HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Ablöse für Klipsch RF83 | |
Ablöse für Klipsch RF83+A -A |
riod
19:33
erstellt: 17. Jan 2015, |
Hallo zusammen, ich suche nachfolge Lautsprecher für meinen Klipsch RF83. Der Verstärker ist ein Marantz 6800. Gibt es Lautsprecher mit ähnlichen Eigenschaften die nicht ganz so groß sind? MfG Riod |
mroemer1
19:34
Wenn nichts anderes von Klipsch in Frage kommt eher nicht, du könntest dir evtl. mal was von Tannoy anhören. [Beitrag von mroemer1 am 17. Jan 2015, 19:40 bearbeitet] |
riod
19:38
Welche Sind denn da zu empfehlen? Tannoy habe ich noch nie gehört. Ich möchte auch gerne vom Prinzip Bassreflex weg. Habe jetzt einige Lautsprecher gehört und bilde mir ein das Bassreflex hier im (Beton) Neubau zu starkem Dröhnen führt. MfG |
Soulbasta
19:42
das dröhnen hat nichts mit der bauweise zu tun, meistens liegt es an falscher aufstellung der boxen (wandnähe, ecke) die raumakustik macht den rest. |
mroemer1
19:44
BR an sich ist wohl nicht das Problem, wenn es dröhnt hat das andere Ursachen, die meisten LS sind eh BR, geschlossene LS sind eher sehr selten zu finden. Deine Klipsch R83 kenne ich selbst recht gut und wenn du auf kleinere LS wechseln möchtest gehst du zwangsläufig einen größeren Kompromiss ein. Die Frage ist, wie groß dürfen deine neuen LS sein? Was dürfen sie kosten? Kannst du einen Kompromiss bei Maximalpegel und Basswiedergabe eingehen? Was Tannoy betrifft, eher zierlicher Standlautsprecher, lebendig, dynamisch, also durchaus mit ein wenig Klipschgenen, aber erreicht keine gar so hohen Pegel: ![]() ![]() [Beitrag von mroemer1 am 17. Jan 2015, 19:56 bearbeitet] |
dejavu1712
19:55
Eine deutlich kleinere Alternative die trotzdem Dynamik pur, höllisch Punch sowie einen hohen Maximalpegel liefert und zu dem noch "neutral" spielt: ![]() Durch die vielfältigen Anspassungsmöglichkeiten lässt sich die Box auch ohne DSP schon sehr gut an die Gegebenheiten anpassen. Wer es nicht glaubt, sollte sich die Boxen unbedingt mal anhören. |
riod
19:59
Ich dachte zumindest an Frontfire oÄ. Zuvor in meiner Altbauwohnung, ähnlicher größe gab es keine Probleme Beim Pegel kann ich schon Abstriche machen, die Klipsch sind ja schon eher was für den gepflegten Tinitus. Der Raum hat in etwa 35m² ist Quadratisch und viele Fensterflächen. an der Aufstellung kann ich nichtmehr viel machen außer sie Links und rechts in eine Ecke zustellen, jetzt stehen sie frei mit ~1m Platz in jede Richtung, stelle ich sie näher an die Wand dann dröhnt es Das maximale Budget wäre so 3000€ für neue LS. edit: gut wäre es wenn ich in Zukunft noch auf 5.1 Upgraden könnte [Beitrag von riod am 17. Jan 2015, 20:02 bearbeitet] |
Soulbasta
20:06
vielleicht lieber 1000,- in die raumakustik stecken und den rest in die boxen, es wäre zielführender. |
mroemer1
20:06
Wenn dir 3000.-€ zur Verfügung stehen würde ich mir die hier mal anhören, sie verfügt frontseitig über 2 Passivmebranen für den Bass, also kein direktes BR. ![]() ![]() Sie ist zwar auch nicht gerade zierlich, aber gegenüber der RF63 doch schon um einiges kleiner und es gibt passendes für eine Erweiterung auf 5.1 [Beitrag von mroemer1 am 17. Jan 2015, 20:16 bearbeitet] |
dejavu1712
20:09
Mein Tipp war durchaus ernst gemeint, auch wenn die meisten darüber lächeln werden! Bei Thomann wird das testen bzw. Probe hören in den eigenen 4 Wänden leicht gemacht! |
mroemer1
20:11
Mann sollte nie über einen ernst gemeinten Tipp lächeln, sondern es beim geringsten Interesse einfach selbst ausprobieren. ![]() |
riod
20:17
vielen Dank, die Precisions sehen schonmal toll aus, habt ihr einen Tipp wo man sich die in München anhören kann? Bei den anderen bin ich etwas skeptisch, hängt man die an die Wand? ich hab c.a. 5 Meter vom Lautsprecher zum Sofa. P.S. nein, für 1000€ Eierkartons hänge ich mir nicht an die Wand, sonst kann ich in Zukunft alleine Musik hören weil mich keiner mehr besuchen möchte..... |
dejavu1712
20:27
Ich kenne die Tannoy nicht, aber wenn ich mir den Frequenzgang der von Audio ermittelt wurde anschaue, äußere ich mal angesichts der geschilderten Problematik des TE meine Bedenken, das sich mit den Boxen wenig verändert. @riod Bei einem Hörabstand von 5 Meter wird jeder Lautsprecher unter dem Einfluss des Raumes leiden, ein Hallsoßenwerfer wie die meisten Hifi Boxen, werden das Problem noch verschärfen, da sind die Klipsch mit ihrem recht kleinen Sweetspot schon im Vorteil, das betrifft allerdings nicht den Bass Bereich, da Du aber anscheinend an gewissen Fakten und Technik nicht interessiert bist und andere Dinge im Vordergrund stehen, will ich Dich nicht länger langweilen und wünsche Dir viel Glück bei deiner Suche. |
Soulbasta
20:28
wenn du wenigstens interesse hättest, von eierkartons ist nicht die rede, es gibt auch elektronische methoden die z. b. das dröhnen in den griff bekommen. die besten lautsprecher können nicht gut sein, wenn die akustik schlecht ist. |
riod
20:34
Eine pauschalaussagen "1000€ in den raum investieren" hilft auch nicht groß weiter. Die Aufstellung lässt sich nicht dramatisch ändern, außer eben von einer freien Aufstellung zu einer Eck nahen Aufstellung zu wechseln. Der Abstand lässt sich nur veringern wenn ich die TV wand mitten in den Raum stelle, das geht nicht. schallbrechende Elemente gibt es schon. Es geht ja auch nicht von sehr gutem Sound auf super sehr guten Sound zu kommen, sondern von mittelmäßig auf gut. Ich hatte gehoft mit einem anderen Prinzip als Backfire BR, und kleineren LS das Dröhnen /überhöhten Bass zu reduzieren. Die Maranz Einmessung macht es besser, aber nicht gut. viele Grüße |
Soulbasta
20:44
ich kann nur pauschal was sagen wenn ich den raum nicht kenne, es war ein beispiel. wenn du nicht bereit bist was zu ändern und zu akzeptieren, dass guter klang mehr verlangt als teure boxen, dann musst du mit den kompromissen leben. |
riod
21:37
Es geht nicht um wollen, der TV steht gegenüber vom Sofa ~5 m Enfernung auf der rechten Seite befindet sich eine Einbauküche mit Theke. die XX sind ein Esstisch, daher lässt sich die aufstellung nicht ändern. [Beitrag von riod am 17. Jan 2015, 21:38 bearbeitet] |
ATC
22:29
Moin, eventuell reicht ja ein besseres Einmesssystem aus. Kleiner anmutende Lautsprecher, Dynamikks Monitor 8 ![]() |
KLipsch RF-7 MK1 oder Klipsch RF83 riod am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 11 Beiträge |
KLIPSCH - passender Sub zu RF83 riod am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 7 Beiträge |
HK680 Ablöse: dynamischer, konturierter, räumlicher _3dfx_rulez am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 4 Beiträge |
Ablöse für KEF Calinda, Stand -> Regal Daniel0621 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 4 Beiträge |
Suche Ablöse für meine Canton LS dmayr am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 6 Beiträge |
Ablöse für Pioneer A858 (Infinity Kappa 8.2i) Schemmi91 am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 14 Beiträge |
nuPro Ablöse gesucht -> "normale" Lautsprecher oder Nahfeldmonitore? lumlum am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 13 Beiträge |
Ablöse KEF IQ5 + XTZ 12.XX nackend am 15.11.2023 – Letzte Antwort am 18.11.2023 – 6 Beiträge |
Ablöse für Teufel Concept C200 gesucht. Zimmergröße ca. 12m^2 Queltus am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 3 Beiträge |
Suche Ablöse/Upgrade für Cambridge Audio Azur 640V2 &KEF Q700 Ric_Marshall am 14.05.2021 – Letzte Antwort am 17.05.2021 – 19 Beiträge |
2015
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.765
