HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Passiver Sub - Endstufe mit FB oder Vollverstärker | |
Passiver Sub - Endstufe mit FB oder Vollverstärker+A -A |
h_buddi
#1 erstellt: 14. Mrz 2015, 18:41 | |
Hallo, ich suche für meinen Nachbarn eine Lösung, und bitte Euch um Hilfe. Er hat aktuell folgende Komponenten: Vorverstärker Denon DAP 5500 Denon POA 2800 - Stereo Endstufe Teufel M6000 Sub Quadral Taurin MK2 Lautsprecher Aktuell laufen die Quadral und der Teufel beide über die POA 2800 Endstufe. Nun kann man sich leicht vorstellen, wenn die Quadral bereits an die Grenzen kommen, fängt der M6000 gerade erst einmal an zu spielen. Ziel: Der M6000 soll ordentlich Dampf bekommen, und die Quadral sollen separat über einen Stereo Verstärker laufen. Weiterhin soll die Lautstärke des Subs am liebsten per Fernbedienung geregelt werden können. Die Denon DAP 5500 würde er auch verkaufen, ca. 400€ bekommt man dafür noch. Also ergeben sich für mich folgende Varianten: Neue Endstufe (monoblock?) mit FB für den M6000, die POA 2800 feuert dann die Quadral an -> Gibt es hier welche für max. 400 € (gebraucht) ? Stereo Verstärker mit Sub-Out oder pre-out -> Gibt es einen, bei dem man den sub-out/pre-out Pegel per FB regeln kann, für max. 700€ (gebraucht) Als letzte Alternative fällt mir nur ein AVR ein, beispielsweise bei meinem Denon kann ich bequem per FB den Sub-Out von -12 db bis +12 db regeln. Ich freue mich auf Euer Feedback. Gruß Buddi |
Soulbasta
#2 erstellt: 14. Mrz 2015, 18:56 | |
ein passiver sub wird sich nicht einfach einfügen können, da man dort die trennfrequenz nicht einstellen kann. ich könnte mir vorstellen, dass die quadral ohne den sub besser klingen, sie spielen tief genug um damit gut musik hören zu können, der spassive sub kann es nicht besser machen, eher im gegenteil. wenn der sub unbedingt laufen soll, dann wird auch eine aktive frequenzweiche benötigt, oder ein exotenverstärker. https://www.reckhorn...tereoverstaerker.php oder nur für den sub https://www.reckhorn...ooferverstaerker.php
das betrifft aber einen aktiven sub. |
h_buddi
#3 erstellt: 14. Mrz 2015, 19:03 | |
Jetzt bin ich etwas verwirrt. Der M6000 hat eine fest eingebaute Frequenzweiche die den Sub nur ab 50hz spielen lässt. Bezüglich der Regelung von -12db bis +12db des Sub-Out. Wieso betrifft das nur den aktiven Sub? Wenn ich das Signal vom Sub-Out per Cinch an die Endstufe weitergebe, die den M6000 befeuert, wieso sollte das dann nicht funktionieren? EDIT: Der A-408 klingt ja schon super, allerdings scheint auch der keine Fernbedienung zu haben, um den Pegel zu regeln!? [Beitrag von h_buddi am 14. Mrz 2015, 19:09 bearbeitet] |
dejavu1712
#4 erstellt: 14. Mrz 2015, 19:12 | |
Mein Tipp, passive Weiche ausbauen und gegen das Wyntek WAM 300 DSP ersetzen, davon wird die gesamte Anlage profitieren und eine FB gibt es auch noch dazu. Wenn der Nachbar noch weiter optimieren möchte, kann er die Denon Vor und Endstufe gegen einen AVR tauschen, der bietet dann noch weitere Anpassungsmöglichkeiten. |
Soulbasta
#5 erstellt: 14. Mrz 2015, 19:14 | |
die festeingebaute weiche ist nutzlos weil man keinen stufenlosen übergang einstellen kann. was nutz dir die regulierung -12db/+12db? ein sub wird normalerweise einmal gut angepasst und nicht mehr angefasst, es ist kein bass regler mit dem man rumspielt. hier kannst du dich mit den grundlagen von sobwoofer bisschen informieren. http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=28 [Beitrag von Soulbasta am 14. Mrz 2015, 19:15 bearbeitet] |
h_buddi
#6 erstellt: 14. Mrz 2015, 19:24 | |
Ich möchte jetzt keinen Glaubenskrieg anfangen, aber genau das möchte ich verhindern. Dass man einen Sub einmal einpegelt und dann ist gut, damit wollte ich mich nicht abfinden. Zugegeben, meist liegt der Bereich in dem ich den Sub regel zwischen -3db und +3db. Aber es gibt auch krasse Unterschiede wie zum Beispiel die Phil Collins Serious Hits, wo ich auf +9db hoch gehe, oder auch ein krasses Gegenteil wie eine Peter Gabriel Growing Up Live, wo ich auf bis zu -9db runter gehe. @dejavu1712: Das Wyntek WAM 300 DSP Modul klingt recht verlockend, aber ob die Genug Dampf hat für den M6000. Weiterhin hat der M6000 eine Doppelschwingspule mit 2x4 Ohm |
dejavu1712
#7 erstellt: 14. Mrz 2015, 19:34 | |
Das Wyntek ist 2 Ohm stabil und die Leistung sollte bequem für den M6000 reichen, ich betreibe damit zwei 30er DIY Subwoofer mit 2x 4 Ohm parallel ohne das Modul auch nur annähernd ausgelastet zu haben. Außerdem verfügt der Wyntek über umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für den Subwoofer, aus diesen Gesichtspunkten würde ich nicht mal ansatzweise über die weitere Nutzung der passiven Weiche nachdenken. |
Welcher passiver Sub ist besser? universus am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe oder Vollverstärker??? IceSupra am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 16 Beiträge |
Endstufe oder Vollverstärker ??? roxio am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe oder Vollverstärker ??? roxio am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 17 Beiträge |
endstufe oder vollverstärker? huskyracing41 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 11 Beiträge |
Vor-Endstufe oder Vollverstärker PalimPalim am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 12 Beiträge |
Suche Vollverstärker oder Endstufe ? P3lle am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 5 Beiträge |
Vor/Endstufe oder Vollverstärker? Denon1802 am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 3 Beiträge |
Endstufe oder Vollverstärker? Glen_S. am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 5 Beiträge |
Vollverstärker oder Vor- / Endstufe HIFIObelix am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 12 Beiträge |
2015
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.999
