HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » einfache, gute & günstige Stereo Vorstufe mit Fern... | |
einfache, gute & günstige Stereo Vorstufe mit Fernbedienung (Lautstärke)+A -A |
audiotux
#1 erstellt: 30. Dez 2014, 13:38 | |
Hallo miteinander, ich suche Empfehlungen für eine Stereo-Vorstufe / -Preamp / -Vorverstärker, welche folgende Eigenschaften aufweisen sollte:
Optionaler Wunsch (aber keine Pflicht) wäre noch ein guter Kopfhörerausgang / Kopfhörerverstärker. Schön wäre auch ein konsequenter Dual-Mono-Aufbau / kanalgetrennter Aufbau - aber auch dies ist keine Pflicht. Da die Minimal-Anforderungen recht kompakt sind, sollte das gute Stück günstig sein. Sagen wir mal max. 300 € - je weniger, desto schöner ist es. Gerne nehme ich auch Tipps für Gebrauchtgeräte entgegen, sofern diese einigermaßen gut auf dem Gebrauchtmarkt erhältlich sind. Ich freue mich auf Eure Ratschläge! |
CarstenO
#2 erstellt: 30. Dez 2014, 13:39 | |
Pro-Ject Pre Box http://www.project-a...&cat=default&lang=de Ohne XLR, ob "schmuckes Design", weiß ich nicht. [Beitrag von CarstenO am 30. Dez 2014, 13:40 bearbeitet] |
avh0
#3 erstellt: 30. Dez 2014, 14:14 | |
Das ist bei dem Preis schon schwierig, das sind schon recht hohe Anforderungen. http://www.audio-gd.com/Pro/Headphoneamp/NFB6/NFB6EN.htm [Beitrag von avh0 am 30. Dez 2014, 14:15 bearbeitet] |
audiotux
#4 erstellt: 30. Dez 2014, 14:26 | |
Vielen Dank! An die Pro-Ject PreBox S habe ich auch schon gedacht - "schmuck" finde ich die schon. Diese hat zwei "Nachteile", weswegen ich noch unschlüssig bin:
Beides ist verkraftbar. Jedoch klingen meine Adam Artist 6 am XLR-Eingang gefühlt besser - daher Wunsch nach XLR. Der Audio-GD NFB-6 liegt mit bspw. 449 € bei audiophonics.fr (klick mich) doch schon etwas über dem Preisziel. Vor allem weil die schicke Fernbedienung laut der von Dir verlinkten Herstellerseite nochmals ca. 50 € extra kosten würde (der Hersteller schreibt ja, dass die beiliegende Mini-Fernbedienung manchmal nicht geht)... Vermutlich geht da auch eine Universal-Fernbedienung, aber den Code muss man dann vermutlich durch langatmige Tests herausfinden. Gibt es den ggf. über eine andere Bezugsquelle effektiv günstiger? Beim Hersteller käme ja auf Grund des Ursprungslandes noch einiges an Nebenkosten (Zoll, Einfuhrumsatzsteuer, etc.) hinzu. [Beitrag von audiotux am 30. Dez 2014, 14:34 bearbeitet] |
avh0
#5 erstellt: 30. Dez 2014, 15:10 | |
Codes sind kein Problem, beim Master 1 sind dies: NEC Codes, Gerätecode ist 0x80 (könnte hier anders sein, bei Kingwa (Audio GD) nachfragen) Funktionen: 0x80: select+ 0x84: select- 0x88: mute 0x8c: volume+ 0x90: volume- Es gibt auch einen Versender in Polen. http://www.4hifi.pl/ Etwas teurer, dafür aber eben XLR. |
audiotux
#6 erstellt: 30. Dez 2014, 16:37 | |
Danke! Jetzt würde ich gerne einmal abschweifen (oder besser: weiter ausholen), denn ich könnte ja bspw. auch meinen alten Audio Alchemy DAC 1.1 ablösen und anstatt einer reinen Vorstufe eine DAC-Vorstufe nehmen. Für rund 340 € in Summe gäbe es bspw. den Matrix New Mini-i DAC / PreAmp mit passender Metall-Fernbedienung. Der hat auch XLR-Ausgänge und die zu verwaltenden Quellen sind lediglich ein altes Camtech CD-Laufwerk (also ohne DAC) und ein Raspberry Pi mit einem HifiBerry Digi+ Digitalausgang, auf dem Volumio läuft. Leider kann ich zu dem Matrix nichts sagen, außer daß die technischen Daten sich ganz ok lesen. Hat hierzu jemand Erfahrungen und kann eine Einschätzung geben, was ökonomisch vermutlich sinniger wäre? A1/2) HifiBerry Digi+ --> Audio Alchemy DAC 1.1 --> Audio-GD NFB-6 / Pro-Ject PreBox S --> Adam Audio Artist 6 B) HifiBerry Digi+ --> Matrix New Mini-i --> Adam Audio Artist 6 |
avh0
#7 erstellt: 30. Dez 2014, 16:58 | |
Meiner Ansicht nach bis Du mit Variante A1/2 besser dran als mit B, vor allem, wenn Du nicht ein zusätzliches Budget für den Wandler einkalkulierst. |
audiotux
#8 erstellt: 30. Dez 2014, 17:04 | |
Nö, der DAC läuft einwandfrei und ist somit "gratis" da. Lediglich die aktuelle Vorstufe ist defekt. [Beitrag von audiotux am 30. Dez 2014, 17:04 bearbeitet] |
avh0
#9 erstellt: 30. Dez 2014, 17:24 | |
Ja eben, also den alten Wandler beibehalten, denn der Matrix klingt vermutlich nicht besser, die Hör - Beschreibungen, die ich gelesen habe, fand ich nicht überzeugend. Deshalb die Empfehlung, das Geld in eine Vorstufe zu investieren. Auch auf dem Gebrauchtmarkt ist da ggf. mal etwas interessantes dabei. Wobei eben XLR und Fernbedienung bei unter 500 Eur eben schon schwer zu vereinbar sind. |
audiotux
#10 erstellt: 30. Dez 2014, 17:48 | |
Das deckt sich alles mit meiner bisherigen Recherche... Irgendwie ist es unglaublich. Da gibt es von Markenherstellern (Marantz, Denon, etc.) Multikanal-Decoder-DLNA-Client-UKW-DAB-Video-Resampling-wasweißichnochwas-Receiver mit Fernbedienung, Metallfront, Display, 5 Endstufen und weiterem Schnickschnack für bspw. 400 € und dann gibt es augenscheinlich kaum auf dem Markt ein so simples Gerät wie ein
für den gleichen Preis (oder gar weniger)... Man muss dann schon zum China-Import greifen, weil die ganzen "etablierten" Hersteller meinen, dass sowas einen vierstelligen Eurobetrag kosten muss oder es dafür gar keinen Markt gäbe... [Beitrag von audiotux am 30. Dez 2014, 17:48 bearbeitet] |
avh0
#11 erstellt: 30. Dez 2014, 17:58 | |
Achtung, es handelt sich sicher bei beiden nicht um Dual Mono Verstärker, sondern um unsymetrische Geräte, die am Ausgang das symetrische Signal zur Verfügung stellen. Vollsymetrische Geräte sind sehr selten und auch teuer. Ohne FB gäbe es noch Funk. Wenn Du mal schaust, was ein wirklich gutes Alps Motorpoti kostet, dann weißt Du auch, das das in der Preislage zu teuer ist. Da wird schon im Cent - Bereich gespart. Da die wenigsten Nutzer symetrische Anschlüsse brauchen, ist der Mark außerhalb des Profimarktes klein, da fast nur Aktivboxen Besitzer hier Bedarf haben. Heimkino Blechbüchsen werden eben in größeren Stückzahlen verkauft, wenn die XLR Anschlüsse haben, dann sind diese aber auch RICHTIG teuer. |
audiotux
#12 erstellt: 31. Dez 2014, 00:01 | |
Nicht hauen... das ist mir ja auch bewußt! Ich hatte nur die Hoffnung, dass es nicht ganz wahr ist... Wobei, mein alter Audio Agile Joker Amp, das war mal ein "billiger" Vollverstärker - der hatte auch ein nettes Alps-Motorpoti und war bei der Lautstärke fernbedienbar... so teuer war der damals gar nicht - und dies bei einem deutschen Hersteller. Aber da haben sich die Zeiten halt geändert... |
Günstige Vorstufe/ Voverstärker Roman00 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Stereo-Vorstufe Durstig am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 3 Beiträge |
gute u. günstige Stereo Standlautsprecher jubbel3 am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 40 Beiträge |
suche günstige vorstufe (200-300?) schönhörer am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 7 Beiträge |
Stereo Vorstufe bis 500? Akalazze am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 4 Beiträge |
Gute Vorstufe? wildwotan am 10.10.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2003 – 5 Beiträge |
Einfache, gute Stereo-Anlage bis 800 Euro? AndersB am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 2 Beiträge |
Einfache Kompaktanlage oder Stereo-Lautsprecher? topolino5 am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 13 Beiträge |
Lautstärke Anpassen ohne Fernbedienung? nikolasr am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 2 Beiträge |
Günstige Stereo-Lautsprecher liquidani am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 9 Beiträge |
2014
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.293 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedadamgol
- Gesamtzahl an Themen1.555.273
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.593
