HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Nahfeldmonitor bis 600€ (Paar) gesucht | |
Nahfeldmonitor bis 600€ (Paar) gesucht+A -A |
:DaBoss:D
17:21
erstellt: 14. Mrz 2015, |
Nabend ![]() Nach dem ich mich letztens hier bezüglich einer kleinen PA-Anlage informiert hatte, ist meine Freundin aufmerksam geworden, und möchte nun auch neue Lautsprecher haben ![]() Aaaalso kommen wir zum eigentlichen Thema. Raum: ca. 18m² Musik: Pop, Dance und gelegentlich auch Rap Aufstellplatz: Vor/hinter einem oder links/rechts von einem (überall MINDESTENS 50cm Platz) Es sollen auf jeden Fall Nahfeldmonitore werden, weil diese relativ groß sein können und dem entsprechend auch tiefer können ![]() Hatte an so was gedacht: ![]() mit: (zum Klang ändern) ![]() Frage(n): Gibt es für den Preis was besseres? Welche Kabel müssen bestellt werden? Man kann später aufrüsten (mit einem aktiven sub), ohne dass man einen Verstärker braucht oder? MFG ![]() ![]() |
Donsiox
Moderator |
17:25
Was soll denn an den Lautsprechern angeschlossen werden? Wenn es nur ein PC oder ein Handy ist, dann würde ich raten zu: ![]() ![]() |
:DaBoss:D
17:31
Hallo sind die Adam's denn besser als die Mackie's? Und ja, es wird nur der PC oder das Handy angeschlossen Funktioniert das Kabel auch beim Behringer Xenyx Q802 USB? |
Donsiox
Moderator |
17:38
Ich habe die Mackies nicht gehört. Alternativen zu Adam findest du z.B. bei Presonus, JBL oder Yamaha. Das Kabel funktioniert mit dem Pult nicht, nein. In deinem Fall kannst du dir jenes aber sparen. |
:DaBoss:D
20:36
erstellt: 15. Mrz 2015, |
Sooo... ein mischpult soll auf jeden Fall dabei sein, alleine schon wegen der Lautstärke, damit man nicht als hinter die LS gehen zu müssen ![]() Würdest du eher die: ![]() Welche wären gut bzw worauf muss man achten? ![]() ![]() ![]() Welches Kabel braucht man um vom LS/Sub in das Mischpult und dann aus dem Mischpult auf 3,5mm Klinke? (Wenn's geht vergoldet) Kann das Mischpult überhaupt einen Sub bedienen? (Ist nicht schlimm, wenn der Sub nicht am Mischpult geht... den stellt man ja nicht so oft um von der Lautstärke her) Haben die Mackie's das beste P/L-Verhältnis bis ca. 600€? Bei den Adam's (kommt halt unten rum nicht viel raus, oder?)/Presonus (sind halt klein (Membran))/Jbl (bisher keine guten Erfahrungen)/Yamaha (scheinen ganz Ok zu sein)/ (Die Mackie's gehen bis 38Hz und wurden ganz gut bewertet ( ![]() Geht das überhaupt an die LS anzuschließen? Also Sub + Mischpult MFG ![]() [Beitrag von :DaBoss:D am 15. Mrz 2015, 20:38 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
21:10
Die Lautstärke kannst du doch am Quellgerät, am PC oder Handy, regeln. Zum Musikhören würde ich Nahfeldmonitore bevorzugen und jene richtig aufstellen.
braucht kein Mensch ![]()
Ja. Der Weg wäre Mischpult zu Subwoofer und vom Subwoofer zu den Monitoren. Für Musik brauchst du allerdings keinen Sub mit den Adam, Filme kann man damit auch gut schauen und den Maximalpegel konnte ich auf meinen 12 Quadratmetern nicht austesten. Es war auf jeden Fall ohrenbetäubend laut, ohne dass der Lautsprecher anfing, rumzumucken oder zu verzerren. Solange bei Lautsprechern nicht explizit angegeben wird, wie gemessen wurde, kannst du die Daten übrigens in der Pfeife rauchen... Doch deine Ohren entscheiden ![]() ![]() Mit was hattest du bei JBL denn schlechte Erfahrungen? JBL/Harman ist ein Riesenkonzern... Von billiger 5.1 Anlage bis zu professionellem Line-Array (PA-Technik) bieten die alles mögliche an.. Gruß Jan |
:DaBoss:D
16:57
erstellt: 16. Mrz 2015, |
Hey Jan ![]() Ach stimmt ja ![]() ![]() Macht Silber/Gold keinen Unterschied? (War wieder ein MM Rat ![]() Naja...mir ist klar, dass man den Bass bei 7-8''ern hört, aber ''spüren'' tut man den halt nicht... deswegen halt eventuell ein Sub ![]() Schlechte Erfahrungen mit JBL hatte ich mit dem hier: JBL es 20 bk. 3x bestellt und zurückgeschickt, weil 2x ein äußerlicher Defekt da war und einmal sich ein Kabel innen gelöst hatte...(wurde mir zumindestens gesagt) Aaallllsssooooo kommen wir wieder zum Thema Hab mal ein paar heraus gesucht... welche wären denn so die besten...(werde die 2 besten bestellen und mal testen) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bei denen, die unter 400€ kosten, könnte man noch einen Sub dazubestellen, da diese ja recht kleine Membranen haben ![]() MFG ![]() |
Donsiox
Moderator |
18:09
Servus, Gold oder Silber macht klanglich keinen Unterschied. Wenn Stecker gleich viel kosten, kann man das "gold" mitnehmen, doch draufzahlen muss man dafür nicht. Und du kennst diese Monitore noch nicht so wirklich ![]() Bei Musik tut sich unter 40 Hz sehr wenig. Gerade bei dem, was gehört wird. Da die Monitore das noch ziemlich gut abbilden können, wäre ein Sub eher nicht nötig. Die Erfahrungen mit JBL sind schade... Und schau mal, ob ihr genügend Geld zusammenkratzen könnt, um alle drei Modelle (Adam, Presonus, Yamaha) bestellen zu können. Gruß Jan |
:DaBoss:D
18:21
Nabend ![]() Ich kenne die Monitore nicht wirklich... da hast du recht! ![]() ![]() ![]() Ist der JBL denn wirklich so gut? (Man kann es sich ja noch mal überlegen) Du meinst die? ![]() ![]() ![]() ![]() Ich kann die LS doch ausprobieren und bei NICHTGEFALLEN wieder zurückschicken, oder? Also es muss nichts defekt sein? MFG ![]() |
Donsiox
Moderator |
19:11
Also vielen gefallen sie sehr gut. Ich hörte bisher nur die passiven JBL Studio 230. Die LSR sollen jedoch noch ein wenig besser sein. Und ja, genau die meinte ich. Bei Adam die F7. Ja, bei Thomann hast du 30 Tage Rückgaberecht. Du kannst die Lautsprecher sozusagen kommentarlos wieder zurückschicken (ohne Angabe von Gründen; durch das Widerrufsrecht in Deutschland hast du sowieso 14 Tage; Thomann schlägt nochmal 16 drauf). Das funktioniert übrigens reibungslos. (Stative nicht vergessen, wenn keine guten Aufstellmöglichkeiten gegeben sind) Gruß Jan |
:DaBoss:D
19:20
Nabend mal wieder ![]() Ach stimmt jaaaa... STATIVE!!! ![]() ![]() Kannste welche empfehlen? Muss ich auf die größe achten, oder ist das Universell? Sind die JBL besser als die 3 Favoriten? Theoretisch könnte ich doch nur einen LS bestellen und den dann testen... oder funktioniert das besser mit 2 LS? MFG ![]() |
Donsiox
Moderator |
19:28
Die sollten eben so hoch sein, dass der Lautsprecher auf Ohrhöhe gebracht wird (Hochtöner auf Ohrhöhe) und stabil sein. ![]() Ob die JBL dir besser gefallen kannst nur du (bzw. deine Freundin) entscheiden. Meiner Meinung kommen sie (die passiven) nicht an die Adam heran. Du kannst das aber ganz anders sehen! Und nein, du "brauchst" das Stereopaar. Die Auflösung im Stereobild ist eines der wichtigsten Kriterien. |
:DaBoss:D
20:14
Nabend ![]() ![]() ![]() Alles klar! Stativ wird mitbestellt ![]() Werde mal die 3 Nahfeldmonitore bestellen (JA! die DREI) ![]() Melde mich wieder, wenn wir sie gehört haben ![]() Kannst du mir noch ein Kabel empfehlen? Also (ich will so ein kleines Mischpult einfach haben ![]() Ein großes DANKE nochmal an dich für deine Hilfe ![]() ![]() ![]() Schönen Abend noch ![]() |
Donsiox
Moderator |
21:31
Ich hoffe doch drei Paar ![]() Hier Pult und Kabel: ![]() ![]() ![]() Wenn die Längen nicht reichen, gibt es die Kabel auch in anderen. |
:DaBoss:D
13:23
erstellt: 17. Mrz 2015, |
Moin ![]() Brauche ich das 2. Kabel Zweimal? (Weil es ja 2 LS sind ![]() Und woooo genau stecke ich die kabel in's Mischpult ein? ![]() MFG ![]() |
Donsiox
Moderator |
15:30
Ja, das Cordial 2x Und das pro snake kommt in die "Stereo-Inputs". Die Behringer BDA's sind übrigens recht simpel, falls es Probleme gibt. |
:DaBoss:D
16:33
Moin ![]() Jetzt komm ich nicht mehr mit ![]() Wo sind denn die Stereo Inputs? (Bei Thomann sieht man die Anschlüsse ja deutlich auf dem 5. Bild) Und wo kommt das Kabel von den LS rein? ![]() Sorry für die (vielleicht) blöden Fragen ![]() ![]() |
Donsiox
Moderator |
17:03
Das pro snake in Line In 3/4, die Kabel zu den Lautsprechern in Main Out L/R. |
:DaBoss:D
17:17
Moin ![]() DANKE! ![]() ![]() ![]() ![]() |
Donsiox
Moderator |
17:46
Gerne ![]() Wenn du ein Usb-Kabel hast (oder eins mitgelifert wird) kannst du den Laptop auch darüber anschließen. Beim PC dann (wenn Windows) auf Sound und Widergabegerät auf USB stellen und beim Pult Usb to Main Mix drücken. |
:DaBoss:D
19:06
Nabend ![]() ![]() Super. Danke für die Info ![]() ![]() MFG ![]() |
Nahfeldmonitor LCD-Dennis am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 12 Beiträge |
Nahfeldmonitor Duff166 am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 4 Beiträge |
(Aktiver) Nahfeldmonitor bis 400?/Paar Papa_Bear am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 13 Beiträge |
Günstiger Nahfeldmonitor gesucht stp483 am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 7 Beiträge |
Kompaktboxen bis 600?/Paar gesucht noverratis am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 6 Beiträge |
Stereoanlage bis 600? gesucht moman am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 12 Beiträge |
Stereo-LS Paar bis 600 ? / Paar gesucht breitei am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 28 Beiträge |
Aktiver Nahfeldmonitor bis ca 450? CsGo am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 14 Beiträge |
Welcher Nahfeldmonitor? 8Quibhirfd8 am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 5 Beiträge |
Nahfeldmonitor, Sub - Zusammenstellung d4ddy am 07.05.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 23 Beiträge |
2015
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.362
