HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Yamaha A-S 1000 und Canton Vento 809/890/880 | |
Yamaha A-S 1000 und Canton Vento 809/890/880+A -A |
Paul2014
#1 erstellt: 05. Apr 2015, 21:32 | |
Hallo, kann mir jemand mit einem Tipp helfen? Ich betreibe jetzt Yamaha A-S 500 mit Cantons Chrono 507 DC (über Bi-Wiring) und habe vor, auf folgende Gerätschaften umzusteigen: Canton Vento 809/890/880 und Yamaha A-S 1000. Generell gelten Yamaha Verstärker als etwas heller, stärker in den Mitten und Höhen. Das Gleiche lässt sich über die Canton-LS sagen. Oft wird A-S 1000 mit B&W betrieben. Bei mir kommen noch Onkyo A-9070 und Denon PMA 1510 AE in Frage. Jedoch würde ich gern bei Yamaha bleiben, da ich eigentlich mit A-S 500 gut klar komme. Natürlich habe ich nicht viele andere Kombinationen gehört. Meine Zweitanlage ist Marantz CD-Receiver M-CR 503 und Canton Karat 720. Vielleicht ist folgendes noch relevant: als ich für meine Chronos 507 einen Verstärker gesucht habe, haben mir Denon PMA 720 und Marantz PM 6005 klanglich nicht gefallen. Was kann man über diese Kombination sagen (abgesehen vom Klanggeschmack jedes einzelnen) Yamaha A-S 1000 und Canton Vento 809/890/880? Danke für eure Meinungen! |
basti__1990
#2 erstellt: 05. Apr 2015, 23:53 | |
Wo ist das Problem erstmal die neuen LS am bestehenden Verstärker zu testen? Du glaubst doch nicht hoffentlich nicht, dass der AS 1000 "besser" klingt als der AS 500. Um es mal ganz nüchtern zu sagen, die genannten Vento LS sind absolut unkritisch was die Anforderungen an einen Verstärker angehen.
Was hat dir denn nicht gefallen? Nicht, dass wir noch einen Verstärker empfehlen, der die gleiche Charakteristik aufweist. |
Paul2014
#3 erstellt: 06. Apr 2015, 00:53 | |
PMA 720 und PM 6005 waren für mich (natürlich subjektiv) im direkten Vergleich mit AS500 nicht präzise genug, nicht so viele Details im Klang. Ich muss sagen, nachdem ich mich informiert habe, so war jetzt mein Kenntnisstand: für 890er Ventos (180/340 Watt) braucht man einen Verstärker, der mehr Strom liefert als der jetzige AS 500 für Chronos (110/170 Watt). Deswegen dachte ich, ist auch der Stromverbrauch beim AS 1000 höher - 350 Watt (AS500 - 240 Watt). Auch das Gewicht unterscheidet sich deutlich (10 kg zu 22 kg). Oder sind diese Merkmale nicht ausschlaggebend? Ich bin neu in dem Thema, deswegen so viele Fragen |
Schäferhund
#4 erstellt: 06. Apr 2015, 02:10 | |
na, hat dich ein hifi- fritze, der was verkaufen will, "informiert"? ich habe die reference 3 (Nenn- / Musikbelastbarkeit 350 / 600 Watt), angetrieben von einem nicht mehr ganz "taufrischen" verstärker, der an 4 ohm laut angabe ca. 170 w sinus (gemessen waren es 220 w) leistet und das macht der ganz prima. für die vento- serie, die zudem auch einen guten wirkungsgrad besitzt, würde also der 500er vollkommen ausreichen. warum also sinnlos geld verbrennen, wenn es doch eigentlich nicht nötig ist. ich habe den yamaha as 2000 an cantönern gehört und mir war der klang in den höhen zu aufdringlich, da würdest du evtl. doch mit einem nicht ganz so schwachen marantz besser bedient sein. verstärker kauft man auch nicht nach "kilopreisen" und je höher die abgegebene leistung, umso höher ist auch der stromverbrauch im ruhemodus. ich würde das jedoch durch probehören feststellen und mich nicht nur auf meinungen verlassen! [Beitrag von Schäferhund am 06. Apr 2015, 02:22 bearbeitet] |
WiC
#5 erstellt: 06. Apr 2015, 08:57 | |
Hallo Paul,
das ist mMn völliger Unsinn, Yamaha Verstärker verstärken wie jeder andere vernünftig konstruirte Markenverstärker das Signal, das war´s.
Wie lief denn dieser direkte Vergleich ab ? Verblindet, mit Umschalter und Pegelabgleich, eine 2te Person hat umgeschaltet du wusstest nicht welcher Amp gerade spielt und wolltest es durch hören herausfinden ? Ich meine es nicht böse, mMn bist du ein Opfer der Schwurbelpresse, ist ja auch verständlich, man stösst ja überall auf diesen Käse. Ich möchte dir folgendes zum lesen vorschlagen, vielleicht bringt es dich zum Nachdenken HiFi-Verstärker LG |
ATC
#6 erstellt: 06. Apr 2015, 10:38 | |
Moin Paul2014, leg dir doch erstmal die Lautsprecher zu welche am besten zu deinem Raum und deinem Hörgeschmack passen. Ob du dann zeitgleich oder etwas zeitversetzt diverse Verstärker an den neuen Lautsprechern testest bleibt dir überlassen, ich würde mir dann dazu eine eigene Meinung bilden, hier im Forum kommst du damit auch nicht weiter. Dazu sind die Geschmäcker verschieden, falls vorhanden. |
basti__1990
#7 erstellt: 06. Apr 2015, 12:17 | |
Nein, diese Merkmale sind überhaupt nicht ausschlaggebend Die Watt-Angaben der Lautsprecher beziehen auf die mögliche maximale Leistungsaufnahme bevor der Lautsprecher Schaden nimmt. Das bedeutet jedoch nicht, dass man einen Verstärker benötigt, der mehr Leistung liefert als der Lautsprecher vertragen kann. Das Gewicht der Verstärker kannst du völlig vergessen. Wenn ein Verstärker gut konstruiert ist, so wie es die normalen 500€ Produkte bereits sind, dann wird er nicht "besser" im Klang weil man das Gehäuse dicker konstruiert oder schwerere Netzteile verbaut. Ich persönlich halte den AS 700 (oder auch 500) eh für den klanglich geeignteren Verstärker, da er eine eine stufenlos regelbare Loudness-Funktion hat. Beim AS1000 (unter höhere) gibt es gar keine Loudness mehr. |
CarstenO
#8 erstellt: 06. Apr 2015, 18:30 | |
Sehr diplomatisch. |
Paul2014
#9 erstellt: 06. Apr 2015, 20:31 | |
Danke für eure Einschätzungen und Tipps. Dann suche ich mal nach gut erhaltenen Ventos 809 / 890 DC und prüfe, ob das für meinen Yamaha A-S 500 in Ordnung ist |
Canton Vento 870/880/890 cbmobil am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 4 Beiträge |
Canton Vento 809, Höhenproblem dirtyherri am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 3 Beiträge |
Canton vento 809 vs. nuvero14 slipstyle am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 14 Beiträge |
Verstärkerempfehlung zur Canton Vento 809 kievG am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 8 Beiträge |
Canton Vento 809 oder B&W 703 vb_it am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 15 Beiträge |
CANTON VENTO 870 oder 890? Aki2k am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 34 Beiträge |
Kaufberatung Canton Vento 880.2 DC vs 890 tympanum am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 3 Beiträge |
NEUER RECEIVER! Yamaha RX V 765 vs. Yamaha A-S700? für Canton Vento 809 DC vichti am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 9 Beiträge |
Cambridge + Canto Vento 890 DC nolas am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 24 Beiträge |
Canton Vento 890 DC: Welcher Verstärker? LightMyFire am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 4 Beiträge |
2015
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJPetersen
- Gesamtzahl an Themen1.555.241
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.724
