch mal digitale Eingänge mit eingebaut werden könnten.
Ein bisschen moderneres Display haben die Denon CEOL Anlagen, da werden immerhin noch Picktogramme bzw. Logos usw angezeigt.
Ich verstehe es auch nicht das das noch keiner gemacht hat, eine der oben genannten Anlagen mit einem Display zur Anzeige wie bei einem Echo Show 5, allerdings ohne Touch. Das kann doch eigentlich nicht so schwer sein.
Taugenix_!
#14 erstellt: 02. Jan 2021, 19:50
Vielleicht passt diese Kompaktanlage
https://www.numanaud...nce-802-Edition.html
Boron33
#15 erstellt: 03. Jan 2021, 10:57
Hallo Andreas,
was du auch bedenken solltest, ist, dass die Bedienung des Netzwerkteils ja ohnehin über App funktioniert (entweder die interne, z.B. bei Yamaha MusicCast oder bei Spotify per Connect direkt aus der Spotify App. Insofern gibt es aus technischer Sicht keinen wirklichen Bedarf für das große Display. Aber schick sieht es natürlich trotzdem aus.
Eine kurze Recherche zur Pioneer erbringt dieses Angebot Link mit Sofort-Lieferung, allerdings zum vollen Preis von 550,- oder dieses hier Link mit Lieferung Ende Januar (ob das dann so klappt kann ich natürlich auch nicht sagen – wird aber zumindest mal so angeboten … insofern dürfte Anbieter kontaktieren in jedem Fall lohnen).
Viele Grüße
Bernhard
[Beitrag von Boron33 am 03. Jan 2021, 10:58 bearbeitet]
ChristianKurz
#16 erstellt: 03. Jan 2021, 12:39
Ich kann hier erst mal nur für mich sprechen, ja das stimmt die Bedienung des Geräts erfolgt größtenteils wohl durch ein Computer-Programm auf einem anderen Gerät. Bei mir wird zu Hause eher ein Laptop anstatt eines Handys gewählt, deshalb schreibe ich hier bewusst nicht App.
Die Dienste die angesprochen wurden senden auch ein Cover bzw. Logo mit, d. h. man sollte neben dem extra Gerät dies auch nach Möglichkeit auf dem eigentlichen Abspielgerät sichtbar machen, natürlich wahlweise abschaltbar.. Der Laptop bzw. das Handy wird eventuell ja nach Auswahl der Musik zugeklappt oder abgeschaltet.
Man kann es wie einen kleinen Monitor sehen, anstatt beim reinen Musikhören den großen TV laufen zu lassen, der je nach dem auch die Stimmung dann irgendwie zerstört.
BoxsterAndy
#17 erstellt: 04. Jan 2021, 15:23
Liebe Freunde,
vielen Dank für Eure Mühe!
Es ist heute die Yamaha PianoCraft MCR-N470D geworden und wir sind echt begeistert...der Klang ist für so eine kleine Anlage wirklich toll!
ChristianKurz
#18 erstellt: 04. Jan 2021, 15:46
Das freut mich für dich und deine Freundin.
Klanglich und auch haptisch fand ich die Anlage auch schon immer sehr gut, wenn ich in den Elektronikmärkten daran rumgespielt habe.
Boron33
#19 erstellt: 05. Jan 2021, 12:18
Von mir auch herzlichen Glückwunsch zur Anschaffung und viel Spaß damit !
Bernhard
BoxsterAndy
#20 erstellt: 10. Mrz 2021, 10:18
Vielen Dank noch mal für Eure Unterstützung!
Meine Freundin ist eigentlich happy mir der Anlage, nur ein kleines Problem müssen wir noch lösen. Jedes Mal, wenn Sie damit Internetradio hört und in dem Moment unser Internet ausfällt, sind alle gespeicherten Favoriten weg, was echt nervig ist. Da müssen wir noch eine Lösung finden.
BoxsterAndy
#21 erstellt: 19. Sep 2021, 12:46
Hi Leute
unsere N470D macht leider nur noch Probleme, selbst nach Update.
Kaum ist sie ein paar Stunden aus, so hat sie die Internetverbindung verloren und sagt nur noch "not connected".
Es kann doch nicht sein, dass man ständig wieder das WLAN einrichten muss...
So ein Mist...wir sind echt enttäuscht.
Viele Grüße
Brunello09
#22 erstellt: 21. Sep 2021, 09:20
hallo,
habt ihr schon mal versucht, im Router eine feste IP Adresse für das Gerät zu vergeben ? Das hilft oft bei WLAN Verbindungsproblemen.
Gruß Klaus
Internetradio mit CD gesucht
Spike_und_Maya am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  7 Beiträge
Micro Internetradio
BigBoymann am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  2 Beiträge
Micro HIFI System gesucht
Bullterrier-K am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 22.03.2020  –  3 Beiträge
Netzwerk u. Internetradio gesucht
Hauk97 am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  10 Beiträge
Internetradio für Hifi Anlage
flienchen am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  11 Beiträge
Micro-Anlage mit USB gesucht
chiefcommander am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  7 Beiträge
Hifi Micro Anlage mit MP3
satch am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  2 Beiträge
CD-Player dringend gesucht...
b-sky-flyer am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  24 Beiträge
Micro-Anlage mit 4 Lautsprechern gesucht
candidesh am 07.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  15 Beiträge
Internetradio mit CD Player für Senioren
Hawwicht1 am 15.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjonydnag
  • Gesamtzahl an Themen1.559.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.007
